DIY "πολυ-πάγκος" εργασίας
NassosT
4,721
Χρονια πολλα και καλα σε ολη την παρεα!!!!
Εγω χθες γυρισα απο Ιωαννινα. Πολλααααααα χιλιομετρα ρε παιδι μου.
Σημερα θα παω Praktiker να αγορασω ξυλεια για το τραπεζι που θελω να φτιαξω.
Για να δουμε τι θα βγει....
Χρόνια πολλά! Εγώ το έχω ξεκινήσει ήδη!!
Είναι βασισμένο σε αυτό, με κάποιες διαφοροποιήσεις...
NassosT
4,721
Re: Απάντηση: Τα εργαλεια κανουν τον Μαστορα...Ιδεες, προτασεις και αλλα
Για πες τι διαστασεις θα χρησημοποιησεις στο σουηδικο!
Εγω ψωνησα 44 επι 70 χιλιοστα με διασταση παγκου στα 60Χ90 εκατοστα 3,6 εκ ελατο και 8 χιλιοστα οκουμε.
8mm μου φαίνεται λεπτό το φύλλο (και είναι και ακριβό το άτιμο το κόντρα πλακέ γμτ).
Χωρίς να έχω σταθεροποιήσει ακόμα την επιφάνεια στη βάση, και με κάποιες άλλες εκκρεμότητες ακόμα, βρίσκομαι σε αυτή τη φάση
Έχω βάλει δοκάρι τοίχου 45χ95mm για το τελάρο (120cm x 50cm) και καδρόνι έλατο 44χ70mm για τα πόδια. Για την ένωση των ποδιών έχω χρησιμοποιήσει ντίζα 18mm!! Η επιφάνεια (160χ70cm) είναι από έναν παλιό πάγκο μελαμίνης 30mm που είχα στην αποθήκη.
Έχει βρει κανείς καλά σχέδια για DIY κατασκευή πάγκου εργασίας?
Αν έχεις χώρο να τον τοποθετήσεις, αυτός είναι ένας ωραίος και καλοφτιαγμένος πάγκος, αν και λίγο απαιτητικός κατασκευαστικά... Υπάρχει λινκ για τα σχέδια.
NassosT
4,721
Re: Τα εργαλεια κανουν τον Μαστορα...Ιδεες, προτασεις και αλλα
Μιχάλη ωραίες οι έτοιμες λύσεις, αλλά με τόσα εργαλεία, κάνουμε και καμιά κατασκευή πού και πού, τι ντιουηδες είμαστε! :)
Εγώ πάντως είμαι έτοιμος!
enduras1
Μπραβο φιλε Νασο! Αξιος!!!!
Πως και δε του τραβηξξες και μια τραβερσουλα να ενωσεις τα δυο ποδια?
Το ενα ποδαρακι πως και σου ξεφυγε?:aetsch:
NassosT
4,721
Είχα κόψει ανάποδα το φάλτσο :p
Για την τραβερσα έκανα κάποιες δοκιμές με φάλτσα σε τάβλα αλλά δε μου πέτυχαν. Κάτι θα βάλω όμως γιατί όσο να ναι θα βοηθήσει.
Μιχάλη γενικό ήταν το σχόλιό μου, αντε να βλέπουμε καμιά κατασκευή, να κλεψουμε καμιά καλή ιδέα! Καλή χρονιά σε όλους!
NassosT
4,721
Λοιπόν, τον πάγκο με την επιφάνεια της μελαμίνης τον είδαμε, ορίστε και μερικές (κακές :damnyou:) φωτογραφίες από την κατασκευή της βάσης, αν και το βίντεο απ' όπου αντέγραψα το σχέδιο είναι αρκετά αναλυτικό.
Τρύπημα στα πλαϊνά δοκάρια για να περαστεί η 18άρα ντίζα στην οποία θα βιδωθούν τα πόδια.
Κόλλημα των δοκαριών του τελάρου πριν βιδωθούν μεταξύ τους
Κόψιμο με τη σέγα εγκοπής στο κέντρο των πλαϊνών δοκαριών για να κουμπώσει το μεσαίο καδρόνι του τελάρου που θα βιδωθεί στο κόντρα πλακέ
Πρώτα συναρμολογώ το τελάρο όσο πιο σφιχτά μπορώ γύρω από τη βάση και μετά βιδώνω σε αυτό το κόντρα πλακέ.
Τοποθέτηση των ποδιών και σφίξιμο στη βάση με σφιγκτήρες ώστε να βιδωθούν σε αυτά οι τραβέρσες. Φαίνονται και οι ντίζες πριν κοπούν στο σωστό μήκος
Φαίνεται το τελάρο που έχει βιδωθεί στη μελαμίνη ώστε αυτή να κουμπώσει πάνω στη βάση
Ο πάγκος συναρμολογημένος
NassosT
4,721
Η αρχική σκέψη όμως για την κατασκευή του πάγκου ήταν να προσαρμόσω σε αυτόν κάποια ηλεκτρικά εργαλεία όπως δισκοπρίονο, ρούτερ και σέγα. Αύριο θα ξεκινήσω να ανεβάζω κάποιες φωτογραφίες από την κατασκευή (αν και όχι από όλα τα στάδια) η οποία φυσικά είναι αντιγραφή σχεδίων από βιντεάκια στο Youtube, με κυριότερα αυτά (καταρχήν για το δισκοπρίονο, από το οποίο ξεκίνησα)
Χιωτης
19 February 2011
35,534
Βριλήσσια
Μπραβο Νασο! Και για τη δουλεια και για την αναλυτικη παρουσιαση!
