Android TV - Amazon Fire TV Cube 4K Ultra HD Streaming Media Player
keraki
27 July 2009
1,258
Αγαπητέ φίλε dikemon,
Ρωτάω γι αυτό τα ζήτημα σε άλλα 3 νήματα όπως ίσως θα έχεις δει:
https://avclub.gr/forum/showthread.php/165344-Amazon-Fire-TV-Stick-4K-(Dolby-Vision-Atmos)/page10
https://avclub.gr/forum/showthread.php/160598-Media-Players-με-HD-Netflix-υποστήριξη/page21
https://avclub.gr/forum/showthread.php/168686-Apple-TV/page8
Επισημαίνω μία βασική παράγραφο από τη σελίδα που πόσταρες παραπάνω:
For the frame rate matching feature to work, the app used to play the video must support it. At this time, all videos through Amazon Prime Video will correctly take advantage of this new feature, but most apps, such as Netflix, have not yet been updated to use the feature. With the frame rate matching feature enabled, videos played in unsupported apps will simply play at a refresh rate of 59.94 Hz, just as they have always played. There’s no need to toggle the feature off when using apps that don’t support the feature. The only other apps that currently support this feature are the media player apps MrMC, Kodi, and Plex.
Δηλαδή αν ισχύουν ακόμα όσα αναφέρει το άρθρο που πόσταρες,θα πρέπει εκτός από το να έχεις ενεργοποιημένη (στο On) την επιλογή Match Original Frame Rate,θα πρέπει επιπλέον και το εκάστοτε app (για παράδειγμα το app του Netflix) να την υποστηρίζει.Και πάλι εφόσον δεν το έχουν φτιάξει τη στιγμή που μιλάμε,το άρθρο που πόσταρες αναφέρει ότι η επιλογή Match Original Frame Rate υποστηρίζεται από το amazon prime app αλλά δυστυχώς δεν υποστηρίζεται από το netflix app του fire tv stick 4K !
Όπως είδες πριν ρωτάω γνώμες αν θα πετύχουμε την αναπαραγωγή στο original frame rate,καρφώνοντας το amazon fire tv stick 4K στην HDMI in θύρα του oppo 203 και στη συνέχεια επιλέγοντας force 24fps από το μενού του oppo.Όπως είδες ένας φίλος μας,μου απάντησε :
Δεν είναι καλή ιδέα ακόμα και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, γιατί η πηγή θα στέλνει 60fps και ο AV θα προσπαθεί να κάνει reverse 3:2 pulldown για να το μετατρέψει σε 24fps με αμφίβολα αποτελέσματα. Καλύτερα να το αφήσεις σε 60fps.
leonkoum
20 December 2008
4,893
Απάντηση: Android TV - Amazon Fire TV Cube 4K Ultra HD Streaming Media Player
Καλα σου απαντησε.
Προσωπικα δεν με ενοχλει καθολου, ισως και η tv να βαζει λιγο το 'χερακι της' αλλα προβλημα δεν εχω διαπιστωσει πουθενα.
Καποια στιγμη το app του NETFLIX θα αναβαθμιστει και θα υποστηριξει την λειτουργια κανονικα, θεμα χρονου ειναι
Αν σε ενοχλει τοσο πολυ δοκιμασε το addon του kodi οπως σου εγραψα και αλλου.
Πολυ σημαντικη η πληροφορια για το κρυφο μενου.
Ηξερα οτι υπηρχε αλλα δεν το ειχα ψαξει ποτε, καποια στιγμη θα το δοκιμασω
user2726
Inactive User
7 September 2008
641
Φίλε keraki,
το θέμα που έθεσες φαίνεται πως το έσκισες..... εν κατακλείδι μήπως είναι αυτή η απάντησή σου?
