ΔΝΤ & DIY !!! κατασκευη ηχειων
thanasiszep
20 February 2010
72
Λογω ΔΝΤ o ελευθερος χρονος αυξηθηκε πολυ!!!!!!! μαλλον παρα πολυυυυυυυυ!!!!! αρα επρεπε να φτιαξω ηχεια , και να ειναι και σαν επιπλα. Αφου λοιπον διαλεξα τα drivers που θα χρησημοποιουσα ( μερικα προυπηρχαν) ( 3δρομα με 10inches woofer και κορνα tweeter ) σχεδιασα καμπινες που να μου αρεσουν και με την βοηθεια του bassbox (καθορισμος ογκου ,λιτρων κτλ κτλ) ξεκινησα την Δευτερα ,την δουλειαααααα . Αγορα δυο φυλλα κονρτα πλακε θαλασσης 21mm και ενα mdf 21mm. Δεν ηθελα να φαινονται βιδες στην οψη των ηχειων και ετσι ολα σχεδιαστηκαν ωστε να εχουν προσβαση απο πισω. Επισης λουστραρισμα μονο στην οψη και το υπολοιπο ηχειο ντυθηκε με δερματινη πολυ καλης ποιοτητας.Η οψη εγινε με κοντρα πλακε σαντουιτς 4,2cm και το υπολοιπο ηχειο με 21mm mdf και τα αναλογα σκαλισματα με το router για διακοσμιτικους λογους και λειτουργικους βεβαια.
Σημερα λοιπον Παρασκευη υστερα απο πολυυυυυυυυυυυ πριονιδι και σκονη και τριψιμο ,ειπα να σας τα δειξω ( προοδος εργασιων κτλ) αν και εχουν δουλεια ακομα, λοιπουν τα χωνια ( κορνες ) ,βασεις με τις ακιδες και ακτι ψηλα ακομι .Και φυσικα μετα το Σαββατοκυριακο που θα πεσουν και οι πρωτες μετρησεις θα χρειαστω ΣΙΓΟΥΡΑ την βοηθεια σας στο κροσαρισμα και διαφορα αλλααααααα:antlers:.
thanasiszep
20 February 2010
72
ευχαρισστω παιδια , θα τελειωσω ακι τις λεπτομερειες και μετα θα ερθει τελικα φωτο. Βεβεια οπως προειπα θα ανεβουν και μετρησεις. Οσο για τα drivers ειναι : vifa midrange , visaton woofer και tweter θα γινουν δοκιμες για τι εχω 3-4 ζευγαρια . Τα specs θα σας τα ανεβασω ετσι ωστε αν χρειαστω HELP να την βρω LOL.
Πολυ μερεκλιδικη δουλεια,μπραβο σου!Αναμενω με πολυ περιεργεια τις τελικες φωτο,οπως και το τελικο κοστος της κατασκευης!Και με ακομα μεγαλυτερη περιεργεια περιμενω να ακουσω περιγραφη για την αποδοση τους!
υ.γ
τεχνικα χαρακτηριστικα των μοναδων;;
kpaiss
29 November 2006
2,129
Ουαουυυ!!!!!!!
Πολυ επαγγελματικη δουλεια.
Μπραβο μπραβο.
thanasiszep
20 February 2010
72
ευχαριστω και παλι. Λοιπον τα specs ειναι :
visaton W 250 S 8 OHM woofer
25 cm (10")Recommended cabinets:
Volume/Principle BR-Channel fb
50 l/bass reflex 2 x BR 15.34 43 Hz
70 l/bass reflex 2 x BR 15.34 39 Hz
1 x BR 25.50 (length 7 cm)
100 l/bass reflex 2 x BR 15.34 (length 10 cm) 34 Hz
Technical Data:
Rated power 100 W
Maximum power 150 W
Nominal impedance Z 8 Ohm
Frequency response fu–5500 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) .
