Kαλησπερα.
ξερει κανεις την διαφορα μεταξυ των 2 σε ενα dac?
Γεια σου μάστορα.
Όταν η εσωτερική αντίσταση της πηγής (DAC) είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με το θεωρητικό φορτίο η τελευταία λέγεται πηγή ρεύματος και πρακτικά χρειαζόμαστε ένα στάδιο ακόμη (πχ. έναν τελεστικό) για να πάρουμε έξοδο τάσης (I/V conversion). Στην αντίθετη περίπτωση που η εσωτερική αντίσταση είναι μικρή σε σχέση με το φορτίο έχουμε πηγή τάσης και η έξοδος του DAC μπορεί να οδηγηθεί απ' ευθείας (μέσω κάποιων φίλτρων) στο επόμενο στάδιο.
Ρε συ κι ο Μ/Σ δεν είναι βαθμίδα, έστω και παθητική?
Και μάλιστα απ' τις χειρότερες (τώρα θα με φάνε ).
Πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλή οδήγηση του επόμενου σταδίου (=χαμηλή αντίσταση εξόδου και ικανά ρεύματα), άσε που στα περισσότερα τσιπάκια είναι επιθυμητό να δώσουμε κι extra gain. Γίνεται, αλλά προσωπικά δε θα το έκανα, θα προτιμούσα πχ. ένα στάδιο με διακριτά...
Πάντως Σάββα κι εγώ και άλλοι που το έχουν παίξει και λίγο σκέτο το ΒΙΙ, το θεωρούμε αν μη τι άλλο εξίσου καλό και σκέτο, μη σου πω και καλυτερο...ενώ οδήγησε κατευθείαν χωρίς κανένα πρόβλημα τον τελικό μου.
Αξίζει μια δοκιμή...
Μια χαρά τον οδήγησε!! 3V το dac σκέτο. Από το μάνουαλ:
" It is not recommended to use the Buffalo II output directly, but it is possible. The output can be used as a voltage source into a high impedance but THD+N will suffer. THD+N as a voltage source is about 108db whereas when used with a very low input impedance current to voltage stage such as the IVY-III it can achieve -120db THD+N in mono mode.
Each analog output at 0DBFS is equivalent to a voltage of approximately 92.4% of AVCC in series with 195Ω. So given 3.3VDC AVCC it will be about 3.05Vpp across 195Ω."
Τώρα αυτά τα "THD+N will suffer" κλπ. τί να σου πω, εμένα μου ακούστηκε υπέροχο....
σε βραδυνές ακροάσεις το σκέτο δεν λέει.
Δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει σώμα.
Αντίθετα σε μεγάλη ένταση του προ ήταν πολύ καλό.
Είναι τελικά θέμα του πως ακούει ο καθένας.
Ειδικά και μόνο λόγω των χαμηλών ακροάσεων προτίμησα τις λάμπες ή το legato.