The new frame rate matching option is currently only available on the 3rd generation Fire TV (Pendant) . It will very likely be added to the Amazon Fire TV Cube in a future update, but it is unknown at this time if other Fire TV, Fire TV Stick, or Fire TV Edition television models will also gain this feature. To enable the new feature, change the option under Settings > Display & Sound > Display > Match Original Frame Rate to ON. In order to turn on the feature, you must have your Fire TV's Video Resolution setting set to Auto.
Μετάφραση μουφα Google: Η νέα επιλογή αντιστοίχισης ρυθμού καρέ είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη μόνο στην πυρκαγιά τηλεόρασης 3ης γενιάς (κρεμαστό) . Θα είναι πολύ πιθανό να προστεθεί στο Amazon Fire TV Cube σε μια μελλοντική ενημέρωση, αλλά είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή εάν άλλα μοντέλα τηλεόρασης Fire TV, Fire TV ή Fire TV Edition θα κερδίσουν επίσης αυτό το χαρακτηριστικό. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα λειτουργία, αλλάξτε την επιλογή στην περιοχή Ρυθμίσεις > Οθόνη και ήχος > Οθόνη > Αντιστοίχιση του ρυθμού πλαισίου πρωτοτύπου σε θέση ON. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει να ρυθμίσετε τη ρύθμιση Ανάλυσης βίντεο της τηλεόρασης πυρκαγιάς σας στο Auto.
Δηλ. Αυτό που ψάχνεις δεν θα το πετύχεις με το amazon fire tv stick 4K, αλλά μόνο με το Cube .... και μάλιστα στο μέλλον και πάλι ανάλογα με το πότε θα αναβαθμίζεται η κάθε εφαρμογή (π.χ. Netflix and 3rd-party apps), από τις οποίες εξαρτάται και η αναβάθμιση μόνο του Cube fire TV!
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,925
Παλλήνη
Απάντηση: Re: Android TV - Amazon Fire TV Cube 4K Ultra HD Streaming Media Player
Πολύ χρήσιμο αυτό, δεν το γνώριζα:
If you want to verify that the correct refresh rates are being used, you should enable the “System X-Ray” setting and “Advanced Options” setting in the Fire TV’s hidden Developer Tools Menu. The menu can be opened by holding the SELECT and DOWN button for 5 seconds and then pressing the MENU button on the remote. The System X-Ray setting will display a bar across the top of your screen. The number after the 2160p/1080p/720p resolution value is the current refresh rate of your TV. While in the Fire TV interface it will likely be 59.94 and will change once a video begins playing and your TV’s refresh rate is updated. Note that the value displayed is truncated to 2 decimal places, so when the refresh rate is set to 23.976, it will be listed as 23.97 in the System X-Ray bar.
user2726
Inactive User
7 September 2008
641
Ξαναθυμίζω συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του 2019 Amazon FireTV Cube
SoC - AMLogic S922Z
CPU - ARM A73 Quad Core @ 2.2GHz + Dual Core ARM A53 @ 1.8 GHz
GPU - ARM Mali-G52 MP6
RAM - 2GB DDR4
Αποθήκευση - 16GB eMMC 5.1 Flash
Netflix Approved inc. legit DRM
Άδεια SoC για DolbyVision & Dolby Audio.
WiFi - Διπλή κεραία Wi-Fi υποστηρίζει 2x2 MIMO 802.11a / b / g / n / ac
Bluetooth 4.2 + LE
Ethernet, περιλαμβάνει έναν προσαρμογέα Amazon Ethernet, είναι πιθανό μόνο 100Mbit.
1 x micro USB
HDMI 2.1
Amazon Alexa Ενσωματωμένο με 8 μικρόφωνα.
Ενσωματωμένο ηχείο 1.6 '' (40 mm)
Ενσύρματο υπέρυθρο, στήριγμα καλωδίου προέκτασης.
Η σωστή (Dolby) αδειοδότηση βοηθά επίσης τόσο πολύ τα παλαιότερα συστήματα ήχου ή εκείνους που χρησιμοποιούν ρυθμίσεις ήχου ARC.
