dk31
29 November 2016
2,790
Δεν εχω καταλαβει γιατι το χερουλι να εχει τοσο "ψωμι" στο τμημα προς τη ντιζα και γιατι τοσο μηκος το σωληνακι
Δείχνει λίγο άχαρο. Θα πω πως το σκέφτηκα και αν υπάρχει καμιά ιδέα για αλλαγή μου λέτε.
Εδώ το ρούτερ είναι τέρμα πάνω. Θα μπορούσα να κόψω την ντίζα ακριβώς πάνω από τη μούφα/μαξιμάδι και θα λειτουργούσε μια χαρά. Αλλά δεν υπάρχει χώρος για να βάλεις κάποια μαργαρίτα/πεταλούδα γύρω από τη μούφα - είναι πολύ κολλητά στο ρούτερ.
Εδώ το ρούτερ είναι πάλι τέρμα πάνω και έχει μπει το σωληνάκι ώστε να κάτσει η μούφα πιο ψηλά. Θα μπορούσα να βάλω μια απλή μαργαρίτα γύρω από τη μούφα αλλά...
...κατεβάζοντας το ρούτερ τέρμα κάτω, η ντίζα βγαίνει 5,5εκ πάνω από τη μούφα. Οπότε δεν μπορείς να γυρίζεις την μούφα με ένα δράπανο, όταν τελειώσεις με τις μικρορρυθμήσεις και θες να το πας από τέρμα κάτω τέρμα πάνω.
Οπότε, 2,5εκ η μούφα, άλλα 5,5εκ η ντίζα που εξέχει και συν 3εκ η εξάγωνη βίδα που φαίνεται πάνω-πάνω (έχει χωνευτεί με εποξική), η "μαργαρίτα" έφτασε να έχει ύψος 11εκ.
Έτσι όπως το βλέπεις, πιάνεις με ένα καρυδάκι στο δράπανο την πάνω βίδα και ανεβοκατεβάζεις σε dt. Αν υπήρχε κάτι σαν σωληνωτό καρυδάκι, η XL μαργαρίτα θα μπορούσε να φύγει.
dk31
29 November 2016
2,790
Νίκο, ευχαριστώ για την ιδέα. Δεν το έπιασα με την πρώτη, αλλά τελικά δούλεψε με βίδα πιασμένη στο δράπανο και ένα σωληνωτό κλειδάκι. Η ντίζα χωράει μια χαρά μέσα στο κλειδί.
xxaris
22 October 2015
547
Στην τηλεόραση του σαλονιού έχω συνδεδεμένη μία ηχόμπαρα η οποία-όπως και οι περισσότερες ηχόμπαρες-έχει σύνδεση HDMI για την τηλεόραση, Bluetooth, USB και AUX, όμως δεν παίζει ραδιόφωνο. Επειδή γενικά ακούω πολύ ραδιόφωνο, σκέφτηκα ότι πρέπει να της «εγκαταστήσω» ένα.
Προμηθεύτηκα λοιπόν την κάτωθι multimedia πλακέτα η οποία εκτός από ράδιο έχει Bluetooth σύνδεση, υποδοχή USB, υποδοχή για SD κάρτες και είσοδο AUX.
Είχα μια παλιά 12v μπαταρία από UPS
την οποία έκοψα, της αφαίρεσα το εσωτερικό της και την καθάρισα, ενώ για την πρόσοψη έκοψα ένα κομμάτι κόντρα πλακέ 5mm
Της άνοιξα τρύπες στο πίσω μέρος της για την είσοδο του τροφοδοτικού, για ένα switch on-off και για την έξοδο του καλωδίου AUX, καθώς και στο πάνω μέρος της για την εγκατάσταση της κεραίας.
Έντυσα όλο το κουτί με 3D carbon
Έκανα τις απαραίτητες συνδέσεις τροφοδοσίας, ήχου και της κεραίας
Και το ραδιοφωνάκι είναι έτοιμο.....
.....και στη θέση του
Έβαλα και 4 «ποδαράκια»
Επειδή απαιτεί τροφοδοσία 12v για να λειτουργήσει, προμηθεύτηκα ένα κονβέρτορ που μετατρέπει την τάση από 5v σε 12v και έτσι μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε κοινό powerbank και να «παίξει» σε οποιοδήποτε ηχείο που λειτουργεί αυτόνομα, που έχει δηλαδή δικιά του μπαταρία. Γίνεται δηλαδή και φορητό κατά κάποιο τρόπο. Και όπως βλέπετε στην παρακάτω φωτογραφία τραβάει μόλις 0,28Α ρεύμα.
