Ασύρματος ήχος από το PC σε analog ενισχυτή...
Skakinen
22 November 2006
10,060
Δυστυχώς βγάζει σφάλμα:
Το ίδιο σφάλμα βγάζει είτε σε WASAPI (event) είτε σε WASAPI (push) και σε όλα τα -bit (8-16-24-32).
Καμιά ιδέα;
sokmav
5 February 2012
14,227
Με τι πομπό στέλνεις στο dac;Υποστηρίζει aptX;
Πήγαινε στο mixer των windows και κοίταξε τι αναλύσεις υποστηρίζει το dac για να δούμε και τι φταίει.
(δεξί κλικ στο μεγαφωνάκι στην γραμμή εργασιών>συσκευές αναπαραγωγής>διπλό κλικ επάνω στο dac και κοίταξε στις επιλογές για προχωρημένους την λίστα με τις αναλύσεις που υποστηρίζει )
Επίσης,στην πρώτη καρτέλα που άνοιξες (συσκευές αναπαραγωγής) και υπάρχει η λίστα με τις συσκευές σου,στο tab "ήχοι¨μπορεί να απενεργοποιήσεις τους ήχους των win αν τελικά δεν βρεθεί άκρη.
Και κάτι ακόμα,το ασύρματο πρότυπο που υποστηρίζει το dac σου έχει μέγιστο data rate τα 576kbps.
Αυτό αποκλείει τα flac αρχεία μας,οπότε μάλλον θα χρειαστείς κάποιου είδους μετατροπή.
Παρακάτω παραθέτω τα τεχνικά,μπορεί κάποιος φίλος να έχει βρει άκρη.
aptX
A proprietary codec by CSR (Qualcomm)
As it is not a mandatory part of the standard you need both a sender and a receiver (SouRCe and SiNK in Bluetooth lingo) supporting this protocol.
It is a lossy protocol but said to improve sound quality wise on SBC
Compression ratio: 4:1
Word depth: 16, 20 or 24-bit audio supported
Data rates: 60 kbps to 576kbps (16-bit 15 kHz mono to 24-bit 48 kHz stereo)
Frequency response: 10Hz to 24kHz
Delay: <1.89ms @ Fs 48KHz
Dynamic range: 16-bit>92dB, 20-bit>112dB, 24-bit>120dB
THD+N: -81.1dB (0.008%) (24-bit)
Sample frequencies: 0-48kHz
Auxiliary data: Embedded, sample rate dependent up to 1/4 Fs kbps
AutoSync: Can re-establish connection in 5ms
Bit error resilience: Up to 1:10,000
Skakinen
22 November 2006
10,060
Στέλνω με το Belkin που πρότεινε ο Sonus παραπάνω.
Τα αρχεία που δοκίμασα να ακούσω είναι ταπεινά mp3 στα 128 bits.
Ό,τι μπορώ να δω για το DAc είναι αυτά:
sokmav
5 February 2012
14,227
Δεν βλέπω aptX στο Belkin...
Διονύση,χρειαζόμαστε τα παρακάτω,είναι εκεί που σου είπα παραπίσω ή εναλλακτικά στο "ήχος" στον πίνακα ελέγχου.
Skakinen
22 November 2006
10,060
Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό: νομίζω ότι αφορά το Blu-DAC και η μόνη επιλογή είναι αυτή που φαίνεται ''2 κανάλι, 16 bit, 48000 Hz κλπ''. Δεν μπορώ να την αλλάξω.
Κάτι ανάλογο για το Belkin δεν βρίσκω εκτός από αυτό:
sokmav
5 February 2012
14,227
Οκ,το βρήκαμε λοιπόν.
Θα πρέπει να πας στα dsp του foobar,να επιλέξεις ένα resampler και με το configure να ορίζεις 48000Ηz.
Έτσι θα τα παίζει όλα σε αυτή την δειγματοληψία.Βάθος bit 16.
Δεν είναι ότι σωστότερο βέβαια αλλά είναι το εφικτό.
Skakinen
22 November 2006
10,060
Έχει σημασία ποιον από τους δύο διαθέσιμους να επιλέξω ή και τους δύο;
dBpoweramp/SSRC ή PPHS
sokmav
5 February 2012
14,227
Όχι,καμία σημασία,διάλεξε τον πιο απλό και βολικό και βγάλε εκτός τον άλλο.
Skakinen
22 November 2006
10,060
Λοιπόν, με τη ρύθμιση του dsp (resampler στα 48000Hz) λύθηκε το πρόβλημα αλλά τώρα δεν ακούω καθόλου τους ήχους των Windows. Είχα την εντύπωση (ίσως εσφαλμένη) ότι ο foobar θα έστελνε τη μουσική στο DAC και οι ήχοι των Win θα ακούγονταν στα ηχεία του pc.
Μήπως ζητάω πολλά;
sokmav
5 February 2012
14,227
Καθόλου πολλά.
Απλώς θα πας πάλι στην καρτέλα ήχος και θα ορίσεις τα ηχεία ως προεπιλογή.
Skakinen
22 November 2006
10,060
ΟΚ το βρήκα!!
Επέλεξα τα Ηχεία (αντί το DAC) ως Προεπιλεγμένη συσκευή και τώρα έχω το επιθυμητό σχήμα:
foobar --->DAC και ήχοι Windows --->Ηχεία του pc.
Σωκράτη ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, ελπίζω να μη σε κούρασα!!!
:smile:
dimxr
3 January 2014
177
Άργησα λίγο, αλλά να σας πω για το NAD DAC 2.
Νομίζω πως ήταν από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει.
Το στήσιμό του ήταν πιο εύκολο από USB stick. Δε χρειάστηκε να κάνω πραγματικά τίποτα.
Απλά συνέδεσα το πομπό και το δέκτη και συνδέθηκαν με τη μία!
Έχει 3 κανάλια εκπομπής, οπότε αν γίνει το παραμικρό στην αναμετάδοση, αλλάζεις κανάλι και καθάρισες...
Από ήχο άψογο! Πραγματικά εξαιρετική αγορά, το συστήνω ανεπιφύλακτα!
kougis
28 August 2006
1,092
Ηράκλειο
Ο πιο πρακτικός και συνάμα οικονομικός τρόπος να στείλεις ασύρματα μουσική από το PC στον Ενισχυτή σου είναι με τη χρήση ενός Bluetooth Adapter, π.χ. αυτό.
Θα λειτουργεί ως πομπός. Και θα στέλνει τα Bluetooth δεδομένα σε ένα ασύρματο δέκτη Bluetooth-DAC που θα είναι συνδεμένος με τον ενισχυτή σου. Π.χ. αυτόν:
Τον έχω στην κατοχή μου και τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Συνολικό κόστος: Περίπου 70-75 ευρώ το πολύ.
Θα χρειαστεί πιθανόν και κάποιο Software, αλλά αυτά βρίσκονται. Η ποιότητα ήχου είναι εφάμιλλη ή και καλύτερη του CD. Και η μετάδοση εντελώς ασύρματη. Επιπλέον θα μπορείς όποτε χρειαστείς να συνδέσεις και άλλες Bluetooth πηγές, π.χ. κινητά.
Νομίζω πως για την περίπτωση σου είναι η καλύτερη λύση.​
Γι αυτό για "φτηνή και βρώμικη" λύση πρότεινα ένα RPI+I2S dac. το σύνολο μπορεί να βγει θεωρητικά και κάτω από 100 και προσωπικά θα το προτιμούσα σε σχέση με το bluetooth.
https://www.google.com/chromecast/speakers/
Το Chromecast μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με iPhone?
Εγώ που θέλω να στέλνω από iPhone στον ενυσχιτή μουσική ποια λύση από όλες να χρησιμοποιήσω;
Sent from my iPhone using Tapatalk​
