AV Receivers: Γιατί παίζουν τόσο χάλια μουσική; Τι ακούμε τελικά ρε παιδιά;
23,813
Απάντηση: Re: AV Receivers: Γιατί παίζουν τόσο σκατά μουσική; Τι ακούμε τελικά ρε παι
Αν σύμφωνα με τις Βορειοαμερικάνικες προδιαγραφές ο ενισχυτής οδηγάει 2 κανάλια ταυτόχρονα στα 100W στα 20-20000Hz δείχνει ότι λογικά θα μπορεί να οδηγήσει 8 κανάλια στα μόλις 25W!
Συγνώμη, τώρα την ανακαλύψατε την "απάτη" των A/V;;; είναι κοινώς γνωστό εδώ και χρόνια τα τριψήφια βαρύγδουπα νούμερα που αναφέρουν πόσα είναι στην πραγματικότητα....
ecodrifter
27 January 2009
3,012
Re: AV Receivers: Γιατί παίζουν τόσο σκατά μουσική; Τι ακούμε τελικά ρε παιδιά;
Άκουγα που χαρακτηρίζανε οι high endάδες τον ήχο με δεκάδες επίθετα και έλεγα είναι υπερβολικοί, αλλά δε μιλάμε για απλή διαφορά, ο 606 απλά δεν παίζει μουσική. ΟΚ, δεν είναι το ακριβό μοντέλο, μπορεί ο 876 πχ. να παίζει και μουσική. Αλλά κάποτε τον 606 τον πουλάγανε 850 ευρώ στην Ελλάδα...
Πολλα-πολλα δεν ξερω αλλα ως κατοχος μπορω να σε διαβεβαιωσω οτι ΟΥΤΕ ο 867 παιζει μουσικη (στα δικα μου αυτια τουλαχιστον).
αριστος για κινηματογραφικη αισθηση, αλλα μεχρι εκει
FragoulisNaval
4 November 2009
7,820
Δίπλα στον Pseiras.....
Re: Απάντηση: Re: AV Receivers: Γιατί παίζουν τόσο σκατά μουσική; Τι ακούμε τελικά ρε
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα ισχύς αλλά και επεξεργασίας σήματος οι κύριοι λόγοι ποι οι δικάναλοι υπερτερούν...
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Το σύστημα ήρθε το 2008 σε αντικατάσταση ενός mini συστήματος sony (Dolby Surround) που είχα αγοράσει το 1997 για 200.000 δρχ. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση τότε ήταν η αλλαγή (προς το χειρότερο) της ποιότητας της μουσικής. Τα τραγούδια ακούγονταν "άδεια" και "ξερά". To Sony είχε πάει στην αποθήκη όμως και δεν το ανέβασα για να κάνω "συγκριτικό".
Αυτό είναι ομολογουμένως εξαιρετικά περίεργο... :chinscratch:
Ένας Α/V Sony 445 του 2001, που έρχονταν τελευταίος στην κατάταξη όλων των τεστ τότε και τον είχα πάρει μόνο και μόνο γιατί μόνο αυτόν σήκωνε η τσέπη μου εκείνη την περίοδο, έπαιζε μακράν καλύτερα μουσική από ένα Sony mini, επίσης του '97 και 200.000 δρχ. και από ένα παλαιότερο aiwa του '93, ίδιας αξίας...
Άλλο ένα πράγμα που μας έκανε φοβερή εντύπωση ήταν ο διαχωρισμός ( ; ) του μεσαίου καναλιού (των διαλόγων). Σε bit streamed DTS π.χ. και καλά υπάρχει ξεχωριστό κανάλι όπου είναι περασμένοι οι διάλογοι. Αυτοί ακούγονται ΟΚ κατά τη διάρκεια της ταινίας, λες όλα καλά. Αν βγάλεις off το κεντρικό και τους στείλεις στα L-R ακούγονται ΠΟΛΥ καλύτερα, καθαρότερα και σαφέστερα. Δε μιλάμε για υποκειμενικές διαφορές, αλλά για τη μέρα με τη νύχτα. Θα ορκιζόμουν ότι ο Onkyo απλά κόβει συχνότητες από τα L-R και τις στέλνει στο μεσαίο με οικτρό αποτέλεσμα.
Εμένα αυτό με παραπέμπει σε χειρότερο κεντρικό από τα L-R ηχεία...
Το κεντρικό κανάλι των ταινιών, δεν περιέχει μόνο διαλόγους, αλλά και μουσική και εφφέ. Αν το ηχείο που θα κληθεί να αναπαράγει το περιεχόμενό του, είναι υποδεέστερο των L-R, το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις.
PanMan
9,242
Νεο Ψυχικο
Το θεμα των watt στους παλιους "τρανζιστορατους" av υπηρξε λογω της αναιμικης τροφοδοσιας. Αυτο δεν ισχυει στους ψηφιακους που με ενα διακοπτικο τροφοδοτικο μπορουν να βγαλουν ευκολα τα ονομαστικα του watt.
Η ποιοτητα του ηχου στους av οφειλεται κυριως στα components και στους φτηνους τελεστικους στα προενισχυτικα σταδια. Ακομα και το 5 καναλο ποτενσιομετρο (που αναφερει ο Τακης για τον denon) ενος av μεσης κατηγοριας, μπορει να ριξει εως και 20-30% την ποιοτητα του ηχου. Οσοι εχουν συγκρινει ενα κακο ποτενσιομετρο, με ενα alps, και το alps με ενα ladder καταλαβαινουν τι εννοω.
Αν προσθεσουμε και τα απειρα ηλεκτρονικα για την εικονα και τα dsp το δικαναλο παει περιπατο...
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,908
Παλλήνη
Απάντηση: AV Receivers: Γιατί παίζουν τόσο σκατά μουσική; Τι ακούμε τελικά ρε παιδιά;
+1. Μαλλον κατι δεν παει καλα στο setup του Δημητρη..
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,908
Παλλήνη
Αυτο Πανο δεν το ειχα σκεφτει... :grandpa:
dimitris__
23 November 2007
2,013
Γλυκά Νερά Αττικής
To Sony mini είναι αυτό:
RX-100AV
To κεντρικό ηχείο είναι ίδιο με τα L-R. Είναι σετ. Θα το τεστάρω μια που το ανέφερες, αν και δύσκολο να χει πρόβλημα.
Όσον αφορά στο setup μιλάω για bitstream DTS όπου ο ονκυο δίνει στο κάθε ηχείο αυτό που είναι να δώσει, δεν υπάρχει κάτι να γίνει configure. Κατα το setup του onkyo (Audyssey και τα λοιπά) όλα τα ηχεία αναγνωρίζονται και καλιμπράρονται κανονικά, χωρίς να φαίνεται κάτι παράξενο στο κεντρικό.
Και να ήταν ποτενσιόμετρο πάει στο καλό.. Εδώ μιλάμε για ηλεκτρονικό attenuator. Κοινώς, ο θεός και η ψυχή του...
RX-100AV
No offence, αλλά το ενδεχόμενο να άκουγες μέχρι τώρα λάθος (με το παραπάνω mini) το έχεις σκεφτεί;
dimitris__
23 November 2007
2,013
Γλυκά Νερά Αττικής
Νο problem Δημήτρη. Το sony mini είπα στην αρχή ότι έπαιζε καλύτερα μουσική από τον onkyo 606 με τα crystal audio Plasma 4.
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,230
127.0.0.1
Ακριβώς...
:grandpa: Αν ήταν ποτενσιόμετρο όμως δεν θα είχε το εφεδάκι να γυρίζει ατέρμονα!
Μιλάμε για ποιότητα που έχει το volume control των windblows!
Όσο για τα Watt... Όσο βγάζει ο Denon μου 7x160W, άλλο τόσο βγάζουν και τα ηχεία που έχω στον υπολογιστή μου 550W...
Πήγα να τον συνδέσω στα ATC και ψιθύριζαν...:BDGBGDB55:
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
RX-100AV
Ακριβώς για το ίδιο mini μιλάμε. Μου φαίνεται αδιανόητο να παίζει ο Οnkyo σου χειρότερα από αυτό, από τη στιγμή που ο Sony 445 παίζει καλύτερα. Το συγκεκριμένο mini hi-fi, όπως και η συντριπτική πλειονότητά των παρεμφερών κατασκευών, υλοποιούν το τμήμα προ- και τελικής ενίσχυσης, με εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε μονάδες 1DIN αυτοκινήτου, οπότε καταλαβαίνεις για τί είδους ποιότητα μιλάμε...
Ξεκινά δοκιμές με τον Onkyo σε εντελώς flat ρύθμιση και παίξε και με κανένα άλλο ηχείο. Με τα ηχεία του Sony, τον δοκίμασες ποτέ;
Μήπως είναι κάποιο DSP ενεργοποιημένο ή υπάρχει ενεργή ισοστάθμιση στα ηχεία;
Σε όλα τα σωστά στημένα 5.1 που έχω ακούσει, πάντα ο ήχος χειροτερεύει όταν βάζεις το κεντρικό σε phantom...
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,908
Παλλήνη
Μηπως εγινε καμια κουκουρουκου ισοσταθμιση μεσω audyssey;
Και εμενα μου φαινεται απιθανο το καβουρδιστήρι να παιζει καλυτερα απο τον Onkyo...
dimitris__
23 November 2007
2,013
Γλυκά Νερά Αττικής
Re: Απάντηση: AV Receivers: Γιατί παίζουν τόσο σκατά μουσική; Τι ακούμε τελικά ρε παι
Εγώ που τ' αγόρασα να δείς. Βέβαια ο Onkyo παίζει αρκετά πιο δυνατά, και στις ταινίες είναι εντυπωσιακός. Στη μουσική όμως καταλαβαίνεις το κενό.
dimitris__
23 November 2007
2,013
Γλυκά Νερά Αττικής
Παιδιά δε νομίζω ότι είναι πρόβλημα του ενισχυτή ή του setup, το υλικό το παίρνει κατά 99% bitstream, οπότε δεν μπαίνουν εφφέ στη μέση, το audyssey γίνεται setup τέλεια δίνοντας "εικόνα", και όταν είναι ενεργό απενεργοποιεί την όποια manual ισοστάθμιση (που δεν έχω κάνει ποτέ).
Στα υλικά που χρησιμοποιούνται με πιάνεις εντελώς αδιάβαστο, αλλά καταλαβαίνω στο μέσες-άκρες τι εννοείς.
Τα ηχεία του sony τα δοκίμασα, ήταν πιο γλυκά και είχαν ίσως κάποιες χαμηλομεσαίες παραπάνω, αλλά τα crystal audio είναι ΠΟΛΥ πιο σαφή, καθαρά και δυνατά.
Όσον αφορά στο phantom μεσαίο, αυτό κάναμε με το φίλο μετά από προτροπή του και εκεί έμεινα μλκς.
Επειδή ακούω καλύτερα αυτό που θέλω ν' ακούσω, παρηγοριέμαι με την άποψη του φίλου παραπάνω ότι ακόμα και ο κορυφαίος της σειράς του δικού μου, TX-SR 876 "δεν παίζει μουσική".
Ευχαριστώ πάντως για την προσπάθεια troubleshooting.
3 November 2009
29
Υπερήφανος (μέχρι πρότινος) κάτοχος ενός av receiver Onkyo TX-SR 606 με ηχεία Crystal Audio plasma 4 +10''sub.
Το αποτέλεσμα ήταν αναπάντεχο: Καμία διαφορά με τα Crystal Audio. Όλη τη "ζημιά" στη μουσική την έκανε τελικά ο ενισχυτής.
Ανακαλύψαμε ότι σε σχέση με το δικάναλο "πρωτόγονο" σύστημα του φίλου έλειπε ο μισός ήχος.
Τι γίνεται ρε παιδιά, ζούμε μια απάτη; Είναι δυνατόν τα logitech 2.1 ηχεία των 40 ευρώ που έχω στο γραφείο, πάνω στην ελεεινή onboard του H/Y να παίζουν καλύτερη μουσική από το "σύγχρονο home theater" ηχοσύστημά μου;
Ωραίο θέμα αν και για μια άσχημη εμπειρία που έχουμε όλοι μας σε δωμάτια φίλων και studio καταστημάτων. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΙς ΕΚΘΕΣΕΙς HI-END ΠΑΙΖΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗ από χαμηλού κόστους ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΧ και όχι ταινίες. Για να φανεί τι τεράστιες παραξηγήσεις αλλά και περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν - και μάλιστα με μικρότερο κόστος και όχι μεγαλύτερο από το δικάναλο - σε άλλα δωμάτια.
Οταν όμως χρησιμοποιούμε πιο πολύπλοκα μηχανήματα με περισσότερα κανάλια και ρυθμίσεις που κάνουν ΔΥΝΑΤΗ τη μεγάλη βελτίωση αλλά και πολύ ΠΙΘΑΝΗ μια κακή ρύθμιση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους χρήστες όπως εσείς, αλλά κυρίως και για τους κατασκευαστές των συσκευών.
Εμείς οι μηχανικοί της Crystal Audio, θεωρούμε πολύ τυχερό τον εαυτό μας επειδή η ανάγκη να κάνουμε εξαγωγεές στην Αμερική, (σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας OEM για άλλους μεγάλους και πολύ γνωστούς κατασκευαστές Hi-end), μας έφερε σε επαφή με την ΤΗΧ. Eίδαμε ότι είχαμε πολλά σημαντικά πράγματα να μάθουμε για τον πολυκάναλο ήχο από αυτούς που τον δημιούργησαν.
