Android vs. iOS
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,880
Παλλήνη
Δυστυχως το ipad ειναι τοσο αργο μετα το 16 που δεν ειναι αστειο...
Δεν ξερω πιο ipad εχεις, αλλα καθολου αργο δεν ειναι το ios σε καμια συσκευη του σπιτιου μας, ακομα και στο ipad 2018.
Καποια bugs υπηρχαν που στρωσανε στην 16.2
Δεν χρειάζονται πάλι τα flames και τα vs
Ο καθένας στο νήμα του.
Απο εμενα, κανενα προβλημα. Απλα απαντησα στον Σωκρατη που νομιζε οτι αστειευομουν περι επιδοσεων.
songless_bird
8 May 2013
11,112
Νότια Μακεδονία
Αι
Ι
Δυο ipad Air 2020 . Και στα δυο εχει πεσει η αποδοση. Μαλιστα το ενα ειναι για χρηση απο παιδι. Ουτε φορτωμα εφαρμογων ουτε τιποτα. Οσο για τα bug με το ios 16 ειχε σοβαρο θεμα η γυναικα μου με το Iphone που δεν μπορουσε να συνδεθει με τιποτα στο δικτυο του σπιτιου. Δεν το εβλεπε καν σε αναζητηση . Εστρωσε μετα με το 16.2 . Αλλα ηταν εβδομαδα κολαση να βαζει συνεχεια χειροκινητα το δικτυο ανα μιση ωρα.
23,809
Εγώ κρατώ μικρό καλάθι λόγω ιστορικότητας: θα βγει με ένα σωρό ατέλειες/μπαγκιές, οι χρήστες θα τα εντοπίσουν και θα κραζουν , θα υποσχεθουν διορθώσεις με updates και όταν θα διορθωθούν όλα θα κοντεύει να βγει το 24.
Το βλέπω με τέτοια ακρίβεια όπως ότι ο ήλιος θα βγει από την ανατολή.
Υ.Γ. και φυσικά το ultra 256αρι το κόβω χαλαρά για 1500άρι. Συγνώμη, 1499 😁
vadergr
17 August 2007
27,522
Μεταμορφωση
Σε ποια πρόσφατη κυκλοφορία Samsung Galaxy flagship smartphone έγιναν όλα αυτά?
Από S20 έως S22 σίγουρα όχι πάντως. Μιλάω εκ πείρας.
23,809
Δεν κραζουν όλοι τον exynos: Δεν κράζουν όλοι την καθυστέρηση στις φωτογραφίες κατά ριπάς σε σχέση με iphone; Δεν θυμάμαι τεχνικά να αναφέρω λεπτομέρειες το έχουμε γράψει κι εδώ μέσα. Κάτι για lag λέγατε.
vadergr
17 August 2007
27,522
Μεταμορφωση
Καμμία σχέση Τάσο.
Και σίγουρα όχι με τον τρόπο που το ανέφερες στο προηγούμενο ποστ σου.
Ο exynos του s22 υπολείπεται σε επεξεργαστική ισχύ ελαφρώς σε σχέση με τον αντίστοιχο snapdragon, αλλά το κύριο ατού του δεύτερο είναι η καλύτερη αυτονομία.
Στην GPU θαρρώ ότι ο exynos υποστηρίζει πιο πρόσφατα features.
Στο κομμάτι της λήψης pro raw, η σύγκριση με τα iphone δεν είναι συγκρίσιμη αφού τα εξαγόμενα αρχεία δεν είναι ίδια. Το είχε γράψει και ο @anderm κάποια στιγμή.
Δεν τίθεται θέμα δηλαδή ατελειών και bugs.
Προφανώς, όπως και σε όλες τις εταιρείες, κάθε νέες εκδόσεις λογισμικού οφείλουν να λύνουν προβλήματα και να βελτιώνουν επιδόσεις.
Στην τελική, τα νέα s23 θα έρθουν με snapdragon.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,880
Παλλήνη
Παντως Χρήστο, δεν ξερω αν ειναι μόνο θέμα λιγότερης επεξεργαστικής ισχύος ή και χειρότερου optimization, αλλα πολλοί reviewers τονίζουν την διαφoρα στην αποδοση των Samsung που εχουν Snapdragon vs αυτων που εχουν Exynos. Θυμάμαι επίσης τα post του @Γιαννης Σπυρου που ειχε γραψει σχετικα οταν παρέλαβε το S22 ultra. Ισως πολλά απο αυτά να λυθηκαν πλεον. Το τεράστιο delay στη λήψη ExpertRaw αρχειου παντως δεν λύθηκε, το διαπιστωσα live στο προσφατο συγκριτικο.
