Δεν χρειάζεται πανικός.
10 October 2007
311
Limhamn-Sweden
Κυριε Μορφεα
Μπορεις να βαλεις μια ντουσινα απο αυτα και να μου τα στειλεις σαν χρισ´τικο δωρο? Λεω να ντυθω αγιος βασιλις εφετος.....
SHERPA
3,450
Βέροια
Τσιτιπάν η πτώση ποιότητας λόγω ψηφιακού volume control είναι σίγουρη ή... ψυχολογική?
Το λέω αυτο γιατί με το SONY το 66άρι που είχα δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο.
Μήπως πάιζει ρόλο η υλοποίηση του control ή όλα δουλεύουν βάσει των ίδιων αρχών?
Browser
10,575
Θα με ενδιεφεραν καποιες πληροφοριες παραπανω περι του volume.
Η δοκιμη μου σε αλλαγη του volume προεκυψε απο το γεγονος οτι το συνεδεσα κατευθειαν πανω στον τελικο μου, και επειδη ηθελα να δω λιγο τι γινεται με την ευαισθησια εισοδου του , το "σκαλισα" λιγο.
Ανεφερα οτι οι διαφορες ειναι ακουστες, αλλα οχι προς το χειροτερο.
Δεν ξερω αν μπορω να αποδωσω τη διαφορα ξεκαθαρα σε θεμα του volume του digital η της ευαισθησιας εισοδου του τελικου, παντως σε μενα εκατσε καλυτερα !
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,455
Re: Απάντηση: Δεν χρειάζεται πανικός.
... και τα δυο:grinning-smiley-043. Γιαννη, μειωνοντας τα bits ελατωνεις τις διακριτες σταθμες που καθοριζουν τη πλατος του σηματος σε καθε δειγμα. Συνεπως, εχεις λιγοτερα διαθεσιμα ψηφια και το αποτελεσμα, θεωρητικα τουλαχιστον, ειναι μειωμενα δυναμικα / αυξηση θορυβου. Τωρα ποσο περισσοτερο ή λιγοτερο θα ειναι ακουστα θα πρεπει να κανουμε προσεκτικες ακροασεις/συγκρισεις (και προσωπικα δεν εχω σκοπο)...
Morfeas
3,508
Voula, Athens
Removing a traditional preamplifier from your system has undeniable sonic advantages. Indeed, one of the high-ends's fundimental tenets holds that the shorter and simpler the signal path, the purer the sound. But is this sonic advantage offset by the drawbacks of adjusting volume in the digital domain?
All digital volume controls perform mathematical calculation on the digital data representing the analog audio signal. Although complex in practice, it's easy to understand in principle. Reducing the volume in the digital domain is accomplished by multiplying each sample by a number less than one. Let's take the example of decreasing the playback volume by 6 dB. Because 6 dB represents a halving of voltage, every sample is multiplied by 0.5. The samples encode a number that represents the original analog waveform's amplitude at the time the sample was taken. By mutiplying each sample by 0.5, the amplitude of the econstructed analog signal is reduced by half--or 6 dB.
But there's a price to pay for this digital slight-of-hand. Every 6 dB of attenuation reduction in volume) reduced the playback system's resolution by one bit. In other words, a 16-bit signal atenuated in the digital domain by 6 dB now has the resolution of a 15-bit signal. Lower the volume by 12 dB and you have the equivilent of a 14-bit source. Dynamic range is reduced, and the music signal gets closer to the digital noise floor. With fewer bits, low-level signals can become more coarse, particularly at high attenuation levels.
atofios
21 February 2007
1,475
θεσσαλονικη
εγω το αγορασα 32 πριν κανα μηνα παιζει καλυτερα απο το bs (με το bs δεν ακουγα, αυτο θα παρει μια θεση στο ρακ)
atofios
21 February 2007
1,475
θεσσαλονικη
analyse_it
582
Αthens
οποτε θελετε, μαζευομαστε στο γνωστο μερος, για συγκριτικα ακουσματα....
οποιος επιθυμει, ας μου στειλει pm...
-bye-
supersonic
49,365
Λοιπόν τελικά φαίνεται ότι ξαναέχουμε θέμα.
Και αυτή τη φορά πολύ σοβαρό....
