Δισκάκια BluRay 4K. Ιστορικές στιγμές...
SR-71
15 December 2010
46,786
Re: Απάντηση: Δισκάκια Bluray 4K. Ιστορικές στιγμές...
53.2gb είναι το αρχείο και κυκλοφορεί σε αρκετούς trackers το βρήκα και σε ipt. Έχει σπάσει και το Angel and demons σε 4k αλλά είναι 43mb μόνο οπότε ίσως δεν είναι κανονικό. Με το καλό να σπάσουν όλα να έρθουν και τα καλά rip σε x265 των 20gb με ποιότητα αντάξια του Full bluray. Σκληρούς δίσκους θέλουμε. 4 στα 5TB. 550 ευρώ περίπου σε εξωτερικούς. Όχι και άσχημα. Χωράνε 400 ταινίες σε Full 4k bluray.
Φαρμες θα τους κανουμε τους σκληρους ... :laugh: ... https://www.colourbox.com/preview/3288354-row-of-hard-drives-mounted-in-a-rack-in-a-data-center.jpg
1,235
Στάλθηκε από το NOTE 3 With Note 7 Port Rom
To Angel and Demos που αναφέρεσαι, είναι αρχείο mkv ή m2ts; Αν είναι αρχείο mkv, το ξεχνάμε και πάμε παρακάτω...
spcav
18 August 2006
16,643
Re: Δισκάκια Bluray 4K. Ιστορικές στιγμές...
Το νήμα αρχίζει και θυμίζει εκείνο με τα Ελληνικά ηχεία που είναι τα καλύτερα του κόσμου αλλά κανείς δεν ξέρει τπτ γι αυτά...
Συζητάμε τόση ώρα χωρίς το παραμικρό στοιχείο (ένα αρχείο που δεν έχει κανείς μας και αγνώστου προελεύσεως)
Να είχαμε καμία πληροφορία για το προγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για το υποτιθέμενο σπάσιμο, να καναμε κουβέντα
Αν είχε συμβεί κατι τέτοιο, θα είχε βουτήξει ο τόπος φαντάζομαι
king2009
5 December 2008
3,836
M2ts αρχείο είναι και είναι το Full bluray 730 αρχεια. Αλλά τώρα είδα είναι το αρχείο
Angels & Demons (2009) [Mastered in 4K] Blu-ray CEE 1080p AVC DD5 1-Mont [
Οπότε μάλλον 1080p είναι. Το smurfs που ανέβηκε σήμερα είναι το πρώτο 4k Full bluray με 109mb bitrate.
1,235
Απάντηση: Re: Δισκάκια Bluray 4K. Ιστορικές στιγμές...
Δεν φαντάζομαι ότι περίμενες οι Ρώσοι, εάν όντως τα έχουν καταφέρει, να έχουν ανεβάσει κιόλας τη μεθοδολογία τους;
Θα μας ψήσουν το ψάρι στα χείλη, κανονικότατα!... :flipout:
Και για να μην έχεις αμφιβολίες: Αυτό απάντησαν οι Ρώσοι, στο πρώτο μήνυμα που ζητούσε διευκρινίσεις!
Your obvious questions yet remain unanswered for security reasons. Please be patient and stay tuned. Everything has its time! :
The era of 4K Ultra HD Blu-ray technology is even closer!
Panoramix
31 January 2012
11,456
Re: Απάντηση: Re: Δισκάκια Bluray 4K. Ιστορικές στιγμές...
Αναφέρεσαι στον private tracker στον οποίο πρεπει να κρατας ratio για να μένεις τζάμπα αλλά αυτό δε γίνεται καθώς οτιδήποτε το seedαρουν μόνοι τους οποτε για να μείνεις ζωντανός τελικά χρειάζεται να πληρωνεις;
Ελα ρε, δεν τους έχω για τέτοιους...
spcav
18 August 2006
16,643
Θα περίμενα, όπως είπα, να είχε βουτήξει ο τόπος
Δεν βλέπω πουθενά την παραμικρή αναφορά σε σπάσιμο του AACS 2 (οτι έγινε - όχι το πως)
Έχεις κατι συγκεκριμένο (link) να μοιραστείς μαζί μας;
1,235
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Δισκάκια Bluray 4K. Ιστορικές στιγμές...
