ΑΓΟΡΑΣΑ TOSHIBA HD-DVD E1
16 July 2006
7,499
HAMBURG
Για ήχο που το έχεις συνδέσει; μόνο στην τηλεόραση;
Αν ναι, μπορείς να κάνεις τον κόπο να το συνδέσεις σε έναν AV ενισχυτή να μας πεις πως ακούγεται το Dolby Digital Plus;
ναι ναι με ενδιαφερει και μενα αυτο !!!!!
hdmaniac
8 January 2007
39
ΤΟ ΕΧΩ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΣΤΟΝ YAMAHA 2600.ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟΣ DIGITAL
PLUS.ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ.ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΤΟSHIBA A1 ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ HDMI 1.1
ΕΝΩ ΕΓΩ 1.3.ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΓΑ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΝΑ ΒΡΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ HOUSE OF LASER.ΔΕΝ ΤΟ ΒΡΗΚΑ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΕΙ.(ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΤΑΞΑ.ΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ).
Larry
Μέλος Δ.Σ.
20,879
Εμπορικό κέντρο στην Ι.Μεταξά (δρόμος) στο αριστερό σου χέρι στα 50 μέτρα από την πλατεία Γλυφάδας ανηφορίζοντας την
Browser
10,575
Καλοριζικο φιλε !
Επειδη δεν το βλεπω στο site στο πλαισιο, σε τι τιμη το πηρες?
Εισαι σιγουρος οτι εχει hdmi 1.3 ?
Babis K.
28,692
Δίπλα στην Εθνική Τράπεζα στην αρχή της Μεταξά. Υπάρχει κάτι σαν στοά και στο βάθος έχει το ασανσέρ. Ανέβα στον 1ο και μόλις βγείς θα το δείς.
729
Φίλε δεν έχεις hdmi 1.3 Αυτο θα υπάρχει στο μοντέλλο XE1 που το περιμένουμε.Επίσης το DD+ Αποκωδικοποιείται στο player και πηγαίνει μέσω hdmi στον Yamaha μόνο για ενίσχυση.Aν ο Yammi σου εχει hdmi in τότε και μόνο τότε θα ακούς τα καινούρια καλουδια
Τάσο δεν μπορώ να πώ οτι άκουσα τεράστια διαφορά.Δεν είναι όπως στην Εικόνα που είναι η μέρα με την νυχτα
23,776
Τάκη το ρωτάω , όχι από άποψη αν ακούγεται καλύτερα από το κλασσικό DD, αλλά άπο άποψη ότι ακούγεται χειρότερα στην περίπτωση ψηφιακής σύνδεσης με τον ενισχυτή.
Και προσωπικά ΔΕΝ δέχομαι να αναβαθμίσω την εικόνα και να υποβαθμίσω τον ήχο.
22 June 2006
34,787
NEO HRAKLEIO
Τακη , απο κινηση πως παει;
Δεν εχω ακουσει καλα λογια για ολα τα νεα HD.
Θα ηταν καλο καποια στιγμη (Τασο ακους;) να κανουμε ενα μινι συγκριτικο μεταξυ XBOX360 HDDVD kai Desktop player.
Browser
10,575
Απάντηση: Re: ΑΓΟΡΑΣΑ TOSHIBA HD-DVD E1
Απο κινηση παντως οσα hd εχω δει (δηλ και το μικρο και το μεγαλο της toshiba) ειναι καλυτερα απο τα 3 br που εχω δει ( panasonic, samsung, lg-pc)
23,776
Θα ηταν καλο καποια στιγμη (Τασο ακους να κανουμε ενα μινι συγκριτικο μεταξυ XBOX360 HDDVD kai Desktop player.
Ναι, αλλά πλήρες συγκριτικό ΚΑΙ ΜΕ ΗΧΟ ;)
Babis K.
28,692
Να ρωτήσω κάτι; Αυτά τα δισκάκια δεν έχουν και DD 5.1;
Ή μήπως δεν σας κάνει πλέον;
Babis K.
28,692
FORGET IT !!! Αυτό είναι το θέμα. Εχουν ΜΟΝΟ τα νέα φορμάτ.
Kαλοί λαλάκες είναι... ή μάλλον αυτοί καλά κάνουν... εμείς είμασε..."τσουτσούν νταχτιρντί"... (Το γράφω Τούρκικα για να μην μου το διαγράψουν...)
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,871
Παλλήνη
All HD DVD titles released so far support the new Dolby Digital Plus (DD+) format. I had the opportunity to attend a private meeting with Dolby at CEDIA last year to discuss this format. DD+ soundtracks have too much bandwidth for the standard digital outputs of DVD players, but they can be converted to a standard 640 kbps DD bitstream when using these older connections. While this is a loss compared to the overall potential of the DD+ soundtrack, it is still better than any pre-recorded medium yet in terms of DD resolution.
Standard DVDs are typically 448 kbps, and D-Theater is 540 kbps. Unfortunately the Toshiba does not support the down sampling conversion that was discussed at CEDIA. Instead, the DD+ soundtrack is decoded to PCM and then re-encoded to DTS at 1.5 Mbps for output. Rumor has it this was done for cost reasons, but I have not gotten firm confirmation on this. It is also speculated that a firmware update could solve this issue and allow for the high bit rate DD information without conversion to DTS. If this happens, we will be sure to report on it after we've tested the firmware and verified.
If you want to experience the full benefit of DD+ or TrueHD soundtracks, you have two choices: HDMI or the multi-channel analog outputs. The Dolby Digital decoder in the player decodes the DD+ soundtrack to PCM. It is then up-sampled to 96/24 inside the player and output via either solution. If you decide to use the HDMI output, you have to be sure that your receiver or processor is HDMI v1.1 compliant.
http://hometheaterhifi.com/volume_13_2/toshiba-hda1-dvd-player-5-2006-part-3.html
hdmaniac
8 January 2007
39
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟΣ.ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.....ΤΟ HD-DVD ΤΗΣ TOSHIBA ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟ.ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ(1080Ι ΚΑΙ ΟΧΙ 1080Ρ).ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ.ΤΙΣ ΛΕΠΤΕΣ ΤΡΙΧΕΣ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ
ΤΟΥ KING KONG,TA ΦΥΛΛΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ.ΤΟ TOSHIBA ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΔΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΩΣ DVDP ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ DVDP 989AVI THΣ PIONEER.
KAI ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ...ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΕΙ. ΡΕ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΕ ΤΟΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΥ ΣΑ
ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ.ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ.
Larry
Μέλος Δ.Σ.
20,879
hdmaniac εχεις την καλωσυνη να γραφεις με μικρα γραμματα? να ξερεις οτι η γραφη με κεφαλαια υποδηλωνει θυμο
με εκτιμηση
Larry
