Android vs. iOS
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,921
Παλλήνη
Tι να την κάνεις την απόδοση του επεξεργαστή όταν δεν έχεις την ελευθερία να διαλέξεις το χρώμα,το μέγεθος,το notch,τις κάμερες,κτλ;
Σε καμία άλλη κατηγορία καταναλωτικών αγαθών δεν συμβαίνει αυτό,παρά μόνο στα κινητά της Apple.
Aκόμα και το φετινό σχεδιαστικό πισωγύρισμα,θα πάνε να το αγοράσουν σαν "νέο".
Eίναι κλεισμένοι μέσα σε ένα στρατόπεδο και ότι αποφασίσει ο διοικητής του στρατοπέδου να φάνε,αυτό θα τρώνε.
Κατάντια εν μέσω καπιταλισμού.
Σωκρατη εχεις φαει κολλημα με το notch. Τα εχουμε πει 500 φορες: το notch δεν υπαρχει εκει απο καπριτσιο, αλλα επειδη κρυβει πισω του το κορυφαιο βιομετρικο συστημα της αγορας, το FaceID.
Και μην λεμε ο,τι μας κατεβει: ειδικα φετος, υπαρχει τρελη ποικιλια σε μεγεθη, μοντελα, χρωματα και price points στα κινητα της apple. Πχ το iphone 12 εχει 4 διαφορετικα μοντελα, απο πολυ μικρο εως τεραστιο, ολα με τον κορυφαιο επεξεργαστη της αγορας. Και επιπλεον παραμενουν και αλλα παλαιοτερα μοντελα προς πωληση οπως το SE.
Εαν ειναι ετσι η "καταντια", μακαρι να μην τελειωσει ποτε ;)
songless_bird
8 May 2013
11,127
Νότια Μακεδονία
Δυστυχως, τα εχεις μπλεξει. Καταρχην ακομα και ο νεος qualcomm 888 φαινεται να εχει χειροτερες επιδοσεις ακομα και απο τον περσινο Α13 σε single thread ενω φυσικα ειναι πισω απο τον Α14 και σε multi thread:
https://9to5mac.com/2020/12/18/apple-a13-14-snapdragon-888/
Και δεν καταλαβαινω τι εννοεις "δεν υπαρχει διαφορα στην χρηση". Θα εχεις πχ ταχυτερο rendering σε ενα 4Κ export απο τo iphone με A13/14 ναι ή οχι; Εκτος και αν αναφερεσαι για facebook οποτε ολα καλα.
Ναι κάνω όλη μέρα rendering και 4k export απο το κινητο ... μιλάμε για μεση χρηση κινητού, οχι αστεία...
τρεξε ένα antutu να δουμε ποσο χειρότερες επιδόσεις εχει ο 865 και ο 888 από τον Α14...
Απο το link που έβαλες...
"While the Snapdragon 888 doesn’t look like it’ll match the peak performance scores of the A13 or A14 SoCs used in Apple’s iPhones, sustained performance will depend quite a bit on the power consumption of the chip. If this lands in at between 4 and 4.5W, then the majority of flagship Android phones in 2021 will likely be able to sustain this peak performance figure and allow Qualcomm to regain the mobile performance crown from Apple. Otherwise if the chip has to significantly throttle, then 888 will probably fall short of retaking the crown."
Δηλαδη δεν ειναι μονο τα score που δείχνουν το performance ....
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,921
Παλλήνη
Δεν αφορούσε η αντιπαράθεση όμως εξωτερικά χαρακτηριστικά σχεδίασης . Εμένα με ενοχλεί ακόμη και η τρύπα για την κάμερα , όπως με ενοχλεί και η curve οθονη του note 20 ultra και 10+ . Σε άλλους όχι. Εδω μιλαμε οτι η τεράστια αποδοση του Α14 δεν αποτυπώνεται σε χρήση σε σχέση με κινητό άλλου λειτουργικού και επεξεργαστή. Μπορείς να δεις διαφορά από iphone 11 σε iphone 12 , αλλα δεν εχει σχέση με το note 20 αυτή η διαφορά.
Μια χαρα αποτυπωνεται, αν τρεξεις απαιτητικα προγραμματα, μην λεμε τα ιδια και τα ιδια. Φυσικα ομως, αν τρεξεις κατι πολυ ελαφρυ, προφανως δεν θα δεις διαφορα.
