18 Ιουνίου 2010 η Digea στην Αθήνα
the_player
14 November 2009
662
Re: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Ναι όντως, το τηλεαστυ όμως δεν βλέπω είχαν πει οτι θα μπει κι αυτο, αναμένουμε...
themosbora
26 September 2008
330
για αλλη μια φορα...στη κρητη ποτε???οεο...καποια ενημερωση?
Jotheo
2 January 2009
563
Μέχρι τον Ιούνιο κάτι θα έχει γίνει , από ότι τουλάχιστον είπε ο γενικός δ/ντής της Digea...
dimosx
29 September 2008
940
εχει και καποιος αλλος προβλημα στην 684000 απο αιγινα απο το σαββατο?
johnnieg
6 September 2010
30
Καλησπέρα σε όλους!
Για όσους δεν το έχουν παρατηρήσει η.. ψηφιακή ΝΕΤ (απο Υμηττό) εκπέμπει πλέον με πολυκάναλο ήχο AC3! :award:
YannisA
22 January 2008
3,151
ΑΘΗΝΑ
Καλησπέρα σε όλους!
Συμβαίνει όντως?
Άν ναι, " 'Α ρε Δημόσιο! ", καμιά ανακοίνωση? Οι ιδιωτικοί θα μας είχαν φάει τ' αυτιά με τις φανφάρες τους!
Έχουμε και το ΟΣΦΠ-ΑΕΚ απόψε στις 7.00μμ
Η Αίγινα?
petasis
17,003
Τώρα που τσέκαρα πάντως, είχε στερεοφωνικό mpeg η ΝΕΤ.
johnnieg
6 September 2010
30
Συμβαίνει όντως?
Η Αίγινα?
Στη ΝΕΤ στο Tuner του υπολογιστή μου έχει αναμένη την ένδειξη ac3 - όπως εδώ και καιρό συμβαίνει με το πρισμα+.
Με αφήνει να επιλέξω και τις δυο επιλογές (stereo και ac3) όμως όταν επιλέγω ac3 δεν μπορώ να ακούσω καθόλου ήχο.
Λογικά θα συμβαίνει γιατί μέσα απο το μενού της κάρτας ήχου έχω επιλέξει μόνιμα τον δικάναλο ήχο επειδή διαθέτω 2 speakers.Δεν δοκιμάζω αλλαγή ρυθμίσεων σε πολυκάναλο ήχο γιατί τότε αντιμετωπίζω ακατανόητα προβλήματα (αυτόματη απεγκατάσταση drivers κάρτας ήχου κλπ) επηρεάζοντας και το PVR...:bigcry:
Όποιος έχει τη δυνατότητα να το ελέγξει ας μας πεί!!!
YannisA
22 January 2008
3,151
ΑΘΗΝΑ
Πάντως Dolby digital, δεν σημαινει απαραίτητα 5.1.
Υπάρχει Dolby Digital 2.0 και ακόμη Dolby Digital 1.0 (mono).
anderm
Γενικός Διαχειριστής
1 August 2009
10,367
Αθήνα...
Απάντηση: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Και σε εμένα εμφανίζει 2 streams το ένα όντως ac3...5.1 δηλαδή!Στην συγκεκριμένη εκπομπή δεν είναι διαθέσιμο.
petasis
17,003
Εμένα το 2ο stream το αναφέρει σαν mpeg 1/0 (μονοφωνικό δηλαδή), και δεν ακούγεται κάτι... :nounder:
tsiouficto
7 November 2010
631
Athens, Greece
Η τηλεόραση στην ΝΕΤ και στο Prisma+ βγάζει 2 διαφορετικές επιλογές για ήχο (η δεύτερη δεν παίζει και αν δεν κάνω λάθος είναι προαιρετική λειτουργία για άτομα με προβλήματα όρασης, κάτι σαν τους υπότιτλους που ενώ στα κρατικά βγαίνει το σηματάκι συνέχεια, στην ουσία υπάρχουν μόνο σε επιλεγμένα προγράμματα). Και οι δύο όμως είναι mpeg, ενώ το home cinema και στις 2 λειτουργίες δεν βλέπει να υπάρχει Dolby ήχος. Σε σένα το AC3 το βγάζει συνέχεια ή το πέτυχες σε καμιά ταινία? Για παράδειγμα, τώρα σου λέει ότι είναι AC3? Γιατί σε μένα είναι ακόμα mpeg.
johnnieg
6 September 2010
30
Σε όλες τις εκπομπές είχα αυτή την ένδειξη.
Απο χθές το βράδυ δεν μπορώ να δω την.. επίμαχη συχνότητα 52.
Συχνά μου κάνει "σπασίματα" αλλά απο χθές το βράδυ εξαφανίστηκε.
Όταν την ξαναπιάσω θα σας στείλω snapshot της εφαρμογής του tuner αλλά και ό,τι μου αναφέρει το TsReader για τα stream του ήχου! Δεν σκέφτηκα να το κοιτάξω χθες το μεσημέρι που τα λάμβανα επαρκώς... :idea:
johnnieg
6 September 2010
30
Το Tuner μου επιμένει για ac3..
http://img692.imageshack.us/i/pic1hn.jpg/
http://img17.imageshack.us/i/pic2rb.jpg/
Το Tsreader όμως αναφέρει για τα 2 stream τα ακόλουθα:
Για το 1ο stream.........
Elementary Stream PID 650 (0x028a) MPEG-2 Audio
MPEG1 Audio: Bitrate 160 Kbps Sample Rate 48 KHz
MPEG1 Audio: Layer II Mode Stereo
Descriptor: Audio Stream Descriptor
Free format flag: False
Layer: 2
Variable rate audio indicator: False
Descriptor: ISO639 Language Descriptor
Language: gre
Audio type: undefined
Descriptor: Stream Identifier Descriptor
8a .
Descriptor: Maximum Bitrate Descriptor
Maximum bitrate: 22500 bytes per second
και στο 2ο stream.........
Elementary Stream PID 651 (0x028b) MPEG-2 Audio
MPEG1 Audio: Bitrate 64 Kbps Sample Rate 48 KHz
MPEG1 Audio: Layer II Mode Single Channel
Layer: 2
Language: gre
Audio type: visual impaired commentary
8b .
Maximum bitrate: 9000 bytes per second
Single Channel mpeg2??? :damnyou:
konandrio
23 March 2008
255
Το ιδιο ισχυει και για το πρισμα.
G:\~$PVRTmp0$\~$PVRTmp0$\03_22_2011_12_02_14.mpg
General #2
Complete name : G:\~$PVRTmp0$\~$PVRTmp0$\03_22_2011_12_02_14.mpg
Format : MPEG-TS
File size : 2.61 MiB
Duration : 3s 824ms
Overall bit rate : 5 727 Kbps
Video #138
Menu ID : 10 (0xA)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Default
Duration : 3s 360ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 10 000 Kbps
Maximum bit rate : 7 908 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.965
Stream size : 4.01 MiB
Audio #650
Menu ID : 10 (0xA)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 3s 360ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 160 Kbps
Maximum bit rate : 180 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Video delay : 76ms
Stream size : 65.6 KiB (2%)
Language : Greek
Audio #651
Menu ID : 10 (0xA)
Format : MPEG Audio
Duration : 3s 408ms
Bit rate : 64.0 Kbps
Maximum bit rate : 72.0 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Video delay : 13ms
Stream size : 26.6 KiB (1%)
Language : Greek
Language, more info : Visual impaired commentary
Text #576
Menu ID : 10 (0xA)
Format : Teletext
Maximum bit rate : 346 Kbps
Language : Greek
johnny1
Το σωστό είναι αυτό που γράφει το TSReader.
Πρόκειται για Visual impaired commentary το οποίο έχει ήχο όταν έτσι είναι φτιαγμένη και η εκπομπή.
Άλλες συσκευές που λένε πως το stream είναι AC3 έχουν βλαμμένο software.
Τα Visual impaired commentary audio streams υπακούν στο standard ETSI TS101154.
Οι συσκευές που αναγνωρίζουν σωστά τέτοια streams (κανένα εξωτερικό κουτί, αλλά οι περισσότερες TV...) όταν επιλέξουμε αυτόν τον ήχο κάνουν το εξής:
Κάνουν mix τον κύριο ήχο μαζί με το commentary. Το commentary περιέχει σχόλια του τύπου "ο πρωταγωνιστής κοιτά σκεπτικός" κλπ.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν βλέπουν, να παρακολουθήσουν την εξέλιξη μίας ταινίας σαν να ήταν ραδιοφωνική παραγωγή.
aposperp
2 May 2007
86
ξερουμε ποτε και αν θα εκπεμψουν τα mad, tc κλπ. απο Υμμητό?
tolias
5 March 2011
3,745
Απάντηση: Re: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Η υπάρχουσα ΚΥΑ δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Τους προσεχείς μήνες όμως αυτή θα τροποποιηθεί. Εκεί θα δούμε τί αλλαγές θα υπάρχουν. Και μετά θα πρέπει να περιμένουμε να πρααγματοποιηθούν.
aplos73
4 July 2010
356
Μέγαρα
Re: Απάντηση: Re: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Αντε να δούμε.Να αλλάξει γρήγορα,Να κάνουμε ενα βήμα παραπέρα.Να δεί όλλος ο κόσμος επιτέλους ψηφιακή τηλεόραση.
