24ωρη λειτουργία αποκωδικοποιητή mpeg4 - πειράζει;
papako
16 February 2008
1,494
ολοι αυτοί οι φτηνοί δέκτες καίγονται και χωρίς εξωτερικό δίσκο. Απλα υπάρχει πιθανότητα ο δίσκος να επιταχύνει το μοιραίο
babis3g
7 April 2017
586
αμα καιγονται οι δεκτες και εχεις σε ολους συνδεμενους τον σκληρο μπορει, εγω νομιζω μπορει να ειναι υποπτο γιατι αυτους τους μικρους δεν τους κοβω και τοσο αντοχης (συν οτι θα δινει και τροφοδοσια στο σκληρο) ... στη θεση σου για δοκιμη θα εβαζα ενα μεγαλυτερο τροφοδοτικο σε amber πχ αν ο κατασκευαστης εχει 12V / 1A εγω θα δοκιμαζα 12V / 2A ή αν ειναι 5V / 1A επανω 5V / 2A
το λεω γιατι εγω εχω 3 μικρους τοσα χρονια, αναβαθμησεις (ολα τα λογισμικα για δοκιμη και καποιες φορες αλλαζα μια το ενα μια το αλλο συνεχεια), ανοιγοκλειματα, ψαξιματα καναλιων, μπασε βγαλε να αλλαξω με τους αλλους, βγαλσιμο αποτομα απο ρευμα, μπασε βγαλε αποτομα το usb κλπ και δεν εχουν παθει τιποτα, αλλα εχω επανω ενα usb 128gb και για τους 3 χρησιμοποιω το ιδιο
Vasilis 92
20 June 2020
232
Δεν είναι εξωτερικό το τροφοδοτικό του δέκτη. Δλδ σε όλους όσους έχω πάρει μέχρι στιγμής μικρούς και μου γίνονται αυτά δεν είναι εξωτερικό το τροφοδοτικό τούς...
Vasilis 92
20 June 2020
232
Για τέτοιο όγκο εγγραφών που θες προσωπικά δεν θα εμπιστευόμουνα STB δέκτη αλλά μια κάρτα όπως αυτή που έβαλες παραπάνω, άλλη σταθερότητα δίνει ένα PC
Οκ σύμφωνοι. Τι γίνεται όμως αν γίνει διακοπή ρεύματος την ώρα της καταγραφής καναλιών; Υπάρχει περίπτωση να καταστραφούν η εγγραφές που έχουνε γίνει ως τότε η να πάθει κάτι ο υπολογιστής η εσωτερική δίσκοι του;;
babis3g
7 April 2017
586
δεν νομιζω με διακοπη ρευματος να χαλασει το pc, το λεω γιατι εδω σε χωριο εχω φαει πανω απο 50 διακοπες ολα αυτα τα χρονια και δεν επαθε ακομα τιποτα ... ομως μπορει να τυχει και αυτο σπανια, με διακοπες ρευματος οτι ηλεκτρικη/ηλεκτρονικη συσκευη ειναι, εχει μια πιθανοτητα να παθει κατι, ενας γειτονας του πηρε καταψυκτη και ενας μετα απο διακοπη εκανε η οθονη καθετη γραμμη μαυρη η τιβι...αυτα ετυχαν οχι στην διακοπη, αλλα επαναφορα ρευματος μετα απο ωρες που το ανοιγοκλειναν μεχρι να σταθεροποιησουν την ταση
αν στο pc γραφει την ωρα που θα γινει διακοπη ναι θα χασεις τις εγραφες που γινοντα γιατι θα κλεισει, οι παλιες θα μεινουν ... μπορεις να παρεις ενα ups/σταθεροποιητη που αναλογα τι θα πληρωσεις κραταει το pc χωρις να σβησει απο 10-60 λεπτα αρα θα συνεχισει να γραφει και μετα την πτωση ρευματος ... δεν εχω παρει ποτε για να ξερω αν θα κοψει την εγραφη παροτι το pc δεν θα κλεισει, αυτο το τσεκαρεις με τον κατασκευαστη/μαγαζι
xlarge_20220119170235_powertech_ups_line_interactive_1150va_690w_me_2_schuko_prizes.jpeg
pc.nek
18 May 2021
1,584
εγω παντως που γραφω συνεχεια σε usb φλασακια σε διαφορους δεκτες , δεν εχουν παθει τιποτα. Αν κοπει το ρευμα η εγγραφη μεχρι τοτε υπαρχει κανονικα. και σε δεκτη Legent HD8 αν γραφει και τον κλεισω δεν χανω τιποτα. Λιγο ζεστο ειναι αν γραφει μερες.
Hacker?pcs
22 August 2010
740
Ό,τι μπορεί να πάθει το μέσο που γράφεις από τον δέκτη (φλασάκι, εξωτερικός σκληρός κτλ) το ίδιο μπορεί να πάθει και στον υπολογιστή, δεν είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα
billpeppas
23 October 2013
7,198
Athens
Το ίδιο ισχύει και για τους SSD??
