Αγορά Κεντρικού Ηχείου
john gabriel
Το συγκεκριμενο sub πεφτει πολύ μικρο στο χωρο !! οποτε η κοιταζεις να το πουλήσεις και να παρεις ένα μαγαλυτερο με 10η 12 ιντσες ώστε να μπορέσεις να καλυψεις το κενο των κυριως ηχειων και του χωρου!!
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Εγώ στη θέση του θα πουλούσα και τις κολώνεις και θα παιρνα άλλο ένα ζευγάρι απ τα 202 ώστε να ξεφορτώσει τον ενισχυτή απ το ασήκωτο φορτίο, οι συγκεκριμένες κολώνες θέλουν τελικό ενισχυτή τουλάχιστον 2χ150watt με ποιοτικό τροφοδοτικό για να παίξουν αυτό που μπορούν να παίξουν, τον πιονέρο τον καταπίνουν με τις πρώτες "μποτιές" που πέφτουν για πλάκα.
strver
Το υπογούφερ είναι πολύ μικρό, ο ενισχυτής αδύναμος για τα συγκεκριμένα ηχεία που καταπίνουν ρεύμα με τη σέσουλα, μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσεις λίγο τα πράγματα κι ίσως να ξεκινήσεις σταδιακή αναβάθμιση - διόρθωση της κατάστασης, αν σε παίρνει βέβαια στο οικονομικό. Εννοείται ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει εδώ και τώρα αλλά σταδιακά και πίστεψέ με ο ήχος μετά ακόμα και στο 90% θα υποφέρεται, το θεσες όπως κατάλαβες μόνος σου το πρόβλημα.
Η συμβουλή μου για λιγότερη οικονομική ζημιά να μην αλλάξεις τα ηχεία και να ξεκινήσεις πρώτα απ όλα να πας για το κεντρικό της ίδιας σειράς, μετά θα σου πρότεινα υπογούφερ το svs pb1000, έχω δύο απ αυτά και πίστεψέ με ακόμα κι ένα όταν είχα η "ζημιά" που κάνει στο χώρο θα σ αφήσει άφωνο. Αργότερα η τελική και πιο σημαντική πινελιά η αλλαγή ενισχυτή, τα τελευταία μοντέλα της Marantz ή Denon και θα οδηγήσουν επαρκέστατα τα ηχεία σου αλλά και θα ισοσταθμίσουν σωστά το χώρο σου και με λίγες χειροκίνητες επεμβάσεις θα πας σε άλλο επίπεδο απ αυτό που είσαι τώρα σ αυτό που λέγεται κινηματογραφικός ήχος. Άποψή μου να κοιτάς και για μεταχειρισμένα, θα τα πάρεις στο 50% της αρχικής τους τιμής και θα στήσεις σύστημα πολύ πιο πάνω από απλά αξιοπρεπές.
Συγκεκριμένα μοντέλα ενισχυτων που προτείνετε ?
Pleo
14 March 2008
19,892
Ορθότερη επιλογή ηχεία βάσης (ή ραφιού όπως λέγονται) και άλλο δυνατότερο sub.
Συμφωνώ με τον Κώστα.
john gabriel
Εάν αλλαξεις ενισχυτή κοιταξε να εχει εξοδους προενισχυσης (pre-out) ετσι ώστε μελλοντικα να συνδεσεις τελικους και να οδηγεις τα ηχεια με ανεση!
Pleo
14 March 2008
19,892
Ναι αλλά είναι σχετικά καινούρια. Και δε με παίρνει να τα αλλαξω. Οπότε αν αλλάξει κάτι θα είναι ο ενισχυτής
Πολύ θα ήθελα να ακούσω τη λογική πίσω από αυτό.
Έχεις ανεπαρκές subwoofer που έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί να πάρεις κάποιο και ηχεία που θέλουν για να παίξουν μάλλον τελικό. Η σωστές επιλογές είναι κατά σειρά προτεραιότητας, Sub>ηχεία βάσης>ενισχυτής στο πολύ τέλος αυτός.
Όπως είσαι τώρα ό,τι ενισχυτή και να σου προτείνει κάποιος, ξεκινάς με λάθος σκεπτικό διόρθωσης και δεν θα πετύχεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα έτσι.