Αγοράστηκε πριν από 3 ώρες προς 32.90
Κοινώς λίγο μας ...τον πιάσανε σε σχέση με τα 29 του προηγούμενου.....
Αλλά.....
Αλλά....κύριοι...
δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
Ξεκινώντας με τα γνωστά θέματα της διαρροής στο σασί.
70 σβηστό 35 να παίζει στη μιά θέση και 0 σβηστό 35 να παίζει στην άλλη.
Κράτησα τη δεύτερη.
Εμφάνιση. Διαλέγουμε το μαύρο. Πιό καλό κουτί, πολύ καλύτερο φινιστρίνι, αν και πάλι φινιστρίνι, αλλά με μπορντούρα νίκελ παρακαλώ...
τα κουμπιά διαφορετικά, ελαφρώς, αλλά με πιό καλή αίσθηση αλλά και πάλι ενίοτε αστοχίες στο πάτημα.
Το control πιό ζυγισμένο στο χέρι, πιό σωστά διατεταγμένα τα πλήκτρα, ίδιας ασάφειας όμως.
Manuals και τέτοια δεν ανοίχτηκαν από ανυπομονησία και μόνο.
και τώρα στο ζουμί...
supersonic
49,365
Δοκιμάστηκε κατ ευθείαν από το κουτί (το οποίο παρεμπιπτόντως ήταν ανοιγμένο και προφανώς από επιστροφή - γιά την ώρα δεν το εξετάζω, βιασύνη μου θα πείτε), κρύο, με τον audionet sam να οδηγεί τα mylo με ic ecosse the baton. Τα Mylo συνδεδεμένα με goertz m1 και ρεύμα στον sam supra lorad.
Ακουστικά δεν πρόλαβα να δοκιμάσω.
από το κουτί λοιπόν η ξεκούραστη αίσθηση ήταν φανερή από την πρώτη νότα.
Όλα χαλαρά, η κιθάρα του Lagrene στο Move φυσική, με αληθινές αρμονικές και εξαφανισμένες τις ψευτοαρμονικές, τα σαξόφωνα καθαρά και χωρίς να ξεφωνίζουν.
Στη συνέχεια Chick Corea Akoustic band. Το Spain συγκλονιστικό, το μπάσο βαθύ, τα πιατίνια καθαρά αν και εκείνη τη στιγμή λίγο πλαστικά....
Μετά το καθιερωμένο test των τελευταίων 6 μηνών, αυτό που ακούσαμε και στην έκθεση. FZ One size fits all και δή inca roads. Εκεί έφαγα την πρώτη σφαλιάρα.
Το πολυαναμενόμενο συναίσθημα της αποκάλυψης πραγμάτων που όντως υπάρχουν και πουθενά δεν έχεις ακούσει, συνέχεια και απανωτά κατά ριπάς. Η στερεοφωνική εικόνα, όχι απαραίτητα διευρυμένη, αλλά απλώς τα όργανα διακριτά όσο ποτέ πριν. Και το κομμάτι αυτό είναι ένα τρελλό συνοθύλευμα οργάνων με mix από ζωντανή και στούντιο ηχογράφηση. Και όμως το συναίσθημα της κούρασης και του άγχους που μου άφηνε τόσο καιρό, εξαφανίστηκε. Όλα στη θέση τους. Ο μπασίστας .... Η χαρά μάλλον του μπασίστα. Νότα προς νότα, δεν χάνεις τίποτα. Λες και διαβάζεις την παρτιτούρα. Απίστετυο. Αρχισα να τσιμπιέμαι.
Βάζω μετά spaces revisited. Όλα τέλεια, αν και μικρό το σύνολο, λίγα τα όργανα. Οι χροιές όμως είναι διαφορετικές.
Δεν μου κάνει καρδιά να αλλάζω δίσκους, θέλω να τελειώνουν.
Λίγο doobie brothers και μετά η χαριστική βολή: Hubert Laws The rite of Spring....Ανατρίχιασα. Τα tympanis που μέχρι τώρα ήμουν σίγουρος ότι ήταν ίδια, είναι διαφορετικά σε κάθε μέτρο στο αριστερό κανάλι. Τα πνευστά θα τα πιάσω. Όταν μπαίνουν όλα τα όργανα, λέω μέσα μου, αρκετά. Πρέπει να τα πώ...
Δεν ξέρω...
με το πρώτο bs αμφιταλαντέυτηκα. Δεν έφυγε από το σύστημα. Αλλά δεν έφυγε και το sony.
Τώρα πλέον δεν ξέρω αν θα φύγει το sony. Ίσως να πακεταριστεί και να μπεί στη ναφθαλίνη. Ίσως πάλι να μείνει γιά να το βλέπω...
Μην πάτε να το πάρετε.
Διαβάζουν και πρόεδροι και άλλοι πολλοί.
Δεν σας είπα τίποτα.
Αλλωστε είναι γνωστό ότι είμαι κουφός.
καλό βράδυ. Αυριο ξημερώνει καινούργια μέρα.
SHERPA
3,450
Βέροια
Απάντηση: Re: Απάντηση: Δεν χρειάζεται πανικός.
Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω πως λειτουργούν παρόμοια μηχανάκια.
Αν δηλαδή ελλατώνουν τα bits.
Στην κουβέντα μας, και αυτό και το 66άρι.
Παλιά είχα στο Pug 106 μου ένα ραδιοκασσετόφωνο που είχε ψηφιακό volume μέσω ατέρμονου χειριστηρίου.
Από 0 έως 79 έφτανε η κλίμακά του.
Φυσικά το ρ/κ δεν είχε πουθενά ψηφιακό κύκλωμα... πέραν του pll του δέκτη του.
Θα πάρω ένα black skatouli (πάλι BS τα αρχικά!!!) πιο πολύ για "ξεκουράσω" το τοσιμπάκι μου αλλά και γιατί βαρέθηκα να πηγαινοέρχομαι για να ρυθμίσω στάθμη.
Τελευταία το έχω ρίξει μόνο σε ακροάσεις χωρίς να με πολυαπασχολούν τα μηχανάκια!
supersonic
49,365
Η ρύθμιση στάθμης πάντως είναι πίκρα.
Το control δεν έχει καλή ποιότητα.
Πρέπει να πατάς και να πατάς...
Δεν είναι δα και κανένα marantz 2000....
όχι ότι δεν γίνεται πάντως.
η τελευταία σου πρόταση είναι ο λόγος γιά να το αγοράσεις.Σε σένα μπορώ να το προτείνω.
Busoni
5 July 2006
3,290
Πάτρα
Μπορεί κάποιος να μας πεί τι φοράει στο στάδιο εξόδου; DACs και τελεστικούς δηλαδη...
tonal
29 September 2006
2,903
Και το είδα στο περίπτερο μας έτσι μαύρο με το στρογγυλό του παραθυράκι και παραξενεύτηκα.
"Βγαίνει και σε μαύρο?...:chinscratch:" αναρωτήθηκα.
Και πού να ήξερα τι θα ακολουθούσε....-bye-
Morfeas
3,508
Voula, Athens
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Δεν χρειάζεται πανικός.
Γιάννη, τα 99 στα 100 cd players με volume control το υλοποιούν στο ψηφιακό επίπεδο. Πριν το dac δηλαδή.
Τα πολυμίξερ (ραδιοcdκασετόφωνα) σε αναλογικό.
Αλλο το ένα άλλο το άλλο.
Ακόμα και το wadia σε ψηφιακό επίπεδο το κάνει αλλά ανεβάζει πρώτα τα 16bit του cd στα 21 για να χάνει λιγότερη πληροφορία.
Morfeas
3,508
Voula, Athens
DAC δεν. Είναι μέρος του Zoran. Τελεστικό στην έξοδο πάω στοίχημα κάποιο χωρίς δάφνες και παράσημα (δεν το κοίταξα).
gou-tsou
22 August 2006
383
+1
Stergito
11 November 2006
14,527
Εγώ πάλι την έκανα την πατάτα μου.
Ενώ είχα λάβει σαφείς οδηγίες από το Τζίμη να μην αποκαλύψω πληροφορίες (μέχρι να ανεβάσει θέμα ο ίδιος), το ξεφούρνισα στο τραπέζι της Παρασκευής. Το βλέμμα του την ώρα που μίλησα, ήταν το κάτι άλλο! :flipout:
