DIY USB DAC
VFXCode
6 June 2007
374
Θελω να φτιαξω εναν USB DAC μιας και το καλοκαιρακι θα παω διακοπες Κυπρο και θα παρω το λαπτοπι μαζι και θελω κατι να ακουω μουσικουλα.
Προτειμω την USB μιας και η s/pdif δεν μου αφησε και την καλυτερη ποιοτητα απο οτι την δοκιμασα λογο software δλδ και οχι ποιοτητας.
Λεω να τον φτιαξω με το PCM1798 ή το PCM1794 (αν δεν κανω λαθος ειναι Pin compatible) και εχω προχειρους κατι DIP LM49860 (ειναι ακριβως ιδιοι με τους LM4562 αλλα με διαφορετικη ταση). Η ερωτηση ειναι ποιο receiver ειναι καλο για να "ματσαρει" (ας πουμε) με τα DAC αυτα? Τι αλλο θα χρειαστω για να παιξει εκτος απο το τροφοδοτικο και αυτα που ανεφερα??
tonal
29 September 2006
3,072
H TI έχει μεγάλη ποικιλία usb receiver στα 44.1/16.
Σαν standalone (δεν χρειάζεται dac) το PCM2702 έχει τα καλύτερα χαρακτηριστικά.
Αν πάλι θέλεις να χρησιμοποιήσεις dac η καλύτερη λύση είναι το PCM2707 το οποίο δίνει έξοδο Ι2S.
Αν παρατηρήσεις τα φύλλα δεδομένων για διάφορα dac, χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι τελεστικούς με διπολική είσοδο επειδή έχουν χαμηλό θόρυβο οπότε επιτυγχάνουν SNR και δυναμική περιοχή κοντά στα νούμερα που ανακοινώνουν... ΙΜΟ ίσως θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθούν γρήγοροι τελεστικοί με fet στο στάδιο i/v και ας έχουν υψηλότερες τιμές θορύβου.
Ένα ρυθμιστικό στάθμης και μια έξοδος για ακουστικά είναι μια χρήσιμη προσθήκη.
Επίσης έχε υπόψιν πως η χρήση smd υλικών στο κύκλωμα του usb receiver και του dac θα σου λύσει τα χέρια και όσον αφορά το σχέδιο και όσον αφορά την πλακέτα. Για τα υπόλοιπα go discrete.
Η τροφοδοσία είναι ένα "πρόβλημα" χώρου καθώς και επιλογής τρόπου υλοποίησης κυρίως για το usb receiver και το dac. Σκέψου και τη λύση εξωτερικού τροφοδοτικού (Μ/Σ τροφοδοσίας, ανόρθωση, φιλτράρισμα στο ένα κουτί και τη σταθεροποίηση μαζί με τα υπόλοιπα στο άλλο).
Φτιάχνω και εγώ κάτι παρόμοιο...
VFXCode
6 June 2007
374
Ελεγα να φτιαξω ενα αρκετα καλο DAC αφου το φτιαχνω οποτε το σκεφτομαι για ξεχωριστα DAC και Receiver.
Τωρα για τα opamps επειδη ειμαι και ψιλο ασχετουλης :p με ορολογιες και τετοια αυτοι που εχω ειδη (LM4986) ειναι οκ κατα την γνωμη σου?? Εχω και δυο OPA627 αλλα τα εχω για εναν ενυσχητακο ακουστικων + οτι θα χρειαστω απο οτι βλεπω στο σχεδιαγραμμα αλλους 2 τουλαχιστον (αρκετα $$) αλλα αμα εχει τεραστια διαφορα το κοιταμε το θεμα δεν εχω προβλημα :p .
Ποτ και ενισχυτακο εχουμε και θα μπουν μολις τελειωσω με το dac και δω τι με βολευει καλυτερα.
Οσο αναφορα τα smd, σε ποιο τομεα πιστευεις οτι θα με βολεψει?? Απο αποψη κωλησεων??? Απο αποψη θορυβου?