Σχόλια από ξένο forum του KODI σε σχέση με το CUBE:
1) Δοκιμή ήχου στο Kodi 19 με το Cube >>> Αποτελέσματα:
DTS-HD HRA = Ναι (όχι πολύ HRA περιεχόμενο γύρω από αυτές τις μέρες)
DTS-HD MA 7.1 = ΟΧΙ (λαμβάνουμε μόνο τον πυρήνα 5.1 DTS)
Dolby TrueHD 7.1 = ΟΧΙ (μόνο πυρήνα 5.1 DD)
2) Ο AMLogic S922Z εξοπλισμένος με το 2019 FireTV Cube τρέχει ένα AMLogic modded v4.9 Linux Kernel με βάση το Android που βασίζεται στο FireOS και μεταδίδει σωστά τα MaxCLL / FALL HDR, όπως και όλες οι άλλες συσκευές με chipset S905X2 / S922X / A311D.
Με το κορυφαίο chipset Spec της AMLogic και μια εξαιρετική GPU ARM-Mali G52, το Cube 2019 είναι μια γρήγορη και ισχυρή συσκευή.
Όταν έχετε μια γρήγορη CPU 6 Core, ακόμη και το περιεχόμενο όπως το παλιό 10bit h264 aka Hi10p Anime, mpeg2, mpeg4 και VC-1 που ενδεχομένως να έχει προβλήματα αναπαραγωγής με το Android / FireOS - εδώ μπορεί με ευκολία να αποκωδικοποιήσουν το λογισμικό CPU μετά την μικροαλλαγή του decodefilter.xml του Kodi.
Correct - MaxCLL / FALL HDR Ένδειξη δεδομένων Infoframe:
Intel / AMD X86_64 - ΝΑΙ αν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο παράθυρο Kodi v19 & 4K ικανό Nvidia GPU
ODROID N2 - ΝΑΙ
Συσκευές AMLogic S922X / A311D / S905X2 / S905D3 / S905X3 / S905Y2 - ΝΑΙ
Amazon 2019 FireTV Cube - ΝΑΙ λόγω του chipset AML S922Z
NVIDIA Shield - ΝΑΙ
HiMedia Q10 Pro - Ίσως ΝΑΙ
Zidoo X series - Ίσως, κοιτάζοντας την έκδοση FW 2.1.4
Zidoo σειρά Z - ΝΑΙ
Amazon FireTV 4K Stick - Ίσως αν κάποιος αναλύσει δεδομένα Infoframe HDMI.
Intel / AMD X86_64 - ΟΧΙ για το Linux Kodi, όχι για τα Windows Kodi Leia.
RPi4b - ΟΧΙ - μέχρι να φθάσει το Kodi v19 M, πιθανό αργά το 2020
Συσκευές Rockchip - ΟΧΙ
Vero 4K + και παλαιότερες συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων chipset AMLogic S9xx - ΟΧΙ
Apple TV 4K - ΟΧΙ για Infuse και MrMC Apps.
user2726
Inactive User
7 September 2008
641
Επίσης θυμίζω ότι η θύρα ethernet μπορεί να γίνει 1000Mbit και o αποθηκευτικός του χώρος μπορεί να επεκταθεί με USB stick σε 1T....
και εάν το συνδυάσεις και με μ' αυτό που υποστηρίζει το Dolby Atmos. https://www.amazon.co.uk/amazon-echo...s&sr=1-15&th=1
τότε η TV σου θα πετάει!!
Alexa anything else?
Υ.Γ. Έμαθα ακόμη ότι στην επόμενη αναβάθμιση του Cube (γιατί κάτι σαν το Coreelec και το "demisec πεταλούδα" ήδη τα τρέχει) θα μετανομάσουν την Alexa σε Αλέκο (=ελληνικά)?
Έλα Αλέκο μ' ακούς?
user2726
Inactive User
7 September 2008
641
23 μέρες μετά την παραγγελία και η αποστολή δεν έφτασε ποτέ στην Ελλάδα! Έμεινε Βουλγαρία!!
