Αγορά Νέου Router
thanasis.13
2 April 2009
123
Kαλησπερα , εχω συνδεση με wind 100mbps η συνδεση ειναι vpu light. Θα ηθελα να αλλαξω router γιατι εχω θεμα με το tvbox ( συνδεση ethernet) και επιπλεον να εχω την δυνατοτητα να το συνδεσω με wifi. θα ηθελα να εχω 2 συχνοτητες 2,4 & 5 gb ωστε να εχουν και στα υπολοιπα δωματια wifi. Η χρηση ειναι καθαρα οικιακη
Εχετε καποια προταση ?
billpeppas
23 October 2013
6,843
Athens
Κρατάς τον παρόν εξοπλισμό σαν modem, και αναλαμβάνει χρέη router το νέο που θα πάρεις.
Καλά, σταθερά, και με πολλές δυνατότητες και καλό Wi-Fi δίχως να τινάξεις την μπάνκα είναι τα Asus.
Π.χ. το AX56U και για μεγάλα σπίτια ( 100+ τ.μ. ) το AX92U, κλπ.
thanasis.13
2 April 2009
123
δεν μπορω να το αντικαταστησω πληρως με ενα modem router?
billpeppas
23 October 2013
6,843
Athens
Μπορείς, αλλά μπορεί να μην υποστηρίζει τηλεφωνία ή να μην σου δίνει η Wind τους κωδικούς για να εγκαταστήσεις στο νέο την τηλεφωνία, ή και να κλειδώνει σε χαμηλότερη ταχύτητα.
Δεν υπάρχει λόγος να αντικαταστήσεις πλήρως το OEM τους εφόσον το κρατήσεις μόνο ως modem.
Reactions: avpap
thanasis.13
2 April 2009
123
εχεις δικιο ρε φιλε , εχεις καποια προταση αξιολογη λιγο χα,ημλοτερη σε χρηματα ? 50-70 €
billpeppas
23 October 2013
6,843
Athens
Το φθηνότερο που θα πήγαινα είναι το AC58U (v3).
Αυτά που αναφέρεις κάθε 15-20 μέρες θα θέλουν restart για να "ξεφρακάρουν" αν έχεις ένα σχετικό φόρτο στο δίκτυο σου και έναν Χ αριθμό συσκευών.
Αν δεν σε νοιάζει η αξιοπιστία και το 24/7 flawless operation, go for it.
nakata
11 June 2007
2,235
var/etc/home
Εδώ και 6 μήνες εχω το παρακάτω ρούτερ και δεν φρακάρισε ποτέ μέχρι στιγμής σε αντίθεση με το TP--LINK που είχα και ήθελε restart σχεδόν κάθε 10 μέρες.Έχει πολύ καλύτερη εμβέλεια από το TP-LINK καθως και απο το μόντεμ του ΟΤΕ το μόνο του μείον είναι ότι έχει μόνο 3 θύρες για συνδέσεις LAN.
thanasis.13
2 April 2009
123
Ευχαριστω για την βοηθεια παρηγγειλα το AC58U (v3). Θα σας χρειαστω ισως για την συνδεση
Ευχαριστω
thanasis.13
2 April 2009
123
καλησπερα σημερα εκανα την συνδεση του router κρατοντας το router της wind ως modem.Στις μετρησεις που εκανα στο wifi στα 2.4GHz ειμαι 43 με 44mbps download & 10,2 upload. Στα 5GHz ειμαι 74 με 75 mbps & upload οπως παραπανω. Γενικα δεν εχω καμια διαφορα σε σχεση με τις ταχυτητες του Router της wind. Η γραμμη μου ειναι 100
Πρεπει να κανω καποια ρυθμιση που θα μου ανεβασει την ταχυτητα ?
billpeppas
23 October 2013
6,843
Athens
Που κλειδώνει η γραμμή σου και τι μετρήσεις παίρνεις την ίδια στιγμή με καλώδιο ethernet ?
παίζει να μην κλειδώνεις στα 100, όπως επίσης παίζει να είσαι θύμα του μεγάλου traffic shaping της ανεπαρκούς Wind.
thanasis.13
2 April 2009
123
ερωτηση ... πως βλεπω που κλειδωνει η γραμμη? με ethernet βλεπω 77mbps
billpeppas
23 October 2013
6,843
Athens
Μπαίνεις στο router ( είναι η διεύθυνση default gateway που βλέπεις αν σε ένα παράθυρο command prompt (Win+R -> cmd -> ok) γράψεις ipconfig /all ) και βρίσκεις την καρτέλα με τις πληροφορίες συγχρονισμού, συνήθως αναγράφεται ως "Status Information", "Device Status", "DSL Status", "Line Status", "Line Stats" ή απλά βρίσκεται στην κατηγορία Internet πατώντας στο αντίστοιχο εικονίδιο.