Στο παραπάνω αρθρο που είχε κυκλοφορήσει όταν βγήκε το Ultra εχει και ενα video με τις διαφορες και σχολιάζει τα παρακάτω:
"I was able to measure the peak power consumption of both of the Samsung Galaxy S22 Ultra devices in my possession while running the CPU Throttling Test. I was shocked to find that with the screen on its lowest brightness on both devices, at the peak of the test, the Exynos variant and the Snapdragon variant drained 11.84W and 7.76W respectively. That is a massive difference in power consumption and shows how inefficient the Exynos chipset can be. This means that in long-term usage, the Exynos 2200 device will have reduced battery life when under load.
The Snapdragon device is much, much quicker to launch apps than the Exynos device. The Exynos device is one of the worst-performing devices in this metric that I have ever come across. On average, it takes apps over a full second to launch. That doesn't sound like much, but imagine trying to do multiple things at once on your smartphone quickly? It gets grating fast when you meet every little hindrance along the way between you and your work.
All of these performance problems, from the delayed login to the UI stutters and the delayed S Pen integrations add up to form a poor experience. The phone is slow, it actively gets in the way of my work, and a software update did not improve the situation. It takes several seconds to even take a screenshot and crop it, whereas it's a near-instantaneous process on the Snapdragon device. The Exynos 2200 experience is almost equivalent to using a budget device, with everything taking a second longer than expected from a top-tier flagship."
Οπως το καταλαβαίνω εγω πάντως, μόνο θετικό ειναι το οτι θα απαλλαγείτε απο τους Exynos.
spcav
18 August 2006
16,621
Σε ποια ΔΕΝ έγιναν;
Από κινητά μέχρι οθόνες (ναι και εκεί τα καταφερνουν / μιλάω εκ πείρας)
Reactions: chocbhed
Chris75
18 May 2008
162
Η Samsung είναι ΤΡΑΓΙΚΗ στο software, απλά ΤΡΑΓΙΚΗ. Μπορεί τελευταία να ανέβασε το διάστημα που υποστηρίζει τις συσκευές της, αλλά δεν ειναι πολύ παλιά που:
- στο εξαιρετικό Note 8 έδωσε μόλις 2 χρόνια major OS updates
- έβγαζε mid range tablets με ΟΥΤΕ αυτό, συγκεκριμένα σε mid range tablet το 2014 έδωσε μόλις μια αναβάθμιση κι μετά το άφησε στην τύχη του ! Με τιμή αγοράς 400€, να ειναι κανένα κινεζοτάμπλετ των 150 να μου πείτε "ώπα ρε μάγκα, πολλά ζητάς".
Αγοράζεις ένα ωραίο (βάσει σπεκς ) προϊόν για να διαπιστώσεις το ΚΑΚΙΣΤΟ λειτουργικό, τίγκα στο bloatware.
Και η Apple αισχροκαιρδεί, αλλά τουλάχιστον έχεις να προϊον με αρκετά χρόνια υποστήριξης, κι πανίσχυρους επεξεργαστές.
Προσωπικά δεν πρόκειται να ξαναδώσω χιλιάρικα σε μια εταιρία που ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ τον πελάτη της.
Σκέφτομαι ότι όσα χρήματα γλυτώνεις πχ για την αγορά ενός τάμπλετ, τα χάνεις στην συνέχεια όταν πρέπει να πετάξεις το Android ταμπλετ νωρίτερα απ ότι θα κρατήσεις το iPad.
