Αγορά ηχείων ξεχωριστά η σετ
stavrosteix
22 December 2016
10
Καλησπέρα στην παρέα καινούργιος στο φόρουμ και είμαι σε δίλημμα γι'αυτό ζητάω τα φώτα σας.
Έχω τον ενισχυτή yamaxa rx-v 1065 7 κάναλος που είναι και είχα ένα σύστημα 5.1 dvd player panasonic.
Το ζήτημα είναι ότι τα ηχεία κολόνες είναι 3 ohm και φοβάμαι μην καούν τα έχω βάλει βέβαια και είμαι στην αναζήτηση τώρα για κάτι καλύτερο,το κεντρικό είναι 6 ohm και τα πίσω 4,έχω βάλει στον ενισχυτή επιλογή 4-6 ohm έχει και για 8.
Αυτό που θα ήθελα θα ήταν να μου προτείνετε ηχεία ξεχωριστά η σετ για να έχω καλύτερο ήχο,με ενδιαφέρουν κυρίως ταινίες και μουσική λιγότερο, έχω βάλει και ένα πικάπ πάνω,ο χώρος μου είναι 14 τ.μ και budget θα προτιμούσα max 500 με στόχο οικονομικότερα βέβαια
Ερώτηση άμα βάλω καινούργια ηχεία τα παλιά surround μπαίνουν για 7.1
GiannisH
19 January 2015
332
Καλησπέρα. Για ταινίες καλό θα ήταν τα ηχεία να είναι της ίδιας σειράς, τουλάχιστον το κεντρικό και τα L-R. Για μουσική μπορείς να πάρεις ένα καλό ζευγάρι ηχεία και να χρησιμποιήσεις τα ήδη υπάρχοντα για το σινεμά. Ανάλογα με την χρήση επιλέγεις. Ποια ηχεία έχεις ήδη?
stavrosteix
22 December 2016
10
Ναι δεν το διευκρίνισα σωστά συγνώμη γιαυτό του dvd player τα ηχεία έχω βάλει γιαυτό ψάχνω για κάτι καλύτερο.
Από ότι κατάλαβα καλύτερα να πάω ξεχωριστά και όχι σετ
stavrosteix
22 December 2016
10
Χρόνια πολλά σε όλους καλά χριστούγεννα να έχουμε.
Στα του ήχου αν βάλω μπροστά http://www.skroutz.gr/s/380692/Dali-Zensor-1.html
και κεντρικό http://www.skroutz.gr/s/380692/Dali-Zensor-1.html με προοπτική άλλο ένα ζευγάρι πισω η καλύτερα τα http://www.skroutz.gr/s/7628629/Dali-Zensor-Pico.html
http://www.skroutz.gr/s/7599803/Dali-Zensor-Pico-Vokal.html και γουφερ τι προτείνεται.Επίσης αυτά τα σετ τι λένε http://www.odes.gr/shop/ixeia/ixeia...25-04-39-36/taga-harmony-tav-606-se-timi.html
http://www.odes.gr/shop/ixeia/ixeia...-monitor-supreme-1002-set-5-0-black-timi.html
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Καλημέρα χρόνια πολλά και σε σένα, απ τις προτάσεις σου θα προτιμούσα την πρώτη με τα Dali, όσο για τα σετ θα προτιμούσα τα magnat αλλά το μικρότερο μοντέλο γιατί αυτό που προτείνεις θα έχει πρόβλημα με τη διαχείριση ισχύος ο ενισχυτής σου, δηλαδή το παρακάτω σετ με το υπογούφερ είναι μέσα στο μπάτζετ σου και πιο βατό για τον Yamaha σου. http://www.audioshow.gr/el/proionta/%CE%B7%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/magnat-monitor-supreme-802-set-5-1-black-detail
stavrosteix
22 December 2016
10
Επειδή δεν το κατέχω καθόλου τι πρέπει να βλέπω τα watt εμένα ο ενισχυτής πόσο αντέχει από τα παλιά ηχεία που έχω μπορώ να συνδυάσω και κανένα ώστε να κάνω 7.1 η και 7.2?
