Αναβάθμιση Behringher ΕΡ-1500
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,455
Re: Απάντηση: Αναβάθμιση Behringher ΕΡ-1500
Πάντως:
O ένας και μοναδικός μου ΕΡ-1500, ναι μεν οδηγεί τα Acoustat Z-2006, δεν τα "ξεσκίζει", δε.
Σημειωτέον πως, τα Acoustat Z-2006, υποτίθεται πως κατεβαίνουν μέχρι 250 Hz. Ωστόσο, με μέτρηση από το Ultra-Curve, κατεβαίνουν, χωρίς πτώση σε dB, μέχρι τα 100-120 dB. Με σημαντική πτώση, κατεβαίνουν έως τα 60 Hz.
Ίσως, μεταξύ 60 και 250 Hz, να βρίσκεται το "ζόρισμα".
Υποθέτω πως, εάν αποκόψω, με ένα κροσόβερ, τις χαμηλές, (π.χ. από 150 -200 Hz) και τις στείλω στα (δύο) παθητικά υπογούφερ (Acoustat TNT-200), ο ΕΡ-1500, θα "ξεκουραστεί", λιγάκι...
Επίσης: έχω ξαναγράψει πως, στο δικό μου χώρο/σύστημα, δύο γεφυρωμένοι (ως μονομπλοκ) Behringer Α-500, ακούστηκαν καλύτερα από έναν ΕΡ-1500, όταν οδηγούσαν τα δύο παθητικά υπογούφερ...
...και εμενα παντως ο Μπερρυ, απο τις λιγες μερες που εζησα μαζι του στου Βαγγελη, δεν μου εδωσε την εικονα ενος φοβερου και τρομερου ενισχυτη οπως φημολογηται. Με τα Ζαναντου ειδικα, τα "ειδε ολα" ....
Stavros_Bartzokas
23 June 2006
542
Απάντηση: Re: Απάντηση: Αναβάθμιση Behringher ΕΡ-1500
Καταρχήν, "φοβερός και τρομερός" ενισχυτής (ή οτιδήποτε άλλο), δε γνωρίζω αν υπάρχει. Και αν υπάρχει, δε γνωρίζω αν...αγοράζεται...
Δεύτερον, ο ΕΡ-1500 είναι, κατά τη γνώμη μου, άριστος ενισχυτής, όχι μόνο για το κόστος του, αλλά και για ψηλότερη κατηγορία τιμής.
Αυτό που τον κάνει "άριστο" (κατ, εμέ) δεν είναι η μεγάλη ισχύς του, παρότι (υποτίθεται πως) αποδίδει περί τα 250W/8Ω ανά κανάλι - που είναι, σαφώς, μία αξιοσέβαστη ισχύς.
Αυτό που μου αρέσει, είναι η "ευγένειά" του, στις χροιές.
Το μειονέκτημά του, όπως και του "αδελφού" του (ΕΡ-2500, ο οποίος είναι σε τάξη Η), είναι πως δεν επαρκεί για την οδήγηση...ας πούμε..."απαιτητικών" γούφερ, ή, τέλος πάγκων, μεγαφώνων που αναπαράγουν (και) χαμηλές συχνότητες. Προφανώς, είναι θέμα πυκνωτών...
Είμαι, σχεδόν, σίγουρος πως, μόλις "αποφορτιστεί" από τις χαμηλές συχνότητες, θα "κελαηδίσει"...
Υ.Γ. Με τα Xanadu, πιθανόν να ζορίζεται. Πάντως, τα Audio Spectrum S20 μου, τα..."έχει χαλλλαρά"...:BDGBDGB53:
backousis
3,482
Ηρακλειο
παιδεια το μηχανακι κανη 300 ευρω.
μην το ξεχναμε.
και το προβλημα του δεν ειναι στα ρευματα.
απο αυτα εχει αφθονα (τηρουμενων των αναλογιων) αλλα
ειναι η τοπολογια.
βεβαια σε αυτη την τοπολογια οφειλη και το γλυκοηχο χαρακτηρα και τις ευχαριστες χροιες και το αργο χαμηλο.
