Burning Amplifier BA-2
prooptiki
26 June 2006
1,042
Ioannina
δεν κανω πλακα βρε απλα μας εχει φυγει να μην πω τιποτα απο τα κολαουζα και τις φρεζες στην υπογα απλα οταν λεω να κανω δουλεια με τον φιλο που το φτιαχνουμε κανουμε οσο ποιο καλη γινεται το ειδες και στο τυπωμενο που σου εδωσα
απο κυριακη θα ανεβασω και αλλες φωτο
σε ευχαριστω για τα καλα σου λογια
α μετα θα γινει και ενας F5 ετσι για να εχουμε κατι να κανουμε και μηπως και αντικαταστηση τον MF F15 που εχω τωρα αν σπρωξει τα ηχεια μου
Μπράβο όμορφη και καθαρή δουλειά...!
Τα 88db θα θελήσουν λίγο μεγαλύτερες ψύκτρες για το F5 για λίγα εξτρά db (αυξάνοντας το bias ή προσθέτοντας εξτρά μόσφετ ανά κανάλι παράλληλα με ένα καλό προενισχυτή από Pass πχ ένα boz ή pumpkin ή τον απλό jfet-boz )
takis
11 August 2006
3,674
ψήκτρες υπάρχουν και ο F5 θα γίνει με τα toshiba για εξόδου όποτε θα ανεβάσω και bias
κάποια μέρα θα ανεβάσω Φώτο από μια παλιά κατασκευή την αντιγραφή του MF P270 από το αυθεντικό μηχάνημα φυσικά καμιά σχέση η μηχανολογική κατασκευή με αυτά που κάνουμε τώρα αλλά έπαιζε το και μαμά μηχάνημα .
Υπάρχουν τα σχεδία σχηματικό και πλακέτας αν θέλει κάποιος να το φτιάξει και τα δίνω εννοείται ΔΩΡΑΙΑΝ
kokar
8 December 2006
8,243
Αργυρούπολη
και μετά θα μπορούμε να λέμε οτι ο Τάκης ειναι ο χειρότερος εχθρός της green peace !!!! :grandpa:
εμ βέβαια , με τέτοια κατανάλωση δεν την αδικώ κιόλας !
:flipout::flipout:
takis
11 August 2006
3,674
θα το γραψω οταν το ξερω οπως εχω πει θα υπαρξουν εκτος απο την παρουσιασει τις κατασκευης και ολες οι λεπτομεριες τις οπως επισης και μετρσησεις και ακουστικες εντυπωσεις υπομονη μεχρι τοτε υπαρχει μελλον ακομα
prooptiki
26 June 2006
1,042
Ioannina
Thanks.
Θα ενδιέφερε να γράψεις αν τελικά τα "σπρώχνουν" οι ΒΑ και Φ5 (δύο παραλλήλα γούφερ, αν θυμαμαι καλά?)
O F5 άνετα...!
Για εντάσεις όμως, θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός καλού προενισχυτή!
Damping Factor F5 = 8ohm/0.1=80
Damping Factor M2 = 8ohm/0.4=20
Tα GamuT S9:
Impedance: 4 ohms nominal
Minimum impedance: 3,2 ohms at 250 Hz
Crossover point: 250 & 2250 Hz
Sensitivity: 89.0 dB/2.83V
prooptiki
26 June 2006
1,042
Ioannina
Mε τα της υπογραφής μου!
attachment.php
Αltec 604-8g
prooptiki
26 June 2006
1,042
Ioannina
και προ - τελικο;
F5 (toshiba) προς το παρόν στο altec, ετοιμάζεται power jfets...semisouth...
Μπάφερ σε ρόλο προενισχυτή DCB1 (παραλλαγή του B1) και ετοιμάζεται ένας B5 clone... για την πολυενίσχυση του παρακάτω project ..... σιγά σιγά όμως...
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,455
Active crossover με buffer αλλά B1 (αντί για opamp), 2ης τάξης χωρίς ανάδραση (παθητικά) και μερικά φίλτρα στο woofer και BaffleStep Compensation...
Γενικά το Β5 προσφέρεται για συνδυασμό fullrange και woofer
http://www.firstwatt.com/pdf/prod_b5_man.pdf
Αυτό είναι ?
Υπάρχει κάπου έτοιμη η πλακέτα?
prooptiki
26 June 2006
1,042
Ioannina
'Οχι δεν υπάρχει ούτε πλακέτα ούτε σχηματικό... Με οδηγό το μάνουαλ του Pass και λίγο παραπάνω διάβασμα για active crossover pllxo ή και sallenkey βγαίνει εύκολα το κόλπο όχι βέβαια σωστά μελετημένο σαν του Pass αλλά πολύ κοντά...
Περίπου ναι αυτό χρησιμοποιεί sallenkey ενώ ο Pass pllxo μόνο στο bass boost χρησιμοποιεί sallenkey με μεγάλο Q, όπως λέει στο manual χρησιμοποιεί επί το πλείστον χωρίς feedback!
"The active circuits are JFET buffers, most of them simple source followers without feedback.
The distortion and noise are quite low, and the bandwidth is very wide."
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,455
ok..:a0210:
takis
11 August 2006
3,674
Νέο update
Λοιπόν έφτασε το τέλος τις κατασκευής του κουτιού έγιναν οι τρύπες και τα κολαουζα για την στηρίξει των τυπωμένων για τα τροφοδοτικά και τα τυπωμένα που φιλοξενούν τις διόδους ανορθώσεις φαίνονται και οι ψήκτρες τους,επισης έγινε και το υποσασι που στηρίζει μέσω κάποιας ελαστικής αναρτήσεις τον μ/τ
Αυτό που μένει είναι ξεκινήσει η συναρμολογήσει των τυπωμένων ήρθαν και τα υλικά από το partsconnexion και από αυτό το Σάββατο θα ξεκινήσουμε
Η πρόσοψη έχει γίνει παραγγελία στο γνωστό Ιταλό για να μας άνοιξη και την τρύπα του διακόπτη μπροστά αλλά και γιατί δεν βρίσκαμε καλό αλουμίνιο εδώ
Όταν τελείωση η συναρμολογήσει των τυπωμένων όλα τα μέταλλα που τώρα είναι άβαφτα θα βαφτούν σε μαύρο χρώμα
