Αναζήτηση / αγορά Home Cinema / σετ Ηχείων για TV & Μουσική
Pleo
14 March 2008
19,710
Προκρίνεται οτιδήποτε που έχει εισόδους TRS λόγω μίκτη.
Αν βρεις brick & mortar που να τα έχει διαθέσιμα προς ακρόαση ή διαθέσιμα γενικώς, να τα ακούσεις. Τα spektor θέλουν και ενισχυτικά στάδια.
starkman
15 January 2011
123
TRS ειναι το μεγάλο καρφί (6.3mm), σωστά;
Αν έχουν RCA κι όχι TRS inputs, τότε με καλώδιο RCA σε TRS ή με αντίστοιχους αντάπτορες, χάνω κάτι;
Pleo
14 March 2008
19,710
Σωστά στο πρώτο.
Με το RCA χάνεις το balanced στη συνδεσμολογία. Το Pioneer ας πούμε που έβαλες έχει τέτοια είσοδο (TRS Balanced). Αλλά επί της ουσίας δεν έχει και τόσο σημασία. Εγώ προτιμώ τα TRS γιατί βολεύουν γενικότερα στο βάλε-βγάλε.
starkman
15 January 2011
123
Σωστά στο πρώτο.
OK. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Το Pioneer μου δίνει νομίζω λιγότερα / χαμηλότερα specs σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με τα 2 Edifier που εχω στη λίστα.
Επίσης αυτό είναι το έπιπλό μου. Να φανταστώ, αν βάλω τα ηχεία που θα παρω δεξιά και αριστερά από την τηλεόραση, θα είναι καλύτερα από το να τα έχω μέσα σε ράφια του επίπλου (όπως είναι τώρα αυτά του Philips Hi-Fi);
Pleo
14 March 2008
19,710
Από κανένα ραδιοκασετόφωνο αυτοκινήτου έχουν βάλει ενισχυτή; Τι είναι αυτά που λενε;
Amplifier
Rated Output Power 2X20W RMS
Frequency Response 63 - 16000 Hz, ±3dB
Signal to Noise Ratio >62dB
:BDGBGDB55:
Επάνω στο ράφι δεξιά και αριστερά της TV θα είναι καλύτερα αν και μου φαίνεται ότι το ύψος είναι παραπάνω απ' όσο πρέπει.
starkman
15 January 2011
123
Amplifier
:BDGBGDB55:
Για το Philips Hi-Fi εννοείς;
starkman
15 January 2011
123
Ναι. Τράτζικ. Από το manual είναι. Κάνει μόνο για ανακοινώσεις σε σταθμό του ΚΤΕΛ... .
Ναι δεν παλεύεται.
Ευτυχώς δεν το αγόρασα. Το τσίμπησα απο τον father που το είχε ξεχασμένο στην αποθήκη του (στο κουτί του / κλειστό / καινούριο), και για λίγα μόνο λεπτά ήλπισα ότι βρήκα τσάμπα λύση για ήχο στο σαλόνι.
Τo live τεστ αποδείχτηκε τραγικό. Εξού και η αναζήτηση για κάτι καλό πλέον...
starkman
15 January 2011
123
Ανάμεσα σε αυτά τα 2, ποιο προτείνετε;
Εντάξει μιλάμε μόνο για 10 ευρώ διαφορά, αλλά γενικότερα αναρωτιέμαι αν θα δω διαφορά με τα Edifier R2730DB σε σχέση με τα R2000DB;
https://bit.ly/2BaFKVU
p.s. επίσης δεν έχω καταλάβει αν θα μπορώ στο μέλλον να συνδέσω ενισχυτη στην Optical θύρα τους.
Pleo
14 March 2008
19,710
Για ποιο λόγο να θες να συνδέσεις ενισχυτή εκεί; Για να κάνει παρέα στο δικό τους; :rolleyes:
starkman
15 January 2011
123
Ενα δικιο το εχεις... Χαχαχα.
Εβλεπα (μαλλον άκουγα) τωρα αυτα τα reviews και μπλεχτηκα ακομα πιο πολυ.
Φαίνεται ότι τα καλυτερα ειναι συνολικα τα Edifier S1000DB αλλά 300 ευρω δεν ειναι λιγα για μενα.
Μετα παμε στα Edifier R2730DB που υποτιθεται οτι ειναι ιδανικα για μεγαλους χωρους αλλα διαβαζω παραπονα για too much bass που και στο μηδεν να το γυρισεις παραμενει ...υπερβολικο.
Και υπαρχει και η λυση των Edifier R2000DB που ειναι και τα πιο οικονομικα.