Mean sound pressure level 90 dB (1 W/1 m)
Excursion limit +/?7 mm
Resonance frequency fs 31 Hz
Magnetic induction 1,0 T
Magnetic flux 835 µWb
Height of front pole-plate 7 mm
Voice coil diameter 38 mm
Height of winding 17 mm
Cutout diameter 233 mm
Net weight 3 kg
D.C. resistance Rdc 6,6 Ohm
Mechanical Q factor Qms 1,88
Electrical Q factor Qes 0,39
Total Q factor Qts 0,32
Equivalent volume Vas 121 l
Effective piston area Sd 346 cm²
Dynamically moved mass Mms 38 g
Force factor Bxl 9,2 Tm
Inductance of the voice coil L 1,5 mH
_____________________________________
vifa P13MH00-08 midrange
Electrical Data
Nominal impedance Zn 8 ohm
Minimum impedance Zmin -- ohm
Maximum impedance Zo -- ohm
DC resistance Re 5.8 ohm
Voice coil inductance Le -- mH
T-S Parameters
Resonance Frequency fs 60 Hz
Mechanical Q factor Qms --
Electrical Q factor Qes --
Total Q factor Qts --
Force factor Bl 5.8 Tm
Mechanical resistance Rms -- Kg/s
Moving mass Mms 6.5 g
Suspension compliance Cms -- mm/N
Effective cone diameter D -- cm
Effective piston area Sd 86 cm2
Equivalent volume Vas -- ltrs
Sensitivity (2.83V/1m) 89.5 dB
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice coil diameter 25 mm
Voice coil height 8 mm
Voice coil layers --
Height of the gap 6 mm
Flux density of gap -- mWb
Total useful flux -- mWb
Diameter of magnet -- mm
Height of magnet -- mm
Weight of magnet 0.415 Kg
___________________________________________
tweeter μαλλον το B & C DE-200
Throat Diameter 25 mm (1 in)
Nominal Impedance 8 ohm
Minimum Impedance 7.5 ohm
Continuous Power Handling 100 W
Nominal Power Handling (AES) 50 W
Sensitivity (1W/1m) 106 dB
Frequency Range 1 - 18 kHz
Recommended Crossover 1.6 kHz
Voice Coil Diameter 44 mm (1.7 in)
Winding Material Aluminium
Inductance 0.11 mH
Diaphragm material Titanium
Flux Density 1.5 T
Magnet Material Ceramic
ή κατι Τonsil που εχω και παιζουν ακταπλικτικα.Τα specs του πρεπει να τα σκαναρω. Παντως σημερα τελειωσα και την πλατι των καμπινων, τα πλαινα πηχακια και κατι λιγα ακομα.
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Πρέπει να έπεσε πάρα πολύ δουλειά :grinning-smiley-043
Καλή συνέχεια με τις μετρήσεις!
giavra
18 December 2008
444
Καβάλα
Λεβεντόπεδο είσαι ΚΟΡΥΦΗ βλέπω μπλέ BOSCH γαλάζια MAKITA ηλεκτρικό καρφωτικό τορνευμένα στον ξυλότορνο μέρη μια υπέροχη κατασκεύη.ΕΥΓΕ ΝΕΕ μου.
thanasiszep
20 February 2010
72
thanks μονο θα ηθελα να ειχα ενα τορνο. Για τις κορνες κανω πολλα δακτηλιδια (ομοκεντρα φυσικα με το router και ενα εγραλειο που ανοιγει τρυπες και χρησημοποιω στις ψευδοροφες για τα φωτα. ), απο κοντρα πλακε θαλασσης που αυξανουν προοδευτικα, τα κολλαω μεταξυ τους και μετα αρχιζει το s....x . Τριψιμο με ρασπα , παχυμετρο, μετρημα, τριψιμο, τριψιμο, τριψιμο, τριψιμο, με πολλα γυαλοχαρτα 80αρι 100αρι 150αρι μερτημα μερτημα μετρημα και τελος 180αρι και αγιος ο θεος.Τωρα κονομισα κατι σχεδια για κορνες ( from Japan) καταπληκτικες και αρχιζω δουλεια και ψαχνω για drivers ( altec, b & c , κτλ ) , ακουω συμβουλες βεβαια και απο τους λοιπους.
nbullamatsis
11 February 2007
4,664
πειραιας
Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια
πρέπει να είχε μπόλικη δουλίτσα
Αν δεν θελεις να παιδευεσαι με τη ρασπα μπορεις να πάρεις ρασπα που προσαρμόζεται σε δράπανο για τα χοντρα
τα γυαλόχαρτα δεν θα τα αποφύγεις αλλά θα σε διευκολύνει αρκετά
αν είναι αργα που στο αναφέρω...sorry
Πες μας για το κρος
Υ.Γ. αν θελεις την αποψη μου μη βαλεις τουίτερ τοσο ευαισθητο
θα εχεις σοβαρό θεμα και δεν προκειτε να το φερεις ευκολα
πηγαινε σε κατι απλό και σιγουρο π.χ. το αντιστοιχο βιφα που ειναι και οικονομικό
thanasiszep
20 February 2010
72
Ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες. Ειναι ΠΑΝΤΑ ευπροσδεκτες. Οσο για το κρος ειμαι λιγο ασχετος προς το ντεμι σχετικος, οποτε το αφησα σε ενα φιλο ηλεκτρονικο με πολυ καλη γνωση απ´ αυτα και τωρα που γραφω ηδη ειναι ετοιμο για δοκιμες το βραδυ. Αρα τα χαρακτηριστικα του θα τα κανω copy paste οπως μου τα πει ( το tweeter παντως κοβει στα 5khz) . Οσο για τον χρονο που χρειαστικα συνολικα πρεπει να ειναι περιπου 24-28 ωρες. Με το ντυσιμο με δερματινη ή δερμα γλυτωνεις τρελο χρονο και χρημα απο λουστραρισμα ή λακα γενικα! και το αποτελεσμα ειναι καταπληκτικο και προτοτυπο.
Υ.Γ. μπορει καποιος ή αν υπαρχει καποιο ποστ να διαβασω να μου πει πως μετρουν πηνια , κτλ, με ενα πολυμετρο φυσικα. Θελω να πω πχ αν εχω ενα κρος που δεν γνωριζω τα χαρακτηριστικα του πως το μετρω?
Δημήτρης Δ.
21 June 2006
5,454
Re: Απάντηση: ΔΝΤ & DIY !!! κατασκευη ηχειων
Μεγάλες αυτεπαγωγές μπορείς να μετρήσεις με κάποια σχετική ακρίβεια με το γνωστό καλό παλιό τρόπο ( με μια αντίσταση σε σειρά και την παροχή των 230Β) Σε πηνία κρος δεν δουλεύει το παραπάνω , γιατί η επαγωγική έιναι μικρή στους 50 κύκλους (θες γεννητρια)
thanasiszep
20 February 2010
72
ωχ! αρα σε ενα υπαρχον κρος δεν βγαζω σχετικα ευκολα ακρη. ευχαριστω και παλι.
nbullamatsis
11 February 2007
4,664
πειραιας
Πως δε βγαζεις ακρη
απλά αν θελεις να μετρησεις π.χ. ενα πηνίο πρεπει να το ξεκολλήσεις
εκτος αν ειναι πολύ απλό το κρος που μπορεις να μετρησεις κατευθείαν με σχετική.. ακρίβεια.
Τι ακριβως θελεις να κάνεις?
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Δηλαδή τα παραπάνω ήταν απλά προπόνηση :afro:
thanasiszep
20 February 2010
72
υστερα απο τις χθεσινοβραδυνες ακροασεις .... απογοητευτικα! σε σχεση βεβαια με τα αλλα που εχω φτιαξει. Οι μεσαιες μου σχεδον ανυπαρκτες ή πολυ χαμηλες ή πολυ χαλια , δεν ξερω πως να το περιγραψω . Τα χαμηλα μου και η καμπινα ( Οπως λειτουργησε) μου αρεσαν παρα πολυ, οπως επισης και και οι ψηλες. Με το truerta που εχω και λιγο ψηλομετρηση που εκανα ειχα μια κοιλια απο 8hz-90khz (νομιζω καλα το λεω!). Βεβαια παιζαν πολυ καθαρα .Παντα ομως σε συγκρηση με τα αλλα ηχεια που εχω και ισως ειμαι και συνηθισμενος σ'αυτον τον ηχο.
Σημερα ομως ξημερωσε μια ωραια μερα .χαχα. Αλλο midrange (απο ενα ζευγαρι JAMO Π130 που ειχα ) και το ηχειο αρχησε να παιζει καταπληκτικα! Απο zepellin , markus miller , john mc laughlin , paul butterfield μεχρι dianna krall, αντε και αρκετα ρεμπετικα . Οποτε τωρα που ειμαι σε καλο δρομο θα παιξουμαι και μετο κρος.
Υ.Γ. καποια προταση για 10inch woofer υπαρχει? οχι βεβαια των 400 /τεμ.!
thanasiszep
20 February 2010
72
υστερα απο τις χθεσινοβραδυνες ακροασεις .... απογοητευτικα! σε σχεση βεβαια με τα αλλα που εχω φτιαξει. Οι μεσαιες μου σχεδον ανυπαρκτες ή πολυ χαμηλες ή πολυ χαλια , δεν ξερω πως να το περιγραψω . Τα χαμηλα μου και η καμπινα ( Οπως λειτουργησε) μου αρεσαν παρα πολυ, οπως επισης και και οι ψηλες. Με το truerta που εχω και λιγο ψηλομετρηση που εκανα ειχα μια κοιλια απο 600hz-10khz (νομιζω καλα το λεω!). Βεβαια παιζαν πολυ καθαρα .Παντα ομως σε συγκρηση με τα αλλα ηχεια που εχω και ισως ειμαι και συνηθισμενος σ'αυτον τον ηχο.
σορρι , λαθος ποσταρισμα στην μετρηση.
