Δε καταλαβα τι εννοεις.Για πηγαινε να ελένξεις πχ το Eurosport HD μετά ;-) Δεν είμαι αρχάριος φίλε μου... μιλάω για προβλημα σε μια μειοφηφία των settings που κάνεις upload έτσι ή με άλλο τρόπο, λόγω κάποιας μικροδιαφοράς στο format των αρχείων στον DM800.
Λοιπόν το σετάρισμα για χρήση με διακόπτη diseqc 1.1 είναι σχετικά εύκολο.Γραψε πως το σεταρες ρε φιλε θα με υποχρεωσεις!!!!!!!!
Regards dbfan
Δοκίμασα, αλλά ότι κατέβηκε δεν αναγνωρίζεται ως τηλεοπτικό κανάλι..Δοκίμασε κανείς να δει εάν κατεβαίνει το ITV HD στις 28.5°Ε??
Μεταφερω απο αλλο φορουμ τον τροπο (Περνα στο tmp τo barry allenΣε γενικές γραμμές οι εντυπώσεις μου για την μινιατούρα της Dream είναι θετικές.
Για την πρώτη του εμφάνιση λειτουργεί πολύ καλά. Οσοι έπαιξαν με τον 7000 στα πρώτα του βήματα καταλαβαίνουν τι εννοώ.
Ολα τα υπόλοιπα θα διορθωθούν στο μέλλον.
Δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένος απο την ποιότητα της εικόνας.
Σε σύνδεση DVI η εικόνα του είναι ελαφρώς υποδεέστερη του Kathrein UFS 910 στην απεικόνιση HD καναλιών.
Απογητευτική θα κρίνω την εικόνα του στα SD κανάλια με εμφανώς μειωμένη ευκρίνεια σε σχέση με τον αχτύπητο Dreambox 7020. Δοκίμασα όλες τις αναλύσεις.
Το θέμα upscaling στους δορυφορικούς δέκτες παραμένει μύθος..
Εως δύσκολη θα χαρακτήριζα την προσπάθεια τοποθέτησης σκληρού δίσκου, λόγω του ιδιαίτερα περιορισμένου χώρου.
Δεν δοκίμασα ακόμα τη συμπεριφορά του στις εγγραφές.
Αρκετά τα προβλήματα στο software με ποιο ενοχλητικά το κόλλημα στις επανεκκινήσεις και την σχετικά συχνή εμφάνιση του tuning failed στις αλλαγές καναλιών μεταξύ δορυφόρων διαφορετικών diseqc διακοπτών.
Αυτά όμως θεραπεύονται..
Τώρα σειρά έχει το Barry Allen και τα παιχνίδια με το στικ.
Πες μου τι diseqc έχεις στην ταράτσα. Έχεις 8 σε 1; και αν ναι, είναι αυτό που έχει Switch A και B ή αυτό που έχει Switch από 1-8;Γραψε πως το σεταρες ρε φιλε θα με υποχρεωσεις!!!!!!!!
Regards dbfan
Αλεξανδρε εχω το Gemini στην flash βαζω το barry allen στο tmp/ για να το εγκαταστησω κανω manual install απο το blue panel και αφου το εγκαταστησω κανω boot στον δεκτη και μετα βαζω το καθε ιματζ που θελω στον φακελο MB_Images σωστα?Τhanks George, αλλά αν έχεις περασμένο το Gemini στην flash, δεν χρειάζεται telnet. Κάνεις manual install απο το blue panel και έχεις έτοιμο το image σε δευτερόλεπτα.
Φιλε σε ευχαριστω πολυ.Λοιπόν το σετάρισμα για χρήση με διακόπτη diseqc 1.1 είναι σχετικά εύκολο.
Οι δορυφόροι ορίζονται με μορφή ΑΑ, ΑΒ, ΒΑ, ΒΒ
Στην ρύθμιση uncommitted Diseqc command ορίζεις για τους τέσσερις πρώτους δορυφόρους input 1, για τους επόμενους 4 input 2 κ.ο.κ.