Ειπα εγω ποτε οτι μονο τα score δειχνουν το performance? Εγω ειπα τα αυτονοητα. Οτι α) οι επεξεργαστες της apple παραμενουν οι ταχυτεροι β)τα προγραμματα στο ios ειναι πιο καλογραμμενα γ)οτι ευκολως μπορεις να δεις στην πραξη το αυξημενο performance των iphone σε απαιτητικες εφαρμογες.
Διαφωνεις με τα παραπανω;
songless_bird
8 May 2013
11,127
Νότια Μακεδονία
Η πιο βαριά χρήση ειναι το gaming που κάνει η πλειοψηφία και οχι το 4k rendering... αν πιστεύεις ότι αυτό αποτυπώνεται ως πραγματική διαφορα στα τεστ που μετράνε peak και οχι sustained performance , άστο... νομιζε εσύ ότι έχεις 40% ισχυρότερο τηλέφωνο.
ΥΓ κοιτα λιγο το score στο antutu από κατι kirin που φοράνε τα huawei 40... Φυσικα και διαφωνώ γιατι χρησιμοποιώ κάθε μέρα και ios και android. Δεν μου λέει κάτι ένα τεστ . Μπορώ να σου βάλω score που ο A14 ειναι πιο αργος απο τον ανταγωνισμό.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,921
Παλλήνη
Υπάρχουν πολλών ειδών βαριές χρήσεις και σε όλες μα όλες, αυτή τη στιγμή οι επεξεργαστές της Apple προσφέρουν καλύτερη απόδοση. Το αν θα είναι 40 η 20 η 10%, έχει να κάνει προφανώς και κατά πόσον τα αντίστοιχα προγράμματα είναι optimized για να αξιοποιήσουν το processing power των επεξεργαστών.
Η Φυσικα και διαφωνώ γιατι χρησιμοποιώ κάθε μέρα και ios και android. Δεν μου λέει κάτι ένα τεστ . Μπορώ να σου βάλω score που ο A14 ειναι πιο απο τον ανταγωνισμό.
Το χρησιμοποιείς προφανώς για απλά πράγματα γι’αυτο δεν καταλαβαίνεις (η δεν θες να παραδεχτείς) τις διάφορες.
Επίσης, ίσως η iOS συσκευή σου φοράει παλιότερο επεξεργαστή σε σχέση με την android συσκευή σου.
songless_bird
8 May 2013
11,127
Νότια Μακεδονία
Εχε χαρη που εχει κολλήσει η παραγγελία. Απο βδομάδα ισως έχω στα χέρια μου το air με τον a14 .
Η χρήση που κάνω στο κινητο ειναι ταυτόχρονα video call screensharing και notation σε pdf σε split screen για περίπου 6 ώρες την ημέρα. Οσο πανω κατω κρατάει η μπαταρία δηλαδη με τέτοιες εργασίες. Την ίδια δουλειά θα κανει και το air.
Φυσικα ένα iphone δεν μπορει να το κάνει ....
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,921
Παλλήνη
Καλά, παρέλαβε το air πρώτα και ελα πάλι εδώ να μας πεις ότι δεν βλέπεις διαφορά στην απόδοση (sic). ;)
Καλη συνέχεια παιδες.
Yperion
21 June 2006
43,515
BVR (Beyond Visual Range)
iPhone 12 failed to address how Face ID is useless in the age of coronavirus...https://www.cnet.com/news/apple-iph...-useless-in-age-of-coronavirus-wearing-masks/
Apple Plans Return of Touch ID...https://reneritchie.net/iphone-12-and-the-potential-return-of-touch-id/
Να δω τι δικαιολογίες θα ακούσουμε όταν το "κορυφαίο σύστημα" αντικατασταθεί με νέα έκδοση του touch id.
timaios
16 November 2009
1,363
https://www.cdiscount.com/telephoni...3e1a3cd9c82&cid=affil&cm_mmc=zanoxpb-_-269861
Γιά τόν φίλο Σωκράτη στά 609 (προτείνω τό note20 ultra τό έχει φίλος καί πουλιέται σέ καλές τιμές στά μεταχειρισμένα( δέν ξέρω έάν παίζει άποφορολόγηση στό συγκεκριμένο κατάστημα.