Ο συνδυασμος των βιντεο κατασκευης με τις δικες σου αποσπασματικες φωτο, ειναι ωραιος και πολυ χρησιμος.
Αναμενουμε τη συνεχεια!
NassosT
4,721
Ευχαριστώ Μιχάλη! Η παρουσίαση δεν είναι πολύ αναλυτική, γιατί ξεχνούσα να τραβήξω φωτογραφίες (έστω και αυτές τις άθλιες) από κάθε στάδιο κατασκευής. Τέλος πάντων, δεν είναι και καμία πυρηνική φυσική, τα περισσότερα είναι self-explanatory!
Για τον πάγκο στήριξης των εργαλείων λοιπόν επέλεξα κόντρα πλακέ οκουμέ 30mm σε διαστάσεις 160χ70cm (10 πόντους φαρδύτερο από τη μελαμίνη).
Πρώτη δουλειά ήταν να φτιαχτεί και να τοποθετηθεί την κάτω πλευρά του κόντρα πλάκε το τελάρο από καδρονάκι 27χ27mm, κατά τον ίδιο τρόπο με αυτόν της μελαμίνης παραπάνω. Σε αυτό το στάδιο, πρόσθεσα και 2 πλαϊνές τραβέρσες στα πόδια του πάγκου, για επιπλέον σταθερότητα. Σε πρώτη φάση είναι βιδωμένες, αργότερα ίσως τις τροποποιήσω ώστε να αφαιρούνται πιο εύκολα.
Αφού λοιπόν ο πάγκος είναι έτοιμος, ξεκινάμε να δούμε πώς θα τοποθετηθούν σε αυτόν τα εργαλεία. Στην αριστερή πλευρά και λίγο επάνω από το κέντρο επιλέγω να βάλω το δισκοπρίονο. Στη δεξιά το ρούτερ και τη σέγα. Δισκοπρίονο και ρούτερ θα χρησιμοποιούν έναν κοινό οδηγό (fence), διαμορφωμένο σε κάθε πλευρά του κατάλληλα για το κάθε εργαλείο.
Πατάμε λίγο το fast forward και vrooooommmm... βλέπουμε το κομμάτι του δισκοπρίονου τελειωμένο :music-smiley-005: (προειδοποίησα ότι δε θα είναι πολύ αναλυτική η παρουσίαση :Banane0:)
Από την κάτω μεριά (εκκρεμεί φωτο[SUP]1[/SUP]) του πάγκου έχει πλανιστεί με το ρούτερ κομμάτι όσο η επιφάνεια της πλάκας του δισκοπρίονου και έχει τοποθετηθεί μέσα σε αυτό το δισκοπρίονο στηριζόμενο από κομμάτια ξύλου που το κρατούν βιδωμένο στον πάγκο.
Στην επάνω πλευρά, όπως φαίνεται στη φωτο, έχει κοπεί με τη σέγα άνετη εγκοπή για το δίσκο, είτε αυτός ειναι σε 0 είτε σε 45 μοίρες και έχει πλανιστεί με το ρούτερ πατούρα για καπάκια αναλόγως τη γωνία εγκοπής.
Τα καπάκια φτιάχτηκαν περίπου έτσι
Δεξιά και αριστερά από το άνοιγμα της τρύπας για το δίσκο, έχουν ανοιχτεί αυλάκια για να πατήσει ο οδηγός για την κάθετη κοπή (εκκρεμεί φωτο[SUP]2[/SUP]). Επίσης φτιάχτηκε και ένα καπάκι χωρίς εγκοπή, απλά για κλείσιμο της τρύπας. Βλέπουμε επίσης και τον οδηγό, αλλά και τις τραβέρσες.
Παρακάτω βλέπουμε λεπτομέρεια από τον οδηγό και πώς κινείται πάνω στον πάγκο. Με τον ίδιο τρόπο είναι φτιαγμένος και στην άλλη πλευρά. Στην τρύπα που φαίνεται (?) μπαίνει βίδα που τον ασφαλίζει στη σωστή θέση. Για να μη φθείρεται το ξύλο από τη συγκεκριμένη βίδα έβαλα ένα κομμάτι αλουμινίου σε όλο το μήκος της διαδρομής.
Η αλήθεια είναι ότι δε με ικανοποιεί το σύστημα κύλησης του οδηγού πάνω στον πάγκο και θέλω να το αλλάξω, πιθανότατα με κάποιο σύστημα με ράγα, κάποιο σιδηρόδρομο ντουλάπας ή κάτι τέτοιο. Θα είναι η πρώτη τροποποίηση που θα γίνει.
