Dolby atmos και Netflix
Pleo
14 March 2008
19,783
Η απάντηση σχετικά με το γιατί δείχνει και γιατί δεν δείχνει Dolby Atmos όταν ο ενισχυτής είναι στο on και στο off αντίστοιχα είναι γιατί οι συσκευές μεταξύ τους "μιλάνε" και αναγνωρίζει η πηγή τι δυνατότητα έχει η συσκευή που είναι συνδεμένη στην άλλη άκρη.
Στον AVR-X2500H αυτό γίνεται όταν δηλώσεις μέσα από το μενού ότι έχεις ηχεία atmos, έτσι ώστε να αναγνωριστεί μέσω HDMI ως συσκευή συμβατή με atmos. Στο μονέλο της επόμενης και μεθεπόμενης γενιάς, αυτό γίνεται και εάν επιλέξεις μέσα από το μενού το Dolby Height Virtualizer, το οποίο επίσης ανοίγει την επεξεργασία Dolby Atmos, ανεξαρτήτως τύπου και αρθμού ηχείων εδώ.
Σε ό,τι αφορά το Dolby Atmos από το Netflix (προφανώς με stream DD+):
In addition to that, more recent Dolby Atmos capable AV receivers (from model year 2015 on onwards) and soundbars (HEOS HomeCinema, HEOS Bar) started to support Dolby Digital Plus (up to 5.1) via ARC. Only recently, TV manufacturers included to output these formats. Even if the format is correctly identified on earlier AVRs, it cannot be guaranteed that Dolby Digital Plus is played back correctly on such AVRs from ARC.
Note that this also includes Dolby Atmos (based on Dolby Digital +) from Netflix.
https://denon-uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6333/~/arc-/-earc-compatibility
DOUM1969
29 September 2020
18
Απάντηση: Re: Dolby atmos και Netflix
Ευχαριστώ. Οπότε αν δεν κάνω λάθος, μπαίνοντας στην διαδικασία αγοράς ενισχυτή και ηχείων 5.4.1 με την υπάρχουσα tv μπορεί ο ενισχυτής να δείχνει Dolby Atmos αλλά στη ουσία δεν θα έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα είχα αν η θύρα hdmi της tv ήταν earc 2.1.....
Pleo
14 March 2008
19,783
Ο μόνος τρόπος να γνωρίζεις πραγματικά τι ισχύει είναι να δεις το εισερχόμενο σήμα. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω τoυ info γιατί αφορά το TV Audio το οποίο είναι στο HDMI ARC, μια καλή ιδέα είναι να δεις τι σήμα μπαίνει στον ενισχυτή από το app του ενισχυτή. To Denon AVR Remote για παράδειγμα.
DOUM1969
29 September 2020
18
Επειδή ακόμη δεν έχω κάνει την αγορά και ο λόγος είναι ο παραπάνω....Ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Αν το παλληκάρι που άνοιξε την κουβέντα και η τηλεόραση του δεν υποστηρίζει Dolby atmos και earc hdmi 2.1 αν φτιάξει σύστημα ηχείων Dolby atmos που υποστηρίζει ο ενισχυτής του, θα έχει αυτούσια την εμπειρία ή θα είναι fake όπως λένε σε κάποια site λόγω έλλειψης hdmi earc 2.1 στην tv;
Pleo
14 March 2008
19,783
Μην μπερδεύεις το eARC που είναι feature του HDMI 2.1 με το ίδιο το HDMI 2.1 καθώς υπάρχουν π.χ. ενισχυτές με HDMI 2.0 οι οποίοι το έχουν το feature αυτό.
Στην πράξη ο μόνος που μπορεί να απαντήσει σε αυτό είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής της τηλεόρασης. Αυτό γιατί είναι θέμα hardware και αν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποια tv το feature αυτό. Όπως συνέβη σε ενισχυτές av στους οποίους ανακοινώθηκε από την αρχή ότι θα το πάρουν με fw upgrade, χωρίς να είναι με HDMI 2.1 αλλά με HDMI 2.0.
Είναι διαφορετικό πράγμα τα features του HDMI από την έκδοση HDMI.
Βέβαια εδώ άλλοι μπερδεύουν τα καλώδια HDMI με τις εκδόσεις hdmi, καμία σχέση, ενώ δεν υπάρχουν παρά μόνο προδιαγραφές bandwidth και όχι προδιαγραφή έκδοσης.
DOUM1969
29 September 2020
18
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν αυτό, ρώτησα την lg. Και μου είπαν όχι, δεν μπορεί να βγάλει Dolby Atmos στον ενισχυτή αφού η τηλεόραση δεν το υποστηρίζει, τόσο για το δικό μου μοντέλο όσο και για το μοντέλο που αναφέρεται εδώ. Αλλά τελικά όπως μας έδειξε το παιδί στις φωτογραφίες τουλάχιστον για το δικό του μοντέλο δεν ισχύει. Όταν τους το ανέφερα δήλωσαν άγνοια!
