Edision argus HD DVB S-2
AlexT_
10,452
Και η Εdition στον χορό της υψηλής ευκρίνειας με τον Edision argus HD DVB S-2.
Πρόκειται για έναν HD δέκτη με πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και ελληνικό μενού σε πολύ καλή τιμή. (από 244 στην Γερμανία)
- S/PDIF,
- USB 2.0 Port
- RJ45 (Ethernet)
- HDMI
- 2Xscart
- DiSEqC 1.0 und 1.2
- 32 λίστες αγαπημένων
- 1 x Conax (πάντα με προδιαθέτει αυτό το Conax..)
- 7000 μνήμες καναλιών
Μια ματιά ΕΔΩ
Χαρακτηριστικά (στα Γερμανικά..)
7000 Programmspeicherplätze
| MPEG 2, DVB Standard
| 950-2150 MHz Tuner
| 2 x CI Schächte
| 1 x Conax Kartenleser integriert
| OSD mit 256 Farben (Englisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch, Griechisch (Ελληνικά) Spanisch,
Französisch, Arabisch, Portugiesisch, Russisch,
Persisch)
| EPG
| DiSEqC 1.0 und 1.2
(LNB Control:13/18V, 0/22K, 0/12V)
| Kanaleditierung mit Favoriten-Listen
| RS-232 Software Schnittstelle
| 2 x Scart (TV, VCR)
| PAL/NTSC Automatik
| 32 Favoritenlisten für TV
| 32 Favoritenlisten für Radio
| Videotext (VBI)
| programmierbarer Timer
| Automatische Sicherung des letzten Kanals
| S/PDIF
| USB 2.0 Port
| RJ45 Netzwerkanschluss
| HDMI
| Auflösung 1920x1080 Pixel
| 4:3 / 16:9 Bildwiedergabe
| Multi-Channel PCM
| IR-Fernbedienung
| Design: black / silver / white
| 90~250V Netzspannung, 50Hz/60Hz
| Netzschalter
| Abmessungen: 340x60x250 mm (BxHxT)
(Anschlusskabel-Abstand beachten)
| 24 Monate Gewährleistung
alpha111
18 March 2007
620
Re: Νέος κι ωραίος: Edision argus HD DVB S-2
Vre aleksi magos ise . molis simera to parelava gia test !!!
xaxaxa
Voreios
18 January 2007
4,750
Re: ProSieben-HD και Sat.1-HD τέλος?
Zωη αναμενω αυριο πρωι τις πρωτες εντυπωσεις. Ο δεκτης ειναι υπαρκτος και διαθέσιμος ή ειναι ενα κομμάτι προπαραγωγής σαν τον Lyngbox ?
AlexT_
10,452
Απάντηση: Νέος κι ωραίος: Edision argus HD DVB S-2
Μόλις ολοκληρώσεις, μετέφερε μας τις εντυπώσεις σου!
(τυχεράκια..)
alpha111
18 March 2007
620
Filipa komatia iparxoune pola .sto proto link stin ipografimou des.
(τυχεράκια..)
Aleksi i protes entiposis ine: para poli grigoro kai sto zaping kai sto search. ligo me berdepse stous doriforus ala ola ok !!
ikona kali sxetika idia me ton hivion kai ton kathrein, elliniko menu den to sizitame !!!!omorfo to stil tou menu !!! exi ethernet ala edo ine to thema .o dektis apo tin eteria sat-elit iparxi poli kero tora aplos den exoune paralavi to software pou na kani afta pou iposxete, diladi to telefteo neo ine oti to soft pou perimenoune tha exi ensomatomeno cccam.
kai to ekstra pou exi aftos o dektis kai den to exis kanis alos ine oti stin slot ektos oti pezi oles tis kartes pazi kai tis NDS (karta skyuk kai sky italia) !!!! xoris na xriasti kapia modula !!!
Voreios
18 January 2007
4,750
Το τελευταίο Ζώη....η εταιρεία προφανώς δεν μπορεί να το πει επίσημα, αφού δεν έχει την σχετικά αδεια της NDS (και η οποία εχει κατι...δικηγόρους τσακάλια που μπορούν να σου πάρουν και τα σώβρακα!)
alpha111
18 March 2007
620
exis dikio filipa ,to thema ine oti ontos me ton episimo logizmiko pou ixe otan protoaniksa ton dekti den douleve i slot me karta sky pou dokimasa. se afto kaliptete i eteria. ston anepisimo omos oxi mono doulepse ala ekane kai update .kai den xriastike oute to box id tis kartas.
senos
19 December 2007
393
καλημέρα. ήθελα να ρωτήσω το εξής:
έχει υποδοχή 0/12 volt ώστε να βάλω δύο ξεχωριστά καλώδια;
με το diablo ή t-rex συνεργάζεται αν ξέρει κάποιος;
ευχαριστώ εκ των προτέρων.
spirosokos
23 February 2008
2
καλημερα.αγορασα τον argus εχω το software με το edision link δεν το αναγνωριζει.με ποια loader αναβαθμιζουμε τον δεκτη??Υ.Γ εχω τον δεκτη σε μαυρο χρωμα.ευχαριστω εκ τον προτερων..
ta.so
22 March 2008
7
Γεια σας κι απο εμενα!
