4k HDR σε παλιό ενισχυτή
spcav
18 August 2006
16,643
για το DIΥ παντως, το Blade runner 2049 θα προσπαθήσω να το δω με 2 media player!
Δεν είχα καταλάβει ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή...😋
Πέραν της πλάκας πάντως, σοβαρά μιλάμε τώρα να βλέπουμε ταινία με τέτοιο μηχανάκι και να ακούμε συμπιεσμένο ήχο 20ετιας;
Όσον αφορά το Atmos, είναι σοβαρή αναβάθμιση (και το κόστος των ηχείων μικρό)
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
ποια η γνώμη σας για αυτό AVR Key 18Gbps;
Δεν είχα καταλάβει ότι η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή...ο˜‹
:flipout:
γιατί συμπιεσμένο ήχο;
αφου ο τοροιδής ενισχυτής μου (onkyo 5007) υποστηρίζει DTS-HD MA και μάλιστα ισως ειναι downgrade σε ήχο απο τους καινούργιους av receivers με τα ψευτο watt.
καλά τα atmos αλλα δεν ειναι προτεραιότητα.
spcav
18 August 2006
16,643
Αναφερόμουν σε κάτι που νομίζω οτι ειπωθηκε παραπάνω για έξοδο ήχου με οπτική / ομοαξονικη
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
Technical specs
HDMI revision: HDMI 2.0b (Level A) 600Mcsc – 18Gbps
Max Resolution: 4K60 4:4:4 8b, 4K60 4:2:2 12b, 4K120 4:2:0 8b or 8K30 4:2:0 8b
I/O: 1 HDMI In, 2 HDMI Out, USB.
Pass-thru Channel: Support any signals up to 18Gbps including HLG/DV and HDR10+
HDMI audio: 720p or 1080p Full HDMI Audio.
Audio support: Any sound format from lower mono up to Dolby Atmos and all latest.
HDCP Conversion: Any HDCP to any HDCP with CST1 support
Operating Modes: 18Gbps pass-through with full HDMI audio at 720p or 1080p
Special Modes: HDMI Doctor and booster.
EDID Modes: SDR BT2020 or HDR BT2020 selection for UHD BR player
Dimension: 2.2β€³L x 1.5β€³W x 1β€³H – in CM: 6 x 4.5 x 3
Weight: 65g – 0.15 LBS
τι γνώμη έχετε για το AVR Key 18Gbps;
Νομίζω ειναι πιο πλήρες απο το Egreat H10, καθώς υποστηρίζει και HLG/DV and HDR10+
nektar
4 January 2007
4,326
Μελίσσια
Από Αμερική προσοχή το τελωνείο.
Έχουν και ευρωπαϊκό site (.eu). Το είχα ψάξει αλλά τους απέρριψα γιατί έχουν βγάλει ένα σοβαρό hardware update το οποίο δεν το είχαν τότε στο Ευρωπαϊκό και δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν ποτέ και αν στα σίγουρα.
Επιπλέον είναι και πιο ακριβό.
Στάλθηκε από το SM-G955F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
υπάρχει και σε ευρωπαικά μαγαζία/amazon.
το θεμα ειναι να κάνω αύτο ή να προτιμήσω τον φθηνοτερο 4Κ HDR/Atmos av receiver με pre out και να συνδέσω τον onkyo 5007 για τα τελικά στάδια.
τι θα κερδίσω και τί θα χάσω με αυτο το set up; (περα απο το προφανές οτι ειναι ακριβότερη λύση)
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Με την τεχνολογία να τρεχει πολλα λεφτα σε συσκευη δεν θα τα έδινα. Πρεπει να μην σε ποναει πολυ να την αλλάξεις. Ηδη υπαρχει HDMI 2.1 για 4κ@120 & 8κ.
