ok.
Εγώ απλά παραθέτω εδώ ότι περάσει από το χέρι μου για να έχετε καλύτερη εικόνα...
Καλά κάνεις! Κι εγώ πετάω τις σκέψεις μου, κουβέντα να γίνεται..
ok.
Σταύρο με μια τέτοια κατασκευή πας για την διαδρομή ή τον προορισμό;
DSD over PCM υποστηρίζουν Δημήτρη?
Πάντως υπάρχει περιθώριο για χοντρό "χέριασμα".
Features:
1) 768KHz/32Bit AK4495SEQ DAC Chip
2) Solid ground plane with careful split of digital and analog portion(a must for highest fidelity audio)
3) No Via in active circuit (via inductance always create jitter problem)
4) 0.1% Low noise thin film resistor and C0G Capacitor sourced from Digikey USA (guarantee no fake product from China)
5) 2200uF panasonc Low ESR capacitor at VREFH/L pin for super bass response and highest performance at 20Hz range frequency.
6) Gold plate I2S input connector and four GND return path dedicated for each I2S signal(lowest contact resistance and highest signal quality)
For normal user, the newer AK4490 should be a better choice than AK4495. It can support upto 11.2Mhz DSD and it has better THD+N. AK4495SEQ is the first 768k DAC chip from AKM and it can be used as a reference for advanced user.
For Diyer requires more deeper customization or switch to DSD playback(software I2C command is needed), the latest veraion of AK4495 datasheet is available in the official AKM website.
Η Esoteric (που ζητάει μονο 45Κ ευρω για το grandioso DAC) επέλεξε το 4495....
Δημήτρη,
αυτό το i2c command needed που λέει για το DSD να υποθέσω ότι επιτυγχάνεται με arduino και firmware τύπου hifiduino;
Και να το βάλεις να πάιξει dsd ομώς και να ειναι σωστό ... θέλει άλλα αναλογικά φίλτρα στην έξοδο , και άλλα για το PCM ,,
ΜΠΕΡΔΕWAY ...
εάν επιλέξεις pcm φιλτρο πάιζει να ακούσεις τίποτα φίδια σε μερικά συστήματα με ελέυθερο το bandwith προς τα πάνω , και ίσως σε ακραία περίπτωση να υπάρχουν και ταλαντώσεις ...
Όντως... έβαλε και 8 από δαύτα σε κάθε κανάλι βέβαια αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Yeap! Ίδια ιστορία με το βουβάλι..
