journeyman
21 June 2008
514
δεν με πειράζει να επενδύσω σε κάποιο μηχανισμό. Απλά με ενδιαφέρει η γνώμη σας (ή/και η εμπειρία σας) αν αξίζει. Έχουμε λοιπόν:
1- πράσινο σαπούνι (εύκολο / ανέξοδο / κρατάς το σύστημα ως έχει)
2- αλουμινογωνία (εύκολο -ελπίζω / ανέξοδο λογικά / κρατάς το σύστημα ως έχει)
3- οδηγούς μπίλιας και συρτάρια μελαμίνης 16χιλ (μέτριας δυσκολίας? / κοστοβόρο? / νέο σύστημα)
4- νέο σύστημα συρταριών (μάλλον μεγάλο κόστος)
nikfor
7 August 2007
2,475
Ακόμα ένα coffee table :)
Καιρό είχε το καημένο το laser να κάνει κάτι και, ήταν κρίμα. Κόντευα να ξεχάσω πως δουλεύει.
Βρήκα ένα σχεδιάκι που μου άρεσε, το Tree of Life, και πήρα ένα μεγάλο κομμάτι από καπλαμά παντούκ και το έκαψα ώστε να μείνει μόνο το περίγραμμα του σχεδίου
Εύκολη δουλειά και μπροστά στον 3D Printer μου φάνηκε ... ταχύτατη :p 😅
Έκοψα και ένα ΚΠ 30mm και το έκοψα στρογγυλό στην κορδέλα, με διάμετρο 30 εκατοστά και το πέρασα και από το ρούτερ να στρογγυλέψουν οι ακμές του.
Το πέρασα primer και βερνίκι, αλλά δεν μου άρεσε πως έδειχνε το παντούκ πάνω του :-/
Το έτριψα πάλι να φύγει το βερνίκι και το πέρασα με μαύρη Clou ανιλίνη . Το έτριψα και με ένα πανί, να ξεβάψει λίγο :)
Μέχρι να στεγνώσει η ανιλίνη, πήρα λάμες με πλάτος 2cm 4mm πάχος και τις έκοψα στο δισκοπρίονο, τις κουρμπάρισα, τις έτριψα, τους άνοιξα τρύπες και τις πέρασα primer και μαύρο ματ σπρέι.
Έβαλα το βαμμένο στρογγυλό ΚΠ και το αλφάδιασα καλά μέσα σε ένα ταψί και έριξα λίγο υγρό γυαλί.
Ακούμπησα το κομμένο παντούκ πάνω του και περίμενα λίγο να "δέσει" κάπως.
Έριξα άλλο τόσο υγρό γυαλί και τα άφησα να πάει παντού και να στάζει μεσα στο ταψί....
(κανονικά, θα γινόταν χαμός από φουσκάλες, αλλά βοήθησε πολύ το Epoxy Resin Epoxy Anti-Bubble Corrector Spray που δοκίμασα για πρώτη φορά. Όχι πως δεν έγιναν καθόλου, αλλά τις μείωσε κατά 90% τουλάχιστον)
Μετά από 30 ώρες που στέγνωσε το γυαλί, βίδωσα τις βάσεις και ... έτοιμο :)
Μου άρεσε πολύ το τελικό αποτέλεσμα της επιφάνειας. Μου φάνηκε πρωτότυπο.
ΔΕΝ μου άρεσαν οι βάσεις (τζάμπα ο κόπος) γιατί, ούτε πολύ ωραίες βγήκαν, ούτε πολύ ευσταθείς. Θα φτιάξω άλλες :)
Μου άρεσε επίσης που καθώς το περισσότερο από το υγρό γυαλί έτρεξε κάτω, η επιφάνεια έγινε ανάγλυφη. Νομίζω διακρίνεται στην πρώτη φωτογραφία. Σκέφτηκα να ρίξω και δεύτερη στρώση να γίνει λείο, αλλά μου άρεσε και το άφησα έτσι.
Εύκολη - σχετικά - κατασκευούλα. Όλη τη δουλειά την έκανε το laser.
Χρειάστηκαν:
  • ΚΠ 35x35 = 8€
  • Υγρό γυαλί 100ml = 2€
  • Λάμες μαύρες 2μ = 2€
Γύρω στα 12€ δηλαδή και μερικές ώρες ευχάριστης δουλειάς :)
Αν θέλετε κάποια διευκρίνιση ... μετά χαράς
(δύσκολη η φωτογράφιση, γυάλιζε από παντού)
Χιωτης
19 February 2011
35,454
Βριλήσσια
Θαυμασιο εργακι, ωραιο σχεδιο οπου ταιριαζει πολυ η μαυρη ανιλινη με το πορτοκαλι παντουκ (y)
Το σπρεϋ για τις σφουσκαλες το ψεκαζεις με το που ριχνεις το υγρο γυαλι? Μια φορα ειναι αρκετη? Τι γραφουν οι οδηγιες?