NassosT
4,721
Σειρά έχει η τοποθέτηση του ρούτερ και η δική του πλευρά του οδηγού με τρύπα για ηλεκτρική σκούπα και κινούμενους οδηγούς ώστε το άνοιγμα να προσαρμόζεται στις διαστάσεις του router bit.
Βασική έμπνευση πήρα από αυτό το βίντεο
Άνοιγμα της τρύπας με τη σέγα και σχηματισμός πατούρας στις 4 γωνίες ώστε να πατήσει το plate (20mm κόντρα πλακέ) στο οποίο θα βιδωθεί το ρούτερ.
Επάνω στο plate του router έχει πλανιστεί πατούρα για τετράγωνα καπάκια με τρύπα ανάλογη των διαστάσεων του router bit.
Εδώ φαίνεται και ο οδηγός από την πλευρά του router (μαζί με κάποια στραβοκοψίματα :twoguns:), με το ένα συρόμενο φύλλο λυμένο
Σήμερα θα φτιαχτούν τα μικρά τετράγωνα καπάκια, ενώ και το plate που έχει ήδη στοκαριστεί για να κρυφτούν οι ατέλειές του, θα τριφτεί και θα πάρει την τελική του μορφή. Ίσως μπει και η σέγα ώστε να μείνει μόνο το τρίψιμο όλου του πάγκου και το πέρασμά του με άχρωμο βερνίκι για μια ελάχιστη προστασία.
dimkasta
14 November 2006
2,246
Νάσσο επειδή έχω το ίδιο router, πως σκοπεύεις να το ενεργοποιείς ενώ είναι από κάτω? Πιάσιμο τη σκανδάλη και την ασφάλεια με κάτι σαν ταινία και ξεχωριστό διακόπτη στο τραπέζι πάνω στην παροχή ρεύματος?
NassosT
4,721
Ναι, κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι χάνεις την προοδευτικότητα που σου δίνει η ηλεκτρονική σκανδάλη και δεν ξέρω επίσης πώς θα ξεκινάει με τέρμα πατημένο το γκάζι!!
dimkasta
14 November 2006
2,246
Προοδευτικότητα στο ρούτερ? Παίζει?
Εγώ πάντα τέρμα το δουλεύω, αφού έχω ρυθμίσει την ταχύτητα από το ανάλογο ρυθμιστικό. Δεν έχεις θέμα.
NassosT
4,721
Εννοώ που πατάς τη σκανδάλη σιγά σιγά, πριν ξεκινήσεις να κόβεις βέβαια. Εννοείται ότι στο κόψιμο χρησιμοποιείς τη μέγιστη (ανάλογα με τη ρύθμιση) ταχύτητα! Οπότε λοιπόν, δεν έχουμε πρόβλημα, κάποιο δεματικό ή κάτι τέτοιο θα κάνει τη δουλειά!
dimkasta
14 November 2006
2,246
Πολύ ωραια δουλειά!!
Βέβαια κυρίως ζηλεύω την άνεση χώρου για να έχεις τέτοιο τραπέζι... :(
NassosT
4,721
Η άνεση είναι σχετική... To WAF ήταν στα ύψη όταν υπέβαλα για έγκριση τα αρχικά σχέδια για το έργο "Πτυσσόμενος πάγκος για εύκολη αποθήκευση". Από τη μέρα που βιδώθηκαν οι τραβέρσες όμως, το κλίμα αντιστράφηκε και οι επιθεωρητές φαίνονται αρκετά δυσαρεστημένοι με την εξέλιξη των εργασιών...
dimkasta
14 November 2006
2,246
Για αποθήκευση εντός σπιτιού, απαραίτητο αξεσουάρ πέρα από το φράχτη είναι και το τραπεζομάντηλο ή σεμεδάκι/εργόχειρο με τσιγκελάκι στο χέρι :p
NassosT
4,721
Να σημειώσω εδώ ότι όλα σχεδόν τα ξύλα από το Leroy ήταν στραβά. Τόσο τα δοκάρια, τα καδρόνια και τα πηχάκια που έγερναν λόγω της όρθιας / λοξής τοποθέτησης όσο και τα περισσότερα κόντρα πλακέ που ήταν ελαφρώς παράγωνα λόγω στραβού κοψίματος. Αν προσθέσετε σε αυτό και τις πολλαπλές ατζαμοσύνες μου κατά την επεξεργασία, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι 100% "εργοστασιακό", οπότε δείξτε την απαραίτητη επιείκεια...
NassosT
4,721
Ο πάγκος έχει ουσιαστικά τελειώσει, με μόνο το φινίρισμα και κάποια ψιλομερεμέτια να απομένουν. Ανεβάζω λοιπόν μερικές ακόμα φωτογραφίες, με όλες του τις "λειτουργίες"
1) Σκέτος, με όλα τα εργαλεία "κρυμμένα"
2) Με το δισκοπρίονο
