Απάντηση: Re: AK4490EQ x2pcs + AK4118BTL DACs
Ενα απο αυτα που προτινει η εςς, 49720.
Μαλλον κατι στο κυκλωμα εχω φτιαξει λαθος.
μολις βαζω τα 12 volt αλαζει και το dvcc στα 3.9, και το avcc γινεται 3.9
Μου κάνει εντύπωση.
Ο LM49720 δεν νομίζω πως είναι πολύ ευχαριστημένος με 47μF στην έξοδό του (είναι πολύ πιθανό να ταλαντώνει).
Και το ρεύμα που μπορεί να δώσει είναι λίγο πάνω από 23mA.
Παράθεση από το datasheet:
"9.3.1 Capacitive Load
The LME49720 is a high speed op amp with excellent phase margin and stability. Capacitive loads up to 100pF
will cause little change in the phase characteristics of the amplifiers and are therefore allowable.
Capacitive loads greater than 100pF must be isolated from the output. The most straightforward way to do this is
to put a resistor in series with the output. This resistor will also prevent excess power dissipation if the output is
accidentally shorted."
Από τα 100pF και πάνω θέλει απομόνωση της εξόδου από την χωρητικότητα προσθέτωντας κάποια αντίσταση στην έξοδο πριν την χωρητικότητα.
Όταν τον τροφοδοτείς αν τον ακουμπήσεις είναι αρκετά ζεστός ο τελεστικός;
