Dune HD Pro 4K II with Soc RTD1619 (!)
leonkoum
20 December 2008
4,887
Απάντηση: Re: Dune HD Pro 4K II with Soc RTD1619 (!)
ΦΥΣΙΚΑ και εχει δικο του player, και πολυ καλο μαλιστα, εξαιρετικο
baspav
21 January 2010
1,800
Νομιζω στο Zappiti για το κομμάτι του banding επειδή τοτε εκεινη η γενια ειχε σχετικά θεματάκια.
Στο Dune HD Pro 4K είναι τελικά.
baspav
21 January 2010
1,800
Realtek sucks again.
Τι να την κάνω την "6-core ARM A55 CPU" που διαφημίζει αν δεν μπορεί να κάνει upscale της προκοπής και banding ξανά. Δεν νομίζω η Dune μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εσωτερικά στο chip αυτό.
lord
18 November 2010
1,219
ξανθη
καο η futeko καθε μερα ολο και κατι ψιλα βαζει στην τιμη....320 πηγε ,στα 450 ξεκινανε το xbox -ps5, καλα χαρακτηριστικα μπορει να χει στα χαρτια ...
που εχουν εδρα αυτοι? στο σαιτ τους βλεπω το εχουν 299 δολαρια, σαν βαλανε τρικλοποδια στον εαυτο τους αυτοι....το shield 220 to ps5 450....
vadergr
17 August 2007
27,494
Μεταμορφωση
Banding εμφανιζει μονο στα 12-bit.
Στη πράξη αυτο δεν είναι θέμα.
Τον ρώτησα σε τι βαθος χρώματος εκανε τις δοκιμές του και περιμένω απάντηση.
baspav
21 January 2010
1,800
Νομίζω απάντησε και συμφώνησε ότι είναι θέμα της Realtek.
vadergr
17 August 2007
27,494
Μεταμορφωση
Δεν μπορει να ειμαι τοσο στραβός (απο την αλλη δεν ειμαι και νεούδι πλέον :p )
Η αληθεια ειναι οτι δεν δοκιμαζω με πατερνάκια, αλλα με reference σκηνες οπου αν υπάρχει banding, κανει μπαμ.
leonkoum
20 December 2008
4,887
Νέο λογισμικό με σημαντικές βελτιώσεις (τουλάχιστον στα χαρτιά..)
Version "200910_2300_r15" (BETA version)
Download: dune_firmware_tv175h_200910_2300_r15.dff
Changes since 200710_1329_r15:
- New feature: Dune HD Pro 4K II model: added support for auto framerate
switching and auto resolution switching for Android apps. Supported by
most apps, including Netflix and Youtube (some other apps may not be
supported yet). Correct support for all framerates, including 23.976 and
24.0, including 24.0 in Netflix. Intellectual handling of automatic
trailers in Netflix: when moving cursor between movies on the main
Netflix screen (when a new trailers starts to play after each cursor
movement), unneeded framerate switching is not performed.
- New feature: Dune HD Pro 4K II model: added support for 5.1 audio tracks
in Netflix (including support for both DD+ and Atmos tracks in Netflix).
So now 4K HDR + Atmos content is supported in Netflix.
- New feature: Dune HD Pro 4K II model: added the possibility to adjust
audio/video synchronisation for files. Available via "A" RCU button
during file playback (same as it was previously available on Sigma
Designs models).
- New feature: remembering of the latest chosen audio track for a file.
(Works similarly to remembering of the latest chosen subtitle track.)
- New feature: automatic selection of audio track by language when playing
files. The language to use is determined by the setting "Setup / Playback
/ Language / Audio language". The default setting value is "Auto", which
means to use "Interface language" setting. (Works similarly to automatic
selection of subtitle track.)
- New feature: automatic selection of audio and subtitle track when playing
files based on the previous user's choice when switching from one file to
another in a playlist. Helpful e.g. when playing several episodes of a TV
show.
- New feature: Added support for HEIC image format (photos saved by iPhone)
in photo viewer.
- New feature: the built-in SMB server now provides access not only to
connected USB/SATA drives, but also to the built-in flash memory (to the
folder available as "Sources / Built-in memory"). This allows convenient
copying of e.g. small video files (up to 25 GB on Dune HD Pro 4K II model
having 32GB flash memory) or any other files into the built-in flash
memory.