Άμα πάρω το σετ συνδυάζονται αργότερα και 2 dali pico ή zensor 1,όπως καταλάβατε άσχετως,να υποθέσω τα dali καλυτερα από magnat τα pico που είναι φθηνότερα γιατί τα απορριπτουμε?
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Ο ενισχυτής σου λέει για 105 watt αλλά η πραγματική στους av είναι πιο χαμηλά, αυτό σημαίνει ότι ηχεία δαπέδου με πολλές μονάδες επάνω (μεγάφωνα) κάνουν το έργο του ενισχυτή δύσκολο κυρίως αν είσαι άνθρωπος των μεγάλων εντάσεων. Βέβαια στην περίπτωσή σου με το μικρό ομολογουμένως χώρο λογικά δεν θα χεις πρόβλημα αλλά θα μείνεις για πάντα σ αυτό το χώρο; Οπως καταλαβαίνεις κοιτάμε πάντα να είμαστε υπερκαλυμμένοι γιατί τα δεδομένα αλλάζουν. Στα ηχεία κοιτάμε η ισχύς τους να μην υπερβαίνει κατά πολύ της ισχύς του ενισχυτή, δηλαδή με 105 watt ο Yamaha δεν θα κοίταγα ηχεία πάνω από 100watt, επίσης σημαντικό ρόλο παίζει κι η ευαισθησία, το Dali Pico έχει 84db ευαισθησία, να μην κάθομαι να σου εξηγώ γι αυτήν αλλά χοντρικά αν έβαζες το pico με τα 84db κι ένα άλλο με 90db ευαισθησία για να βγάλουν την ίδια ένταση ο ενισχυτής θα χρειαστεί να ανεβάσει την ισχύ του για το Pico 5 φορές, με άλλα λόγια το ηχείο με τα 90db ευαισθησίας θα ταλαιπωρήσει λιγότερο τον ενισχυτή. Το καλύτερο θα ήταν μιας κι ο ενισχυτής σου έχει pre - out δηλαδή εξόδους προενίσχυσης, να αγόραζες ένα 5καναλο τελικό αλλά εκεί το κόστος πάει στα ουράνια. Εγώ για το δικό σου μπάτζετ έχω να σου προτείνω το εξής: με 500 ευρώ να βολευτείς είναι δύσκολο, θα πρέπει να ανεβείς λιγάκι, στη θέση σου λοιπόν εγώ θα πήγαινα και θα αγόραζα 3 ζευγάρια Magnat monitor supreme 202, ηχείο βάσης που δεν θα ταλαιπωρήσει τον ενισχυτή σου κι έχει κι υψηλή ευαισθησία (100watt, 91db, 4-8Ohm), το αντίστοιχο κεντρικό MAGNAT Monitor Supreme Center 252 και τώρα για το 7.2 που λες θα χρειαστείς ή δύο υπογούφερ MAGNAT Monitor Supreme Sub 202A ή ένα MAGNAT Monitor Supreme Sub 302A. Ξεφεύγεις λίγο απ το μπάτζετ αλλά πιστεύω όλο και κάποια καλύτερη τιμή θα πετύχεις, όμως πιστεύω για το χώρο σου και τον ενισχυτή σου το σετάκι αυτό θα δουλέψει αξιοπρεπώς.
avpap
30 September 2011
9,613
Αθηνα
Για να ριξεις κι αλλο το budget θα μπορουσες να αγορασεις τα magnat 102 για πισω ηχεια (γλυτωνεις 60-70 ευρω ετσι). Βεβαιως τα 102 εχουν ευαισθησια γυρω στο 84-85 αν θυμαμαι καλα, αλλα για τον χωρο σου δεν νομιζω να εχεις προβλημα. Ηθελα παντως να πω οτι εχοντας ακουσει το δικο μου σετ (magnat 202x2, magnat 102x2, 252, sub 302) και ενος φιλου με zensor 3x2, zensor 1x2, vokal, το κεντρικο της zensor ειναι αισθητα καλυτερο απο το magnat 252. Στα υπολοιπα δεν καταλαβα παρα πολυ μεγαλη διαφορα (υπαρχει διαφορα δηλαδη, αλλα δεν ειμαι σιγουρος οτι δικαιολογει την πολλαπλασια τιμη).