Στην τροφοδοσια κατι τετοιο σκεφτομαι και εγω... ισως με διπλα LM317-LM337 και ξεχωριστα για τα αναλογικα και τα ψηφιακα ή στο ιδιο κουτι αλλα με μεταλικη πλακα αναμεσα ή σε ξεχωριστα οπως ακριβως το ειπες και εσυ.
Υγ. Αυτο τι λεει?? http://us.hifidiy.net/Article.asp?articleid=203 αν δεν κανω λαθος κανει ~100$
tonal
29 September 2006
3,072
Για τους τελεστικούς δοκίμασε αυτούς που έχεις (της νασιοναλ) αν δε θέλεις
να ξοδευτείς και αργότερα βάζεις κανέναν OPA(2)132 ή OPA(2)134 ή παίρνεις
την απόφαση και πας για OPA627.
Η άλλη λύση είναι να πας στους προτεινόμενους NE5534 οι οποίοι είναι φτηνοί
και αργότερα τους αντικαθιστάς με κάτι καλύτερο αλλά ίσως χρειαστούν κάποιες
τροποποιήσεις στην πλακέτα.
Τα smd είναι καλή λύση γιατί θα διευκολύνουν την κατασκευή και το σχεδιασμό
της πλακέτας του dac και του usb receiver. Μιλάω μόνο για αντιστάσεις και κεραμικούς
πυκνωτές μικρής χωρητικότητας τα οποία βρίσκονται εύκολα και δεν κοστίζουν.
Τροφοδοσία με 317/337 με διπλή σταθεροποίηση είναι κάτι που προτείνεται
από αρκετούς συνφορουμίτες, πχ +/-12~15V για το καθαρά αναλογικό τμήμα,
+3.3~5V για τα ψηφιακά και +5V για το αναλογικό του dac. Καλύτερα να την
υλοποιήσεις σε ξεχωριστή πλακέτα για να έχεις μεγαλύτερη ευελιξία τροποποιήσεων.
Για το κιτ τα 100$ μάλλον είναι μια χαρά τιμή (αρκεί να μη σε γδάρουν σε
κανένα τελωνείο).
tonal
29 September 2006
3,072
Ααα!!!
Να προσθέσω πως αν κουβαλήσεις αυτό το πράμα στην Κύπρο καλοκαιριάτικα έχει να χυθεί άπειρος ιδρώτας!
Δεν είναι αυτό που λέμε φορητό. :D
VFXCode
6 June 2007
374
Κατι αλλο... σε veroboard (αυτες τις τρυπητες λεω που δεν εχουν signal lines) μπορω να το κανω ή θα μου βγει ο πατος??
VFXCode
6 June 2007
374
Re: Απάντηση: DIY USB DAC
Ααα!!!
Εχω σπιτι εκει ντεεεεεεε .... Ειπαμε :drummer::damnyou::D
tonal
29 September 2006
3,072
Δύσκολο εώς ακατόρθωτο να το φτιάξεις σε διάτρητη πλακέτα...
Ειδικά τα PCMx απλά δεν γίνεται να κολληθούν σε διάτρητη.
Καλύτερα φτιάχτο σε κανονική πλακέτα εξ'ολοκλήρου.
Ο απαραίτητος "εξοπλισμός" για να εμφανίσεις πλακέτα (δλδ ένα κουτί με μια
λάμπα ατμών υδραργύρου και το απαραίτητο τσοκ και ένα καλό κεντραρισμένο
ελαφρύ τρυπανάκι) αν δεν τον διαθέτεις ήδη είναι ένα επιπλέον έξοδο της τάξης
των 70~80 ευρώ αλλά αξίζει τον κόπο και σου μένει.
sfortis
Administration Team
3 August 2006
11,392
t3.large
με ένα μικρό daughterboard ;)
VFXCode
6 June 2007
374
Κατι σαν του sfortis ελεγα με adaptor σε DIP28 ωστε να αλλαζει αμα λαχει.