Pleo
14 March 2008
19,892
Επειδή λοιπόν είναι το μόνο που με παίρνει για τώρα να αλλάξω τι θα μου προτείνατε απο ενισχυτή μέχρι 450 - 500 ευρώ
Πάρε sub με αυτά τα χρήματα και δήλωσε τα ηχεία small.
strver
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Θα κάνω τη δήλωση των ηχείων. Παρόλα αυτά θα ήθελα απαντήσεις για καταλληλους ενισχυτες ώστε να ειμαι ΟΚ. Όσον αφορά το subwoofer θα μπει στο πρόγραμμα
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Συγγνώμη αλλά μου φαίνεται δεν έχεις κατανοήσει καλά αυτά που σου λέμε εδώ και δύο σελίδες. Μη με παρεξηγείς καταρχήν, δεν σ αποπαίρνω, προσπαθώ να σε προφυλάξω απ το λάθος που πας να κάνεις, ακριβώς μ αυτό το λάθος ξεκίνησα εγώ κι οι περισσότεροι εδώ μέσα. Αν αλλάξεις ενισχυτή το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται γιατί πολύ απλά τα συγκεκριμένα ηχεία θέλουν ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ κι εσύ θα πετάξεις λεφτά τσάμπα και θα προσπαθείς να καταλάβεις που έκανες λάθος.
Στην παρούσα φάση ενισχυτής με 500 ευρώ που να μπορεί να οδηγήσει τα ηχεία σου σωστά δεν υπάρχει, ούτε καν με χίλλια ευρώ, οι επιλογές σου είναι δύο:
α) Βρίσκεις ενισχυτή στα 600 ευρώ περίπου που να έχει εξόδους προενίσχυσης (pre-out), αυτό στο μέλλον θα σου δώσει τη δυνατότητα με έναν δικάναλο τελικό της τάξης των 300-500 ευρώ που να δίνει καθαρά 2χ200watt να οδηγήσεις ΣΩΣΤΑ τα ηχεία σου, μέχρι όμως να πάρεις τον δικάναλο τελικό το πρόβλημα θα υφίσταται και το κόστος γι αυτή την κίνηση θα φτάσει ή και ξεπεράσει τα 1000 ευρώ, θα είναι όμως και το πιο σωστό.
β) Πουλάς τα ηχεία σου, τα δαπέδου μόνο εννοώ, εξάλλου στην τιμή τους η χασούρα που θα έχεις είναι μηδαμινή και παίρνεις άλλο ένα ζευγάρι ίδιο μ αυτά που έχεις για πίσω, για μένα αυτή είναι η καλύτερη λύση όσον αφορά το οικονομικό γιατί και μ αυτόν τον ενισχυτή που έχεις αλλά και όταν αλλάξεις με καινούριο θα μπορείς να οδηγήσεις επαρκέστατα τα συγκεκριμένα ηχεία (τα βάσης εννοώ) σε μεγαλύτερες εντάσεις χωρίς παραμόρφωση, γενικώς για να το θέσω όπως το θεσες εσύ, δεν θα είναι ανυπόφορος ο ήχος.
Μετά μ ένα υπογούφερ svs pb1000, βομβαρδίζεις το χώρο σου με ποιοτικό και δυνατό χαμηλό και θα χεις αποκτήσει σωστό κινηματογραφικό ήχο.
Επαναλαμβάνω, μην κάνεις το τραγικό λάθος να αντικαταστήσεις τον ενισχυτή σου, θα χτυπάς το κεφάλι σου, σκέψου τις δύο προτάσεις που σου έκανα και ό,τι αποφασίσεις εδώ είμαστε να σε κατευθύνουμε για τις σωστές επιλογές.
K.ROMPOTIS
22 August 2009
10,924
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Δλδ. σκεφτεσαι να πουλησεις ολα τα ηχεια; Μη μπεις σε τετοια διαδικασια, παρε το αντιστοιχο κςντρικο της magnat κι αλλο ενα ζευγαρι 202 για μπροστα πουλωντας τα δαπεδου και εισαι πκ, αργοτερα αναβαθμιζεσαι με υπογουφερ και καλυτερο ενισχυτη.
strver
Παρήγγειλα το κεντρικό της magnat. Οσον αφορά τον ενισχυτή τα ηχεία ήταν ολα δηλωμένα μικρα. Μάλλον από την αυτόματη διαδικασία με το μικρόφωνο
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,082
Πάντως δεν έχω παρατηρήσει κάτι που με προβληματίζει. Μέχρι 60 % έχω πάει την ένταση. Μετά δεν αντέχεται. Και η ποιότητα ειναι μια χαρά. Οπότε αν παρω τmonitor supreme 252 θα ειμαι ΟΚ? Επίσης αν αλλαζα ενισχυτή ποιος θα ηταν νορμαλ μεχρι τα 400 ευρώ ?
Ο ενισχυτής σου στα specs του λέει ότι διαχειρίζεται ηχεία ονομαστικής αντίστασης 6 -16 ohms αυτό πιο λιανά σημαίνει ότι ηχεία με σύνθετη αντίσταση με κατώτερο ώριο τα 4 ohms η και ακόμα λίγο πιο κάτω άνετα μπορεί να τα διαχειριστεί δίχως τεχνικό πρόβλημα. Επίσης αναφέρει 100W per channel 20 to 20khz στα 8Ω με παραμόρφωση 0.09% πράγμα που σημαίνει ότι και σε συνδυασμό με τα 92db ευαισθησίας των ηχείων σε λογικές εντάσεις σε καλύπτει απόλυτα. Οι μονάδες των ηχείων μην σε απασχολούν είτε 1 είναι είτε 10 στην τελική μετρά μόνο το άθροισμα της αντίστασης. Αυτά από τεχνικής άποψης.
Πάμε τώρα στα περί γούστου άποψης. Λογικά το κεντρικό που θα ταιριάξει καλύτερα με τα ηχεία σου είναι το Monitor Supreme Center 252. Αυτό φυσικά δεν είναι απόλυτος κανόνας γιατί υπάρχουν πάντα και καλές υλοποιήσεις ηχείων που μπορεί να ταιριάξουν με ακόμα καλύτερης υλοποίησης κεντρικά από άλλους κατασκευαστές.
Οπόταν αν δεν θέλεις να ξοδευτείς και είσαι ικανοποιημένος από αυτό που ακούς προχώρα τώρα στο Μagnat και μην αλλάξεις τίποτε.
Pleo
14 March 2008
19,892
Ευτυχώς γιατί αυτό σημαίνει ότι ζορίζεται λιγότερο. Δεν είναι ιδανικά βέβαια αλλά καλύτερα από το να είχες δηλωμένα τα front large, στην οποία περίπτωση το... τσαφ θα ήταν αναπόφευκτο. Φυσικά το να τα δηλώσεις small, δεν αρκεί, πρέπει να ανεβάσεις και τη ρύθμιση crossover.
Ο λόγος είναι πολύ απλός, είναι γιατί σε πολυκάναλη λειτουργία και πλήρες φορτίο... δεν θες να ξέρεις πόση πραγματική ισχύ βγάζει ο ενισχυτής σου. :eek:
Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνεις, είναι να πάρεις ένα μεγαλύτερο sub από αυτό που έχεις.
strver
Προέκυψε η δυνατότητα να γίνει ανταλλαγή των μπροστινων με τα μικροτερα της ιδιας εταιρείας τα 802. Ενας φιλος τα θέλει για μουσική και οπως λέει έχει δικαναλο ενισχυτή να τα υποστηρίζει. Αν κάνω την ανταλλαγή, άσχετα από την αναβάθμιση του sub , θα μειωσω τα φορτία στον ενισχυτή ? Τα 802 εκτος από λιγότερα watt είναι 2 δρόμων οπότε υποθέτω ότι θα έχουν μικρότερη απαίτηση σε ρεύμα από τον ενισχυτή . Ισχύει αυτό που σκέφτομαι ή είναι ασυναρτησία ? Επαναλαμβάνω θα αγορασω και μεγαλύτερο sub αν και η αλήθεια είναι ότι έχω κάποιο περιορισμό οσον αφορά το χωρο
Αντώνης-Κ
22 June 2007
2,082
Μάλλον δεν διάβασες τίποτα από όσα έγραψα πιο πάνω, η πήγες με την πλειοψηφία και είπες βλακείες λέει αυτός. :shot:
