AZBox Elite/Premium, part II
thmls
29 April 2010
257
23.9E/38.0N
Καλησπερα στην παρεα!!!Επειδη λειπω αρκετο καιρο απο ελλαδα και εχω χασει αρκετα σε σχεση με τον azbox,θα ηθελα να μου πειτε αν θα αξιζε την δεδομενη χρονικη στιγμη να εβαζα το γνωστο σε ολους Ε2....Επισης βαζοντας το Ε2 χανονται οι πιθανοτητες να δω μια ταινια με υποτιτλους οπως κανω με το λογισμικο του azbox...Αξιζει η οχι το ρισκο?πια εκδοση του Ε2 λειτουργει καλυτερα?
Ευχαριστω για το χρονο σας!!!:worshippy:
θα μπορουσες να κανεις daul boot στον δεκτη το ε2 και στο στικακι το official fw .
αλλα απο οτι ειδα σε εμενα με το off. fw στο στικακι σε ταινιες 720 και 1080 μου πιξελιαζε η εικονα
περιμενε καλυτερα να βγει το netrino hd
rocker70
8 April 2009
331
Μπορεις να μου πεις εσυ η καποιος αλλος πως θα το κανω Dual boot?Ακουγεται ενδιαφερον!!!!
Ευχαριστω για το χρονο σας!!:fahne90:
nakata
11 June 2007
2,247
var/etc/home
για τους λατρεις του Ε2 ενα εργαλειο μετρησης σήματος του δεκτη μεσω Web interface στον υπολογιστη
Enigma Signal Meter – Krkadoni Edition (e1+e2)
First release of Enigma Signal Meter was quite popular, but it was buggy, lacked support for many different Enigma 1 and Enigma 2 flavors, had no support for multitasking, had confusing and different interface for E1 & E2 receivers. That’s why new Enigma Signal Meter – Krkadoni Edition was born.
Description
Fast, small, portable, simple and free application for Enigma 1 / Enigma 2 satellite receivers, build to help you align you satellite dish to perfection.
Features:
SUPPORTS ALL currently existing Enigma1 and Enigma2 receivers and images
same simple interface used for Enigma1 and Enigma2 boxes (originally they are quite different)
full background processing (running tasks will not hang application)
small & portable (doesn’t require installation and can be run from USB stick)
autoupdate (offers to update when new version is available)
voice reading of signal levels (uses default Windows voice)
signal beeping (beeps signal with frequency depending on signal level)
works remotely (just forward web port and you can connect from anywhere)
Requirements:
Enigma 1 or Enigma 2 based satellite receivers with running Web interface (WebIf)
Network connection between receiver and computer
Windows XP or higher
.NET Framework 3.5
1 MB of free disk space
List of receivers it was tested and working on:
- DM500
- DM500HD
- DM600
- DM7000
- DM7020
- DM7025
- DM800
- DM800SE
- DM8000
- VU+ Uno
- VU+ Duo
- AzBox Premium
- AzBox HD Elite
- AzBox Ultra HD
- Kathrein UFS 910
- IPBox 9000
- Amiko Alien
- Topfield TF 7700HD PVR
- Gigablue solo
- ClarkeTech ET9000
Thanks to all people on Satelitski forum who tested
For best results when searching (faster response time):
- don’t search while zapped on HD channels
- don’t search while recording
- don’t search while receiver’s web interface is open in web browser
- don’t search if you have other plugins running
- generally avoid anything that slows down your receiver
http://www.mediafire.com/?xrrvjl7dvgjua6v
rocker70
8 April 2009
331
Καλημερα!!!Πηγα να βαλω το Ε2 στον δεκτη μου μεσω Azup και εκει που εβαλα την ip που μου λεει ο δεκτης να βαλω στον Azup μου βγαζει αυτα:
Connecting...
Login...
Login Success.
1 Checking kernel ver...
Unknow FW
You have OLD kernel in your AZBox.
Τι κανω λαθος?
rocker70
8 April 2009
331
Αυτη την εκδοση εχω E2 RTI core1.1.12 και το Azup 2.04 Επισης εχει 2 φακελους ο πρωτος φακελος εχει ενα patch.e2 το οποιο η χωριτικοτητα ειναι 6.404 ΚΒ
και ενα δευτερο φακελο patch.e2 που η χωριτικοτητα ειναι 48.580 ΚΒ..Τι κανω τωρα καποιο οδηγο θελω...Στο φλασακι ποιο αρχειο απο τα 2 θα βαλω?Εκτος αν εχεις να μου προτεινεις καποια αλλη εκδοση να την κατεβασω μηπως και βγαλω καμια ακρη.
Ευχαριστω!!!
makists
26 November 2010
75
Preparation
I’ll presume you have the official Opensat/Celrun FW in your AZBox HD and you want to install E2.
A) For each of my networked devices I reserve an IP address in my router. So, for your AZbug HD one should have something like: 192.168.x.x. This could be in router's --> Setup --> Network Settings --> Add DHCP Reservation --> DHCP Reservation List --> this should give you the address to work with. Write it down, just in case.
Download the latest E2 package and unpack it on your PC [right click --> 7-zip --> Extract here].
C) Install the latest AZUp programme to your PC [usually it’s included in the package].
D) Format a USB memory stick [FAT32] and copy the E2 patch.bin file on it - nothing else!
E) In case you want to go back to original FW, use FileZilla Client to drag & drop DISK2 & PLUGINS folders from AZbug HD to your PC. We call that the "BACK UP"... All your "precious" data will be saved: channel list and so on in DISK2 and all the "plug-ins", so restoring it all back to full functionality, as good or bad as it is with "original FW" will be a breeze!
Put your AZ HD to Standby and switch it off at the back [the black power button].
Let’s put the E2 into AZbox HD!
1) Put the USB stick into AZbox HD and switch on your AZbox HD at the back.
2) Start the usual procedure as if it’s for official FW update.
3) First, the new Linux kernel will be programmed in. At the end of it, AZbox HD will reboot.
3a) Leave the USB Stick in AZ.
3b) Your AZbox HD display will show its IP address.
4) Start the AZUp and put the IP address in AZUp’s box with red numbers.
4a) Click on Update.
4b) One might have to reboot AZbox HD and restart AZUp, if it fails the first time.
4c) When AZUp starts the procedure successfully it will go on for quite a while, as it will be slow but thorough, while creating 3 partitions on the AZbox HD “hard disk” called “DOM” etc. etc.
5) When it is finished, there will be a little pop-up window with the message “Remove the USB memory stick and wait for reboot”. Click on OK and better hurry up to the AZ, to get the USB stick out, because it will reboot, as you will see on the AZ display, even if you do not remove it.
That should do it. E2 should start booting and you should see numbers increasing, all the way to 100 [%]. The fun [and frustrations – for now, until they sort it out properly] starts then…
However, sometimes there may be a glitch somewhere and you may have to be a bit patient, if “Geeko
” message appears on the display, while you are waiting to see the rising numbers and “Ready…” message…
Don’t lose your nerve if it isn’t showing the "100" display status [= E2 booted successfully”] immediately. Sometimes it may take a little while but it will get there. At least most of the time!
2) Sort your Settings out!
Once you see 100 on the display, press the MENU button [to the left of the OK button] on your remote --> sort out the settings, as per your needs, by going to Setup. There are quite a few to go through, including turning ON the „Multiple Bouquets“ option for your channel list...
rocker70
8 April 2009
331
βαλε την τελευταια εκδοση Ε2 http://www.multiupload.com/D2HXMYYCE1 και φορτωσε την με το jazup,ξετσεκαρε το εχτ4 και τσεκαρε το format extended partition.
Το περασα το Ε2 τωρα για να συδεθω με το filezilla με ftp... user & password τι βαζω?παλια εβαζα root & azbox τωρα υσχυουν τα ιδια η οχι?
rocker70
8 April 2009
331
Καλησπερα!!!Μπορει καποιος να μου πει το TS PANEL που κατεβασα πως θα τον βαλω στον δεκτη ..Με τον Filezilla αν το στειλω στο δεκτη σε ποιο φακελο του δεκτη πρεπει να το στειλω για να τον κανω εγκατασταση?
nakata
11 June 2007
2,247
var/etc/home
εφοσον το αρχειο που κατεβασες εχει καταληξη .ιpk ( πχ enigma2-plugin-extensions-tspanel_3.6_mipsel.ipk/ )το ριχνεις στο /tmp και κανεις χειροκινητη εγκατασταση μεσω του δεκτη η σε telnet mode δινεις την παρακατω εντολη εφοσον το πανελ που εχεις κατεβασει ειναι το τελευταιο 3.6 εαν οχι στη θεση του 3,6 βαζεις την βερσιον του πανελ που εχεις
opkg install -force-overwrite /tmp/enigma2-plugin-extensions-tspanel_3.6_mipsel.ipk/
μην ξεχασεις να κανεις επανεκινηση τον δεκτη μετα την εγκατασταση
rocker70
8 April 2009
331
Ok!!!Το εκανα!!!Χθες πηγα να δω μια ταινια dvdrip και δεν την ειχε στο φακελο....τι γινεται δεν αναγνωριζει τα dvd-rip?Ενω τα MKV τα διαβαζει...
georgiou.cr
22 February 2009
97
Για σένα, E2 usb flashaki αφήνοντας το επίσιμο όπως έχει.
