EMU 0404 USB και EMU 0204 USB αδελφές κάρτες ήχου
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,103
Αθήνα, Ηλιούπολη
Re: E -MU 0204 usb
Χρησιμοποιώ την EMU 404 USB εδώ και πολύ καιρό. Θεωρώ ότι πρόκειται για μία εξαιρετική κάρτα απ' όλες τις απόψεις με απόδοση πολλαπλάσια του κόστους της. Και μου έχει βγει εξαιρετικά αξιόπιστη.
Η 204 είναι μία κουτσουρεμένη 404. Δεν μπορώ να πω αν η διαφορά στην τιμή αντιστοιχεί στις διαφορές των δύο μοντέλων, αλλά είναι μικρή.
Το ένα ζευγάρι εισόδων που διαθέτει η 404 δεν είναι κάτι δύσχρηστο και κατά τη γνώμη μου είναι καλοδεχούμενο, ακόμα κι' αν δεν ασχοληθείς ποτέ με εγγραφές... -bye-
tonal
29 September 2006
2,904
Απάντηση: E -MU 0204 usb
Και η 0404 έχει και optical/coaxial in/out.
Νομίζω όμως πως η 0204 χρησιμοποιεί διαφορετικό dac.
schubert
21 August 2009
914
Θεσσαλία
Re: Απάντηση: E -MU 0204 usb
Σας ευχαριστώ και τους δύο! Τώρα μου γεννήθηκε ακόμη μια ερώτηση: το γεγονός ότι η 0404 έχει δικό της τροφοδοτικό (αν δεν κάνω λάθος) είναι θετικό ή αρνητικό;
sokmav
5 February 2012
14,227
Απάντηση: Re: Απάντηση: E -MU 0204 usb
Θετικότατο.
Εδώ και στην 0204 που έχω,εξωτερική τροφοδοσία έβαλα με πολύ μικρό κόστος (10 ευρώ; ) και θεαματικά αποτελέσματα.(Δεν ακούγεται κιχ από παρεμβολές.)
sokmav
5 February 2012
14,227
Το ίδιο dac έχουν.Το διαφορετικό είναι στα μικρόφωνα.
Combo Preamplifiers (2)
Type:
- (1) Ultra-low noise combo preamplifier with Mic/Hi-Z/line inputs
- (1) Combo preamplifier with Hi-Z/line balanced input
- (1) 1/8" condenser mic input with 5V power
A/D converter: AK5385
Max Level: +6.5dBV bal/unbal (+8.7 dBu)
Frequency Response (min gain, 20Hz-20kHz): +0.0/-0.07dB
Dynamic Range (A-weighted, 1kHz, min gain): 113dB
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted, min gain): 113dB
THD+N (1kHz at - 1dBFS, min gain): -101.9dB (.0008%)
Ultra-low noise preamplifier (Mic/Hi-Z/line inputs)
- Input Impedance: 1.5Kohm
- EIN (20Hz-20kHz, 150ohm, unweighted): -127dBu
- Input Impedance: 1Mohm
Analog Line Outputs (2)
Type: Unbalanced, AC-coupled, 2-pole low-pass differential filter
D/A converter: AK4396
Max Level: 6.7 dBV (unbalanced)
Frequency Response (20Hz - 20kHz): 0.00/-0.01dB
Dynamic Range (1kHz, A-weighted): 117dB
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 117dB
THD+N (1kHz at -1dBFS): -101.9dB (.0008%)
Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): <-111dB
Headphone Amplifier
Type: Class-A power amplifier
Gain Range: 60dB
Maximum Output Power: 16mW
Output impedance: 22ohms
Frequency Response (20Hz-20kHz): +0.02/-0.08dB
Dynamic Range (A-weighted): 117dB
THD+N (1kHz, max gain): 300ohm load: -101.9dB (.0008%)
Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS, 300 ohm load): <-111dB
Synchronization
Internal crystal sync at 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
mdvq
20 June 2006
9,485
Πειραιας
Re: E -MU 0204 usb
@Schubert
Θες να στην δωσω να την ακουσεις???
Μιχαλη εισαι Αθηνα ή Γεραπετρο.
Αν εισαι εδω και ο φιλος δεν βιαζεται,να τις ακουσουμε και τις δυο ,να δουμε τι ψαρια παινει η πιτσιρικα!
schubert
21 August 2009
914
Θεσσαλία
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: E -MU 0204 usb
Θετικότατο.
Επομένως συμφέρει η αγορά της μεγαλύτερης, αν υπολογίσουμε και το κόστος της μετατροπής της μικρής;
schubert
21 August 2009
914
Θεσσαλία
Re: E -MU 0204 usb
@Schubert
Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, όμως μένω στην επαρχία, οπότε δυστυχώς δεν γίνεται. Μήπως όμως έχει κάνει τη σύγκριση κάποιος άλλος συμφορουμίτης; Θα είχε ενδιαφέρον να διαβάσουμε εντυπώσεις.
sokmav
5 February 2012
14,227
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: E -MU 0204 usb
Την 0404 δεν την ξέρω.
