AZBox Elite/Premium, part II
thmls
29 April 2010
257
23.9E/38.0N
Σε telnet συνδεση με τον δεκτη δωστε την εντολη:
mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hdd1 /MMP
μετα ριξτε το αρχειο "youtube_player" στο /MMP/usr/bin/ και
το αρχειο "IVMyoutube.so" στο /MMP/usr/lib/
δωστε δικαιωματα 755 και στα δυο και εχετε το youtube στο <<πιατο σας>>
http://www.mediafire.com/?238h605dg23ikcv
thanks nakata εισαι πρωτος:2thumb22sup:
το fw τις meditel ειναι περιπου 50 ΜΒ τι παρα πανω εχει απο τις opensat που ειναι 45 MB ?
εχω εγκαταστηση το ε2 στο usb με τις οδηγιες απο το ποστ του makists την προηγουμενη σελιδα τι πρεπει να κανω τωρα για να εχω dual boot ? για να καταφερω να δω παλι το official fw περασα με το azup το αρχειο back to official :hmmmm:
makists
26 November 2010
75
Για σένα, E2 usb flashaki αφήνοντας το επίσιμο όπως έχει.
Install E2 to Azbox\USB stick in 10 easy steps.
10 easy steps to get E2 to run from USB stick on your Azbox.
Download your E2 image (will be a .E2 file once extracted)
1) format a USB stick as fat32 on your PC
2) download and extract Jazup2.3 (full not lite) to PC
3) extract the file called "patch.bin" from "Official to E2" (cant remember exact name) folder within the Jazup folder AND copy to theUSB stick
exact folder = C:\Jazup_2.3_by_Hectore_and_Pr2\J azup_2.3_by_Hectore_and_Pr2\Offic ial_To_E2 folder
(extract the zip file using winrar)
4) turn off azbox
5) insert USB stick into front of Azbox, and switch on.
6) on the TV screen, choose to run USB upgrade (usb - ripper kernel) once finished switch off Azbox.
7) take out usb stick and format the same stick again as FAT32 in your pc (im not sure if this is neccessary TBH).
8) insert USB stick into front of Azbox, and switch back on - it will come to rescue mode with an IP ADDRESS scrolling along the lcd display.
9) on your PC run JAZUP2.3.bat - select USB (not HDD or DOM) tick the box for "format extended" (but DO NOT tick box for ext4) - and type in the IP address of your azbox in the top
10) now choose upgrade to E2 - it should then ask you to browse for your E2 file, select it, and choose ok - now, watch and wait.
Notes: if i left format ext4 on, the process crashed mounting MPP (about 50%)
also, if you get a FTP timeout error - just repeat step 10.
ps. you have to install java to get work Jazup2.3
and in step 3 do it like this :
after you have downloaded Jazup - and extracted the files
you will find in the: C:\Jazup_2.3_by_Hectore_and_Pr2\Jazup_2.3_by_Hecto re_and_Pr2\Official_To_E2
there is a file called PATCH.BIN, copy that to the formatted (fat32) stick, and then boot up the azbox with the stick in it..
this changes the Kernel on the box, from official to E2
Υπάρχει θέμα με το dual boot? Θα το ψάξω και θα ενημερώσω.
skyrian1
29 August 2007
168
Εντος Ε
Πες μας ακριβώς τι θέλεις να κάνεις....
Να φορτωσω το firm 5309 στο δεκτη αλλα δεν σταματα για να μπορεσω να του κανω εγκατασταση απο το usb αλλα συνεχιζει και μπουταρει κανονικα.
Καπου ειχα διαβασει οτι μπορουμε να το σταματισουμε με καποιο πληκτρο του τηλεκοντρολ .
NICKMAN9271
22 August 2008
358
Ηρακλειο κρητης
απο γνησιο firm η απο Ε2 ? αν ειναι Ε2 με το V+ μπαινεις στο emergency boot και παιρνει ip ο δεκτης . υπαρχει ομως μια διαδικασια που χρειαζεται να κανεις με το αζup ωστε να επαναφερεις το δεκτη στο OFW . μπορεις να την βρεις αν ανατρεξεις στα προηγουμενα ποστ .
το πιο πιθανο ομως ειναι οτι το ονομα του αρχειου δεν ειναι σωστο , patch.bin ειναι το σωστο .
Karmakoma
19 February 2007
206
Σε μένα το κάνει εδώ και πολλά firm.
Θα πας στις ρυθμίσεις και θα επιλέξεις αναβάθμιση μέσω usb. Δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί δεν είμαι κοντά στο δέκτη αλλά κάπως έτσι γίνεται.
skyrian1
29 August 2007
168
Εντος Ε
Ευχαριστω
ειχα μεινει στο παλιο τροπο αναβαθμισης:ernaehrung004:
thmls
29 April 2010
257
23.9E/38.0N
παιδια ξερει καποιος πως μπαινουν οι υποτιτλοι στο ε2 ?
μηπως θελουν να αλλαγη το srt σε κατι αλλο?
nakata
11 June 2007
2,250
var/etc/home
ναι , με ενα προγραμμα για edit (πχ το notepad++) θα πρεπει να τους μετατρεπεις σε utf8 απο ansi που ειναι συνηθως
optex
31 August 2008
302
Φιλε nακατα help o dekths exei meinh monina se booting oταν εγινε προσπαθεια να γυρισει στο γνησιο image κατα το φορτομα του νεου kernel επεσε το ασυρματο δυτκτιο:furious3::furious3::furious3::furious3::furious3:........HELP
thmls
29 April 2010
257
23.9E/38.0N
κανε reboot και κρατα πατημενω το πληκτρο > (οχι στο τηλεκοντρολ στον δεκτη) για να μπει σε rescue mod και μετα ξανα περνα το karnel
thmls
29 April 2010
257
23.9E/38.0N
μπα τιποτα. μου τους εμφανιζε αλαμπουρνεζικα και οταν τους μετετρεψα σε UTF-8 μου του εμφανιζει ενα (π) παυλες και τελειες :confused:
mv_best
11 September 2010
534
φιλε εχουν προβλημα οι υποτιτλοι στον τελευταιο media player,το εχω αναφερει στην ομαδα..
mv_best
11 September 2010
534
δυστυχως μαλλον θα πας για Πορτογαλλια,το ειχα παθει και εγω..Λαθος σου παντως που εκανες αναβαθμιση με ασυρματο..
nakata
11 June 2007
2,250
var/etc/home
επικοινωνησε με τον Γιαννη Καλεμη στο 2105773303 και θα στον επαναφερει
rocker70
8 April 2009
331
Καλησπερα στην παρεα!!!Επειδη λειπω αρκετο καιρο απο ελλαδα και εχω χασει αρκετα σε σχεση με τον azbox,θα ηθελα να μου πειτε αν θα αξιζε την δεδομενη χρονικη στιγμη να εβαζα το γνωστο σε ολους Ε2....Επισης βαζοντας το Ε2 χανονται οι πιθανοτητες να δω μια ταινια με υποτιτλους οπως κανω με το λογισμικο του azbox...Αξιζει η οχι το ρισκο?πια εκδοση του Ε2 λειτουργει καλυτερα?
Ευχαριστω για το χρονο σας!!!:worshippy:
