Αγορά Philips OLED804?
panagis1989
16 November 2019
212
Απάντηση: Re: Philips OLED754 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Άψογα νέα! Που την βρήκες ανοιχτή;
* Επομένως ποιος είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζει 1080@120Hz (εφόσον έχει και hdmi 2.0 (μάλιστα έχει 4!) αλλα και πάνελ 120 όπως λες). Ακατανόητο.
xavito
29 October 2008
8,983
Re: Απάντηση: Re: Philips OLED754 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Ανοιχτή την βρήκα στη Θεσσαλονίκη.
Σου απάντησαν στο ποστ 21,κάτι δεν κατανοείς,
Άλλο πράγμα είναι τι αναλύσεις και σε πόσα καρέ υποστηρίζει στην είσοδο HDMI η tv,(αυτό είναι τι σήμα εικόνας δέχεται)
και άλλο πράγμα είναι αν έχει 100/120Hz panel με Motion Compensation Frame Interpolation για "εξομάλυνση" της κίνησης (ουσιαστικά αύξηση του motion resolution) (αυτό είναι τι καρέ εικόνας μπορεί να βγάλει στην έξοδο).
dimus13
25 May 2010
41
Δες πως δουλευει αδερφε το θεμα γιατι τα εχεις μπερδεψει αρκετα στο μυαλο σου.
The panel is 120Hz. The TV takes the input and then displays it. If the signal is 60Hz, the TV displays each frame received, twice.. 120/60=2. If the signal is 24Hz, the TV displays each frame 5 times.. 120/24=5. What does a 60Hz panel do with a 24p input? 24x2=48.. 12ms are left to use. It either displays each frame twice, then renders it's own frames to fill in the gaps, or it displays some frames twice and some frames three times. Most wouldn't like this, many don't notice. It depends on how much you care and notice. The creators intent was 24p. Regardless of how the viewer might feel about what he/she sees, no one could argue against the fact that you are actually not watching the same movie that was created.. you're watching your TV's interpretation of the movie. Yes, we are all watching our TV's interpretation of what it is fed, but the goal is typically to have a TV that can as accurately as possible reproduce what the creator intended. Now, some TV's have a 60Hz panel that can supposedly slow itself to 24Hz. That would be fine, it would display each frame once. The other issue besides 24p content is preference.. motion, black frame insertion, soap opera effect, etc. All of these are things that a 120Hz panel can do better, because it has more room/"speed" to work with. It can create it's own frames, and show you more of them, to look better. Think about it. Say you are trying to get from image A to image B but don't want a drastic change in image when the switch from A to B happens. What you do is tell your TV to analyze image A and image B, and then create an image that's in between. Then you have it shove that image in between A and B, but it has to be done quickly because B cannot be delayed. Voila, you get a different looking series of frames. Many call this the soap opera effect (SOA). Now, if your TV is faster and can shove TWO frames in between A and B, that would look even better, right (assuming you like SOA)? Exactly. This same principle can also be loosely applied to motion. When using certain TV features to "smooth" the motion, a faster panel allows better customization and results.
panagis1989
16 November 2019
212
Απάντηση: Είμαι ανάμεσα σε 3 μοντέλα : 50PUS8804, 50PUS7504, 55OLED754
Φιλε xavito πως ακριβώς τσέκαρες το refresh rate του πάνελ και είδες ότι είναι 120? Eίχε μεσα επιλογή για interpolation στα 120?
xavito
29 October 2008
8,983
Re: Είμαι ανάμεσα σε 3 μοντέλα : 50PUS8804, 50PUS7504, 55OLED754
Έβαλα βίντεο που είχε έντονη κίνηση, πήγα στις ρυθμίσεις εικόνας και πειραξα το ρυθμιστικο του frame interpolation.
Όταν το απενεργοποιουσα τότε blur σε έντονη κίνηση,
Όταν το ενεργοποιουσα τότε καθαριζε.
panagis1989
16 November 2019
212
Απάντηση: Philips OLED754 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Αν δε το έβλεπα με τα ματια μου θα πίστευα ότι το λέει κάποιος hater ή κάποιος που προσπαθεί να σε κάνει με ηλίθιες δικαιολογίες να μη ποαρεις oled. Αλλα είναι δυνατόν στο επίσημο manual της 754 (αλλα και σε όλες τις Philips από όσο έψαξα) να γράφεται αυτή η πρόταση στο oled screencare?
"Do not display any still image continuously or display the same image for more than 10 minutes"
panagis1989
16 November 2019
212
Απάντηση: -Philips TV Line-up 2019-
Είναι δυνατόν να γράφεται κάτι τέτοιο στο επίσημα manual των oled Philips?
xavito
29 October 2008
8,983
panagis1989 αν δεν σου αρέσει έχεις την επιλογή να πάρεις LCD.
Είναι τίμιο πάντως αυτό που γράφει στο επίσημο manual.
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
θα καταλαβαίνεις τη διαφορά του 0,01 nit στο μαύρο μιας καλής VA από το 0 της OLED? Ταπεινή μου γνώμη πάντα...
