CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυακές Εφαρμογές
HeavySmok
4 January 2013
19
Καλησπέρα και πάλι.
Κάτι που παρατήρησα και θα ήθελα αν γνωρίζει κάποιος να μου λύσει την απορία. Διάβασα ότι αν έχουμε επιλέξει το 1080p/24Hz ΟΝ (Εντός) τότε γυρνάει αυτόματα στα 24Ηz. Αυτό πως το τσεκάρουμε αν ισχύει στο αρχείο που παίζουμε ; Βλέποντας την ταινία και πατώντας το πλήκτρο TV-SYS συνεχίζει να μου λέει 1080p/60Hz. Η τηλεόραση υποστηρίζει την ανάλυση 1080p/24Hz. Τα στοιχεία του αρχείου είναι τα εξής αν βοηθάει :
General
Unique ID : 229534014075919695690734398770613663889 (0xACAEA4A1F79287CBBE39BE1374D13891)
Complete name : F:\videos\Movies\Brave (2012)\Brave (2012).mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 6.93 GiB
Duration : 1h 33mn
Overall bit rate : 10.6 Mbps
Encoded date : UTC 2012-11-02 02:06:04
Writing application : mkvmerge v5.3.0 ('I could have danced') built on Feb 9 2012 10:38:07
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 33mn
Bit rate : 9 600 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 804 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.259
Stream size : 6.16 GiB (89%)
Writing library : x264 core 128 r2216+688+33 06dac27 tMod+MixAQ [8-bit@4:2:0 X86_64]
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.80:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=240 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9600 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.10 / aq=4 / aq-strength=1.15 / aq-sensitivity=10.00 / aq-ifactor=1.00 / aq-pfactor=1.00 / aq-bfactor=1.00 / aq2=0
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 33mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 429 MiB (6%)
Language : English
Default : Yes
Forced : Yes
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 33mn
Bit rate : 320 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Stream size : 214 MiB (3%)
Title : commentary
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #1
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Text #2
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Title : commentary
Language : English
Default : No
Forced : No
HeavySmok
4 January 2013
19
το info της τιβί τι σου γράφει...?
Μερικές φορές τα ευκολότερα πράγματα αδυνατούμε να τα σκεφτούμε. Με το info της τηλεόρασης όντως μου λέει 1980p/24Hz. Απλά δεν θα έπρεπε και στο TV-SYS να μας λέει την πραγματική ανάλυση ;
Σε ευχαριστώ για την βοήθεια.
lykman
29 June 2006
5,798
Aθήνα
To TV-SYS δεν είναι πλήκτρο πληροφοριών, αλλά πλήκτρο άμεσης εναλλαγής ανάλυσης & συχνότητας, χωρίς να χρειάζεται να μπεις στο μενού των ρυθμίσεων... Πατώντας το μια φορά, απλά σου εμφανίζει την τρέχουσα ανάλυση & συχνότητα, αλλά αν το ξαναπατήσεις την αλλάζει και σε πάει κυκλικά στην επόμενη... Έτσι όπως τα έχω καταλάβει, το "24p: ON" απλά επενεργεί όταν ξεκινάει η ταινία, διαφορετικά το player σε "ηρεμία" παραμένει στα 50/60 ανάλογα τι έχεις επιλέξει από τις ρυθμίσεις ή το TV-SYS...
harristh
13 January 2013
2
Γεια σας κι από μένα.
Αν και μου έφαγε ένα ολόκληρο απόγευμα, κατάφερα να βρω την "μαμά" εταιρία που παράγει το λεγόμενο appstreamer-G.
Βρήκα και firmware, αλλά είμαι επιφυλακτικός στο να το δοκιμάσω ;-)
http://www.giec.cn/filedown.aspx?id=62
(αναζητήστε το και ως GK-HD160)
και εδώ μερικές εικόνες
http://www.aliexpress.com/store/pro...player-HDMI-1-3-network/316387_508520109.html
Αλήθεια το youtube (όχι το XL) δουλεύει σε εσάς; Σε μένα δεν δούλεψε ποτέ...
lykman
29 June 2006
5,798
Aθήνα
Απάντηση: Re: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυακές Εφαρμογές
Εγώ δεν θα το έβαζα πάντως...
lykman
29 June 2006
5,798
Aθήνα
δολάρια!