Το box δεν έφτασε ποτέ στα χέρια μου και έτσι σήμερα κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων μου!
Η αποστολή του box διαμέσου της Lufthansa WorldShop αποδείχθηκε μούφα! Μην επιχειρήσετε να το αγοράσετε...από συναντήσετε ανυπέρβλητα προβλήματα!
Ευχαριστώ όλους όσους με διάβασαν και συμμετείχαν στην συζήτηση.
Καλές Γιορτές
Stergios Giotas
4 November 2006
833
Εγώ πάλι, παρέλαβα κανονικά. Έχω ασχοληθεί ένα τρίωρο και οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές. Το κουτάκι είναι σβέλτο και αποπνέει ποιότητα κατασκευής και χρήσης. Ως συνοδευτικά, έχει επέκταση τηλεχειρισμού και αντάπτορα usb σε ethernet. Το wi-fi του πολύ γρήγορο. Υπάρχουν οι υπηρεσίες Apple tv και Disney+, με τη δεύτερη να μην είναι διαθέσιμη για Ελλάδα. Netflix, Prime ΟΚ. Youtube, δε μου βγάζει 4k ανάλυση. Η ύπαρξη Alexa, ευπρόσδεκτη. Γενικώς, η λειτουργικότητα είναι παρόμοια με του shield 2017 που επίσης έχω, πλην του gaming. Πολύ καλό streamer για 100 ευρώ, καμία σχέση με κινέζικα.
user2726
Inactive User
7 September 2008
641
Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους!
Άργησε να έρθει ο Αη Βασίλης αλλά τελικά εμφανίστηκε σήμερα! "Κάλλιο αργά παρά ποτέ"
Είχε γίνει και η επιστροφή χρημάτων που ζήτησα στις 24/12, αλλά σήμερα παρέλαβα και το πακέτο (fire tv cube)!
Τυχερός μέσα στην ατυχία καθυστέρησης? Ας το θέσουμε και έτσι!
Το κουτί στιβαρό και όλα μέσα σ' αυτό είναι τα τακτοποιημένα στην εντέλεια (αυτό μου μυρίζει Γερμανία)!
Θα γίνει η εγκατάσταση και θα ρυθμιστεί το απόγευμα και μέσα στο Σ/Κ θα έχετε τις πρώτες εντυπώσεις και από μένα
Stergios Giotas χρόνια πολλά και καλή χρονιά!
Εύχομαι υγεία και να το χαίρεσαι όσο εσύ θα το Θέλεις....Καλές θεάσεις.
user2726
Inactive User
7 September 2008
641
Το σύστημα εγκαταστάθηκε με 2-3 κινήσεις πολύ γρήγορα κάνοντας μάλιστα και 4 αναβαθμίσεις.
Στα menu (android 9,) κινείται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι που δεν καταλαβαίνεις αν πάτησες εσύ το τηλ/χειριο ή το έκανε η Alexa!
Η εικόνα που δίνει είναι απλά καταπληκτική τόσο σε 1080p (μάλιστα η εικόνα λόγω του HDR? όσο και το περιεχόμενο αναμορφώνει την TV....σε κάνει να αμφιβάλλεις αν χρειάζεσαι μια νέου τύπου) όσο και σε 4Κ (χρώμα 12 bit).
Ιντερνετικά το δουλεύω μόνο με ethernet (με θύρα 100 από την μαμά, 1000 δικό μου) και έχω φορτώσει πάνω του το φωτιζόμενο mini τηλ/χειριο από Gearbest, το τηλ/χειριο του PS3, καθώς συνεργάζεται άριστα και με το χειριστήριo της TV (Samsung3D - LGC9).
Ήχος καταπληκτικός σε όλα τα φορμά τελευταίου τύπου και μη!
Παίζει τα πάντα σε 4κ (μονο το Youtube δεν είδα ακόμη να το κάνει), IPTV, παιχνίδια και τρέχει και υπότιτλους. Έχει έτοιμα ή μπορείς να βάλεις μπάρα σε internet, firefox, google search, file mananger και ό,τι θελήσει η ψυχή σου (kodi 19, teaTV, terrarium tV...) στο Νetflix, Prime, Disney (έτοιμο προεγκατεστημένο).....
Έτσι θα έπρεπε να ήταν το κουτάκι της Cosmote στο OTT με 28 ευρώ το μήνα συνδρομή και όχι αυτό το ελεεινό που δίνουν και μας κοροιδεύουν μέσ' τα μάτια μας!
Έλα Αλέκο (στα ελληνικά, Alexa στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο που σέβεται το χρήμα σου) μ' ακούς;
qwerty1gr
23 February 2007
3,786
Γηραιά Αλβιώνα
Καλοριζικο. Τελικα σου επεστρεψαν κ τα χρηματα ή τους ειδοποιησες πωως παρελαβες? Στο ρωταω γιατι αν το πηρες "δωρεαν" μαλλον θα σε βρουν
user2726
Inactive User
7 September 2008
641
Ευχαριστώ. Όχι δεν θα τα επιστρέψω τα χρήματα γιατί όταν μου τα επέστρεφαν είχαν αναφέρει ότι θα τους τα κάλυπτε η ασφαλιστική τους...
Πάντως όπως και να έχει αν μου τα ζητήσουν θα τους τα δώσω γιατί αξίζει η αγορά του. Αν και από την καθυστέρηση πίστεψα ότι δεν θα μου το στείλουν και ότι κόλλησε το δέμα στην Βουλγαρία, και έτσι αναγκάστηκα να πάρω το cosmote ott!
Πείτε μου τώρα εσείς που ασχολείστε ειδικότερα με τέτοια συστήματα....
Τι του λείπει αυτού του TV BOX- Cube fire tv????
Ειλικρινά δεν βρίσκω πουθενά κάτι αρνητικό σ' αυτό.... (Η θύρα HDMI 2.1 θα ήταν ίσως ένα...και εφόσον κανείς έχει την LGC9
Μήπως για την φανταστική ποιότητα εικόνας παίζει ρόλο και το καλώδιο HDMI 8k? στα 11 ευρώ?
nscovria
7 February 2009
122
Ρε παιδια με ποια courier σας ηρθε???Το tracking number λεει οτι εγινε προσπαθεια παραδοσης του δεματος στην Πατρα αλλα δεν καταφεραν να με εντοπισουν,ενω εγω ημουν στο σπιτι και τους περιμενα.Ουτε ειδοποιηση βρηκα,ουτε μηνυμα στο κινητο εστειλαν,ουτε καν ενα e-mail.
Φοβαμαι οτι θα το στειλουν πισω,υπαρχει τροπος να επικοινωνησω μαζι τους???
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
Δεν έχεις το tracking number να δεις με ποια είναι?
Stergios Giotas
4 November 2006
833
Αν παρήγγειλες από Lufthansa shop, δοκίμασε με το tracking number της dpd που σου έστειλαν με email να ρωτήσεις στο τοπικό κατάστημα Speedex.
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
Αν είναι dpd έρχεται με acs και είναι σύνηθες η "προσπάθεια παράδοσης" ενώ δεν έχουν έρθει καν
nscovria
7 February 2009
122
Σας ευχαριστω για τις απαντησεις,φυσικα και εχω tracking number μεσω email και μου λεει Unfortunately we could not deliver your parcel.No goods acceptance / goods pickup,στα γερμανικα απο το site της DPD.
Εγω τωρα πρεπει να μυρισω τα νυχια μου ποια courier εξυπηρετει στην Ελλαδα!!!
Θα ξεκινησω απο Τριτη με speedex και μετα με acs....και ο θεος βοηθος!!!!
