Aune S 16
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Εκανα λιγο homework για το συγκεκριμενο ντακακι και η λιστα των τεχνικων χαρακτηριστικών ειναι κατι παραπανω απο εντυπωσιακή.
-To κορυφαίο Asahi Kasei τσιπακι (4495S), το ιδιο που φοράει και το Esoteric Grandioso (του οποίου η τιμη ειναι λιγο μεγαλύτερη απο αυτη των αυτοκινήτων μας). Ικανο για πραγματικα 32 bit
-DXD, DSD64-128
-5 φιλτρα
-ΧMOS δεκτη
-Απομονωση στον δεκτη USB, ασύγχρονη λειτουργία.
-2 ρολογια Crystek 957 (απο τα πολυ καλα) και FPGA
-3Watt/32 Ohm ενισχυτη ακουστικων
-Θωρακισμένο μετ/τη και ποιοτικά υλικα.
Τωρα βέβαια τα παραπάνω δεν ειναι απο μόνα τους εγγύηση καλου ηχου αλλα σίγουρα εχει γινει παρα πολυ καλη δουλειά. Η πλακέτα ειναι τοσο "καθαρη" και ποιοτική που αν δεν ήξερα οτι ειναι Κινεζικο και μου έλεγαν οτι το φτιαχνουν Ελβετοι δεν θα δυσκολευόμουν να το πιστέψω.
Σε λιγες ημέρες θα εχω άποψη και για τον ήχο...
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Παραγγελία απο τον Ελληνα αντιπρόσωπο, 1-2 εβδομάδες μου ειπε.
26 June 2006
14,830
Athens
Έχουμε ένα θέμα με την οδήγηση ακουστικών.
Αντίσταση εξόδου 30 Ω!
Κάποια ακουστικά (οπωσδήποτε τα ΙΕΜ, ίσως κάποια μαγνητοστατικά) θα έχουν πρόβλημα!
Panoramix
31 January 2012
11,421
ε καλά κι εσύ, εντάξει, στα 550 αν σα dac είναι ότι πρέπει νομίζω φτάνει.
Αυτό που μου φάνηκε παράξενο είναι το ότι έχει χαμηλότερη ένταση από xlr σε σχέση με rca.
Που το είδες αυτό με την ένταση; Εγώ βλέπω 2.8V RMS από την SE, 5.6V RMS από την balanced.
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
2,8>5,6 είναι το φυσιολογικό αναμενόμενο.
Ο ενισχυτής ακουστικων ειναι κερασάκι και μαλιστα αρκετά "νοστιμο" μια που σε σχεση με αλλα μηχανήματα της κατηγορίας εχει πολλαπλάσια ισχυ. Δεν περιμένω κατι απίστευτο σε αυτο τον τομεα αλλα δεν θα εχει πρόβλημα να οδηγήσει τα παντα με 3W/32Ohm (ειναι πάρα πολλά).
Ολη η ουσια εξάλλου ειναι στο DAC, με κορυφαίο τσιπακι, ρολόγια και δεκτη. Για δεύτερο DAC που το θελω θα ειναι πολυ καλο, ειμαι περίεργος απλα να δω ποσο.
26 June 2006
14,830
Athens
Πότε θα γίνει αυτό?
Με 30 Ω στην έξοδο, δεν μπορεί να οδηγήσει "σωστά", ακόμη και 30 W να βγάζει. Θύμα βασικά το χαμηλό σε ορισμένα ακουστικά.
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Το ποιο Σταυρο? Ποτε περιμένω παραλαβή ή ποτε θα ειναι εδω και το δεύτερο ντακ?
To damping για ακουστικα στα 30-50 Ohm θεωρητικα ισως να υποφερει, απο 100-120 και πανω δεν πρεπει να εχει θεμα. Καποια αλλα παλι ισως να τα οδηγει πιο σωστα.. Αν και μενει να δοκιμαστεί στην πραξη
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Σε βλέπω να αγωνιάς πιο πολυ και απο εμένα..Η ενημέρωση που εχω ειναι σε περιπου 10 ημερες. Αυτη την στιγμή δεν υπαρχει σε στοκ ουτε Ελλαδα (απ οπου και το παράγγειλα) ουτε Γαλλία.