Την 0204 που βρήκα από θαύμα με την βοήθεια φίλου έχω.
Η μετατροπή θα μπορούσε να είναι και ανέξοδη αν πιάνουν λίγο τα χέρια σου.
Κι εγώ έμαθα τον τρόπο εδώ:
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php/102549-Tascam-US-144MKII/page2
Πανεύκολο.
schubert
21 August 2009
914
Θεσσαλία
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: E -MU 0204 usb
Δυστυχώς τα χέρια μου πιάνουν μόνο για στοιχειώδη πράγματα. Είμαι πιο καλός στη θεωρία.
Έχω μια Behringer UCA-222 συνδεδεμένη στο λάπτοπ με ενεργά ηχεία της Fostex, η οποία με μικρό κόστος κάνει εξαιρετική δουλειά. Χρειάζομαι όμως και μια κάρτα για να συνδέσω ένα νέτμπουκ με το κανονικό μου σύστημα, για να ακούω άυλη μουσική. Αν καταλήξω να αγοράσω κάτι ακριβότερο, τότε ίσως αποφασίσω για τη MU 0404. Φίλος συμφορουμίτης μου είπε ότι θα δω μεγάλη διαφορά με τη MU 0404 σε σχέση με τη Behringer στα μουσικά αρχεία υψηλής ανάλυσης.
Δημοκηδής
23 June 2006
9,991
Re: E -MU 0204 usb
η 0404 είναι εξαιρετική ... αυτήν έχω και γω, όπως και ο κοινός φίλος μας εκ Θεσσαλονίκης .... δεν τον ψήνεις μήπως στην πουλήσει ; ήδη έχει αποκτήσει κάτι πολύ ακριβότερο ... η 0404 σε αρχεία υψηλής ανάλυσης κάνει την διαφορά, ενώ κλειδώνει στα πάντα (16-24 / 44,1 48, 88,2, 96, 176,4, 192 ) πράγμα που καόμη και στις μέρες μας ελάχιστα πανάκριβα ντακ κάνουν από την usb ...
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,103
Αθήνα, Ηλιούπολη
Έχω και τα ενεργά ηχεία της Fostex και τα έχω βάλει μαζί με την EMU 0404 USB. Ταιριάζουν εξαιρετικά.
Αν μπορείς να τη βρείς, παρ' την και δε θα το μετανοιώσεις.
Και φυσικά συμφωνώ με όλους τους φίλους που επίσης την προτείνουν...
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,103
Αθήνα, Ηλιούπολη
Re: E -MU 0204 usb
@Schubert
Επέστρεψα. Επιτέλους! :laugh:
Στη διάθεση σου όποτε θέλεις συνονόματε και συμπατριώτη... :smile:
Panoramix
31 January 2012
11,464
Re: E -MU 0204 usb
καλα τι εκανες τοσο καιρο; οργανωνες την ανεξαρτησια της κρητης; αντε να μας πεις και γνωμη για τη τζακιλα. χεχε
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,103
Αθήνα, Ηλιούπολη
Re: E -MU 0204 usb
Στην Κρήτη βρε, είναι το δεύτερο μου σπίτι!
Τι έκανα; Ε, κάτι προσπαθούσα που έχει σχέση με ηχογραφήσεις, αλλά μπήκαν μόνο οι βάσεις.
Για τη τζακίλα δεν ξέρω τι εννοείς. Εκείνο που ξέρω είναι πως το τζάκι στην Κρήτη ήταν μέρα-νύχτα αναμμένο. Και τώρα που γράφω, είναι αναμμένο και κάθομαι δίπλα.
Τα ηχεία είναι μακριά του όμως και δεν μας πειράζει! :cool: :laugh:
schubert
21 August 2009
914
Θεσσαλία
Re: E -MU 0204 usb
Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, παρά την ιδιαίτερη εκτίμηση που του τρέφω, οπότε δεν έχω το θάρρος, μολονότι θα ήταν εξαιρετική ιδέα. Δελεαστική η τελευταία σου πληροφορία!
schubert
21 August 2009
914
Θεσσαλία
Ευχαριστώ! Μπαίνω σε μεγάλο πειρασμό, μετά από τόσες θετικές απόψεις, παρά τη μνημονιακή δυσπραγία...
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2,012
Λάρισα
Αν μιλάτε για την E-MU της CREATIVE την έχει ο Τhomann και είναι και διαθέσιμη. Shubert αν όντως είναι έτσι και ενδιαφέρεσαι έχω πελάτη που αγοράζει απο τον Thomann πες μου για να μας την φέρει.