με 300 ευρω δεν μπορουμαι να τα εχουμε ολα.
komhst
Banned
23 August 2006
3,243
Νέα Σμύρνη
Παιδιά τα Xanadu είναι δύσκολα ηχεία. Καταπίνουν "αμάσητους" πολλούς ενισχυτές που μέχρι τότε εθεωρούντο δυνατοί και καλοί ενισχυτές, αλλά μόλις εκαλούντο να οδηγήσουν τα Ζάναντου "τα έβλεπαν" όλα.
Αυτός είναι και ο λόγος που έβγαλαν κακή φήμη αυτά τα ηχεία, γιατί οι reviewers δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι ο ενισχυτής τους ήταν ανίκανος να τα οδηγήσει σωστά. Κάτι άλλο έπρεπε να φταίει, και έριχναν το φταίξιμο στα ηχεία.
Οταν όμως οδηγηθούν από έναν πραγματικά στιβαρό ενισχυτή τότε στην κυριολεξία κελαηδάνε όπως πολύ λίγα ηχεία.
platon
1,539
Μια και τωρα το ειδα, ισως ενδιαφερει μερικους........
http://home.comcast.net/~infinitelybaffled/page9IB-stealsand deals.html
Here's a link to Chuck W.'s website for quieting down the cooling fan on either the EP1500 or EP2500
http://www.cwitt.com/epfanmodification/index.html
PLEASE NOTE: The big DIP switch on the back of the EP-1500/2500 amps have +/- marks molded into plastic housing. On some amps these molded in markings are opposite the settings that are screened in graphic on the back of the amp.
If you're using one of these amps and you don't think you're getting enough low frequency output CHECK THE POSITION of the selector switches on the back of the amp.
DIP switches #3 & #8 need to be turned OFF, since there is confusing information as to which position is OFF, try both positions. In one position there's going to be a lot more bass than the other.
When #3 & #8 are OFF, it doesn't matter what position the 30Hz/50Hz switches (#2 & # 9) are in since they're deactivated.
supersonic
49,365
γνωστά πράγματα...
και η αντικατάσταση απέδωσε, αλλά και η αφαίρεση.
τίμιο μηχάνημα.
platon
1,539
Το εβαλα κυριως, για το οτι, σε καποιους ενισχυτες ειναι λαθος οι διακοπτες στο πισω μερος.
Εχει τυχη σε κανενα???
21 June 2006
303
Φιλε Μπακ αν κατάλαβα καλά έχεις συνδέσει την XLR είσοδο ως unbalanced σε δύο απ τα ποδαράκια της δεσμης καλωδίων.
Αν θέλω να συνδέσω και τις 3 επαφές της εισόδου (1,2,3), σε ποια ποδαράκια πρέπει να κολληθούν, μετρώντας απο το μπροστινό μέρος του ενισχυτή.
(μιλάμε για το κανάλι 1 νομίζω)
backousis
3,482
Ηρακλειο
το 1 με το 3 τα βραχυκυκλωνης και ειναι η γειωση στο rca και το 2 ειναι το +.
δεν μετρας απο δεξια η αριστερα γραφουν νουμερα πανω δες το βυσμα απο
κοντα.
margamanos
28 January 2007
378
Somewhere...
Γιατί στα 2ohms έχει μετρήσεις μόνο στο 1kHz?
Μήπως ξέρουμε τι κάνει στα 20Hz?
Θέλω να οδηγήσω κάτι δύσκολα 12ιντσα και σκεφτόμουν τον EP-1500...
margamanos
28 January 2007
378
Somewhere...
Ο βασικός λόγος ήταν το κόστος κτήσης, μιας και μεταχειρισμένος είναι αρκετά οικονομικός.
Με αυτά που έχω διαβάσει για τα Hypex εκεί θα κατέληγα μιας και έχουμε και σχεδόν ίδια ηχεία (νομίζω!). Αλλά δυστυχώς το budget μου έχει συρρικνωθεί..
Σκεφτόμουν να έπαιρνα 2 x EP-1500 ως monoblock και έπειτα να πέρναγα τα 700άρια Hypex..
margamanos
28 January 2007
378
Somewhere...
Infinity RS 8,
Και εγώ τα έχω δει όλα,
Γιαυτό ψάχνω ενισχυτικά!
EDIT: Αυτά που έχεις για Avatar είναι τα 8,1 νομίζω?
