skysound
Μην ακους τις κινεζικες υπερβολες. Δεν λες που δουλεψε κι ολας.overkill στις επιδοσεις....
Το σκεπτικό είναι τα ράφια να στηριχτούν μόνο στους σωλήνες με τους συνδέσμους που έβαλα παραπάνω. Το ράφι έχει πλάτος 20cm και δεν ακουμπάει στον τοίχο ο οποίος είναι στραβός (γι' αυτό και το συγκεκριμένο σχεδιο), οπότε μπορεί να πάρει και φαρδύτερα βιβλία, σίγουρα όμως με περιορισμούς, όπως λες.Καλησπέρα
προφανώς το γνωρίζεις, αλλά με 20cm πλάτος ραφιού έχεις σημαντικούς περιορισμούς στα μεγέθη των βιβλίων. Τα ράφια θα τα στηρίξεις στον τοίχο με μη εμφανή στηρίγμστα, ή στον σωλήνα;
Με 240cm μήκος και με δεδομένο το βάρος των βιβλίων, πιθανότατα να πρέπει να ξαναδείς το πόσα κάθετα στηρίγματα (σωλήνες) θα απαιτηθούν, ώστε να μην καταλήξει stand διακοσμητικών.
Για τα υπόλοιπα περί σιδεράδων, σπειρωμάτων κτλ, θέλει κουβέντα....
Η σκέψη είναι όντως να κάνω τρύπες στα ράφια, από κει να περάσουν οι σωλήνες και σε κάθε σημείο τομής ραφιού/σωλήνα να μπει ένας τέτοιος (ή παρόμοιος) σύνδεσμος, βιδωμένος τόσο κάτω από το ράφι (όπως βλέπω παρέχει επαρκείς τρύπες), όσο και στον σωλήνα (ίσως χρειαζόταν άλλη μία τρύπα για καλύτερο δέσιμο με τον σωλήνα, ώστε να μην απαιτηθεί κόλληση).Μετά από 2η ανάγνωση, αν κατάλαβα καλά θελεις να στηρίξεις τους σωλήνες επάνω στα ράφια; Δηλαδή η γαλβανιζε βάση θα βιδωθεί στο ράφι;
Αν ναι, προσωπικά δεν θα το δοκίμαζα.
Θα έκανα τρύπες στα ράφια και από εκεί θα πέρναγε ο σωλήνας, όπου στο κάτω μέρος του ραφιού θα στερεωνόταν με το στρογγυλό γαλβανιζέ (πιθανότατα θα απαιτηθεί κόλληση):
Όσον αφορά την δι'αμετρο του σωλήνα, θεωρώ ότι τα 20mm σε καλύπτουν, αλλά θα πρέπει να το δείς με τον υπόλοιπο χώρο, ώστε να "δένει".
Βάσει των δικών μου (ερασιτεχνικών) γνώσεων, θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα ασταθές σαν σύνολο, ακόμα και στην περιπτωση που ενωθούν οι βάσεις με το ράφι με διαμπερείς βίδες.Η σκέψη είναι όντως να κάνω τρύπες στα ράφια, από κει να περάσουν οι σωλήνες και σε κάθε σημείο τομής ραφιού/σωλήνα να μπει ένας τέτοιος (ή παρόμοιος) σύνδεσμος, βιδωμένος τόσο κάτω από το ράφι (όπως βλέπω παρέχει επαρκείς τρύπες), όσο και στον σωλήνα (ίσως χρειαζόταν άλλη μία τρύπα για καλύτερο δέσιμο με τον σωλήνα, ώστε να μην απαιτηθεί κόλληση).
Βάζω και τη βάση ανάποδα - όπως δλδ θα τοποθετηθεί σε κάθε σημείο - για να είναι πιο σαφής η σκέψη μου.
Εχω δει στο google διαφορα αλλα το προβλημα ειναι πως δε ταιριάζουν στα ελληνικα δεδομενα. Αλλιως χτιζουμε εμεις αλλιως στην αμερική πχΑπό άποψη ομορφιάς το ξύλινο είναι εκτός ανταγωνισμού, ειδικά για κήπους.
Ρίξε μια ματιά στον οδηγό αυτό, έχει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες. Κάνε και μια αναζήτηση στο google "garden shed" για ιδέες και σχέδια.