Install E2 to Azbox\USB stick in 10 easy steps.
10 easy steps to get E2 to run from USB stick on your Azbox.
Download your E2 image (will be a .E2 file once extracted)
1) format a USB stick as fat32 on your PC
2) download and extract Jazup2.3 (full not lite) to PC
3) extract the file called "patch.bin" from "Official to E2" (cant remember exact name) folder within the Jazup folder AND copy to theUSB stick
exact folder = C:\Jazup_2.3_by_Hectore_and_Pr2\J azup_2.3_by_Hectore_and_Pr2\Offic ial_To_E2 folder
(extract the zip file using winrar)
4) turn off azbox
5) insert USB stick into front of Azbox, and switch on.
6) on the TV screen, choose to run USB upgrade (usb - ripper kernel) once finished switch off Azbox.
7) take out usb stick and format the same stick again as FAT32 in your pc (im not sure if this is neccessary TBH).
8) insert USB stick into front of Azbox, and switch back on - it will come to rescue mode with an IP ADDRESS scrolling along the lcd display.
9) on your PC run JAZUP2.3.bat - select USB (not HDD or DOM) tick the box for "format extended" (but DO NOT tick box for ext4) - and type in the IP address of your azbox in the top
10) now choose upgrade to E2 - it should then ask you to browse for your E2 file, select it, and choose ok - now, watch and wait.
Notes: if i left format ext4 on, the process crashed mounting MPP (about 50%)
also, if you get a FTP timeout error - just repeat step 10.
ps. you have to install java to get work Jazup2.3
and in step 3 do it like this :
after you have downloaded Jazup - and extracted the files
you will find in the: C:\Jazup_2.3_by_Hectore_and_Pr2\Jazup_2.3_by_Hecto re_and_Pr2\Official_To_E2
there is a file called PATCH.BIN, copy that to the formatted (fat32) stick, and then boot up the azbox with the stick in it..
this changes the Kernel on the box, from official to E2
Καλημέρα. Ενδιαφέρομαι για το E2. Αυτη τη στιγμή φοράω στον elite την τελευταία official εκδοση 5309. Θα με ενδιέφερε να δοκιμάσω Enigma 2 RTi Core 24.08.2011 http://azupd.ath.cx/fw/index.html αλλά σε USB χωρίς να πειράξω την original εκδοση στον azbox. Διάβασα τις οδηγίες παραπάνω. Πρέπει να χρησιμοποιήσω patched fw για dual boot ή μπορώ κανονικά με το fw που έχω? Θα μπορεί να ανιχνευθεί ότι έχω δουλέψει E2 στο δέκτη αν το έχω κάνει install σε USB? Αξίζει να το δοκιμάσω αυτή τη στιγμή σε σχέση με το original fw ή να περιμένω επόμενη έκδοση? Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ
thmls
29 April 2010
257
23.9E/38.0N
Καλημέρα. Ενδιαφέρομαι για το E2. Αυτη τη στιγμή φοράω στον elite την τελευταία official εκδοση 5309. Θα με ενδιέφερε να δοκιμάσω Enigma 2 RTi Core 24.08.2011 http://azupd.ath.cx/fw/index.html αλλά σε USB χωρίς να πειράξω την original εκδοση στον azbox. Διάβασα τις οδηγίες παραπάνω. Πρέπει να χρησιμοποιήσω patched fw για dual boot ή μπορώ κανονικά με το fw που έχω? Θα μπορεί να ανιχνευθεί ότι έχω δουλέψει E2 στο δέκτη αν το έχω κάνει install σε USB? ΥυΑξίζει να το δοκιμάσω αυτή τη στιγμή σε σχέση με το original fw ή να περιμένω
:worshippy:
αυτο προσπαθησα να κανω και εγω αλλα δεν τα καταφερα. και εκανα το ανιστροφο αν καποιος φιλος εχει το official fw στην dom και το ε2 στο στικακι ας μας πει.