Pleo
14 March 2008
19,783
Κοίταξε, επισήμως το ARC δεν υποστηρίζει κάτι περισσότερο από τα κλασικά DD και DTS. Επομένως σου απάντησαν... επισήμως και αυτοί.
Ωστόσο...
Single Mode ARC uses a single wire in the HDMI link, with performance limited to around 3Mbps. This enables support for 2.0 LPCM and "lossy" compressed surround formats including Dolby Digital and DTS 5.1, but nothing more. Cable length is a huge factor with Single mode, with reliability typically getting flaky beyond about 7-8m in a passive HDMI cable.
Common Mode ARC is superior, but less common (excusing the pun) in terms of deployment. It's still based on the same S/PDIF spec, but can theoretically support up to around 12Mbps. This is enough to carry 24-bit 192kHz 2-channel audio, or - to the point of this blog - a Dolby format called E-AC-3, which we know better as Dolby Digital Plus. This can also carry Metadata-enhanced Audio Transmission (MAT), being audio objects; aka Atmos.
HDMI 2.1 will change things considerably. It introduces enhanced ARC, or eARC for short, which can support up to twelve times the bandwidth of ARC, supporting up to 32 channels of 24-bit 192kHz audio! That is, eARC will support all of the same audio formats upstream as what we can already get in a downstream HDMI link.
In summary, a basic, lower resolution form of Dolby Atmos may work through existing HDMI ARC, but it is highly system and link dependent. This is why we tend to generalise that ARC doesn't support Atmos, as it's out of spec and can't be relied upon.
https://community.cedia.net/blogs/david-meyer/2018/06/25/dolby-atmos-over-hdmi-arc
DOUM1969
29 September 2020
18
Ναι το είχα διαβάσει και πριν...Οπότε το παίζω κορώνα γράμματα να δώσω 1500 - 2000 για να στήσω ένα σύστημα Dolby atmos και στο τέλος να πρέπει να αλλάξω tv ή να πάρω ένα uhd blu ray player ή κάποια άλλη συσκευή τέλος πάντων για να λειτουργήσει....Εκτός και αν βρω κάποιον με av Dolby atmos και κάνω δοκιμή!😁
Pleo
14 March 2008
19,783
Ένα πιστοποιημένο TV box και θα είσαι ΟΚ από Netflix. Άσε που κάνει την TV πιο smart απ' ό,τι είναι η ίδια συνήθως.
DOUM1969
29 September 2020
18
Έχεις κάποιο να μου προτείνεις; Αν θα μπορούσαν να παίξουν και ταινίες κατεβασμένες με D.A. θα ήταν μια χαρά!
billpeppas
23 October 2013
6,844
Athens
Το προσφάτως ( φρέσκο φρέσκο, σημερινό ) Google TV ( Google Chromecast with TV ), nVIDIA Shield TV, το Xiaomi Mi Box S που ανέφερα ( σε συνδυασμό με έναν δίσκο εξωτερικό USB ή με ένα κανονικό PC στο σπίτι να τρέχει Plex ή Emby server ), ή π.χ. μεταχειρισμένο NUC ( π.χ. NUC8i3BEH που θα το βρείς περί τα 200 με δίσκο SSD + 8/16GB RAM )
DOUM1969
29 September 2020
18
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, καλή σου νύχτα.
DOUM1969
29 September 2020
18
Τίμιο μηχανηματάκι αλλά... δεν υποστηρίζει Dolby Atmos στο Netflix.
Έλα ρε φίλε, ευχαριστώ για την πληροφορία. Το θεωρούσα αυτονόητο επειδή υποστηρίζει D.A. Αλλά τώρα που το είπες είδα ότι ισχύει μόνο για 4k bluray. H lg πάλι σε mail που της έστειλα μου απάντησε ότι το UBK90 το κάνει....άντε να βρεις άκρη....
billpeppas
23 October 2013
6,844
Athens
Τα έχουνε κάνει σκ@τά οι εταιρίες.
Και οι πληροφορίες που δίνουν στα spec sheets & manuals είναι τόσο ελλιπείς, που τις περισσότερες φορές αν δεν δοκιμάσεις το μηχάνημα δεν ξέρεις αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Ειδικά τα manual των νεότερων προϊόντων που έχω δοκιμάσει από LG, Yamaha είναι ντροπής πράγματα. Λες και τα έγραψε αρχάριος ( και στα αγγλικά και στα τεχνικά! ).
DOUM1969
29 September 2020
18
Ακριβώς έτσι!
Απλά επειδή το sony υποστηρίζει και dolby vision όπως και η tv μου πίστευα ότι θα βρω ολοκληρωμένη λύση. Τα υπόλοιπα που μου έχετε προτείνει μάλλον δεν έχουν υποστήριξη Dolby vision.