Φιλε σε ευχαριστω για την απαντηση.Εχω 8σε1 diseqc.Πες μου τι diseqc έχεις στην ταράτσα. Έχεις 8 σε 1; και αν ναι, είναι αυτό που έχει Switch A και B ή αυτό που έχει Switch από 1-8;
Θα σου περιγράψω το δικό μου σοτάρισμα με τα 11 lnb.
Έχω ένα 8χ1 (το δεύτερο από τα παραπάνω) και ένα 4χ1 το οποίο είναι συνδεμένο στην πρώτη είσοδο του 8απλου.
πάω στον 800 και επιλέγουμε μενού/παραμετροποίηση/service searching/tuner set up και στη πρώτη επιλογή (configuration mode) επιλέγω expert.
Μετά για κάθε δορυφόρο επιλέγουμε αριθμό lnb,
diseqc 1.1 (τότε σου εμφανίζει επιπλέον επιλογές)
commited diseqc comand AA
fast diseqc yes
sequence repete yes
uncommeted diseqc input 1
πατάμε ΟΚ και συνεχίζουμε με νέο δορυφόρο από τους 4 που είναι στο τετραπλό στην πρώτη είσοδο του 8-απλου)
αυτό που θα αλλάξει είναι ο αριθμός του lnb, το commited diseqc comand που τώρα είναι ΑΒ (ανάλογα με το που είναι) και το input παραμένει ένα καθώς ακόμα είμαστε στην πρώτη είσοδο του οκταπλού.
μόλις τελειώσουμε με τις υπόλοιπες θέσεις του τετραπλού (με πανομοιότυπο τρόπο) πάμε στη δεύτερη είσοδο του οκταπλού.
Η αρίθμηση των lnb συνεχίζεται κατά αύξουσα σειρά
δηλαδή στην περίπτωση μας στη δεύτερη θέση του οκταπλού θα βάλω κατά αντιστοιχία
fast diseqc yes
sequence repete yes
uncommeted diseqc input 2
και από εκεί και πέρα το μόνο που αλλάζει για κάθε νέο δορυφόρο είναι το input
Αν έχεις τη πρώτη περίπτωση οκταπλού είναι λίγο διαφορετικά στη δομή της αρίθμησης.
Ακριβώς. Στη συνέχεια τρέχεις το plugin Barry Allen απο το πράσινο κουμπάκι των plugins, επιλέγεις Wizard for images at /MB_images και κάνεις extract nfi image from /MB_images.Αλεξανδρε εχω το Gemini στην flash βαζω το barry allen στο tmp/ για να το εγκαταστησω κανω manual install απο το blue panel και αφου το εγκαταστησω κανω boot στον δεκτη και μετα βαζω το καθε ιματζ που θελω στον φακελο MB_Images σωστα?
Μην ξεχνάς τον δεύτερο δορυφόρο να τον ορίσεις ως LNB 2, τον τρίτο LNB 3 κλπ.Φιλε σε ευχαριστω πολυ.
Το επομενο-δυστυχος- προβλημα μου ειναι το εξης.
Βαζω τα στοιχεια για το πρωτο δορυφορο και οταν παω στον δευτερο μου αλλαζει του πρωτου.Πως τα σωζουμε χωρις προβληματα?????
Λιγο στριφνο μηχανημα δεν ειναι??????
Regards dbfan
dante, πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή με το τετραπλό πάνω στο 8πλο Diseqc. Δουλεύει πάντα σωστά στις επιλογές καναλιών που αφορούν τους τέσσερις πρώτους δορυφόρους του εξτρα διακόπτη?Πες μου τι diseqc έχεις στην ταράτσα. Έχεις 8 σε 1; και αν ναι, είναι αυτό που έχει Switch A και B ή αυτό που έχει Switch από 1-8;
fast diseqc yes
sequence repete yes
fast diseqc yes
sequence repete yes
Αλεξανδρε αυτο που δεν αναφεραμε ειναι για το στικ πρεπει να ειναι σε Fat32? και κατι ακομα το βαζοyμε στον δεκτη οταν ακομα δεν εχουμε κανει manual instal το αρχειο ipkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-barryallen*.ipk σωστα?Ακριβώς. Στη συνέχεια τρέχεις το plugin Barry Allen απο το πράσινο κουμπάκι των plugins, επιλέγεις Wizard for images at /MB_images και κάνεις extract nfi image from /MB_images.
