Αναβάθμιση του 5.1 σε κάτι καλήτερο ή στροφή σε 2.0 για άκουσμα vinyl ?
aristidis
10 November 2007
178
Γλυφάδα
Καλησπέρα στην παρέα.
Νομοίζω οτι ηρθε ο χρόνος να αλλάξω το συστημα μου (θα το δειτε στο signature μου). Το θέμα ειναι οτι δεν πολυ βλεπω ταινιες πιά...(λογο netflix), αλλά παίζω PS5 και ακουω πολυ vinyl.
Άρα τι να κανω ? Να πάρω ενα 2.0 μαζι με 2 καλά ηχεια και να αφησω το 5.1 όπως είναι ? Ο LX den exei HDMI με ARC/eARC, άρα θα πρεπει να τον αλλάξω, για να παίζει PS5 τέλεια.
Άρα σκεφτομαι αυτα παρακάτω:
Να αφησω τα ΑΕ 5.1.
Για αλλαγή του LX...Denon AVR-X2800H.
Για νέο ενισχυτή 2.0 ειτε ο Marantz PM6007 ειτε ο Denon PMA-600NE.
Για νέα ηχεια stereo, λέω να δω τα Klipsch RP-600M ειτε τα νέα B&W 607/606 S3.
Τι λέτε ?
Ευχαριστώ.
Αρης
Pleo
14 March 2008
19,975
Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά. Λες ότι δεν βλέπεις ταινίες πια λόγω Netflix; Μα αν βλέπεις Netflix κυρίως θέλεις το πολυκάναλο Home Cinema για να απογειώσεις την εμπειρία.
Εάν θέλεις καινούργιο ενισχυτή AV για να έχεις τα σύγχρονα immersive format, έχε υπ' όψη ότι ο 2800Η καλός είναι μεν για την κατηγορία του, αλλά όταν πας από μια παλιά ναυαρχίδα σε έναν σύγχρονο βασικό ενισχυτή 5.1.2 όπως ο 2800Η κάποια πράγματα δεν θα είναι ίδια.
Μην μπερδεύεσαι με το HDMI ARC/eARC. Είναι για να έχεις ήχο από την τηλεόραση αυτό. Αυτό που ψάχνεις είναι είσοδος HDMI 2.1 είτε στον ενισχυτή AV για να βάλεις εκεί το PS5 (ενδείκνυται αυτό) είτε στην TV και κατόπιν μέσω eARC από την TV στον ενισχυτή AV.
Έχεις δοκιμάσει το πικάπ επάνω στον Pioneer να δεις πως ακούγεται πριν σκεφτείς δεύτερο σύστημα που θα είναι 2.0;
aristidis
10 November 2007
178
Γλυφάδα
Καλησπέρα Pleo και σε ευχαριστω για την απαντηση σου. Επιτρεψε μου να απαντησω για να γινω πιο σαφης:
1. Οντως βλεπω netflix αλλα πιο πολυ σειρες παρα ταινιες.
2. Tο PS5 το εχω στην TV και απο εκει με digital out στον LX.
3. Το Rega το εχω βαλει στο LX (phono in) αλλά δεν ξέρω τι χάνω αν το βάλω πανω σε ενα 2.0 αν και λεγανε οτι ο LX εχει καλά μουσικα στοιχεια.
4. Ο LX εχει τα εξης χαραστηριτικα:
Multi channel simultaneous power output (1 kHz, 1 %, 8 Ω)
7 ch total . . . . . . . . . . . 770 W (SC-LX82),
Rated power output (1 kHz, 6 Ω, 1 %)
Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 W + 190 W (SC-LX82)
Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 W (SC-LX82)
Surround . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 W + 190 W (SC-LX82)
Surround back . . . . . . . . . . . . . 190 W + 190 W (SC-LX82)
Rated power output (20 Hz to 20 kHz, 8 Ω, 0.09 %)
Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 W + 140 W
Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 W
Surround . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 W + 140 W
Surround back . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 W + 140 W
Total Harmonic Distortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 %
(20 Hz to 20 kHz, 8 Ω, 130 W + 130 W)
Guaranteed speaker impedance . . . . . . . . . . . . . . 6 Ω to 16 Ω
Signal-to-Noise Ratio (IHF, short circuited, A network)103 dB
Frequency Response . . . . . . . . . . . .5 Hz to 100 000 Hz dB
(Pure Direct Mode)
Input (Sensitivity/Impedance) . . . . . . . . . . . . . .300 mV/47 kΩ
Output (Level/Impedance)
REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mV/2.2 kΩ
Digital transfer of uncompressed video (contents protected by HDCP (1080p/24, 1080p/60, etc.))
Pleo
14 March 2008
19,975
Τα Acoustic Energy 5.1 ποια ηχεία είναι;
Για να δούμε κατά πόσο o 2800H, που δεν έχει σαφώς την ίδια δύναμη με τον LX82, μπορέσει να τα πάει χωρίς προβλήματα.