  • Love
Reactions: nikfor
nikfor
7 August 2007
2,475
Σας ευχαριστώ συνάδελφοι :D
.....το σπρεϋ για τις σφουσκαλες το ψεκαζεις με το που ριχνεις το υγρο γυαλι? Μια φορα ειναι αρκετη? Τι γραφουν οι οδηγιες?
Μιχάλη, ναι, το ψεκάζεις λίγο μετά που ρίχνεις το υγρό γυαλί, αλλά δεν διευκρινίζει όμως σχετικά με το αν πρέπει να επαναλάβεις το ψέκασμα.
Εγώ έριξα μάλλον περισσότερες φορές από όσες χρειαζόταν γιατί από ένα σημείο και ύστερα δεν άλλαζε κάτι. Δηλαδή ψέκασα σίγουρα τέσσερις φορές. Δουλεύει το προϊόν, σίγουρα. Αλλά δεν λύνει εντελώς το πρόβλημα.
Μυρίζει κάπως έντονα και μάλλον επιβραδύνει λίγο το στέγνωμα. Μου φάνηκε πως χρειάστηκαν περισσότερες ώρες από όσες συνήθως.
Reactions: Χιωτης
nikfor
7 August 2007
2,475
Με θερμοπίστολο δεν έκανες δουλειά;
με μικρό φλόγιστρο το κάνω συνήθως, αλλά είπα να δοκιμάσω και αυτό το σπρέι :)
Με θερμοπίστολο έχω δοκιμάσει, αλλά δεν τα κατάφερνα τόσο καλά όσο με το μικρό φλόγιστρο.
Babis K.
28,692
Το μικρό φλόγιστρο κάνει δουλειά, και μάλιστα εντοπισμένη, αλλά θέλει προσοχή γιατί αν το παρακάνεις και πλησιάσεις τη φλόγα πολύ κοντά κάνεις ζημιά.
Και θερμοπίστολο θέλει προσοχή όταν πλησιάζεις γιατί έχει πολύ μεγάλη ένταση.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.
7,139
ΑΘΗΝΑ
Αγορασμένο το 1964 από την μητέρα μου,δώρο στον συγχωρεμένο τον πατέρα μου.
Παρατημένο σε ένα συρτάρι στο σπίτι της,της το ζήτησα να μου το δώσει για να το φοράω.
Η κατάστασή του όμως ήταν άθλια και έτσι αποφάσισα να προσπαθήσω να το επαναφέρω όσο αυτό ήταν δυνατόν.
Είχα αγοράσει πριν χρόνια ένα το παρακάτω σετάκι για επισκευή ρολογιών από το Aliexpress.
Πάντα κατάφερνα να ξεβιδώσω το καπάκι του ρολογιού,ποτέ όμως δεν μπορούσα να βγάλω τον μηχανισμό γιατί με εμπόδιζε το κουρδιστήρι.
Βλέποντας 1-2 βιντεάκια από το youtube,κατάφερα να το βγάλω.Σαν καθαριστικό χρησιμοποίησα WD40 με μπατονέτες για τα αυτιά.Για να αφαιρέσω την λιπαρότητα που άφηνε,χρησιμοποίησα οινόπνευμα,το οποίο αφαίρεσε μεν την λιπαρότητα,ξέβαψε όμως σχεδόν ολοκληρωτικά τα γράμματα που ανέφεραν ότι ήταν αδιάβροχο και αντιμαγνητικό.
Το ρολογάκι αυτό δεν είναι αυτόματο.Θέλει κούρδισμα 1 φορά την ημέρα αλλά δουλεύει μια χαρά.
Χιωτης
19 February 2011
35,454
Βριλήσσια
Κουταλα της μανας που ξεκολλησαν οι πλαστικες λαβες.
Τα πριτσινια ειναι διακοσμητικα απλα χαλαρωσαν οι συνδεσμοι στο μεσα μερος.
Θα μπορουσε να κολληθει με αλλους τροπους που να μην φαινεται τιποτα αλλα ηθελα να παιξω λιγο με το πιστολι κολλησης πλαστικων :)
Το συρμα δεν εισχωρησε πολυ μεσα στο πλαστικο λογω της σιδερενιας λαμας, ομως επιασε μια χαρα.