Μιλαω βασικα για αυτη τη συγκριση:
https://www.skroutz.gr/comparelists/571?compare=6268192,6397515,9413220
Τα video / sound reviews ειναι αυτα - και αντι να με βοηθησουν με εβαλαν σε διλήμματα...
https://www.youtube.com/watch?v=9JwfnkkM3n4
https://www.youtube.com/watch?v=ZriduH234bU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EUF1hKpUkXA
zoglis78
26 January 2010
31
ΑΡΓΟΣ
Η λύση αυτοενισχυόμενων (ενεργών) ηχείων [της τάξης των 300 ] με είσοδο optical για σύνδεση με τηλεόραση ή κάρτα ήχου PC (δλδ χωρίς ύπαρξη ενισχυτή AV) για να έχεις αρκετά ποιοτικό δικάναλο ήχο θεωρείτε ότι υπερτερεί της αγοράς μίας αντίστοιχου κόστους ηχομπάρας?
Pleo
14 March 2008
19,710
Σε μουσική ναι, σε ταινίες όχι.
Είναι διαφορετικά προϊόντα που δεν καλύπτουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες. Υπάρχει ικανός αριθμός τομέων στους οποίους διαφέρουν έτσι ώστε να προκύπτει διαφορετικό target group για το καθένα.
Panoramix
31 January 2012
11,421
Προσωπικά δεν είμαι και πολύ σίγουρος για αυτό. Λεωνίδα να υποθέσω ότι η άποψη σου διαμορφώνεται βάσει δυνατοτήτων διασύνδεσης, ευκολιών και χρήσης dsp μέσω επιλογών επεξεργασίας ήχου;
Αν μιλάμε για σύστημα με πίσω κανάλια, ΟΚ. Τότε για ταινίες έχει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα που πιθανότατα θα υπερσκελίζει τα υπόλοιπα μειονεκτήματα του για την ίδια χρήση.
Σίγουρα πάντως, μεγάλη σημασία στα ηχεία έχει και η τοποθέτηση. Αν δε μπορούν να ανοίξουν όσο τους χρειάζεται και αν η απόσταση ακρόασης είναι πολύ μακριά, το σημαντικό πλεονέκτημα δημιουργίας ,μεγαλύτερης σκηνής δρώμενων σε σχέση με την ηχομπάρα χάνεται και αυτό που μένει είναι η κατά πάσα πιθανότητα λιγότερη παραμόρφωση και ίσως ο μεγαλύτερος όγκος λόγω μεγαλύτερων μονάδων, καμπινών κλπ.
starkman
15 January 2011
123
Καλημέρα.
Απορία.... Αν συνδέσω την TV με optical cable στα ηχεία, η έντασή του ήχου της TV θα ελέγχεται και από το τηλεκοντρόλ της ή όχι;
Pleo
14 March 2008
19,710
Ούτε για πλάκα δεν μπορεί ένα ζευγάρι ηχεία χωρίς εξωτερική βοήθεια από κάποιο DSP να κάνει αυτό που κάνουν οι ηχομπάρες. Και δεν εννοώ περιπτώσεις όπως τους ηχοπροβολείς της Yamaha όπου εκεί ο ανακλώμενος ήχος έχει αναχθεί σε επιστήμη δίνοντάς σου την επιλογή να επιλέξεις τη γωνία εκτροπής της δέσμης. Εννοώ ακόμα και τις απλές ηχομπάρες με fix επεξεργασία.
Ο λόγος είναι απλός. Υπάρχει καλύτερη διαχείριση ανακλώμενου ήχου σε σχέση με ένα ζεύγος σημειακών πηγών. Σκέψου ότι υπάρχουν και ηχομπάρες με μεγάφωνα ειδικά για το σκοπό των ανακλάσεων. Γι' αυτό συνήθως μπορούν να φτιάξουν ένα θόλο που εκτείνεται από την εμπρός σκηνή και φτάνει έως το πλάι, ακόμα και οι πιο απλές, ακόμα και στη χειρότερη των περιπτώσεων.
Όλα τα παραπάνω, επιλέγοντας φυσικά το DSP. Γιατί χωρίς αυτό προφανώς δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα ζευγάρι ηχεία. Γιατί εκεί τείνουν να λειτουργούν ως μια σημειακή πηγή, ενώ τα ηχεία είναι δύο σημειακές πηγές.
Αυτά ως προς τον ήχο. Στη συνδεσιμότητα επίσης πλεονεκτούν.
starkman
15 January 2011
123
Τα Edifier R2000DB τοποθετημένα...
Ήχος εξαιρετικός, ένταση μια χαρά (είχα ένα φόβο για το αν θα είναι αρκετή).
Αν πας το αυτί κοντά στα ηχεία ακούς ένα μικρό "φύσημα".
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να με ανησυχεί αυτό.
Το φύσημα ήταν λίγο πιο δυνατό με την κονσόλα / μίκτη, οπότε την έβγαλα.
Η TV έχει συνδεθεί στα ηχεία με Optical και το Airport Express (sound repeater) με mini jack to RCA.