Οι σειρές επίσης έχουν ήχο όπως οι ταινίες στο Netflix, δηλαδή έχουν και αυτές immersive ήχο, HDR στην εικόνα κλπ. Κατά τη γνώμη μου και επειδή θέλεις να έχεις και σύγχρονο ήχο από το PS5 και επειδή θέλεις να ακούς και βινύλιο, μια υβριδική λύση με ενισχυτή AV και ένα καλύτερο εξωτερικό phono stage ίσως να σε εξυπηρετούσε. Και θα ήταν και πιο οικονομική.
Αν θέλεις να ακούσεις τον 2800Η σε 5.1.2 και 5.1, μπορείς μια και είναι στημένος σε δύο τέτοια συστήματα ηχείων εδώ.
Reactions: aristidis
aristidis
10 November 2007
178
Γλυφάδα
Σου παραθέτω και τα specs των AE 5.1 για να δεις:
Power handling (watts): Aelite 3: 175 maximum (undistorted programme drive)
Aelite 1: 100 maximum (undistorted programme drive)
Aelite Centre: 150 maximum (undistorted programme drive)
Aelite Subwoofer: 200 watts (8 ohms, RMS) amplifier built-in
Sensitivity (dB): Aelite 3 & 1: 89
Aelite Centre: 90
Nominal impedance (ohms): Aelite 3, 1 & centre: 8
Magnetically shielded? Aelite 3, 1 & Centre: Yes
Aelite Subwoofer: No
W x H x D (mm): Aelite 3: 230 x 920 x 297
Aelite 1: 186 x 291 x 231
Aelite Centre: 450 x 180 x 297
Aelite Subwoofer: 488 x 369 x 365
Weight (kg): Aelite 3: 18
Aelite 1: 6
Aelite Centre: 8
Aelite Subwoofer: 23
Frequency response (Hz): Aelite 3: 34 - 27,000
Aelite 1: 40 - 23,000
Aelite Centre: 55 - 23,000
Aelite Subwoofer: 38 - 180
Biwireable? Aelite 3, 1 & Centre: Yes
Connections: Aelite 3, 1 & Centre: Gold-plated 4mm banana plugs
Aelite Subwoofer: 2 x gold-plated RCA/phono line level input, stereo speaker binding posts
for high-level input and output onto speakers, too
Drivers: Aelite 3:
HF: 25mm neodymium tweeter with high dispersion diaphragm. Ferrofluid cooled and damped.
MF: 110mm driver with 32mm short throw voice coil, die cast chassis, high power magnet
system and lightweight alloy cone.
LF: 2 x 125mm mid/bass drivers with 26mm voice coil, die cast chassis, high power magnet
Aelite 1:
LF: 110mm mid/bass drivers with 32mm long throw voice coil, die cast chassis , high power,
magnet system and lightweight alloy cone
Aelite Centre:
LF: 2 x 110mm mid/bass driver with 32mm long-throw voice coil, die cast chassis, high power
Aelite Subwoofer: 220mm, front-facing, pulp cone bass driver
Bass port? Aelite 3, 1 & centre: Rear-reflex port, low turbulence design
Pleo
14 March 2008
19,975
Εντάξει είναι τα ηχεία σου για τον 2800Η, λίγο αδύναμο και μικρό το subwoofer για τα δικά μου γούστα. Εδώ ο 2800Η παίζει και με ελαφρώς μεγαλύτερα από τα δικά σου.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2,012
Λάρισα
Τα καινούρια, immersive formats απογειώνουν τον δικάναλο ήχο με τα upmixer τους σε immersive, είτε το dolby atmos είτε το auro3d, ειδικά ο upmixer του auro3d, είναι η καλλίτερη εμπειρία για μουσική μέχρι σήμερα (γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η dolby ετοιμάζει κάτι που θα ξεπεράσει τον auro3d). Πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση προσπάθησε να ακούσεις τα βινύλιά σου σε upmixer και μετά πάρε αποφάσεις. Συνυπολογίζοντας και την παράμετρο εικόνα απο τα dvd's ή blu-ray's η εμπειρία απογειώνεται. Μιλάω πάντα για μουσική και από προσωπική εμπειρία.
Reactions: Pleo and billpeppas
Pleo
14 March 2008
19,975
Σωστό το παραπάνω, απλώς για να πας στον upmixer του Auro 3D θα πρέπει να ανέβεις κατηγορία ενισχυτή AV. Ωστόσο για αυτό και πολλά άλλα features θα άξιζε να προβείς σε μια αγορά του 3800H αντί του 2800Η και να έχεις μάλλον το καλύτερο πακέτο εξοπλισμού και απόδοσης και μάλιστα χωρίς να σου λείψει η δύναμη που θα έχεις συνηθίσει από τον LX82.