stavrosteix
22 December 2016
10
Παιδιά σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ για την βοήθεια λέω να καταλήξω με τα 102 πίσω 201 μπροστά και τα υπόλοιπα όπως μου προτείνατε αλλά μήπως αξίζει το σετάκι με τις κολόνες που έχει μικρή διαφορά τιμής και αν γνωρίζεται υπάρχει κανένα κατάστημα Χαλκίδα η να παραγγείλω από Αθήνα και να δώ τα μεταφορικά η να κατέβω να τα πάρω.
Επίσης avpap με το σετάκι είσαι ικανοποιημένος για μένα για ταινίες θα είναι καλό?
avpap
30 September 2011
9,613
Αθηνα
προσωπικα, για τα χρηματα που εδωσα, ειμαι πολυ ευχαριστημενος. Τα 5 ηχεια (χωρις το sub) πηγαν γυρω στα 270 ευρω. Το sub το αγορασα μεταχειρισμενο απο γερμανικο αμαζον για περιπου 170ευρω (+μεταφορικα). Οποτε καταλαβαινεις οτι ολο μαζι το σετακι βγηκε λιγοτερο απο 500. Νομιζω οτι πιο αδυναμος κρικος του σετ ειναι το κεντρικο. Σε συγκριση με το zensor vokal, το vokal ειναι πολυ πιο "καθαρο" στην αναπαραγωγη των διαλογων. Σχολιαζαμε με τον φιλο που το εχει, οτι οταν βλεπουμε εκει ταινια, δεν κοιταμε καν υποτιτλους. Απο την αλλη βεβαιως το vokal εχει 3πλασια τιμη απο το κεντρικο της magnat. Καθεσαι τα ζυγιζεις ολα και αποφασιζεις. Την σειρα 200 παντως της magnat την θεωρω πολυ καλη. Σε αναπαραγωγη μουσκης, προσωπικα, δεν καταλαβα μεγαλη διαφορα απο τα zensor 3.
Θα μπορουσες να βαλεις τα παλια σου ηχεια μεσα στο συστημα ωστε να εχεις 7.Χ, αλλα αυτο θα δεις μονος σου, μετα απο μια δοκιμη αν αξιζει. Ο φιλος με τα zensor ειχε για ενα διαστημα μπροστα τα zensor3 + vokal και πισω κολωνες απο ενα homecinema της LG. Ειχε surround 5.1 ο ανθρωπος, αλλα ηταν μαυρο χαλι. Οποτε εβγαινε ηχος απο τα πισω ηχεια, δεν εδενε καθολου με το υπολοιπο συστημα και μας ξενιζε φοβερα, σε σημεια που "εσπρωξε" χρονικα την αγορα των zensor1 για πισω. Οποτε, δοκιμαζεις και βλεπεις αν "αντεχεται" ο συνδυασμος ή οχι.
Ο,τι ειπα ειναι πραγματικα προσωπικες εντυπωσεις, μιας και οι γνωσεις και οι εμπειριες που εχω στο αντικειμενο ειναι φοβερα περιορισμενες.
Χρονια πολλα!
speedman_27
17 August 2010
5,071
Mitilini
Χρονια πολλα!
Για πιο λόγο δεν επέλεξες ένα έτοιμο 5.1 σύστημα πχ της logitech?