Δοκίμασα σε ταινία με αρκετά έντονα sound FX (Star Wars - The Force Awakens) και η απόδοση είναι σούπερ.
Pleo
14 March 2008
19,710
Λογικά για να ακούς σωστά η θέση ακρόασης θα είναι λίγο πιο χαμηλά από το ταβάνι.
Φέρτα στην άκρη του επίπλου και βάλε βάσεις στο πίσω μέρος έτσι ώστε να σημαδεύουν επάνω σου όταν κάθεσαι. Για τρίγωνο δεν βλέπω να έχεις χώρο οπότε τι να κάνεις; Προσπάθησε να κάνεις κάποια σύγκλιση προς τα μέσα, όσο σε παίρνει.
Το φύσημα δεν πρέπει να σε ανησυχεί. Edifier είναι, ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
starkman
15 January 2011
123
Αν καταλαβαίνω καλά εννοείς (μέσα στα άλλα) ότι θα ήταν καλό να έχουν κλίση αντίθετη από αυτή που έχουν τώρα. Δηλαδή να μην κοιτάει το ηχείο προς τα πάνω, αλλά προς τα κάτω ώστε να φτάνει / κοιτάει / στέλνει τον ήχο στο ύψος των αυτιών μου όταν θα κάθομαι.
Όπως, δηλαδή, έχω στημένα τα M-Audio στο δωμάτιό μου (είναι σε ράφια αλλά έχω βάλει στο πίσω μέρος της βάσης DIY κουτάκια για να ανασηκώνονται και να στέλνουν τον ήχο πιο χαμηλά.
Γνωρίζουμε που θα μπορούσα να βρω τέτοιες βάσεις (αυτές που έχω στο δωμάτιο είναι ψιλοτραγικές - δεν μπαίνουν σε σαλόνι); Αυτές ας πούμε είναι πανάκριβες...
Βρήκα κι αυτές:
https://www.artsound.gr/catalog/adam-hall-spadeco1-isolation-monitor-170x300mm-p-22084.html
https://access-prostage.gr/studio/a...loop-smonitor-pad-5-pro.html?ref=bestprice.gr
https://www.adagio.gr/el/pro-audio/axesouarprof/βάσεις-έδρασης-ηχείων-polyfon-fp-detail
Για το φύσημα / hissing: Μου κάνει εντύπωση που τα (υποτίθεται κατώτερα) M-Audio 40W των 100 ευρώ, που εχω στο δωμάτιο, είναι εντελώς αθόρυβα, χωρίς καθόλου hissing / background noise, ενώ τα Edifier των 200 ευρώ έχουν το κατιτίς τους....
Διάβασα κι άλλες αναφορές περί hissing. Αλλοι έχουν, άλλοι όχι
GENERAL SPEAKER ISSUES UNDETECTED
When the Edifier R2000DB is idle or muted, it does not produce any hissing sound which is good sign.
The internal amplifier carries the same >85dB signal to noise ratio as Edifier’s other speakers. Whilst the full range driver makes no discernible noise, there is a constant hiss from the tweeter. And like the R1700BT, this hiss increases in volume as the treble dial is increased. It does sound slightly less prevalent than the R1700bt from memory, but it’s still noticeable in quiet environments.
Κι εδώ για τα S1000DB που έχουν και ένα 100ρικο παραπάνω:
Minor Drawback:
Hiss from tweeter: There is a constant hiss from the tweeter that can be heard when you put your ear within 6 inches of the tweeter. This worried me at first that I had defective speakers but as I understand the hiss is due to noise from the amplifier. From a review on head-fi.org: "Unfortunately The S1000DB carries the same SNR as Edifier’s lower speakers, >85Db, which is disappointing for a flagship speaker. The same kind of hiss that affected the R1700BT and R2000DB is just as present on the S1000DB, the hiss still increases as the treble dial is turned up". However this is just a minor drawback since it is not observable at normal listening positions.
Pleo
14 March 2008
19,710
Βασικά ναι αυτό εννοώ. Ότι πρέπει να τα έχεις έτσι τοποθετημένα ώστε η δέσμες του ήχου από τα μεγάφωνα να συγκλίνουν στη θέση ακρόασης.
Για το φύσημα τα είπαμε. Edifier. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Σχετικά πάντα με το μέγεθος και τις δυνατότητες που προσφέρουν με άλλα. Όχι σκέτα τιμή, αλλά υπό το πρίσμα της κατηγορίας μεγέθους και δυνατοτήτων που κινούνται. Ήτοι για το ίδιο μέγεθος και δυνατότητες σε άλλο κατασκευαστή θα πλήρωνες αρκετά παραπάνω. Η οικονομία προφανώς που έχει γίνει, έχει και αυτή το κόστος της. Στην περίπτωση των Edifier μεταφράζεται σε έκπτωση ποιοτική.
Και πάλι καλά να λες που έχεις μόνο hiss.