US $735.00 / lot
10 pieces / lot , $73.50 / piece
αλλά μικρή σημασία έχει, υπάρχουν δεκάδες φαινομενικά ίδια (?) κουτάκια που τελικά αποδίδουν πολύ διαφορετικά...
harristh
13 January 2013
2
Δεν άντεξα στον πειρασμό, το δοκίμασα. ΔΕΝ ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩ!!!
Για αρχή, έγιναν όλα κινέζικα. Και με τα λίγα κινέζικα που ξέρω (λέμε τώρα) προσπάθησα να βρω το μενού γλώσσας.
Το δεύτερο πρόβλημα ήταν το τηλεχειριστήριο. Αντικαταστάθηκαν ΟΛΑ τα κουμπιά. Το options για παράδειγμα έγινε βελάκι. Με τα πολλά κατάφερα να αλλάξω την γλώσσα σε αγγλικά (δεν έχει φυσικά ελληνικά) και ψιλο-έπαιξα με το μενού. Τελείως διαφορετικό από της CA. Βασικά δεν ήταν εύκολο να περιηγηθώ στα μενού γιατί είπαμε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου ήταν όπου να 'ναι.
Και τώρα; Φυσικά και δεν έχω το αρχικό firmware της CA, και σαφώς δεν υπάρχει και update για το appstreamer-G.
ΣΑΣ ΕΧΩ ΚΑΛΑ ΝΕΑ!
Τελευταία λύση που απέμεινε: δοκιμή του firmware για το appstreamer-tv στο appstreamer-G.
Και ναι, δούλεψε.
Βέβαια εμφανίζει λειτουργίες για την DTV, αλλά τις αγνοείς και όλα καλά. Το μηχάνημα επανήλθε.
Λεπτομέρειες αργότερα.
Και από ό,τι κατάλαβα, κυκλοφορούν και άλλα "πειραγμένα" firmwares (κάτι έπιασε το μάτι μου σε ρώσικη σελίδα, μαζί με οδηγίες για επαναπρογραμματισμό του τηλ/ρίου) και ομολογώ ότι τώρα που έχω εναλλακτική για επαναφορά σε εργοστασιακή κατάσταση (περίπου), θα ψάξω να τα κατεβάσω και να τα δοκιμάσω.
baniko
4 October 2007
558
Katerini
ΣΑΣ ΕΧΩ ΚΑΛΑ ΝΕΑ!
Και ναι, δούλεψε.
Κατ αρχή ...ΜΠΡΑΒΟ!! για την τόλμη κλπ
Μόλις έχεις νέα πες μας.
safer97
28 April 2010
149
Re: Απάντηση: Re: CRYSTAL AUDIO AppStreamer | Gigabit Media Player με Δικτυακές Εφαρμ
Καλησπέρα σε όλους!
Μετά από ευτυχή συμβίωση 2 χρόνων με το παλιό, καλό μου pico, ήρθε η ώρα του παραπάνω βήματος και από την προηγούμενη βδομάδα είμαι και γω κάτοχος του appstreamer G.
Τα συναισθήματά μου μέχρι στιγμής είναι ανάμεικτα.
Τα θετικά: το μηχανάκι έχει παίξει κανονικά ό,τι του έχω βάλει και οι δικτυακές ευκολίες είναι ένα ευχάριστο συν. Το έχω συνδέσει ενσύρματα με το ρούτερ και δεν είχε κανένα πρόβλημα εξαρχης.
Τα αρνητικά: Το μενού δε μου αρέσει ιδιαίτερα. Ο flash player που λείπει είναι μεγάλο μειονέκτημα. Η εικόνα μου φαίνεται λίγο χειρότερη από του pico. Η απόκκριση του τηλεκοντρόλ είναι στα όρια του τραγικού! Κάνει πάνω από 5 δευτερόλεπτα να κλείσει τον player, όταν πατάω τον κουμπί της απενεργοποίησης!