Κάθισα και ασχολήθηκα κι με Lineage OS, νταξ, κάπως έφτιαχνε την κατάσταση, αλλά όλο κι κάτι δεν δούλευε κι έχω καλύτερους τρόπους να περάσω την ώρα μου απ το να ψάχνω στα φόρουμζ...
waroo
20 April 2012
1,697
καλά αν γυρίσουμε σε εποχές note 8 ή αν πάμε 10 χρόνια πίσω, θα βρούμε πολλά.... μέχρι και συσκευές που έπαιρναν φωτιά
αυτή τη στιγμή (και) σε software στο android, δε μπορεί να τη χτυπήσει κανείς
δίνει περισσότερες αναβαθμίσεις του λειτουργικού και καλύπτει τη συσκευή με security updates για το μεγαλύτερο διάστημα, μακράν - με 4 και 5 χρόνια αντίστοιχα, είναι η μόνη που πάει να πλησιάσει την apple, η οποία βέβαια είναι πολύ μπροστά σε αυτό τον τομέα
σε s21 ultra μου ήρθε του Δεκεμβρίου μέσα του μήνα, επομένως βλέπω και κρίνω
το bloatware έχει επίσης μειωθεί, γενικά οι νέες γενιές δεν έχουν καμία σχέση με αυτές προ 5ετιας
το s20 ήταν η τελευταία αποτυχία, οι επόμενες 2 γενιές ήταν πολύ καλύτερες όταν πρωτοκυκλοφόρησαν, ειδικά το s21 ultra
το γεγονός ότι θα κυκλοφορήσει μόνο με 1 επεξεργαστή παγκοσμίως είναι από μόνο του ιδιαίτερα θετικό επίσης - πολύ πιο streamlined για τα πάντα
η τιμή θα είναι τσουχτερή σίγουρα, το θέμα είναι να κάνει μεγαλύτερο άλμα συγκριτικά με αυτό που είχαμε από s20 σε s21 - αν είναι η διαφορά του s23 ultra με την προηγούμενη γενιά όση ήταν και η διαφορά μεταξύ s21 και s22, θα τους ευχηθώ να το χαίρονται και θα προσπεράσω
για μένα, με την google να μη θέλει (ή να μπορεί) να μπει δυνατά στο hardware, με τη huawei εκτός αγοράς, την oneplus ακόμα να το ψάχνει και χωρίς άλλο σοβαρό ανταγωνιστή (xiaomi κλπ δεν πάω καν), υπάρχουν 2 events τον χρόνο: samsung για το ένα στρατόπεδο και apple για το άλλο - δυστυχώς έγινε και το android μονοπώλιο
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,144
ΑΘΗΝΑ
Νομίζω ότι η τελευταία σου φράση"δυστυχώς έγινε και το android μονοπώλιο" είναι τουλάχιστον υπερβολική.
Έχοντας το Note 20 Ultra με το τηλέφωνο να τραβάει αστεία βίντεο,με ανύπαρκτο macro και με μία γελοία αυτονομία-μακράν η χειρότερη που είχα ποτέ σε κινητό-δεν λες την Samsung και μονόδρομο.
songless_bird
8 May 2013
11,112
Νότια Μακεδονία
Εμενα που δεν με ενδιαφέρει ως κριτήριο επιλογής κινητού η κάμερα, πόσο μάλλον ως κριτηριο επιλογής ενός note , με το απλό 20 έχω καλή αυτονομία . τα video ειναι μια χαρά καθώς δεν έχω απαιτήσεις και με την αδιάβροχη θήκη έχει βγάλει τα λεφτά του , θεωρώ ότι η samsung προσφέρει ένα οικοσύστημα που δεν υπάρχει ανάλογο σε άλλη εταιρεία στο android χωρίς να στερεί την συμβατότητα και με τα άλλα android .
waroo
20 April 2012
1,697
Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά στις flagship συσκευές δε βλέπω αξιόλογες εναλλακτικές.