Πχ αυτόν https://www.skroutz.gr/s/23542041/S...utm_source=android&utm_campaign=skroutz_share
Οι SSD έχουν από τον κατασκευαστή υποτίθεται lifetime rating σε TB/PB written.
Αν είναι αληθή, αυτό αλλουνού παπά ευαγγέλιο.
Οι Samsung π.χ. τα πήγαιναν εκπληκτικά σε tests τέτοιου τύπου (τους έβαζαν να γράφουν συνεχώς μέχρι να εμφανίσουν προβλήματα), μιλάμε πάντα για την καλή σειρά βεβαίως, NVME 950 Pro, 960, 970 κλπ.
Vasilis 92
20 June 2020
232
Αυτός ο δίσκος https://www.skroutz.gr/s/23542041/S...utm_source=android&utm_campaign=skroutz_share τι ρόλο βαράει είναι καλός?? είναι αξιόπιστος?? γράφει καλά?? διαβάζει καλά χωρίς κολλήματα?? Των θέλω για των συνδέσω μόνιμα στον αποκωδικοποιητή mpeg4 και να γράφω προγράμματα όλη μέρα για όσο πάει δηλαδή μέχρι να γεμίσει ο δίσκος
billpeppas
23 October 2013
7,198
Athens
Δεν δίνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που "ενδίδουν" την αντοχή του η Samsung για αυτό το μοντέλο.
billpeppas
23 October 2013
7,198
Athens
Το γράφει στα specs αν μπεις στην Crucial.
180TB (TeraBytes) written είναι το specification.
Δηλαδή η Crucial εγγυάται πως θα δουλεύει σωστά μέχρι να έχει γράψει συνολικά 180TB.
Μετά από αυτό το όριο θα αρχίζουν κάποια cell να τα παίζουν, μέχρι που θα υπάρχει απώλεια δεδομένων και τελικός θάνατος του SSD.
Reactions: Vasilis 92
Vasilis 92
20 June 2020
232
Ωραία. Άρα λοιπόν ποιον από τους δύο δίσκους προτείνετε να αγοράσω για ποιόν αξιόπιστο των Crucial ??
ΓΡΥΠΑΣ
6 December 2018
1,788
Σκεφτόμουν να αγοράσω αυτό για να μπορώ να γράφω 4 ελληνικά κανάλια ταυτόχρονα πχ Star, alpha,open,mega όλα μαζί..
Sorry κιόλας!!! Αλλά τί εγγραφείς...;
Vasilis 92
20 June 2020
232
General
Format : MPEG-TS
File size : 5.77 GiB
Duration : 3 h 39 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 3 765 kb/s
Video
Menu ID : 1100 (0x44C)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 385 kb/s
Maximum bit rate : 18.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.065
Stream size : 5.18 GiB (90%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 kb/s
Maximum bit rate : 207 kb/s
hannel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -1 s 362 ms
Stream size : 301 MiB (5%)
Language : Greek
Menu
List : 1110 (0x456) (AVC) / 1112 (0x458) (MPEG Audio, Greek) / 1115 (0x45B) () / 1116 (0x45C) () / 1155 (0x483) (DVB Subtitle)
Language : / Greek
Psilos2003
17 October 2013
527
Η ταχύτητα εγγραφής του σκληρού φτάνει και περισσεύει. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό 20Mbps x 4 συχνότητες (2 ΕΡΤ, 2 HD Digea) = 80Mbps. Ένα σκληρός άνετα γράφει σειριακά 120MB/s = 960Mbps δηλ. πάνω από 10 φορές την ταχύτητα που χρειάζεσαι. Και στην αναπαραγωγή επίσης σειριακή θα είναι η προσπέλαση, δεν θα πηγαίνεις συνέχεια μπρος-πίσω. Άρα η χαμηλότερη ταχύτητα τυχαίας προσπέλασης ενός σκληρού λόγω του χρόνου μετακίνησης της κεφαλής δεν σε επηρεάζει. Η εντύπωση που έχω είναι ότι τα SSD δεν έχουν τόσους κύκλους εγγραφής / διαγραφής όσο οι σκληροί. Και βέβαια το κόστος των SSD παραμένει ακόμα υψηλότερο από αυτό των σκληρών για την ίδια χωρητικότητα, ιδίως για τις πιο μεγάλες χωρητικότητες.
Psilos2003
17 October 2013
527
Α, να μην παραλείψω όμως ότι ο σκληρός που θα χρησιμοποιηθεί για τέτοιες εγγραφές θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι τεχνολογίας CMR και όχι SMR. Σε 3,5" υπάρχουν αρκετές επιλογές για CMR. Σε 2,5" που έχω στο HTPC μου, αυτή τη στιγμή μόνο οι Western Digital σειρά red που φτάνουν μόνο μέχρι 1TB.
