Burning Amplifier BA-2
23 December 2007
1,681
Το πρόβλημα δημιουργείται επειδή έχεις δυο γέφυρες ενωμένες στον ίδιο μετασχηματιστή. Αν βγάλεις από το ένα ρεγκ την γέφυρα και το τροφοδοτήσεις από το συνεχές του άλλου δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα . Η άλλη λύση αν σε παίρνει είναι να βάλεις από έναν μετασχηματιστή σε κάθε ρεγκ όπως είπες.
takis
11 August 2006
3,675
πιθανον να μπουν 2 νεοι μ/τ σε λιγοτερα volt-amper κια τελειωσει ετσι το θεμα το καλο ειναι οτι βρεθηκε το προβλημα και σε λιγες μερες θα παιζει στο σαλονι οποτε θα ανεβουν και οι τελικες φωτο
23 December 2007
1,681
Απάντηση: Re: Burning Amplifier BA-2
Το καλύτερο!!!
takis
11 August 2006
3,675
αυριο το πρωι παραλαμβανω απο Γιατρα τους μ/τ εναν για το καθε regulator και εχω μια ερωτηση θελω να μετρησω την εξοδο των reg να δω ποσο καθαρο dc βγαζουν παλμογραφος υπαρχει ψηφιακος οχι pc πως κανω ελενχο με το οργανο και τι κοιταω ;
nikosgr
14 April 2011
90
Αθήνα-Ελλάδα
Το πρόβλημα με των βόμβο όταν και η δυο είσοδοι των πρώτων σταδίων ενίσχυσης τάσης συνδέονταν με την έξοδο του προενισχυτή επιλύθηκε με την χρίση αυτόνομων μετασχηματιστών (100VA 28VACX2) ανά σταθεροποίηση /κανάλι.
Επίσης αντικαταστήθηκε και ο μετασχηματιστής των σταδίων εξόδου φέρον πλέον τέσσερα δευτερεύοντα τυλίγματα (24VACX4)αντί για δυο. (δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος για χρίση δυο αυτόνομων Μ/Σ με δυο δευτερεύοντα σε αυτή την ισχύ (1000VA) (διάμετρος 18cm ύψος 8cm έκαστος).
Ο ενισχυτής τώρα είναι ήσυχος ακόμα και όταν βάλεις το αφτί σου πάνω στο ηχείο και αυτό φαίνεται και στον παλμογράφο .
Σας παραθέτω παρακάτω φωτογραφίες και ένα παλμογράφημα της εξόδου των shunt της twisted pear (placid hd bp) υπό φορτίο.
Σε συνεχεία θα ήθελα να προχωρήσω στην αλλαγή του ανωτέρω shunt regulator με το SSLV1.1 BIB του αγαπητού μας Sallas (διάβασα στο thread του SSLV1.1 BIB ότι το όνομα του είναι Νίκος).
Διαβάζοντας το σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών κατέληξα στις παρακάτω επιλογές βάση των αναγκών σε ρεύμα και τάση τον μονάδων που θα τροφοδοτήσω (πρώτο στάδιο ενίσχυσης τάσης του ενισχυτή ΒΑ-2 του Nelson Pass),θα τροφοδοτήσουμε και τα δυο κανάλια με ένα shunt regulator.
Έχω προμηθευτεί από το group buy του Diy (Tibag) της πλακέτες με τα 4 led + 2 led στην ρύθμιση τάσης & τα βασικά υλικά (IRF+/- κιτ).
Αναλυτικά απαιτείτε :
Συμμετρική τροφοδοσία +/-30VDC με ελάχιστο ρεύμα 50 ma για κάθε κανάλι.
Επιλογές:
Μετασχηματιστής δυο δευτερεύοντα τυλίγματα 28 VAC+28VAC στα 200VA.
Τροφοδοσία των δυο μονάδων με τάση +/- 30VDC & ρεύμα 200 ma για κάθε κανάλι.
Mosfet regulation (hot rod).
Ερωτήσεις:
1) Τη τιμή πρέπει να έχει η R101??? για να έχουμε δυνατότητα παροχής 400 ma συνολικά και για τα δυο κανάλια?
Παράδειγμα:
(4,7 Ohm 3-5w + 3 πράσινα Leds???) η (15 Ohm 3-5w + 4 πράσινα Leds???)
2) Τι επιλογές τιμών θα πρέπει να γίνουν στο τμήμα ρύθμισης της τάσης για να επιτύχουμε εύκολα και σταθερά +/- 30VDC στην έξοδο χωρίς αυξομείωσης κατά την λειτουργία?
Παράδειγμα:
Είναι η Επιλογή (Ε) στο εγχειρίδιο σωστή για 30VDC εξόδου?
25-40V, MOSFET REG, 2X1.9V LED (D105-106), 6,8Kohm (R103) , 5K trimmer (R105) , jumper at Ζener (D101).
3) Επιλογή τιμών στους πυκνωτές C101 & C104 για της παραπάνω συνθήκες ρεύματος / τάσης και τύπου των τροφοδοτούμενων μονάδων?
Παράδειγμα:
(C101 ηλεκτρολυτικός 220μf???) & (C104 4.7μF MKT???).
Περεταίρω χρησιμοποιώντας το SSLV1. Calculator παίρνω τα εξής αποτελέσματα αλλά θα ήθελα την επιβεβαίωση του Νίκου (Salas) για την ορθότητα των τιμών που εισήγαγα για να πάρω της ζητούμενες τιμές.
Στο κελί dc feed parameters έχω βάλει την τιμή της dc τάσης μετά την ανόρθωση (δευτερεύον Μ/Σ 28VAC X 1,414-1,4 X 0.98=37,4VDC) σωστό η λάθος?
Δεν γνωρίζω το IDSS για το Q103!!!
Τι τιμή να βάλω για την R103? (βάζοντας 6,8k βάση του παραδείγματος του manual) η τιμή που περνούμε από το calculator για την R105 (trimmer) είναι -250ohm???
Σας επισυνάπτω το σχετικό αρχείο.
Διορθώστε με εάν έχω παραλείψει κάτι σημαντικό ή μου διαφεύγει κάτι.
Σας Ευχαριστώ.
  • SSLV1.1 Calculator V1a.xls
Salas
4 December 2006
1,973
1) Δοκίμασε 2.2Ω 5W καί τρία πράσινα λέντ. Σόρταρε τό 4ο.
2) Είναι καλό σέτ γιά τήν περιοχή τάσης πού σέ ενδιαφέρει.
3) 220uF C101 & 4.7uF MKT C104 είναι καλά, μήν ξεχάσεις νά βάλεις καί τήν R107.
DC feed είναι όντως τό ύψος τής ανορθωμένης τάσης στόν C105 τού σταθεροποιητή.
Μπορείς νά μετρήσεις τά 117GR σου καί νά βάλεις τό κοντινότερο στά 3mA IDSS γιά Q103 πού δείνει μία καλή άνεση στό τρίμερ. Ένας τρόπος μέτρησης JFET IDSS
Αλλά δέν συμβαίνει συχνά νά πετύχεις κάποιο τόσο δυνατό στήν τύχη πού νά τινάξει πολύ ψηλά τήν τάση εξόδου. -250Ω είναι κουφό, ξέχνατο. Εμένα μού έδωσε 8733Ω γιά 3mA 103 πάντως.
Όταν βάζεις κοινό σταθεροποιητή γιά δύο κανάλια, σύνδεσε όπως στό σχήμα πού επισυνάπτω γιά κάθε πόλο.
Έχει γράψει κάτι γιά αφαίρεση κάποιου RC στούς ΒΑ καί βελτίωση ένας Άγγλος Backbones's tip, πιστεύω νά σέ ενδιαφέρει. Ό ίδιος έγγραψε ότι προτιμά Mundorf AG 4700uF C105 γιά τούς BA2 & BA3.
takis
11 August 2006
3,675
λοιπον το μηχανημα τελειωσε και πλεον βρισκεται στο rack και παιζει μουσικη για να στρωση συντομα θα ανεβουν και οι τελικες φωτο
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Μπράβο!
Εύχομαι να μείνει καιρό στο ρακ, είναι και βαρύ και βαρβάτο, θα σας έχει πέσει η μέση τόσο καιρό :)
takis
11 August 2006
3,675
απο οσα δειχνει μεχρι τωρα φαινεται να οτι θα μεινη για παρα πολυ μολις ανεβουν και οι φωτο θα δειτε το πραγματικα μεγαλο μεγεθος
α μην ξεχασω ξεκιναει και η κατασκευη του ba-3 ο οποιος θα εγκατασταθει σπιτι μου βεβαιως μεινεται συντονιοσμενοι που λενε
Salas
4 December 2006
1,973
Νικό σε ευχαριστώ!!! θα ακολουθήσω τις οδηγίες σου και θα αναφέρω τα αποτελέσματα.
Δούλεψε άμεσα καλά καί μέ τό νέο ρεγκιουλέιτορ δηλαδή;
nikosgr
14 April 2011
90
Αθήνα-Ελλάδα
Re: Απάντηση: Re: Burning Amplifier BA-2
Τοποθετήθηκε στην θέση του και τον ακούμε !!!!(η πρώτες εντύπωσης είναι πολύ!!!! καλές).
θα των αφήσουμε να στρώση καλά θα των ξανά ρυθμίσουμε ως προς το ρεύμα ηρεμίας & DC offset και θα αναφέρουμε εντύπωσης.
(250 ma σταθεροποιείτε στα 270 μετά από περίπου 2 ώρες με θερμοκρασία 55-60 βαθμούς κελσίου με χώρου 21-23 DC offset 2,5-4,5 mV)
Επόμενο βήμα το shunt του Νίκου!!!! είτε με τον BA-2 είτε με των ΒΑ-3 (αφού ξεκινήσουμε του Τάκη γιατί αλλιώς θα με φάει και με το δίκιο του).
p/s
Είναι πραγματικά μεγάλος 45 Χ 53,5 Χ 22 Βάρος 58 kg.
Ευχαριστούμε όλους στο forum για της συμβουλές - υπόδειξης και την συνεχή υποστήριξη βλέπε (Νίκος !!!!).
Salas
4 December 2006
1,973
Ωραίο έγεινε. Έ αυτό θά έλεγα μήν τό πειράζετε άλλο τώρα, καί shunts έχει, καί τούς βόμβους λύσατε. Από διπλά σέ μονά μπορεί νά είναι μία ή άλλη. Στά καινούργια νά κάνεται διαπιστώσεις πρίν νά ξηλώνετε τελειωμένο μηχάνημα θά έλεγα, έ;