Και για εξτρα ασφαλεια, μπηκε και λιγη εποξικη κολλα δυο συστατικων
Η κολληση με τα συρματακια εγινε 4 φορες, δυο απο καθε πλευρα της κουταλας η οποια ειναι για πεταμα αισθητικα, αλλα βραχος λειτουργικα 😬
Reactions: nickmanak
Χιωτης
19 February 2011
35,454
Βριλήσσια
Το πιστολι τραβαει 70watt. Επιμερους μετρησεις σε volt και Αμπερ δεν εχω κανει, δες ομως την φωτο.
Πυρωνει το συρμα ταχύτατα, μεσα σε ελαχιστα δευτερολεπτα, γυρω στα 3" νομιζω.
Εαν εχεις πατημενη την σκανδαλη για πανω απο απο καποια δευτερολεπτα το συρμα γινεται πορτοκαλι.
nickmanak
10 January 2013
869
Β. Ελλαδα
Λειτουργει με 0-5 βολτ οποτε εχει μετασχηματιστη εσωτερικα με εξοδο για 20Α. Χθες δοκιμασα να κανω συρματακι απο συνδετηρα να ζεσταθει μεσω πιστολιου-κολλητηρι weller 100W αλλα δεν μπορεσε να το κοκκινησει.
Στο youtube βρηκα καποιους πειραματισμους και ισως δοκιμασω κατι αν βρω χρονο.
Reactions: Χιωτης
Babis K.
28,692
Σε μια 12-βολτη μπαταρία αν δοκιμάσεις να βραχυκυκλώσεις τους πόλους με ένα σύρμα θα στο κοκκινιπσει αμέσως κι αν επιμείνεις θα το λιώσει.
Για να θερμάνεις τέτοιους συνδετήρες μπορείς να κάνεις μια απλούστατη ιδιοκατασκευή αλλά το πόσο θα το αφήνεις βραχυκυκλωμένο θα πρέπει να το καταλαβαίνεις με το μάτι.
nikfor
7 August 2007
2,475
Μια απλή και οικονομική ιδέα για την κατασκευή βάσης για ένα μικρό τραπεζάκι.
Όπως έχω ξαναπεί, μαστορεύω για τη χαρά, και αυτά που φτιάχνω τα χαρίζω συνήθως που και αυτό είναι μια άλλη χαρά :)
Τις προάλλες που ήρθε ένας καλός φίλος στο σπίτι και είδε το τραπεζάκι που είχα φτιάξει λίγα μηνύματα πιο πριν με το tree of life στο laser του άρεσε πολύ και αν και συνήθως θα του το χάριζα επιτόπου, αυτό ειδικά μου αρέσει και μένα πολύ, οπότε του υποσχέθηκα να του φτιάξω ένα ίδιο. Το έφτιαξα λοιπόν αλλά δεν είχα σίδερα για τις βάσεις και επειδή βαριόμουν να τρέχω στον Γελαδάκη, είπα να ψάξω στα ρετάλια μου, μπας και βρω κάτι.
Λοιπόν, βρήκα, ένα πετάμενο κομμάτι από γαλβανιζέ ιστό κεραίας (φ 42) και κάτι μικρά κομματάκια από μασίφ λάμες.
Τα κόλλησα προσεκτικά (γιατί ο ιστός ήταν λεπτός και οριακά τρύπαγε στην κόλληση)
Και επειδή η βάση ήταν πολύ ελαφριά, κόλλησα και εσωτερικά 2 ρετάλια από μασίφ βέργα 12mm και η βάση έγινε βαριά και σταθερή :)
Βρήκα επίσης ένα ωραίο χοντρό ρετάλι ΚΠ και του άνοιξα μια τρύπα ακριβώς στις διαστάσεις του σωλήνα με το πολύ εξυπηρετικό τρυπάνι ρυθμιζόμενου πλάτους. (y)
Βρήκα και ένα κυκλικό ρετάλι από MDF και τα κόλλησα μαζί.
Ε, σχεδόν έτοιμη η βάση. Τα πέρασα όλα αστάρι και μαύρο ματ χρώμα (όλα σε σπρέι), σφήνωσα τα ξύλα στο σωλήνα (έβαλα και λίγη JB Weld για έξτρα αντοχή) και βίδωσα την επιφάνεια πάνω στη βάση μου.
Έβαλα και ωραία λαστιχένια πατάκια από τα Lidl και έγινε μια χαρά.
Εντάξει, τίποτα το σπουδαίο, αλλά αξιοπρεπές το σύνολο και ο φίλος χαρούμενος
Ωραία είναι να αξιοποιούνται τα ρετάλια που έχεις! :D
ΥΓ. Πέρα από την ιδέα για ιστούς κεραίας, είδα πως μια άλλη ωραία πρόταση είναι και οι γαλβανιζέ σωλήνες που βάζουν στις τέντες και κυκλοφορούν μάλιστα και σε πολύ μεγαλύτερα "φ" και είναι αρκετά οικονομικοί.