Στάλθηκε από το Nexus 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
avpap
30 September 2011
9,613
Αθηνα
ειχα πιο πριν home cinema all-in-one και εχω ηδη μια (ασχημη) εμπειρια απο την ποιοτητα ηχου τετοιων μικρων πλαστικων κουτιων. Τα logitech πιθανως να ηταν καλυτερα απο το δικο μου home cinema, αλλα με τιποτα δεν φτανουν, ουτε καν σχετικα φτηνα, "κανονικα" ηχεια. Στα 906 που βλεπω, το sub ειναι 8αρι (αρκετα μικρο) και στα υπολοιπα ηχεια δινει τιμες ισχυς για 10% παραμορφωση (οπως και στα πιο πολλα home cinema) που ειναι παραπλανητικο για να διξουν μεγαλα νουμερα, αφου αν φτασουν τα 906 τις τιμες αυτες ο ηχος θα ακουγεται χαλια. Δεν λεω οτι τετοια συστηματα δεν εχουν την χρησιμοτητα τους (ειχα παλια ενα της creative μονο για τον υπολογιστη μου), αλλα δεν νομιζω οτι ειναι αρκετα για να γεμισουν σαλονι. Υπαρχουν ηχεια τετοιου μεγεθους καλης ποιοτητας (π.χ. bose), αλλα εκει μιλαμε για τιμες χιλιαρικο και πανω.
Επισης εχουν εισοδο μονο για οπτικη ινα, οποτε δεν υποστηριζουν hd-audio. Απο οτι ειδα στο manual δεν υποστηριζουν dolby prologic - dts neo (μετατροπη δικαναλου ηχου σε πολυκαναλο). Επισης δεν εχουν τη δυνατοτητα συνδεσης πολλαπλων συσκευων πανω τους με hdmi αλλα και πολλες απο τις ψηφιακες ευκολιες ενος ενισχυτη (bluetooth, spotify, aircast). Βεβαιως ενας ενισχυτης κανει γυρω στα 300-400+ ευρω οποτε... καταννοεις πρωτα τι θελεις και μετα κανεις τις επιλογες σου.
speedman_27
17 August 2010
5,071
Mitilini
Με λίγα λόγια θέλει λεφτά για να κάνεις ένα αξιοπρεπές home cinema
stavrosteix
22 December 2016
10
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις και χαίρομαι που μου δίνεις προσωπικές συμβουλές και απόψεις από το δικό σου σύστημα λογικά θα προχωρήσω στα magnat τώρα γουφερ έχει μεγάλη διαφορά το 202 με το 302?Και το vokal κεντρικό μπαίνει με τα magnat η δεν ταιριάζει οπότε τα τρία μπροστά να τα πάρω μαζί, ευχαριστώ και τον romboti και τον Γιάννη
avpap
30 September 2011
9,613
Αθηνα
το 202 ειναι 8αρι. Νομιζω οτι ειναι πολυ μικρο. Γενικα λεγεται οτι ειναι κακη ιδεα να "σπασεις" την μπροστινη τριαδα (διαφορετικες μαρκες/μοντελα). Ποσο πολυ θα καταλαβαινεις τη διαφορα, πραγματικα δεν ξερω. Αν κινηθεις προς magnat, ρωτησε στα μαγαζια που τα πωλουν σε σετακι, αν θα μπορουσα να σου φτιαξουν 202 Χ2, 252, 102 Χ 2 και sub 302 και να σου πουν τιμη για αυτο.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Πέραν του ηχητικού αποτελέσματος μεγάλο ρόλο παίζει και το αισθητικό κομμάτι, το να έχεις δύο ή και τρία διαφορετικά κουτιά σε χρώμα και σχήμα δεν είναι κι ό,τι καλύτερο κι όπως είπα τώρα είσαι εκεί, αύριο θα είσαι σε σαλόνι και καραδοκούν κι οι απαιτητικές σύντροφοι. Το σετ που σου πρότεινα συνδυάζει όλες τις παραμέτρους, δηλαδή να ταιριάξει και να μην κουράσει τον ενισχυτή σου, είναι στο μπάτζετ σου κι έχεις και το αισθητικό κομμάτι καλυμμένο.