- New feature: Realtek models: now all Realtek models have a preinstalled
icon for HiByMusic application in "Android apps" menu. (Previously only
the models having built-in Hi-Fi audio outputs had it.) Helpful when the
user wants not only to use HiByMusic application for file playback using
"Play with ..." function, but also for organising a music collection.
- New feature: Realtek models: Added "Setup / Misc / Display / Brightness"
setting which allows choosing the desired brightness of the front panel
display, or switch off the display completely. Note: this setting takes
effect only after the player starts.
- New feature: Added showing of an additional notification with the
information that the RCU button "TOP MENU" can be used to return to the
main menu of Dune HD UI after launching an alternative Android home
application.
- Improvement: Improved support for launching SPMC/KODI as an external
player, fixed KODI 18 compatibility problems.
- Improvement: Added showing of total bitrate information in the internal
player also when playing HTTP files (for example, when playing links
provided by TorrServe application).
- Improvement: Played files are now added to Recent menu not after 10
seconds of playback, but only after 3 seconds.
- Bugfix: Auto resolution switching did not work in some cases when playing
files (MKV 2K was wrongly played in 4K video mode).
- Bugfix: Dune HD Pro 4K II model: fixed problems with audio interruptions,
absent audio, video stuttering sometimes happening when using Netflix.
- Bugfix: When switching between different online subtitles, built-in
subtitles could disappear in the list of subtitles in some cases.
- Bugfix: Some MKV 3D MVC files were not detected as 3D.
- Bugfix: Wrong zoom mode (wrong aspect ratio) was used in some cases when
playing MKV 3D SBS/TNB files.
- Bugfix: 3D video mode could be switched to 3D video mode when screensaver
is activated.
- Bugfix: A problem could happen when seeking in some MKV 3D MVC file.
- Bugfix: 4K TV channels could not be correctly played in some cases.
- Bugfix: Player could hang when trying to play specific FLAC files.
- Bugfix: Video with wrong aspect ratio could be played in some cases when
using some Android applications.
- Bugfix: HDMI CEC could not work properly when switching the player on.
- Bugfix: In SMB browser, it was impossible to enter an SMB server in some
cases.
- Bugfix: Ethernet connection could be lost in some cases when enabling VPN
connection.
- Bugfix: After formatting a storage, it was impossible to enter this
storage in some cases.
- Bugfix: After formatting an SD card, wrong list of storages could be
shown in GUI in some cases.
- Bugfix: Wrong information about SD card partitions could be shown in some
cases.
- Bugfix: The number of storage partitions was not displayed correctly in
"Information" dialog for a storage.
- Bugfix: UI could be blocked for a few seconds in some specific rare
cases.
- PHP API: Added the new "stop_retrying''mode for plugin TV playback.
- PHP API: Added the use of "LaunchMediaUrlActionData::caption" in
"launch_media_url://embedded_app" action.
- Minor changes in the list of preinstalled applications.
- Minor other fixes and improvements.
Nefelim
19 July 2014
76
Μετα από μια, σχετικά μικρή έρευνα αγοράς, σκέφτομαι να πάρω το Dune HD Pro 4K II.
Για αρκετά χρόνια είχα το ICONBIT XDS73D NETWORK 3D MEDIA PLAYER το οποίο παίζει τα πρωτόκολλα ήχου DTS/Atmos κλπ. Αλλά δεν παίζει 4K HDR.
Βλέπω ότι το Dune HD Pro 4K II υποστηρίζει όλα τα νέα πρωτόκολλα ήχου όπως Dolby Atmos/DTS κλπ. και τα πάει και πολύ καλά με τα τελευταία πρωτόκολλα HDR.
Το έχει δοκιμάσει κανείς; Είναι αρκετά ακριβό και δεν υπάρχει και σε πολλά μαγαζιά οπότε είναι λίγο «γουρούνι στο σακί» σε περίπτωση που το πάρω και δεν κάνει αυτά που ζητάω.
Βλέπω ότι στην σελίδα τους μαλιστα εχουν αντικαταβολή για Ελλάδα. Το έχει πάρει κάποιος απο εκεί;
Ευχαριστώ!