Η ΤΗΧ δημιούργησε τις προδιαγραφές που είναι πολύ πιο πολύπλοκες αλλά πολύ πιο αποτελεσματικές από την κλασσική δικάναλη τεχνολογία.Αυτό βέβαια μας κόστισε, για τα πρώτα ηχεία μας, πάνω από 2 χρόνια εκπαίδευση , πολύ σκληρή δουλειά, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην Καλιφόρνια και στην Κίνα, και πάρα πολλά χρήματα, για εκπαίδευση, Licensee fees, royalties, αμέτρητες κατασκευές και αποστολές δειγμάτων για πολλαπλά test κλπ.Και φυσικά συνεχίζουμε να μαθαόινουμε συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια, από το 2003 και μετά.
Όποιος κάνει σωστή χρήση αυτής της τεχνολογικής πολυπλοκότητας πετυχαίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αντίθετα όποιος απλά προσθέτει πολλά κανάλια κια πολλά ηχεία και επεξεργασίες, το πιθανότερο είναι να δημιουργήσει την γνωστή πολυκάναλή κουραστική φασαρία. ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΡΩΤΑΝΕ ΣΥΧΝΑ, ΑΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΧ.
Οποιαδήποτε μηχανήματα είναι πιστοποιημένα από την ΤΗΧ μπορούν να παντρευτούν μεταξύ τους και να δώσουν εξαιρετικά αποτελέσματα με κάθε είδος ηχητικής πληροφορίας - και ταινίες και μουσική.Τελεία._ Κανείς δεν τόλμησε να αμφισβητήσει ένα πλήρες ΤΗΧ σύστημα κα πολύ περισσότερο σε ένα δωμάτιο σχεδιασμένο με ΤΗΧ προδιαγραφές. Η ΤΗΧ είναι το industry standard & reference. Φυσικά υπάρχουν πολλές εταιρείες που δεν θέλουν να μπούν στο κόστος και πολλοί μηχανικοί που δεν θέλουν να μπούν στον κόπο ή στην ευθύνη να πετύχουν την πιστοποίηση των νέων προιόντων έγκαιρα, ώστε η εταιρεία τους να παρουσιάσει τα νέα μοντέλα μέσασ το χρονοδιάγραμμα της. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά σε όλους μας.
Ευτυχώς για όσους δεν έχουν ακόμη έναν ΤΗΧ ενισχυτή, ένα πλήρες THX πακέτο ηχείων, έχει καταφέρει ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΧΟ από αντίστοιχης αξίας η ακριβότερο παθητικό ζευγάρι ηχείων, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΗΧ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ( αν αφαιρεθούν όλες οι άλλες φθηνιάρικες επεξεργασίες και ΑΝ ΕΠΙΛΕΧΘΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΟΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙς ΗΧΕΊΩΝ και η τοποθέτηση στον χώρο).
Και για του λόγου το αληθές, όσοι ενδιαφέρονται σοβαρά μπορούν να προγραμματίσουν -μόνον κατόπιν ραντεβού - μια ακρόαση στο studio μας, στα Βριλήσσια, με τον κ. Βαλιμίτη. 210-6134767.
harrysvr
14 September 2007
340
Όταν και εγώ αποφάσισα να μπώ στα χωράφια του home cinema και πήρα τον εισαγωγικό denon 1910, μέχρι να πάρω τα ηχεία είχα σνδέσει πάνω του κάτι παλιά 15ετίας της Pioneer του συστήματος του πατέρα μου που άκουγε μόνο μουσική, οδηγούμενα από δικάναλο ραδιοενισχυτή KENWOOD επίσης 15ετίας.
Συμπέρασμα?
Ο Kenwood οδηγούσε καλύτερα από τον Denon....
Τυχαίο? Δεν νομίζω.....
Ακούγοντας και άλλους a/v's συγκριτικά με δικάναλους ίσης αξίας μόνο τότε θα καταλάβεις πόσο υστερεί σε μουσική απόδοση ο a/v εν σχέση με τον δικάναλο.
Δηλ. λες οτι ο δικάναλος(που παίζει ακόμα, έχω κι ένα πολυκάναλο sony 940) Pioneer SA-1520 θα παίζει καλύτερα απο έναν πχ. onkyo 1008-3008;
(Ρωτάω γιατί θέλω να πάρω multichannel αλλά να ακούω και μουσική απ`αυτόν)