Η μόνη που είχε ο,τι χρειαζόταν ήταν η Huawei- είχε το μέγεθος, τα resources, την τεχνογνωσία κλπ, θα μπορούσε να είχε γίνει το αντίπαλο δέος. Το p30pro πχ το 20191 ήταν καλύτερο από το S10+
Και εγώ δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από το s21U, υπάρχουν μάλιστα στιγμές που θέλω να το σπάσω, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω - μιλάμε για all around flagship με την υποστήριξη που πρέπει να έχει, όχι κινεζολυσεις
Δες και τα νήματα της Xiaomi και της OnePlus εδώ μέσα, μηδαμινή κίνηση - μόνο για καμιά καλή ευκαιρία τις σκέφτονται κάποιοι - η OnePlus κάνει launch πρώτα στην Κίνα λέει, εμ δε γίνεσαι έτσι παγκόσμιο brand
To video και την αυτονομία περιμένω και εγώ να δω αν θα βελτιώσει αισθητά στο καινούργιο
Ιδωμεν
karamela
6 November 2013
10,654
Ιδωμεν
Huawei p50 pro, mate 50, vivo x80 pro, xiaomi 12s ultra, Motorola edge 30 ultra, pixel 7 pro, Oppo find N2, Sony Xperia 1iiii και oneplus 10 pro είναι μόνο μερικές ναυαρχιδες android εξαιρετικές. Για μένα όλα τους ισάξια ή καλύτερα από οτιδήποτε έχει η Samsung στην αγορά. Όποτε διαφωνώ για μένα η Samsung είναι η πιο υπερτιμημένη εταιρία στα Android, έχει χτίσει το όνομα της στο παρελθόν και ο κόσμος την ακολουθεί. Γούστα βέβαια είναι αυτά αλλά είναι ίσως η μόνη εταιρία Android που δεν κοιτάζω σοβαρά τι βγάζει. Προσπαθεί να γίνει χαλίφης στην θέση του χαλίφη (Apple) αλλά στην πράξη τα κινητά της δεν είναι καλύτερα ουτε καν από την Vivo.
Tο θέμα είναι ότι η Samsung έχει χτίσει μια τεραστια αγορά, με τρέλα λεφτά στο μάρκετινγκ και έχει πείσει τον κόσμο ότι είναι τα καλύτερα κινητά Android και αντίπαλο δέος της Apple, τρομάρα της….Μας έχει τρελάνει με τους Exunos, τα άπειρα bugs, bloatware, τους χειρότερους ultra wide της αγοράς, άθλιες μπαταρίες και άλλα πολλά που θελουμε λίστες να τα αναφέρουμε. Ας ελπίσουμε βέβαια να σοβαρευτεί με το S23.
Reactions: trav
23,809
Χαβάϊ=άκυρο για την πλειοψηφία λόγω google
Vivo=μόνο Κίνα με ΑΜΦΙΒΟΛΑ updates
Motorola=φωτογραφικά/video όλοι λένε ότι δεν είναι καλύτερο από τα Ultra. Επίσης από updates τι κάνει η Motorola;
Sony xperia 1 IV=φριγανιέρα. Ζεσταινεται και κλείνει σε 4Κ. Βγήκε από την λίστα μου μόνο και μόνο γι αυτό. Απλά απαράδεκτο.
Xiaomi 12 S ultra= μόνο Κίνα
Γενικώς όλα αυτά που αναφέρεις είναι εναλλακτικές επειδή αρέσει σε σένα να περιραματίζεσαι αφού αλλάζεις κάθε 6 μήνες. Δυστυχώς και το ξαναλέω ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν αντικαθιστούν τα Samsung Ultra. Που είναι οι πωλήσεις; Δεν θα φαινόταν η επιλογή του κόσμου; Ολοι άσχετοι είναι; Αρα κάτι δεν αρέσει στον κόσμο από όλο το "πακέτο".
Αν έπρεπε να κρατήσεις τηλέφωνο για 4-5 χρόνια (που είναι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου) δεν νομίζω να έλεγες τα ίδια. Για να σου χαλάσει κανά Xiomi 12S να σε δω..... Εκτός αν πετάς χιλιάρικα για πλάκα χωρίς να σε ενδιαφέρει. Τότε μαγκιά σου, πάω πάσο, θα κάνουμε άλλου είδους συζήτηση.
Εχει χτίσει τεράστια αγορά η Samsung διότι δεν υπάρχει κανείς σοβαρός. Και όταν λέω σοβαρός εννοώ σε ΟΛΟΥΣ τους τομείς, όχι να βγάλουν 1000 MP κάμερες.
waroo
20 April 2012
1,697
Έτσι ακριβώς, στον κόσμο δεν αρέσει το προφανές - να ρισκάρει τα λεφτά του για να αγοράσει μια πανάκριβη συσκευή η οποία δε θα υποστηρίζεται μετά από κάποιους μήνες ή 1-2 χρόνια
Το p30pro που ήταν συσκευή-τούμπανο, την άλλαξα αναγκαστικά στον 1,5 χρόνο επειδή στην ουσία σταμάτησε τα security updates, την πούλησα κοψοχρονιά και είπα ποτέ ξανά