Βεβαια οικονομικοι ενισχυτες 500-700 δεν εχουν pre-out για να εχεις εναν ακριβο μετα
Players που εχουν, κανουν οσο τους λείπουν για να παρουν τη φεραρι.
Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
FINIX
22 November 2010
11,816
Υπαρχουν ενισχυτες με pre out κατω απο 700,τον 5011 τον πηρα καινουργιο 640 καπου εκει..
Κοιτα οπως σου ειπα μια χαρα σε μενα, δουλευει, ,θα γλιτωσεις τα εξτρα κοντρολ καλωδια κλπ,δεν θα πεταξεις χρηματα, στο μελλον μαζευεις για εναν τελικο που θα σου μεινει πολυ καιρο,μαλιστα υπαρχουν και ευκαιριες στα μεταχειρισμενα για τριακαναλους πεντακαναλους,μου ξεφυγε μια προσφατα γιατι δεν ειχα χρηματα,πουληθηκε ενας 5καναλος emotiva στο 500αρικο
εαν παρεις το 7012 στο μελλον θα χεις χειροτερο σεταπ απο το να παρεις π.χ τον 5011-12 τωρα και εαν τρικαναλο-πεντακαναλο τελικο στο μελλον...και εαν εβρικες πχ ευκαιρια τυπου emotiva θα δινες και πιο λιγα χρηματα απο το να παρεις τον 7012..
ο 7012 ειναι μαλλον κατωτερος σε ρευματα απο τον Ονκυο που εχεις ηδη..
επειδη ομως δεν ειμαι ειδικος ας με διαψευσει καποιος εαν κανω λαθος
βασικα σε τετοια ερωτηματα θελει pleo αλλα δεν τον βλεπω...
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
αναμένουμε λοιπόν τον κύριο @Pleo αλλα και οποιος αλλος επιθυμεί να γράψει την γνώμη του και να διαψεύσει ή να δικαιώσει τον κυριο Finix.
μερικές ερωτήσεις:
το set up μεχρι τώρα ειναι ο onkyo 5007 με 5.1 klipsch ηχεια (RP-160M, RP-450C, RP-250S) αλλα στο μέλλον σκέφτομαι 2 ή 4 ηχεια atmos σε ψευδοροφή.
δηλαδή 5.1.2 ή 5.1.4,
μηπως ειναι προτιμότερο 7.1.2 και να έχω 2 back surround αντί για τα 4 ηχεια atmos;
Surround Left Right εχω τα δίπολα RP-250S
ο χωρος ειναι ~16τμ.
υπάρχει καλυτερη λύση απο τον marantz 5012 με 7 ch pre-out;
τι θα κερδίσω αν πάρω εναν καλυτερο πχ 6012/7012;
απο άλλες μάρκες πχ Denon, Yamaha, Pionner;
FINIX
22 November 2010
11,816
ολα στο πιατο τα θες:eviltongue: δες εδω πχ
εαν θες 9 καναλια μετα πας απο 6012 και πανω...
Pleo
14 March 2008
19,883
Το μόνο που έχει να πει ο Pleo μέχρι στιγμής, είναι αυτό εδώ που λέει η Dolby:
Use of Existing Speakers
Most existing speakers within current home theaters will work for Dolby Atmos playback. Floor-standing, stand-mounted, on-wall, and in-wall speakers that currently produce audio at the listener level can be complemented with overhead speakers and/or Dolby Atmos enabled speakers to generate the height plane of overhead sounds. You can also add more speakers at listener level or above, if the AVR or preprocessor supports them, to add greater precision to object audio placement and movement. With the exception of the center and center surround speakers, all speakers in a Dolby Atmos playback system must be added in pairs.
Note: Dipole surround speakers are not recommended for use for Dolby Atmos playback.
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
compare γνωρίζω και εγω να κανω βρε..
αλλο ρωτάω.. αν πχ κερδίζω κατι σε ποιότητα ήχου με τα μεγαλύτερα μοντέλα;
εκτος απο τα παραπάνω watt & κανάλια που δίνουν τα ακριβότερα μοντέλα.
απο την σύγκριση των Marantz εδω βλεπω οτι η μόνη διαφορά ειναι αυτο το THD in stereo.. ειναι ευδιάκριτη αυτή η διαφορά;
0.08 % και 0.05 %
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
αν κατάλαβα καλα..
δεν λέω να χρησιμοποιήσω τα δίπολα RP-250S, ως ηχεία οροφής atmos αφου αυτά ειναι τα surround left/right
αλλα να προσθέσω 2 in-ceiling ως ηχεια atmos, σαν αυτά εδω
Pleo
14 March 2008
19,883
Είναι δίπολα ή αμφίπολα κατ' αρχήν τα RP-250S?
Είναι ξεκάθαρο. Δεν συνιστά τα δίπολα στη θέση των surround. Λογικό εξ' άλλου στο object based audio.
Επίσης, καλύτερα να χρησιμοποιήσεις ομοκεντρικά ηχεία για τα εντός της οροφής.
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
συγνώμη δεν γνωρίζω τις ορολογίες.
δεν έχω ιδεά αν ειναι διπολα ή αμφίπολα..
εδω ειναι τα χαρακτηριστικά
ποια ειναι τα ομοκεντρικά ηχεία;
Pleo
14 March 2008
19,883
Το δίπολο παίζει σε ανάποδη φάση τις δυο πλευρές του, το αμφίπολο στην ίδια φάση. Τέτοιου τύπου ηχεία στην εποχή του object based audio έχουν μειονεκτήματα. Αν δεν γίνεται αλλιώς, φυσικά προχωράς ως έχεις. Δεν θα σκάσουμε κι όλας.... :guitarist:
Απλά είναι ευκαιρία να το αναφέρουμε.
Ομοκεντρικά είναι τα ηχεία που έχουν το tweeter στο κέντρο του mid/woofer. Έχει και τέτοια η Klipsch.
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
Τελικά είναι αμφίπολα, κάνουν για atmos;
ή και τα αμφίπολα είναι απαγορευτικά όπως τα δίπολα;
Για τα RP-250S
Exclusive*Wide Dispersion Surround Technology (WDST) enables surrounds to reproduce localized and ambient sounds with unlimited placement*flexibility.
Pleo
14 March 2008
19,883
Προσπάθησε να υπάρχει διαχωρισμός στο πάνω και κάτω layer όπως λέει το σχεδιάγραμμα, γιατί είναι σημαντικότερο.
Η Dolby λέει ότι δεν συνιστά τα δίπολα, δεν λέει κάτι για αμφίπολα. Εγώ δεν τα συμπαθώ όπως και να έχει, ειδικά στην εποχή του 3D audio. Δεν επιτρέπουν εύκολη στόχευση προς την απέναντι πλευρά και γενικά... θολούρα. But that's just me.
Και κάτι ακόμα. Σε 7.1.4 (ή 7.1.2) κάπως δύσκολο να χρησιμοποιήσεις 4 αμφίπολα κάτω. Κοινώς θα πρέπει να λειτουργούν ως δίπολα, για να μην γίνουν όλα μια ωραία σαλάτα.
auteur
Banned
12 March 2009
9,072
Ο χώρος γενικά είναι μικρός 3-3,5m πλάτος, οπότε χάνεται εύκολα η αίσθηση 3D audio. Πχ από την κεντρική θέση ακρόασης τα surround left / right απέχουν 1,7m, ενώ στην διπλανή θέση δεξιά ή αριστερά, το ηχείο είναι ακριβώς στα αυτιά του θεατή.. Οπότε εκεί χάνεται όλη η αίσθηση surround.
Επειδή όμως τα προορίζω για μεγαλύτερο χώρο θα ήθελα να γνωρίζω τι είναι κατάλληλο για surround left right, atmos αλλά και γενικότερα..