ΥΓ1: Στο παραπάνω λινκ υπάρχουν διάφορες τιμές και εκδόσεις, εγώ αγόρασα σκέτη τη συσκευή γιατί η σκέψη μου από την αρχή ήταν να συνδεθεί στην ηχόμπαρα. Σκέτη όμως η συσκευή ΔΕΝ μπορεί να λειτουργήσει κανονικά ηχεία. Για να λειτουργήσουν αυτά θα χρειαστεί η κατάλληλη πλακέτα ενισχυτή (amplifier) που στο παραπάνω λινκ έχει δύο διαφορετικά, για 15w+15w ηχεία και για 30w+30w ηχεία.
ΥΓ2: Μαζί με την παραπάνω συσκευή παρέλαβα άλλη μία η οποία έχει amplifier και αυτές τις ημέρες ετοιμάζω ένα χειροποίητο ηχοσύστημα……όταν το τελειώσω θα το παρουσιάσω και αυτό.
enduras1
Εχει κανεις σχεδια για κατασκευη push block στα προτυπα αυτου?
Οκ μπορω να αντιγραψω διαστασεις κλπ κλπ αλλα με ενα σχεδιο θα ειναι ολα πιο ευκολα.
Reactions: vagos08
dk31
29 November 2016
2,790
Κυριάκο, είχα κάνει μια παρουσίαση εδώ - έχει και το λινκ για την κατασκευή (JSK koubou).
Δεν χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένες διαστάσεις, κάντο όπως σου κάθεται καλύτερα στο μάτι, ανάλογα με τα υλικά που έχεις. Δώσε μόνο βάση στα εξής:
-κάνε πρώτα τα χερούλια, ώστε ανάλογα πως θα σου βγουν να φτιάξεις και το μήκος των blocks
-To ύψος του block να είναι τέτοιο ώστε να χωράει ο δίσκος από κάτω όταν τον έχεις τέρμα ανεβασμένο.
Reactions: newbie and nikfor
enduras1
Ναι Δημήτρη αυτού το βίντεο είδα και είπα να το φτιαξω αλλά τα σχέδια τα έχει επί πληρωμή στο σαι του και έτσι είπα να ρωτήσω αν έχει κάποιος φίλος κάτι.
Θα το ξεκινήσω όπως λες απλά με κύριο μέλημα την αποφυγή χρήσης μεταλλικών μερών.
dk31
29 November 2016
2,790
Οι βραχίονες για το μεσαίο πόδι είναι δύσκολο να βγουν από ξύλο. Μπορείς να βάλεις μια λωρίδα από αλουμίνιο - δεν είναι και τίποτα σαν κατασκευή ούτε και δημιουργεί θέμα αν το ακουμπήσεις κατα λάθος στον δίσκο (απλά θα χαλάσει o βραχίονας).
Αν θες διαστάσεις πες μου να πάω να μετρήσω - πάντως εγώ με το μάτι το έφτιαξα πηγαίνοντας ανάλογα με τις διαστάσεις των ρεταλιών που είχα διαθέσιμα.
gipsy
25 October 2018
619
Έχει εδώ διαστάσεις Κυριάκο.
Babis K.
28,720
Άντε αυτό να το κάνεις κοντάκι τώρα…
Καμία προσοχή στα πράγματα τους, ευτυχώς ήταν καλό όπλο, Γιαπωνέζικο αγορασμένο στην Αυστραλία πρίν 40 χρόνια περίπου.
Θα το παλέψω όσο μπορώ και βλέπουμε,, απο το πρωί ασχολούμαι μόνο μ’αυτό και άρχισε κάπως να δείχνει ανθρώπινο.
enduras1
Εμ πως θα γίνει...
Βερνίκι εμποτισμού χρώματος καρυδιά.
Τσεκαρε την διαδικασία της Birchwood Casey και θα δεις.
Τέλος τα υποκίτρινα ξύλα.
Θα νομίζει πως του έφτιαξες άλλο κοντακι.
Babis K.
28,720
Έχω της Liberon, μέχρι πουρνάρι που μου αρέσει και πολύ.
Δεν θέλω να τα σκουρίνω όμως γιατί αυτόν τον ενδιαφέρει η εκτύπωση με το Laser κι αν σκουρίνει αρκετά δεν θα φαίνεται η παράσταση.
Reactions: enduras1
Babis K.
28,720
Θα σκουρίνουν κι άλλο μέχρι να τα τελειώσω, όχι πολύ αλλά θα σκουρίνουν.
Σε καινούριο κοντάκι είναι εύκολο να γίνει αυτό που λες, σε παλιό κοντάκι όμως, πάνω από 40 χρόνων το ένα και 20 το άλλο, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά.
Και τα δύο έχουν έντονους λεκέδες που είναι αδύνατον να φύγουν, ακόμα και μετά από 3-4 χέρια Perydrol.
Ούτε και με τρίψιμο βέβαια γίνονταν γιατί είχαν ποτίσει πολύ βαθειά.