Reactions: opsim and cyclades
gagan1967
3 May 2014
290
Καλησπερα σε ολους, μια βοηθεια παρακαλω, μετα απο συνεχεις αποσυνδεσεις στο ιντερνετ εδω και 3 μηνες περιπου , εχοντας αλλαξει αρκετες φορες τα ρουτερ του ΟΤΕ και τα speedport και τα ΖΤΕ Η 1600 αποφασισα και αγορασα σημερα το AVM FRITZ BOX 7590 MODEM ROUTER , και εδω αρχιζουν τα δυσκολα, μπορει καποιος φιλος να μου δωσει οδηγιες πως να το συνδεσω, και επισης πως να συνδεσω και το ασυρματο σταθερο τηλεφωνο με το νεο ρουτερ? Μεσα στην συσκευασια εχει δικα του καλωδια, θα πρεπει να χρησιμοποιησω τα δικα του? η αυτα που εχω με το ρουτερ του ΟΤΕ. Επισης εχω στο σαλονι το devolo acces point με συνδεση Powerlines απο πριζες, θα ειναι συμβατο με το FRITZ? Καθε βοηθεια δεκτη. Ευχαριστω πολυ, καλο βραδυ!!
mikemtb
15 November 2014
569
γλυφαδα
συνδεεται οπως και το παλιο, δεν αλλαζει κατι. αν εχεις voip, (το πιο πιθανο) οσως χρειαστεις κωδικούς για να δουλέψει και η τηλεφωνία.
να φανταστω, πριν κανεις την αγορα, εχεις ελέγξει την εσωτερική καλωδιωση απο το εξωτερικό κουτι διακλάδωσης μεχρι το ρουτερ και ειναι σε άριστη κατάσταση 100%....?
το ασύρματο σταθερό παει σε μια στις μαυρες θυρες.
δες και τις οδηγιες που συνοδεύουν την συσκευη που αγόρασες
Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Reactions: gagan1967
billpeppas
23 October 2013
6,843
Athens
Στο setup wizard αν πήρες από Ελλάδα το AVM θα έχει προφίλ ρυθμίσεων για Cosmote.
Το τηλ. το συνδέεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με το μοντεμ του ΟΤΕ, με οποιοδήποτε καλώδιο, είτε αυτά που έχεις του ΟΤΕ είτε του Fritz, τα ίδια είναι, στην θέση FON1 καλώδιο με το τηλ σου.
gagan1967
3 May 2014
290
Καλημερα σε ολους, δυστυχως μετα απο πολλες προσπαθειες δεν καταφερα να συνδεθω στο ιντερνετ με το FRITZ BOX 7590 . Βρισκει το WIFI του ,βαζω τον κωδικο που εχει κατω στη βαση ,γραφει οτι συνδεθηκε αλλα ιντερνετ συνδεση δεν εχει.Το πρασινο λαμπακι δειχνει οτι συνδεθηκε στο DSL αλλα δεν μπορει να κανει συνδεση με τιποτα. Διαβασα και οδηγιες στα Ελληνικα . Στο setup wizard βαζω Cosmote ,το ονομα του δικτυου μου και τον κωδικο , τα βαζω αλλα μου βγαζει οχι συνδεση στο ιντερνετ. Δοκιμασα και τα δικα του καλωδια χωρις κανενα αποτελεσμα. Με το ρουτερ του ΟΤΕ το ιντερνετ ειναι μια χαρα, εχω συνδεση 50αρα και φτανει 40-45 , αν δεν ειχα τις αποσυνδεσεις δεν θα αγοραζα το FRITZ . Αν μπορει καποιος να βοηθησει. Ευχαριστω πολυ!!
karajim80
23 September 2017
1,609
Προσπάθησες να μιλήσεις με κάνα τεχνικό στην κοσμοτε να σε καθοδηγήσει? Βάζοντας το προφίλ της κοσμοτε πρέπει να πάρει αυτόματα όλες τις ρυθμίσεις.Έχεις ελέγξει ότι οι ρυθμίσεις του φριτζ είναι ίδιες με τις ρυθμίσεις του ρούτερ που είχες πριν? Αν δεν είναι ίδιες μάλλον πρέπει να κάνεις την διαδικασία από την αρχή..
Same Sh1t...Different Day..