Αγόρασα τό note10plus σέ μαύρο καί παρόλο τό έντυπωσιακό σέ χρώμα cd glow τό μαύρο είναι γιά μένα "έργο τέχνης"
Εντυπωσιακές οί λειτουργικές δυνατότητες σέ σχέση μέ τό
S10lite πού είχα..
Εάν πέσει θά μού σπάσει... έχω παραγγείλει δύο θήκες καί περιμένω.
Σίγουρα θά τό πουλήσω καί θά πάρω τό note20ultra έάν πέση ή τιμή του ή τρέξει προσφορά .
Από δώ καί πέρα μόνο note...είναι έξαιρετικά .
ΥΓ
"έργο τέχνης"μού θυμίζει τό μονόλιθο τής Γιούτα...
Καί τά καινούρια i phone μέ τίς στρογγυλεμένες άκρες καί τό πάχος τους άπέχουν πολύ άπό τά αριστουργηματικά κομψοτεχνήματα τών note μέ τίς γωνίες σχεδιαστικά πάντα γιά τά δικά μου γούστα καί τά ύποκειμενικά κριτήρια τών άλλων.
Οποιαδήποτε θήκη καί νά φορέσει χάνει σέ όμορφιά άλλά είναι άναγκαίο κακό.
:a0210:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,148
ΑΘΗΝΑ
Εντάξει Τάκη μου,ότι πεις.
Κόντεψα να πνιγώ με την "τρελή ποικιλία",αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι λογικό να το βλέπεις έτσι.
S10lite πού είχα..
ΥΓ
:a0210:
Βρε συ,θες να με κάψεις με τελωνεία;:flipout:
Γράφει ότι Πωλείται και Αποστέλλεται από την Κίνα!
Edit.
Έκανα δοκιμή αγοράς αλλά δεν στέλνει Ελλάδα.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,921
Παλλήνη
Σωκρατη, επειδη γνωριζομαστε, δεν θα σχολιασω τα "ο,τι πεις" και τα πνιξίματα, γιατι θα χαλασουμε τις καρδιες μας χρονιαρες μερες.
Απλα μαλλον δεν εχεις συνειδητοποιησει πως η Apple ειναι μια εταιρια μονο και παρ'ολα αυτα εχει αυτη τη στιγμη στην παραγωγη 7 διαφορετικα μοντελα, απο το πιο οικονομικο SE (αλλα με τον δευτερο γρηγοροτερο επεξεργαστη της αγορας Α13) εως το 12 Pro Max. Προφανως υπαρχουν πλεον πολλες επιλογες για οποιον ενδιαφερεται να μπει στο ios σε αντιθεση με το παρελθον. Και φυσικα δεν μπορει αυτο να το συγκρινεις με το android που υπαρχουν δεκαδες κατασκευαστες με εκατονταδες μοντελα, κυριως ομως στην κατηγορια budget, η οποια δεν ενδιαφερει καθολου την apple.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,148
ΑΘΗΝΑ
Έχεις δίκιο και ζητάω συγγνώμη αν παρεξηγήθηκες.
Όμως,μπορείς να φανταστείς τον κόσμο γύρω σου στον οποίο θα θεωρείς ότι υπάρχει μόνο μία εταιρεία που βγάζει καλά αυτοκίνητα,άλλη μία με καλές τηλεοράσεις,άλλη μία με καλά ρολόγια κτλ και όλες οι άλλες είναι μέτριες ή κακές;
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,921
Παλλήνη
Ρε συ Σωκράτη, μην υποτιμάς την νοημοσύνη μου σε παρακαλώ. Τι άκυρο παράδειγμα είναι αυτό; Είναι η Apple η μόνη εταιρία στον κόσμο που παράγει smartphone η tablet η υπολογιστές; Προφανώς όχι.
Είναι όμως η μόνη εταιρία που έχει απόλυτο έλεγχο στο hardware & software που της επιτρέπει να έχουν οι mobile συσκευές της σήμερα το καλύτερο δυνατό optimization και τις απολυτως κορυφαιες επιδόσεις, γι’αυτο και έχει εκατομμύρια πιστούς πελάτες, μεταξύ των οποίων και εγώ.
