Δυνατότητες εγγραφής των επιγείων δεκτών
Vasilis 92
20 June 2020
216
Στο πρωτο ερωτημα δεν ξερω, φανταζομαι οτι μερικοι δεκτες θα αναφερουν στον οδηγο χρησης ή στα χαρκτηριστικα ποσο σηκωνουν ... πχ στον arriva 4K combo λεει up to 2TB internal HDD, up to 4TB external with external power supply για να μην κανει προβλημα ο δεκτης
Στο 2ο ερωτημα δεν μου εχει τυχει να κοπει εγραφη λογο χαμηλης ταχυτητας, ομως σε καποιες περιπτωσεις (απο άλλους δεκτες και οχι legend) που εβγαλαν προειδοποίηση device low speed την ωρα που εγραφαν, οταν μετα εβαλα να παιξει την εγραφη, σε καποια σημεια εκανε γραμμες ενω δεν ηταν λογο χαμηλου σηματος στον δεκτη (και χωρις να ειναι HD το ιδιο ισως και χειροτερα σε HD)
Ισως καποιος άλλος φιλος να ξερει κατι καλυτερα ή πιο συγκεκριμενα
http://www.imagebam.com/gallery/ilzvp21gi4hi78xdtkint8xaiyev00gj
http://www.imagebam.com/gallery/yvbhby93t362k9tbxkeyei23gh5kti8s
Σε έμενα στον οδηγό Χρήσης δεν αναφέρει τίποτα τέτοιο.
Μηπως εχω κάνει τπτ λαθος στης ρύθμισης και μου γίνεται αυτό? Πως σας φαίνονται η ρυθμίσεις ???
babis3g
7 April 2017
586
ναι καποιοι δεκτες δεν αναφερουν τι μεγεθος hard drive σηκωνουν, να υποθεσω δεν τα εχουν δοκιμασει με σκληρο, μονο με usb
Vasilis 92
20 June 2020
216
Στον προηγούμενο δεκτη που ειχα πρίν μου καεί και των αλλάξω,Την ωρα που έγραφε σε HD καναλι με αυτόν των δισκο https://www.skroutz.gr/s/14659850/Toshiba-Canvio-Basics-2018-1TB-Μαύρο.html μου έβγαζε συνέχεια προειδοποίηση Device Speed too low to Record την ωρα που έγραφε και οταν μετα έβαλα να παίξει η έγγραφη στον υπολογιστή μού έκοβε της εγγραφές στο 1GB και στο τέλος του βιντεο μου έκοβε απότομα των ηχο Και την εικόνα στην μεση με παράξενος χρωματισμός στην εικόνα
Vasilis 92
20 June 2020
216
Oi Ferguson είναι προγραμματισμένοι να γράφουν για 2 ώρες από τη στιγμή που πατάς το REC. Αν θέλεις να γράψει παραπάνω, πατάς 2 φορές το REC και ορίζεις χρονικό περιθώριο. Μία εγγραφή επίσης μπορεί να σταματήσει για λόγους σφάλματος του δίσκου. Αν του έρθει να κάνει "κλικ" εκείνη την ώρα, τέλος. Αν ο δίσκος και ο αποκωδικοποιητής είναι ενεργός όλη την ημέρα και το timeshift ενεργοποιημένο, ο χρόνος ζωής του δίσκου μικραίνει κατά πολύ.
Και κάτι σχετικό με κάτι που γράφτηκε στο πρώτο μήνυμα σε αυτό το τόπικ, η ανάλυση εμφάνισης εικόνας που θα επιλέξει ο χρήστης δεν παίζει κανένα ρόλο στο μέγεθος αρχείου μιας εγγραφής, και αυτό γιατί ο αποκωδικοποιητής δεν κάνει συμπίεση στο αρχείο που γραφει. Δεν μπορεί δηλαδή ο αποκωδικοποιητής να πάρει το 1920x1080i της ΕΡΤ Sports και να το καταγράψει σε 720x576i. Ο αποκωδικοποιητής καταγράφει το stream ακριβώς όπως το εκπέμπει ο πάροχος δικτύου. Αν το κανάλι είναι SD το γράφει σε 720x576i και το μέγεθος αρχείου προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τα pixels με το bitrate. Αν το κανάλι είναι HD ο αποκωδικοποιητής το καταγράφει σε ανάλυση 1920x1080i και το μέγεθος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την ανάλυση με το bitrate. Η ρύθμιση της ανάλυσης έχει να κάνει με το σε τι ανάλυση θα δείχνει η τηλεόραση την εικόνα που εκπέμπει ο αποκωδικοποιητής, όχι με την εγγραφή ή το μγεθος αρχείου μιας εγγραφής.
Αυτό μπορεί να συμβεί και σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο SSD η ένα USB stick που δεν έχουνε μηχανικά μέρη????
Vasilis 92
20 June 2020
216
Υπάρχει κάποιος που να ασχολείται με της έγραφες της digea γιατί έχω θέμα?? έχω επιλέξει να γράφω από το μενού του δέκτη στην ανάλυση τού βίντεο εκεί που λέει σε 1080p_50 και η έγραφες μου βγαίνουν σε 25.000 FPS και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα μου με τής εγγραφές..
General
Format : MPEG-TS
File size : 3.90 GiB
Duration : 1 h 29 min
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 6 232 kb/s
Video
Menu ID : 2100 (0x834)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 5 730 kb/s
Maximum bit rate : 18.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.111
Stream size : 3.59 GiB (92%)
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 kb/s
Maximum bit rate : 207 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -914 ms
Stream size : 123 MiB (3%)
Language : Greek
Menu
List : 2110 (0x83E) (AVC) / 2111 (0x83F) (MPEG Audio, Greek) / 2113 (0x841) (DVB Subtitle)
Language : / Greek
papako
16 February 2008
1,460
νομίζω οτι οτι οι δέκτες αυτοί γράφουν το stream όπως μεταδίδετε απο το κανάλι, χωρίς μετατροπή. Δεν νομίζω οτι έχουν και την ισχύ για να κάνουν μετατροπή.
Η GIDEA λογικά στέλνει σε 1080i και όχι σε 1080p.
Τα FPS δεν είναι 25 χιλιάδες άλλα 25. Το οποίο συνάδει με τα 50Hz (παράξενο γιατί στην Ελλάδα έχουμε 60 Hz)
Έχω σταματήσει να γράφω από TV πολύ καιρό, αλλά δεν νομίζω να άλλαξε κάτι