Παρακολουθω το forum πολυ καιρο και πραγματικα σας συγχαιρω!
Θα ηθελα κι εγω καποιες εντυπωσεις για τον EDISION ARGUS γιατι με ενδιαφερει η αγορα του. Αν καποιος τον διαθετει ας μας μεταφερει πληροφοριες...? Ευχαριστω εκ των προτερων.
leonidhas
15 January 2008
5
tin albaniki karta tin pezi olo to paketo kai ta hd as mou apantisi kapios theks
davinci
21 November 2007
2,233
αλιμος
...aplos den exoune paralavi to software pou na kani afta pou iposxete, diladi to telefteo neo ine oti to soft pou perimenoune tha exi ensomatomeno cccam.
2 πραγματάκια που νομίζω χρήζουν διευκρινήσεων ...
1.Το ότι είναι ο μοναδικός δέκτης που παίζει nds νομίζω δεν είναι ακριβές μιας και ο octagon απ ότι γνωρίζω έχει και αυτός τη δυνατότητα αυτή και ίσως και άλλοι αλλά δεν το έχω ψάξει .
2.Απο τις 18-02-08 του post έως σήμερα σχεδόν 4 μήνες μετά και το cccam δεν έχει εμφανιστεί ούτε στον edision αλλά ούτε και αλλού που "διαδίδεται ότι αναμένεται" (kathrein,ipbox,και triple dragon ακούστηκε )παρα μόνο σε dreambox και απ ότι διαβάζω, και η θύρα ethernet του edision δεν είναι ενεργή και αναμένεται και εδώ το software για την ενεργοποίηση της .
Φιλικά
Νίκος
Arno
2 July 2007
1,057
ΑΘΗΝΑ
To CCcam είναι δύσκολο να μπει στους δέκτες, καθώς σε αντίθεση με τα άλλα αντίστοιχα soft, δεν διαθέτει ελεύθερο το source code και ζητά δικαιώματα!!!!
dfoust
2 April 2009
785
ΧΙΟΣ
Καλημέρα παιδιά ξεθάβω το θέμα γιατί έχω τον συγκεκριμένο δέκτη και θέλω να ρωτήσω πιο είναι το καλύτερο και πιο σταθερό λογισμικό που βγήκε για τον αυτόν το δέκτη έχω ένα που βγήκε 24/05/08 αλλά δεν έχει pvr δυνατότητες.
GEORGE M.
3 April 2009
4,205
ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
Είναι λιγάκι παλιός ο δέκτης. Και εγώ που τον έχω (στο πατάρι) δεν θυμάμαι να σου πω τι λογισμικό του είχα και αν είχα θέματα. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος που να τον χρησιμοποιεί. Μακάρι να βρεθεί κάποιος και να σε βοηθήσει.
sotos65
25 August 2007
10,620
Χανιά
Κανένας φίλος δεν τον έχεις; για να βοηθήσει.
Κι εγώ στο ντουλάπι τον έχω αυτή τη στιγμή, πάντως το τελευταίο που είχα βάλει και δούλευε σταθερά ήταν η έκδοση 1.24Β1, της 6ης Μαΐου 2009. Δεν θυμάμαι όμως πόσο καλά δουλεύει ως pvr για προγραμματισμούς εγγραφών κλπ. Απλές - άμεσες - εγγραφές κάνει, υπόψη όμώς ότι τις χωρίζει σε τμήματα του 1GB αν θυμάμαι καλά, σε δίσκο fat32 που υποστηρίζει.
dfoust
2 April 2009
785
ΧΙΟΣ
Άλλαξα πολλά λογισμικά έβαλα και αυτό που μου λες παραπάνω σοτο ένα πρόβλημα δεν κατάφερα να λύσω και ξαναγύρισα στο παλιό 24/05/08. Το πρόβλημα είναι ότι σε κανένα άλλο λογισμικό δεν μπορείς να περάσεις μπισκοτάκια για να δω στις 3 μοίρες τα ελληνικά που είναι και ο βασικός λόγος που δουλεύω τον δέκτη. θυμάται κανείς τι μπορώ να κάνω??
sotos65
25 August 2007
10,620
Χανιά
Αν βάζεις τα επίσημα λογισμικά, ναι, όποιο και να βάλεις δεν παίρνει μπισκοτάκια. Για το σκοπό αυτό κυκλοφορούν (ή μάλλον κυκλοφορούσαν για τον συγκεκριμένο δέκτη, γιατί νέα δεν υπάρχουν) τα patched λογισμικά ILTV από το ichliebe.tv (αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εκεί για τον classic Argus). Για να ενεργοποιηθούν τα "έξτρα" χρειάζεται κάποιος συνδυασμός από το τηλεχειριστήριο πηγαίνοντας σε ένα από τα μενού ρυθμίσεων του δέκτη (ανάβει μία κόκκινη βούλα σε αυτή τη περίπτωση κάτω αριστερά σε αυτό το μενού). Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ο συνδυασμός και η ακριβής διαδικασία όμως...
Αν δεν μπορείς να βρεις αλλού τα ILTV λογισμικά, υπάρχουν και εδώ
http://www.onestep.cc/wbb2/jgs_db.php?action=showkat&katid=2&sid=
http://www.onestep.cc/wbb2/jgs_db.php?action=showkat&katid=1&sid=
(θέλει εγγραφή)