Το πρόβλημα: Από την άρχη που το πήρα, κάποιες στιγμές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός αρχείου ακούγεται ένας μεταλικός ήχος σαν να μικροφωνίζει. Τό έχει κάνει και σε αναπαραγωγή μουσικών κομματιών από το δίκτυο (utube και internet tv), αλλά και σε ομιλία ηθοποιών σε αρχεία βίντεο που έχω δει από το σκληρό που έχω συνδεδεμένο στη usb θύρα του. Δυστυχώς δεν ακολουθεί κάποιο pattern, δε γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να περάσει και ολόκληρη μέρα χωρίς να το εμφανίσει καθόλου.
Σήμερα δε, την ώρα που έβλεπα ένα απλό αρχειο avi από το σκληρό που είχα συνδεδεμένο πάνω του, ξαφνικά μετά από κανα δεκάλεπτο αναπαραγωγής. πέταξε μια πράσινη οθόνη και σταμάτησε να αποκκρίνεται! Έτσι όπως ήταν άλλαξα hdmi καλώδιο, μήπως φταίει αυτό, αλλά δεν άλλαξε τίποτα, οπότε αναγκάστηκα να το βγάλω από την μπρίζα για να κάνει επανεκκίνηση. Στη συνέχεια ξαναέβαλα το αρχείο από εκεί που είχε κολλήσει και το έπαιξε χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχω πέσει σε προβληματικό κομμάτι; Μιας και είμαι μέσα στο δεκαήμερο από την ημέρα της αγοράς, να το γυρίσω πίσω στο Κώτσο και να ζητήσω αλλαγή; Υπάρχει περίπτωση να φταίει το καλώδιο hdmi (το οποίο είναι κι αυτό της crystal audio);
ΥΓ: Ερώτηση: Με την επιλογή 1080p/24Hz στο on, ό,τι και να βάλω να παίξει μου το γυρνάει σε αυτό, παρόλο που επιλέγω 1080p/50 ή 60Ηz ή HDMI Auto. Ακόμα και αν είναι ένα απλό avi. Είναι λογικό αυτό; Ποιες είναι οι σωστές ρυθμίσεις που πρέπει να έχω;
safer97
28 April 2010
149
Το αρχείο φταίει φίλε μου .......
Αν φταιει το αρχειο, γιατι το επαιξε κανονικα μετα; Εννοω στο ιδιο σημειο που πεταξε την πρασινη οθονη, μετα δεν κολλησε καν.
Οι μικροφωνισμοι που ειπα, τι λες να ειναι; προβλημα του player ή του καλωδιου;
safer97
28 April 2010
149
παιδιά έχει συναντήσει κανένας άλλος τα προβλήματα που περιέγραψα παραπάνω με το appstreamer (μικροφωνισμούς, πράσινη οθόνη/μη απόκκριση του player, μόνιμο γύρισμα σε 1080p/24Hz ανεξαρτήτου αρχείου όταν η συγκεκριμένη επιλογή είναι on)?
4lk4ros
8 November 2012
18
Εγω αντιμετωπιζω ενα αλλο προβληματακι το οποιο δεν ειμαι σιγουρος αν ειναι του player.
Βλεπω ταινιες αποκλειστικα μεσω του δικτύου,ext hdd η flash drive μια φορα εχω βαλει μονο.
Το προβλημα ειναι οτι οταν βλεπω μια ταινια για αρκετη ωρα και πατησω pause η παω να προχωρησω γρηγορα την ταινια(χ16,χ32) κολαει.Δεν ανταποκρίνεται σε τπτ ουτε Play ουτε shutdown ουτε τπτ.
Ενδεχομένως αν περιμενω 2-3 λεπτα να ξεκινησει αλλα πιο γρηγορο ειναι να το ξηλωσω απο το ρευμα να κανει restart.
