Αγορά Denon 1400
21Stathis21
9 June 2018
79
Μια ερώτηση ακόμα. Ο 1400 "δέχεται" ασυρματα ηχεία διαφόρων Εταιρειών ή μόνο Denon ασύρματα ηχεία?
21Stathis21
9 June 2018
79
Τον αγόρασα τομ 1400 (σε αντικατάσταση "αρχαίου" Marantz 5200). Εκανα και το set up και πρώτες εντυπώσεις θετικές. Μετά το firmware update "κόλλησε" τελείως με το μήνυμα test update!!! Μετα απο ερευνα στο διαδίκτυο βρήκα τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση και επανήλθε μετα απο reset (με πατημα συνδυασμού πλήκτρων) και επαναφορά του αρχικού firmware αλλά για λίγο ανησύχησα.
21Stathis21
9 June 2018
79
Απάντηση: Re: Απάντηση: Αγορά Denon 1400
Επανέρχομαι μετα απο καιρό για να ρωτήσω για subwoofer. Εχω κάποιο αρχαίο JAMO SW 400E το οποίο ξανα λειτοuργησε μετα απο χρόνια με την αγορά και εγκατάσταση του νέου Denon 1400.
Εχω όμως την αίσθηση οτι εχει πρόβλημα γιατί 1) στα εντονα μπάσα μπουκώνει και τρίζει και 2) το Audysey του δίνει ένταση -12db ! (αλλα και οι ηχοι του Audyssey τεστ του sub ακουγονται πολυ χάμηλά σε σχλεση πάντα με τους ηχους τεστ των υπολοιπων ηχείων). Επίσης μου δηλώνει Large τόσο τα Front οσο και το Center (επισης αρχαία Crystal Audio αδιευκρίνιστου λογω ξεθωριάσματος μοντέλου).
Ερώτηση´Πώς καταλαβαίνω αν εχει κάτι καεί (ασφάλεια?) και γενικά αν υπάρχει βλάβη?. Αξίζει πιθανή επισκευή? Το μετατρεπω σε τραπεζάκι (υπάρχουν αρκετά σεμεδάκια) και πάω κατευθείαν για Polk?
Ευχαριστώ.
Pleo
14 March 2008
19,754
Ακούγονται πολύ χαμηλά από την αρχή της μέτρησης ή από ένα σημείο και μετά της μέτρησης;
21Stathis21
9 June 2018
79
Απάντηση: Re: Αγορά Denon 1400
Τι εννοείς απο την αρχή? Οταν ερθει (μετα τα υπόλοιπα ηχεία) η σειρά δοκιμής του sub απο το test, ακούγεται ενα χαμηλό γκούπ γκούπ (scic!) αντί για έντονο/ζωηρό οπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα ηχεία. (εννοείται πως στο sub εχω τις επιλογές volume,phase k.l.p στο μεσαίο πριν αρχίσει το Audyssey).
Ευχαριστώ για την αμεσότητα.
21Stathis21
9 June 2018
79
αν εννοείς ολοι οι ηχοι του τομογράφου (ετσι μου μοιάζουν) του sub, τοτε ναι....απο την αρχή ειναι σταθερά, το ίδιο χαμηλοί! Χωρίς αυξομοιώσεις.
Pleo
14 March 2008
19,754
Δεν είναι το ίδιο το sub με τα υπόλοιπα ηχεία και δεν γίνεται να ακούς το ίδιο sweep tone από αυτό. Το Audyssey δεν θέτει small/large ή crossover στα ηχεία. Αυτό το κάνει ο ενισχυτής από το input που παίρνει από το μικρόφωνο. Διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή αυτό να ξέρεις.
Πολλά πράγματα μπορεί να παίζουν ρόλο, κυρίως η τοποθέτηση του subwoofer αλλά και ο τρόπος που γίνεται η μέτρηση. Τη φάση βάλτη στο μηδέν και άσε το Audyssey να τη ρυθμίσει.
Ένας οδηγός για το πως δουλεύει το Audyssey για να το κατανοήσεις.
http://www.willowville.net/ht/Audyssey Setup Guide.pdf
Επίσης, κατόπιν των μετρήσεων καλό είναι να έχεις και το διαθέσιμο app αν μπορείς για να επέμβεις παραμετρικά.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmholdings.AudysseyMultEq&hl=el
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Το υπογούφερ το έχεις συνδέσει φαντάζομαι στην είσοδο LFE έτσι; Την έντασή του που την έχεις; Αν για παράδειγμα με κλίμακα από 1 έως το 10 το έχεις στο 5, κατέβασέ το μία κλίμακα και ξανά τρέξε την ισοστάθμιση. Επίσης άσε που σου βγάζει τα ηχεία large, δήλωσέ τα όλα small, βάλε τα crossover στα 80hz και δες που βγάζει την ένταση. Αν σου δείξει πάνω από -12 δηλαδή -10 ή -8 τότε είσαι εντάξει, τώρα για τους ήχους που λες δεν μπορώ να το καταλάβω, αν μπορείς να ανεβάσεις βίντεο ώστε να καταλάβουμε τι συμβαίνει θα ήταν ό,τι καλύτερο.
Υ.Γ. Το διπλό 21 αν επιτρέπεται τι σημαίνει; Αεκτζής είσαι βρε;
21Stathis21
9 June 2018
79
Ευχαριστώ both για τις απαντήσεις και το ενδιαφέρον.
Ναί στο LFE. Ενταση εχω στο 5. Θα ξανακάνω Audyssey ρύθμιση με φάση στο 0, cross στο 80 και small. Θα δείξει (αν και φοβάμαι πως για να τρίζει το πάτωμα μαλλον τα έκαψε το JAMO).
Υ.Γ. Βεβαίως αρχαίος ΑΕΚτζής original (δεν ειναι για blackjack το 21)
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Re: Απάντηση: Re: Αγορά Denon 1400
Οκ δες τα και πες μας και μπες και στο νήμα Αεκτζήδικα, θέλουμε νέο αίμα.
21Stathis21
9 June 2018
79
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Αγορά Denon 1400
Νέο αίμα? Σε καλό σου....Ηρθαν τα παιδιά και νόμισαν οτι θα πνιγόμουνα απο τα γέλια. :BDGBGDB55::flipout:
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Αγορά Denon 1400
Χαχαχαχαχαχα
Pleo
14 March 2008
19,754
Να ρωτήσω κάτι, το sub σου έχει αυτά τα χαρακτηριστικά;
Sub Bass: 1 x 8" cone
Weight: 22lbs
Note: 90 watt power amplifier
Και είπες και ότι είναι αρχαίο... μάλλον το 1996 πρέπει να κυκλοφόρησε το μοντέλο. Τα έχουν κάνει καλύτερα από τότε τα sub. Για τους τριγμούς που αναφέρεις, σε κάποια στιγμή είπες ότι τρίζει το ίδιο ή εννοείς ότι υπάρχει τριγμός από το πάτωμα (ενδεχομένως επειδή το sub χοροπηδάει) ;
Είναι πολύ μικρό και ελαφρύ όπως καταλαβαίνεις το subακι, και μάλλον είναι συνδυασμός πολυκαιρισμού και εγγενών χαρακτηριστικών του τα θέματα που έχεις. Και τοποθέτησης, ελπίζω να μην είναι στριμωγμένο σε καμιά γωνία χωμένο κάτω από κάποιο έπιπλο.
Την ισοστάθμιση καλό είναι να την κάνεις με κάποιο τρίποδο (το χαρτονένιο της συσκευασίας θεωρητικά κάνει αλλά δεν είναι και το ιδανικό, αλλά από το ολότελα... ) και οπωσδήποτε να ελέγξεις να μην μεταφέρεται με κανένα τρόπο κραδασμός από τον καναπέ (που ενδεχομένως έχεις στη θέση ακρόασης) στο μικρόφωνο.
Φυσικά θα πρέπει να αποφεύγεις μετρήσεις και θέσεις του μικροφώνου κοντά σε τοίχους καθώς επίσης και να έχεις τα ηχεία προσανατολισμένα έτσι ώστε το ακουστικό τους κέντρο εκτεινόμενο, να τέμνεται στη θέση ακρόασης.
Αυτό που προσπαθείς να δημιουργήσεις είναι ένας ηχητικός θόλος μέσα στον οποίο ο ήχος σε περισσότερες θέσεις να ακούγεται σωστά και όχι με (μεγάλες) διακυμάνσεις μεταξύ των θέσεων.
Σε περίπτωση που εξακολουθείς να έχεις πρόβλημα με την ένταση του sub, δοκίμασε να το τοποθετήσεις και σε άλλες θέσεις στο χώρο. Ο βασικός κανόνας είναι ότι κοντά σε γωνία έχεις ενίσχυση της έντασης αλλά και περισσότερες "ουρές", μακριά από τοίχους έχεις χαμηλό που σβήνει πιο γρήγορα αλλά μικρότερες εντάσεις, με τη θέση κοντά στον τοίχο να είναι η ενδιάμεση κατάσταση. Και όλα αυτά λαμβάνοντας υπ' όψη τις ακυρώσεις που μπορεί να δημιουργεί ο χώρος.
Σιγά σιγά θα τη βρεις την άκρη.
21Stathis21
9 June 2018
79
Ναι...αυτό είναι το sub! Sub Bass: 1 x 8" cone, Weight: 22lbs,90 watt power amplifier. Το ¨τρίξιμο" δεν ειναι απο το πάτωμα αλλα απο το ίδιο το ηχείο. Φαίνεται πως οπως πάλλεται δεν καταφέρνει να αντεπεξέλθει οπότε τρίζει έντονα. Μου κάνει εντύπωση που το περιγράφεις σαν μικρό και ελαφρύ! Εμένα με ψιλοζορίζει που του αλλάζω θέσεις! Δλδ. ενα Polk σε 33,5 lbs πως μεταφέρεται στο σπίτι? Με εξωτερικό γερανό? (αρχίζω γυμναστήρια!). Τεςπα, θα κάνω και αλλες προσπάθειες μηπως και γλυτώσω το 325αρι αγοράς νέου....
Pleo
14 March 2008
19,754
Και που να δεις τι γυμναστική θέλει για τα SVS... :BDGBGDB55:
Κάνε τις προσπάθειές σου (λεξιλόγιο γυμναστηρίου :p ) και αν δεις ότι το subwoofer δεν επαρκεί ή τρίζει, άρχισε να σκέφτεσαι αντικαταστάτη.