Μηπως ομως μαζευει θορυβο και αλλα καλα πραματα??? :p
tonal
29 September 2006
3,072
Αν είναι να κάνεις τη διαδικασία (που έτσι κι αλλιώς θα την χρειαστείς για τα
PCM εκτός κι αν πουλάνε έτοιμα τέτοια ανταπτοράκια) ας γίνει για όλη την
κατασκευή.
@sfortis: τον κρύσταλλο τον βρίσκεις εύκολα; Είναι πιο σταθερός από τους
απλούς με τα δύο ποδαράκια ή κάνω λάθος;
VFXCode
6 June 2007
374
Υπαρχουν ετοιμα??? Στον Φανο δεν εχουν απο οτι μου ειπαν στο τηλεφωνο.
sfortis
Administration Team
3 August 2006
11,392
t3.large
κατασκευή.
δεν το έχω φτιάξει εγώ το κύκλωμα, από internet το βρήκα. 4πινους κρυστάλλους δεν νομίζω να δυσκολευτείς να βρεις!
gfle
1,282
κατασκευή.
Νομιζω οτι δεν ειαι κρυσταλλος.
Ειναι ταλαντωτης με κρυσταλλο.
tonal
29 September 2006
3,072
Χμμμ...
Γι αυτό δεν φαίνονται πουθενα και οι κεραμικοί πυκνωτές.
Ξέρεις αν βρίσκονται εύκολα;
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,454
Σωστο αυτο. Δες εδω τι λεει η Texas για τα σταδια μετατροπης ρευματος σε ταση και την χρηση fet input γρηγορων τελεστικων:
" FET-input amplifiers are often used in
transimpedance applications because of their extremely
high input impedance. A transimpedance
block accepts a current as an input and converts this
current to a voltage at the output. The high-input
impedance associated with FET-input amplifiers
minimizes errors in this process caused by the input
bias currents, IIB, of the amplifier"
Application Note απο το data sheet του THS4631
tonal
29 September 2006
3,072
Απάντηση: Re: Απάντηση: DIY USB DAC
Ακριβώς αυτό!
Οι τελεστικοί με FET στο στάδιο εισόδου είναι πιο plug'n'play.
Τα επίπεδα θορύβου μπορεί να είναι υψηλότερα αλλά έχουν
άλλα πρωτερήματα και δεν θα παιδέψουν πολύ στη χρήση τους
αρκεί να έχουν μια καλή τροφοδοσία και ένα προσεγμένο layout.
VFXCode
6 June 2007
374
Πιο καλο παιδακι θα μου εξηγησει ποια pin του PCM2707 συνδεονται με το PCM1794???? :lehrer: :D οεο????
Υπαρχει μια περιπτωση να βρω αλλα δυο ατομα για τον ιδιο DAC και ισως εκτυπωσουμε μια πλακετα σε σχετικη εταιρια. Πιστευω οτι απο πλευρας ποιοτητας θα ειναι αρκετα καλυτερα και δεν θα χρειαστει να μπλεξω με τρυπες, χημικα , λαμπες και αλλα πολλα.
tonal
29 September 2006
3,072
Τα πινς για την I2S του 2707 είναι τα 5,17,18,19
5 : LRCLOCK
17 : DOUT
18 : MCLK
19 : BITCLK
Αυτά με τη σειρά τους συνδέονται στα πινς 4~7 του 1794
το 5 με το 4
το 17 με το 5
το 18 με το 7
και το 19 με το 6
Για να επιλέξεις την I2S έξοδο του 2707 το 9 (FSEL) συνδέεται στην ψηφιακή
γείωση.
Όσο για την ποιότητα της πλακέτας συνήθως οι πρώτες απόπειρες για diy είναι
απογοητευτικές και απαιτούν μια εξοικίωση και δοκιμές για να καταλήξεις σε
σωστά απτελέσματα οπότε αν δε σκοπεύεις να ασχοληθείς μόνος σου η καλύτερη
λύση είναι να τις φτιάξεις σε κάποια εταιρεία.
Αλλά το diy προσφέρει εκτός από την εμπειρία την ικανοποίηση της ιδιοκατασκευής...:D