0,01 μαύρο είχαν οι Kuro και μια χαρά φαίνεται η διαφορά τους με τις OLED...
Tα VA παίζουν στην περιοχή 0,03-0,06, χωρίς FALD. Και με FALD, στο 0,01 δεν πέφτουν χωρίς να σβήσουν ταυτόχρονα και μέρος της εικόνας...
panagis1989
16 November 2019
212
Απάντηση: Re: Είμαι ανάμεσα σε 3 μοντέλα : 50PUS8804, 50PUS7504, 55OLED754
Φιλε xavito, καμια αντιπαραθεση. Απλα κοιτάω λίγο τα "μετρα" των εταιρειών που πουλάνε oled και τι προτεινουν στον καταναλωτή. Όλα καλα.
sat_guy
27 September 2014
1,625
Νομίζω Ευρώπη είναι 50ή 100hz και Αμερική 60 ή 120 , όπως και η συχνότητα δικτύου. Άρα ο τρόπος που θα μετατραπεί μια ταινία 24fps είναι διαφορετικός
czoun
29 November 2007
7,734
Συγκεκριμένα μια προτροπή της Philips στο manual με κανει να ξενερωνω και με βάζει σε σκεψεις:
Avoid displaying static content or images with static parts displayed over a longer period (>20m).
Το θεωρώ τρελή υπερβολή αλλα αυτο γράφει στο manual της 754.
@panagis1989
Έχεις ρωτήσει τρεις φορές το ίδιο πράγμα και έχεις πάρει απάντηση από προχθές.
Ίσα ίσα .... έχουν κάνει τεστ που κρατάει πολλές βδομάδας και έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει φόβος burn in και ότι είναι περισσότερο ψυχολογική η ιδέα
Ο βασικός λόγος που δεν έχουμε όλοι oled είναι οι τιμές τους... κάτι πρέπει να κρατήσουν και οι εταιρείες σαν premium μοντέλο για να πουλάνε ακριβά... πάντα το έκαναν άλλωστε ..
Επίσης υπολόγιζε και την επέκταση εγγύηση αν πάρεις ακριβή τηλεόραση ...
Όπως έγραψα και σε κάποιο άλλο νήμα προχθές.....
Εγώ συμφωνώ με τα παραπάνω.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζω για το burn-in και τις OLED...
Υποθέτω ότι διάβασε το παραπάνω link, το οποίο γράφει αναλυτικότατα τα πάντα σχετικά με το ερώτημά σου.
Στη θέση σου θα αφιέρωνα λιγο χρόνο για να διαβάσω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και να διαμορφώσω την δική μου άποψη.
Θεωρώ ότι θα σε βοηθήσει να αποφασίσεις.
Υ.Γ.: Ούτως ή άλλως όποια κι αν πάρεις, εσύ θα την πληρώσεις κι εσύ θα πρέπει να την χαρείς.
Το ίδιο ισχύει και για τα Hz....σου έχουν απαντήσει ξανά και ξανά σε δύο νήματα.
Αν ψάχνεις λόγο να μην πάρεις την τηλεόραση, μια χαρά σου είπε ο xavito...πάρε μια LCD, καλές θεάσεις και καλή συνέχεια.
Όπως είχα απαντήσει κι εγώ..
Το μοτίβο επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, είναι στα όρια του trolling και θα σε παρακαλούσα να σταματήσει κάπου εδώ.
Υ.Γ.: Θεωρώ ότι είναι οριακά και μεταξύ του εσκεμμένα - ακούσια, μακάρι να κάνω λάθος.
panagis1989
16 November 2019
212
Εχεις δικιο. Επαναληφθηκα πολλες φορες αθελα μου. Τα περι εσκεμμενα και τα λοιπα ειναι αστεια. Απ' οτι καταλαβα εχω μπερδευτει γιατι ειχα ανοιξει 2 θεματα και ρψταγα ταυτοχρονα οποτε τα συνοψισατε σε ενα και εχασα τον μπουσουλα.
panagis1989
16 November 2019
212
Σεβαστη η αποψη σου. Δεν θα ειναι 2η, η κυρια θα ειναι. Μια και αυτη θα μπει στο υπνοδωματιο. Παιδια σκυλια γατια δεν εχω. Επειδη θα ειναι η μια και μοναδικη σκεφτομαι να παρω την "καλη". Καπου διαβασα οτι η 7304 και 7354 ειναι faux 4K. Αυτο ισχυει? Επισης αν μπορει να μου πει καποιος, η διαφορα 7304 και 7354 εντοπιζεται στο χρωμα γυρω απο το πανελ ή στο χρωμα της βασης?
panagis1989
16 November 2019
212
Εντυπώσεις απο την εικόνα της και το motion control της;
Μπορει κάποιος να απαντήσει αν μπορει να απενεργοποιηθεί το pixel shift στη συγκεκριμένη τηλεοραση;
panagis1989
16 November 2019
212
Eρωτηση περι borders
Mπορει να φανει λιγο υποχονδρια η ερωτηση αλλα το εχω παρατηρησει και δε ξερω αν ειναι η ιδεα μου. Τα περιμετρικα borders στις oled ειναι ισοποσα? Επειδη διαβαζω οτι υπαρχουν τεχνολογιες μετακινησης των πιξελ για προστασια του πανελ, παρατηρω σε διαφορα βιντεο οτι τα borders πανε και ερχονται? Υπαρχει τετοια περιπτωση?