Το προβλημα δεν παρατηρείτε οταν εχει ξεκινησει η ταινια.
Αραγε ειναι προβλημα του player η παιζει να ειναι κατι αλλο.
Να προσθεσω οτι η ποιοτητα του του αρχειου δεν εχει καμια σχεση,το προβλημα εχει παρατηρηθεί τοσο σε fullHD μεγαλα αρχεια οσο και σε dvdrip.
Οπως και να χει θα αρχισω να βλεπω ταινιες μεσω usb να δω αν θα το κανει.
Τα μενου θελουν δουλεια επισης.Οχι τοσο πολυ ως προς το λειτουργικο κομματι οσο ως προς το αισθητικο.
Η μεταφραση που εχει γινει του On/Off σε εντος/εκτος ειναι τραγικη.
Χρειαζεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ update μηχανακι!!!!!!
Ειναι κριμα να το αφησουν ετσι.
VideoLatris
9 October 2008
252
Μετα απο 20 μερες συμβιωσης με τον media Player εχω καποιες ερωτησεις / αποριες .
- Η ποιοτητα που δειχνει τα video στο Youtube XL ποια ειναι ?
Βαζω να δω video που ειναι σε ποιοτητα 1080ρ και η ποιοτητα τους ουτε SD δεν ειναι . Τα δειχνει σχεδον σαν βλεπουμε καποιο χαμηλης αναλυσης σε πληρη οθονη . Υπαρχει τροπος να δω στοιχεια του video και σε τι ποιοτητα το παιζει ? Δυνατοτητα αλλαγης ποιοτητας ?
- Στο ραδιο σε ολους τους σταθμους της ΕΡΑ τους δειχνει με πολυ χαμηλο bitrate και μου λεει αδυναμια αναπαραγωγης ενω υπαρχουν αλλοι σταθμοι που ενω εχουν στα ιδια επιπεδα χαμηλο bitrate και παιζουν ποως υπαρχουν και σταθμοι που το bitrate ειναι οροφη. Σε εσας παιζουν οισταθμοι τηε ΕΡΑ ? Τους εχει δοκιμασει καποιος?
Να σημειωσω και για τις δυο περιπτωσεις που ανεφερα οτι η συνδεση Router - Player ειναι με καλωδιο Ethernet και θεμα επαρκειας Bandwith δεν μπαινει γιατι ο Router συγχρονιζει στο 18500 σε πολυ σταθερη συνδεση ADSL . Οι δε δοκιμες εγιναν και με κλειστο τον υπολογιστη και με μοναδικη ενεργη συσκευη πανω στον Router τον Player.
- Ενα αλλο προβλημα που δεν εχω λυσει ειναι στον Explorer . Ανοιγει στο Google , πολυ καλη επιλογη , γραφεις μια λεξη με το εικονικο πληκτρολογιο , μεταφερεται στην γραμμη αναζητησης του Google και μετα ? πως δινεις την εντολη αναζητησης ? Υπαρχει καποιο αλλο πληκτρο ? Γιατι εγω δεν εχω καταφερει να συνεχισω και να πατησω το κουμπι αναζητησης του Google η με καποιο αλλο τροπο να μου κανει αναζητηση . Επισης και σε σελιδες με δυσκολια μεταβω μπορω να σε σημεια που εχουν κουμπια link και να επιλεξω και σε καποιες σελιδες ειναι αδυνατη η περιηγηση .
Εντυπωση δικια μου εκτος αν κατι με διαφευγει ειναι οτι η περιηγηση χωρις ποντικι ειναι δυσκολη εως αδυνατη .
Και για τελος μια παρατηρηση κατα την διαρκεια που επαιζε ταινια μαυρισε η οθονη και χρειαστηκε να βγει απο τη μπριζα για γινει Restart. Αυτο εχει γινει μεχρι τωρα 3 φορες σε διαφορετικες ταινιες . Τις δυο τις ξαναδοκιμασα και παιζαν σωστα χωρις να ξανακολησει.