Ένα ξύλινο σπιτάκι που έχω φτιάξει το πήγα όπως έβλεπα στα βιντεάκια (που τα περισσότερα είναι αμερικάνικα). Τα περισσότερα υλικά τα βρίσκεις χωρίς πρόβλημα.Εχω δει στο google διαφορα αλλα το προβλημα ειναι πως δε ταιριάζουν στα ελληνικα δεδομενα. Αλλιως χτιζουμε εμεις αλλιως στην αμερική πχ
Οσο αφορα τη σκεπή θέλω κεραμυδια να βαλω.Ένα ξύλινο σπιτάκι που έχω φτιάξει το πήγα όπως έβλεπα στα βιντεάκια (που τα περισσότερα είναι αμερικάνικα). Τα περισσότερα υλικά τα βρίσκεις χωρίς πρόβλημα.
Από την εμπειρία αυτή να σου πω ότι η κατασκευή με ξύλινα δοκαράκια και ραμποτέ σανίδες ήταν σχετικά εύκολη υπόθεση (με εξαίρεση την σκεπή που ήταν πιο σύνθετη δουλειά) και το αποτέλεσμα πολύ όμορφο στο μάτι.
Αν το σκέφτεσαι σοβαρά, ξεκίνα κάνοντας ένα πρόχειρο σχέδιο για να υπολογίσεις στο περίπου τα υλικά. Μετά ρώτα τιμές για ραμποτέ πάχους 1,5εκ. (για τους τοίχους) και αν το κόστος ξεφεύγει ψάξε για εναλλακτικές. Για osb που γράφεις πάντως, πρέπει να το ντύσεις εξωτερικά γιατί είναι άσχημο στην εμφάνιση.
Ρίξε μια ματιά εδώ, τα γράφω αναλυτικά.Εξω πως το εκανες;
Θα το κοιταξω αν και απο οτι βλεπω αφορα δεντροσπιτο.Ρίξε μια ματιά εδώ, τα γράφω αναλυτικά.
Νομίζω η μόνωση είναι υπερβολή για σπιτάκι κήπου (εκτός αν σκοπεύεις να χωρίσεις ). Στις φωτογραφίες ο τοίχος είναι οsb και μετά θερμομόνωση, και θα χρειαστεί και σοβάτισμα. Με σκέτες τις σανίδες ραμποτέ που σου έγραψα ξεμπερδεύεις ή το πολύ βάζεις και ένα εσωτερικό πέτσωμα με λεπτό κόντρα πλακέ ή γυψοσανίδα (πάλι υπερβολή για σπιτκάκι κήπου).
Παρε 2 τετοια και ενωσαι τα..και θα εχει χωρο γαι ολα οσα λες....Σκέφτομαι ιδέες για μια αποθηκη κήπου. Οι ετιμες λύσεις δε φαινονται τοσο στιβαρες.
Διαστάσεις που θελω ειναι περιπου 6 μέτρα επι 2-2.5. Το σημειο που θα το βαλω εχει μπετο και πλακάκια.
Πολλοί εχω δει πως χτιζουν κατευθειαν πανω στο πλακάκι δε ξερω αν εχει θεμα αυτο βεβαια.
Γενικά το σπιτι δεν έχει αποθήκη ούτε πατάρι κτλ παρα μονο ενα μικρο χωρο για λεβητοστασιο που ειναι ισως 3-4 τμ.
Με τι υλικό θα το χτιζατε; Εχω σκεφτει παντως και ξυλινο με ξυλινη στεγη και κεραμιδια. Στη περιοχη βλεπω χτιζουν ολοκληρα σπιτια με ολο ξυλο οπως περιπου στην αμερικη. Εχει σκελετο , osb και μεμβρανη/μονωση.
Αλλιως δε ξερω αν πχ με μεταλικο σκελετό και τσιμεντοσανιδα ή κλασικες λυσεις πχ τσιμεντολιθους.
Θα ακουμπησει σε τοιχο οποτε αν βρω κατι ετιμο σε μονοριχτο. Γενικα θα το ψαξω και βλεπω.Παρε 2 τετοια και ενωσαι τα..και θα εχει χωρο γαι ολα οσα λες....
Θεωρω οτι δεν αξιζει αν δωσεις χρηματα σε μαστορους για να φταιξεις αυτο που θες..
Εαν θες να το μονωσεις μπορεις να το κανεις και σε δευτερο χρονο....
τι εννοεις μονοριχτο...;..μηπως θες να πεις μονοκομματο...Θα ακουμπησει σε τοιχο οποτε αν βρω κατι ετιμο σε μονοριχτο. Γενικα θα το ψαξω και βλεπω.