https://ibb.co/4PNVJgb --->δεξι border εμφανως πιο παχυ απο τα αλλα
https://ibb.co/QYMxVSr ---> ξαφνικα το αριστερο border γινεται πιο παχυ
Καλησπέρα στην παρέα. Έχω μια Philips 55oled803...και στις άκρες γύρω γυρω μετά το στενό μαύρο bezel δεν έχω ισσοποσα άκρα...για παράδειγμα αριστερά έχω από το μεταλλικό στεφάνι τις οθόνης μέχρι την ακτινοβολουσα εικόνα πάνω στην οθονη 1.2cm κενό μαζί με το μαύρο bezel που με γυμνό μάτι φαίνεται ότι υπαρχουν πίξελ που δεν παιζουν...... και δεξιά 0.7 όσο δηλαδή είναι το μαύρο bezel της οθόνης μονο......αυτό το κενό με την πάροδο του χρονου πηγενει από την αριστερη πλευρά στην δεξια ...και κάποιες στιγμές είναι ακριβώς ίδια ...
Το.ιδιο συμβαίνει και πάνω και κάτω
....σε μια πρώτη επικοινωνία με την philips και αφού μου ζήτησαν να τους στείλουν φωτό μου είπαν ότι οφείλεται στην λειτουργία προστασίας burning....Αυτό συμβαίνει σε όλες τις τηλεοράσεις oled philips η μόνο στην δικιά μου
Χαιρετώ την παρέα.. Σήμερα το απόγευμα πήρα την τηλεόραση αλλά έχω μερικά θέματακια και δεν ξέρω αν τα έχει προσέξει κι άλλος κάτοχος την tv.. Πρώτον ενώ συνδέθηκα και με ασύρματα και ενσύρματα, δεν μπορώ να συνδεθώ πουθενά και μου λέει δεν βρέθηκε διακοσμητής της Philips προσπαθήστε ξανά αργότερα...
Και δεύτερον και σήμαντικοτερο είναι ότι το πάνελ εκεί που είναι εντάξει περιμετρικά η εικόνα μια παχαίνει αριστερά μετά στρώνει παχαίνει από δεξιά και μετά από πάνω και κάποιες στιγμές είναι όλο ομοιόμορφο.. Παίζει κάτι γενικά με τις oled? θελει στρώσιμο?
Bρηκα αυτες τις 2 σχετικες αναφορες
czoun
29 November 2007
7,734
Απάντηση: Αγορά Philips OLED 804?
Το αρχικό δίλημμα του νήματος έπαψε να υφίσταται και το μέλος ενδιαφέρεται πλέον για την αγορά Philips OLED 804.
Ως εκ τούτου το νήμα μετονομάστηκε σε "Αγορά Philips OLED 804?"
Καλή συνέχεια.
panagis1989
16 November 2019
212
Απάντηση: Eρωτηση περι borders
Βρήκα αυτες τις 2 σχετικες αναφορες
Tελος διαβαζω οτι αυτη η τεχνολογια ενω στις lg μπορει να απενεργοποιηθει στις philips δε γινεται. Γνωρίζει κάποιος που να έχει την 754 μιας και είναι αυτή μοντέλο του 19, αν απενεργοποιείται έστω μεσα από το service menu?
Και μια ακομα αναφορα πιο πληρης https://www.avforums.com/threads/ph...rieDnOuB22-Gowvd9wEJxySyGShKFxJDvuV6KAfLXDHKM (post #32)
Pixel Shift œ«Pixel shifting» moves the entire displayed content (including OSD / menu) by one pixel to the left/right or up/down up to a total of 8px in order to reduce burn-in effects. The pixel shift will be executed once per 80 seconds of runtime. Επισημη πληροφορηση απο philips. Οι αλλες εταιρειες δε γνωριζω με ποιο τροπο το κανουν.
vagosvts7
23 December 2013
90
Re: Απάντηση: Eρωτηση περι borders
Δηλαδή τσάμπα την πήγα πίσω ? Αυτό ήταν για το burn in ? Πάντως εμένα μου έσπαγε τα νεύρα ..Μακάρι να μπορώ να το απενεργοποιήσω , περιμένω να μου στείλουν την επόμενη ..
vagosvts7
23 December 2013
90
Και εμένα με ενδιαφέρει αυτό αν γίνεται να το απενεργοποιήσουμε ...Τσάμπα τελικά την πήγα πίσω αν και έτρωγε κι αλλά κολλήματα η δικιά μου .. Οι κάτοχοι της συγκεκριμένης τηλεόρασης δεν έχετε παρατηρήσει την μετατόπιση pixel και ένα από άκρα της τηλεόρασης να εχει πιο χοντρό πλαίσιο μαύρο ...?!!