Έχω link, αλλά δεν μπορώ να το βάλω για ευνόητους λόγους.
Αλλά δεν έχει και κανένα νόημα. Μέχρι αύριο το πολύ θα έχει ανέβει στον "τόπο ψαρέματος" στον οποίο έχω πρόσβαση. Οπότε θα κρίνω ο ίδιος με τα ματάκια μου... :grandpa:
king2009
5 December 2008
3,836
Το media info του αρχείου που έσπασε
Complete name : X:\The.Smurfs.2.2013.COMPLETE.UHD.BLURAY-THRONE\BDMV\STREAM\00001.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 53.1 GiB
Duration : 1 h 44 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 72.5 Mb/s
Maximum Overall bit rate : 109 Mb/s
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main [email protected]@High
Codec ID : 36
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : SMPTE ST 2084
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000.0000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 1132 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 923 cd/m2
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : Atmos / TrueHD / AC-3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Muxing mode : Stream extension
Codec ID : 131
Bit rate mode : Variable / Constant
Bit rate : 640 kb/s
Maximum bit rate : 8 124 kb/s
Channel(s) : Object Based / 8 channels / 6 channels
Channel positions : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : / 48.0 kHz / 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 spf)
Bit depth : 16 bits
Stream size : 480 MiB (1%)
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : 129
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -8 ms
Audio #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Codec ID : 134
Bit rate : Unknown / 1 509 kb/s
Frame rate : 93.750 FPS (512 spf)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Audio #4
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format profile : Dolby Digital
Codec ID : 129
Bit rate : 192 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Stream size : 144 MiB (0%)
Audio #5
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Codec ID : 129
Bit rate : 640 kb/s
Bit depth : 16 bits
Text #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #4
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Text #5
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec ID : 144
Technical Specs
4K Ultra HD Blu-ray
UHD-66 Dual-Layer Disc
Video Resolution/Codec
2160p HEVC
Aspect Ratio(s)
1.85:1
Audio Formats
English Dolby Atmos
English Dolby TrueHD 7.1
French DTS-HD Master Audio 5.1
English Dolby Digital 5.1 (Descriptive)
Spanish Dolby Digital 5.1
French Dolby Digital 2.0 (Descriptive)
Subtitles/Captions
English
English SDH
French
Spanish
Supplements
None
1,235
Το είχα κι εγώ, αλλά δεν το ανέβαζα για ευνόητους λόγους. Ας κρίνουν οι διαχειριστές, εάν πρέπει να παραμείνει ή όχι.
Όλα πάντως δείχνουν ότι είναι άρτιο τεχνικά...
king2009
5 December 2008
3,836
Ένα media info είναι ενός αρχείου δεν υπάρχει λόγος να σβηστεί.
1,235
Το νέο αρχίζει και διαδίδεται. Στο πρώτο link ο τύπος δίνει και κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, φυσικά δεν έχω ιδέα για το αν αληθεύουν ή όχι. Ότι δηλαδή το σπάσιμο έγινε στο κλείδωμα του drive και όχι στο δισκάκι το ίδιο.
https://linustechtips.com/main/topic/774648-uhd-blu-ray-disc-encryption-finally-cracked/
https://www.reddit.com/r/Piracy/comments/68w9pl/aacs_20_cracked/
Όπως έχουμε ήδη πει, αν όλα αυτά είναι απλά μπαρούφες, θα φανεί πολύ σύντομα, σε 1-2 μέρες το πολύ, θα είναι ένα ψέμα με πολύ κοντά ποδάρια...
teddy743
16 August 2014
7,175
Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το συγκεκριμένο αρχείο έχει ανέβει ήδη και σε δεύτερο "τόπο ψαρέματος", πάντα κλειστό εννοείται.
Οπότε μέχρι αύριο, άιντε μεθαύριο το πολύ, το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα, και θα ξέρουμε με απόλυτη σιγουριά για το τι μιλάμε. Εγώ ακόμη δεν έχω πρόσβαση στο αρχείο, παρά μόνο στο media info. Αν με προλάβει κάποιος, ας ενημερώσει...
