Ante Audio SUPERSONIC ONE
Magellan
Banned
28 July 2006
19,083
Εν πλώ
Το σοκ έρχεται όταν δεί κανείς τον έναν από τους δύο σχεδιαστές-ιδιοκτήτες της Ante
Lukas Podlaha να κάθεται στους πρόποδες του SUPERSONIC ONE!!!!
Magellan
Banned
28 July 2006
19,083
Εν πλώ
Kαι τα specs:
Efficiency: 93dB/W/m
Crossover network: 24dB/Octave – Kaskada v.1/24
Dimensions H x W x D: 81 x 27 ½ x 51 inches (206 x 70 x 130 cm)
Weight: 816lbs/370kg per unit, 1102lbs/500kg per unit in
transport package
Comfortable Bi-Wiring Ruhstrat input terminals
ALFA system (Ante Low Frequency Attenuator –
adjustable level of low frequencies in 3 steps)
Multi-layer cabinet construction
(30mm baltic birch multiplex, 20mm laminate)
TECHNICAL INFORMATIONS:
Stereo loudspeaker system
Full performance without dynamic compression
5-way system, bassreflex
Frequency range: 12Hz – 30kHz (room average response)
Dynamic mid-woofer (10 inch / 26cm) with neodymium magnets
and Transcoil technology
Planar magnetic drivers for mid, hi-mid and hi range
Dynamic woofers (2x 21 inch / 55cm) with copper
demodulating rings in motor
Net volume of woofer section: 420 l
Nominal impedance: 4Ohms
Minimum impedance: 3.1 Ohms
Surface finish: Front - structured black wood on thick composite,
Sides – original Petrof piano laquer
Recommended amplifier power: 10W – 3,45kW
AOP (Ante Overload Protector)
Jantzen AirCoil Inductors
Jantzen Silver-Z capacitors
Ntinos P
26 June 2006
22,938
O καθενας με την τρελλαρα του γεμιζει την τσεπαρα του...
Ποσο τα κοστολογουν οι "σχεδιαστες" των ?
Magellan
Banned
28 July 2006
19,083
Εν πλώ
Αγνωστη τιμή...Εντάξει δεν το λες και τρελλάρα...Σχεδιαστική και κατασκευαστική άσκηση
μου ταιριάζει καλύτερα...
more peers
24 April 2009
20,139
Απάντηση: Re: Ante Audio SUPERSONIC ONE
Ά ρε Ντίνο την ίδια σκέψη κάναμε.......
Κοίταξε... 376 κιλά είναι... και 2 μέτρα μπόι... να μην κάνει? θα κάνει...
:ernaehrung004:
Magellan
Banned
28 July 2006
19,083
Εν πλώ
Re: Απάντηση: Re: Ante Audio SUPERSONIC ONE
:ernaehrung004:
Mην είσαστε αρνητικοί...Τα ίδια συμβαίνουν και σε αυτοκίνητα
και σε μηχανές και σε ένα σωρό άλλους τομείς..
Για μένα προσωπικά είναι μια εξαιρετικά προσεγμένη κατασκευή
σε ένα cost no object ηχείο με αμφίβολες πωλήσεις...
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
10 Watt ε ?? κριμα γιατι οι λαμπες που φτιαχνω ειναι 8..