Αυτό δεν εμποδίζει κανέναν όμως πελάτη της να αγοράσει άλλη συσκευή από τον ανταγωνισμό ειδικά όταν ο μέσος αγοραστής iPhone έχει την άνεση να αγοράσει premium συσκευές. Οι περισσότεροι όμως δεν το κάνουν γιατί είναι ήδη πολύ ευχαριστημένοι από την όλη εμπειρία ειδικά αν έχουν περισσότερες από μια Apple συσκευές. That’s all.
MakisM
12 May 2009
5,369
Δουλεύω στο σπίτι 3 λογισμικά και συγκρίνω πάντα την ποιότητα του λογισμικού ...πέρα από τις επιδόσεις .
Από την άλλη για να καταλάβεις την διαφορά επειδή ανέφερες το παιχνίδι ...Έχω δώσει στον μικρό συσκευή με Android και στην μικρή το iPhone 6 φυσικά με iOS.
Στον μικρό λοιπόν στο περίφημο λογισμικό Android κάθε τόσο και λίγο στα free παιχνίδια στα καλά καθούμενα του πετάει μια διαφήμιση ,ο μικρός λοιπόν καθαρά λόγο απειρίας τα κατεβάζει με αποτέλεσμα στις τέλος πέρα από τον αποθηκευτικό χώρο το τηλ κρασάρει .
Από την άλλη στο iOS παρόλο που το τηλ είναι πιο παλιό σε σύγκριση με το xiaomiandroid δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ....θα μπορούσα να σου αναφέρω πολλά παραδείγματα για το πως τρέχουν πολλές κοινές εφαρμογές που υπάρχουν στα δυο λειτουργικά με μεγάλες διάφορες .
Από την άλλη φυσικά με τον καινούργιο επεξεργαστή τον A14 Bionic της μήλο εταιρίας θα πρέπει να τον πιάσεις στα χέρια σου για να καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε ...
Φαντάζομαι λοιπόν ότι αν καινούργια τηλ με Android σκόραραν περισσότερο από τον A14 δεν θα αμφισβητούσατε τα test.
Εδώ το παραδέχονται και φαν του Android https://techblog.gr/mobile/samsung-galaxy-s21-pernaei-apo-to-geekbench-choris-na-entyposiazei/?amp
vadergr
17 August 2007
27,565
Μεταμορφωση
Ε ναι τώρα επιτέλους. Τι να κάνουν πλέον τα 128....δουλευόμαστε;
Το άσχημο είναι ότι θα έχει πάτημα να υπερτιμολογησει τα παραπάνω 128 GB 😕
Έχει την Apple για αυτό.
Δεν χρειαζόταν σαν δικαιολογία την μεγαλύτερη χωρητικότητα.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,921
Παλλήνη
Με επιδοσεις προπερσινου iphone, χρειαζοταν οντως ενα "τυρακι" απο τη Sammy. 😁
Επικροτώ.
  • Haha
Reactions: chocbhed
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,921
Παλλήνη
Σαν αστείο καλό είναι αφού φαντάζομαι ότι ούτε εσύ δεν το πιστεύεις.
Μακαρι να ηταν αστειο. Οι επεξεργαστες που φορανε τα samsung εχουν παραδοσιακα επιδοσεις χαμηλότερες ενος προπερσινου iphone.
Και μιλαω για τον καλο επεξεργαστη (Snapdragon) και οχι τον ακομα πιο αργο Exynos που δεν εχει ερθει ακομα Ευρωπη.
Reactions: chocbhed
songless_bird
8 May 2013
11,127
Νότια Μακεδονία
Το IOS εχει γινει τοσο βαρυ που χρειαζεται αυτη την παραπανω ισχυ. Μαλιστα το οτι βαζει αργα νεα χαρακτηριστικα δεν ειναι θεμα οτι περιμενουν να ωριμασουν η apple , αλλα γιατι δεν τα σηκωνει το iOS . Change my mind :ROFLMAO:
  • Haha
Reactions: chocbhed
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,921
Παλλήνη
Αυτο μαλιστα! Ενα ωραιο αστειο! 🤣