Μολις ερθει θα μιλήσουμε για να το ακουσεις εδω και να πάρεις μια ιδεα.
Να προσθεσω οτι ο κανονας για την τυπικα σωστη οδηγηση ακουστικων ειναι του 1/8 δλδ η αντισταση εξοδου του ενισχυτη να ειναι περιπου το 1/8 αυτη των ακουστικων.
Παραδείγματα
Audeze LCD-3 >110 Ohm αρα θα ηθελαν 15 ιδανικα (για damping factor 8) και με 30 Ohm εχουμε 4 (και παλι καλα ειναι)
Sennheiser HD 800 >300Ohm οποτε το 30 ειναι στο 1/10 και θεωρείτε το τελειο ματσαρισμα!
Το 30 στην εξοδο ειναι τυπικη προ τιμη, μονο τα τελευταια χρονια με καποια ακουστικα πολυ χαμηλης τιμης χρειαστηκαν ενισχυτες με <5Ohm στην εξοδο. Παραδειγματα τετοιων ακουστικων τα LCD-X (30 Ohm), HiFiman HE 6 (50 Ohm).
O "κανονας" αυτος ειναι παραπλησιος με τον αντίστοιχο των κεφαλων πικαπ και των ηχειων. Αλλα στα ακουστικα τα πραγματα ειναι πιο ευκολα γιατι το ρευμα επιστροφής ειναι σαφως μικρότερο απο το 12" woofer ενος ηχειου. Υπαρχει ομως και η περιπτωση του overdamping η οποια ειναι εξ ισου κακη για το ηχητικο αποτελεσμα οσο και το underdamping. Μάλιστα μπορει να ειναι και χειρότερη μια που μερικες φορες το over σκοτώνει τον ηχο ενω το Under μπορει να ακούγεται ευχαριστα.
Οποτε υπαρχει μια σχετικη ελαστικότητα. Ιδανικα το 1/8 το κραταμε στην ακρη του μυαλου μας.
26 June 2006
14,830
Athens
Πολύ σωστά τα όσα αναφέρεις Πάνο.
Να λάβουμε υπόψη και την περίπτωση του Chord Hugo που με τα 0.07 Ω(!) έξοδο λέγεται ότι οδηγεί πάρα πολύ καλά τα 800άρια, παρόλο τη χαμηλή πραγματική ισχύ (μη ξεχνάμε ότι το Hugo τροφοδοτείται από 2 μικρές μπαταρίες Lithium-ion 3.7 V).
Dr Pan K
18 December 2010
9,067
Ναι, λεγονται διάφορα στα φορα, εκ των οποίων εγω ακουω λιγα και πιστεύω ακομα λιγότερα. Γιατι πολλοί εχουν ακουσει μονο 1-2 συνδυασμούς, πολλές φορες με μετρια-κακα συνοδα και απλα μεταφέρουν τον ενθουσιασμο τους, απειρια τους ή ακομα χειρότερα ειναι fanboys-παπαγαλοι.
Ελαστικότητα στο ματσαρισμα ακουστικων υπαρχει (και στα ηχεια-κεφαλες κτλ αλλα εκει μικρότερη κατ εμέ), στα χαρτια το Aune εχει ενα (αρκετα-πολυ) καλο ενισχυτη με λογικη αντισταση εξοδου για τα περισσότερα (πλην ελαχίστων εξαιρεσεων) ακουστικα τον οποιο μενει να δουμε και στην πραξη πως παιζει. Χωρίς να ειναι το πρώτο ζητουμενο μια που για ντακ το φτιάχνουν (πραγμα ξεκαθαρο απο την ποιότητα υλικών-υλοποιησης αυτου)
Panoramix
31 January 2012
11,421
I do have some quirks with the balanced (XLR) output. Not sure if Aune implemented negative attenuators (sounds like -6dB) *in the balanced out section or it's input sensitivity on my amp ... but XLR volume level is significantly lower compared to unbalanced RCA outputs, so with the external amp I have to dial-in the volume more up north.
Στο 19ο ποστ εδω:
http://www.head-fi.org/t/740376/review-aune-audio-s16-single-box-dac-and-headphone-amplifier/15