53.3gb και είναι και χρυσό :ernaehrung004:
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Και να το κατεβάσει που θα το δει ο οπισθοδρομικος;
Σε παρακαλώ, παρωχημένος... Να το λες σωστά... :p
Τον εχω ικανο ... να το δει ολοκληρο ! :laugh:
To Sharktopus πιο πολλές ελπίδες θα είχε από τα Στρουμφάκια... :laugh:
1,235
Έχεις καμία πληροφορία παραπάνω που να ξεκαθαρίζει περαιτέρω το τοπίο; Ρίχτα, αλλά με διακριτικότητα... :grandpa:
Πάντα κατά την ταπεινή μου άποψη παιδιά, για να ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο, θα πρέπει το αρχείο να κατέβει και να γίνει σύγκριση σε μια τηλεόραση 4Κ HDR με το γνήσιο δισκάκι, μια και οι native προβολείς 4Κ HDR είναι ελάχιστοι και πανάκριβοι. Και η σύγκριση θα πρέπει να γίνει από πολλαπλές πηγές, από πολύ κοντινή απόσταση, π.χ. στο ένα μέτρο το πολύ σε μια 55άρα τηλεόραση, και από έμπειρα μάτια, το να κάνει τη σύγκριση η μάνα μου ή οι θείες μου, δεν θα βοηθούσε και πολύ. :flipout:
Αν έμπειρα μάτια δεν μπορούν να αντιληφθούν αλλαγές στο gamma ή στο χρώμα, και οι σκηνές με HDR περνάνε αλώβητες, στοιχείο που θα δείχνει ότι τα metada του HDR έχουν μεταφερθεί σωστά, ανάμεσα στο συγκεκριμένο αρχείο και το αρχικό δισκάκι, τότε ναι, όλα θα δείχνουν ότι έχουμε μπει πλέον σε νέα εποχή.
Έχουμε ανάγκη από ταινίες σαν το "Billy Lynn's long halftime walk" ή το "The Smurfs 2", γιατί παρόλο που σαν ταινίες είναι για τα μπάζα, αποτελούν πρώτης τάξης υλικό, για να κάνει "μόστρα" την 4Κ HDR τηλεόραση κάποιος στους φίλους του, να τους φεύγουν τα σαγόνια, και να πείθονται όλο και περισσότεροι "παρωχημένοι" σαν και σένα, να αναβαθμιστούν... :flipout:
polakis
19 September 2008
2,792
Αντε να ξεκιναμε σιγα σιγα. Ειχα βαρεθει τα και καλα 4Κ βιντεο mkv που ηταν τιγκα στα πιξελιασματα στο backround και στα artifacts. Για παμε γερα για την απολυτη ποιοτητα!
teddy743
16 August 2014
7,175
Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να κάνω την σύγκριση, σωστά, ίσως το 2018 να τα καταφέρω. Αν έχω νεότερα θα σου πω αλλά ότι μάθω θα είναι από μεταφρασμένο ρωσικό site και όχι από τα μάτια μου οπότε κράτα μικρο καλάθι ακόμα. Οι ρώσοι ισχυρίζονται πάντως ότι το οχυρό έπεσε!
spcav
18 August 2006
16,643
Σιγα μη βγάλουμε και μεγεθυντικούς φακούς 😋
Αν επιβεβαιωθεί οτι έσπασε, θα το μάθουμε άμεσα απο πολλές αξιόπιστες πηγές και δεν θα υπάρχει ανάγκη σύγκρισης
Μέχρι τωρα απλώς χαιρόμαστε να χαζολογαμε βασιζόμενοι στο τίποτα
1,235
Αυτές είναι διαφορές απόψεων φίλτατε. Το να μου ισχυρίζεται ο οποιοσδήποτε ότι στα δικά του μάτια το αρχείο δείχνει μια χαρά, δεν μου λέει απολύτως τίποτε.
Χωρίς ενδελεχή σύγκριση με το γνήσιο δισκάκι Bluray 4K, για μένα δεν υφίσταται σπάσιμο στο AACS 2.0...
spcav
18 August 2006
16,643
Δεν χρειάζονται μάτια για να επιβεβαιώσεις ένα απλό data copy (γιατί περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για σπάσιμο προστασίας)
Μέχρι τωρα μιλάμε για μαντζούνια (περίπτωση κατα την οποία ο καθένας ασχολείται όσο και όπως την βρίσκει)
