[ Επίσημο ] iPhone 7 / 7 Plus
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,929
Παλλήνη
Απάντηση: Re: [ Επίσημο ] iPhone 7 / 7 Plus
Το αλλο αρνητικο (?) που διαβασα για τις φωτογραφικες του δυνατοτητες (7plus), ειναι οτι αν τραβας με τον τελε και το φως ειναι κατω απο καποιο οριο, τοτε αυτοματα ενεργοποιειται η ευρυγωνια με... ψηφιακο :afro: ζουμ και ποιοτητα...
Που το διάβασες αυτό;
Εγώ αυτά βρήκα για το πως λειτουργεί η κάμερα:
Every time you take a picture with the iPhone 7, both the wide angle and telephoto fire off. Yes, two 12 megapixel pictures for every shot. This could be a prime driver behind the increase of the iPhone 7 Plus’ memory to 3GB.
Both images are needed due to an Apple technique it is calling “fusion” internally. Fusion takes data from both sensors and merges them into the best possible picture for every condition. If, for instance, there is a low-light scene that has some dark areas, the image-processing chip could choose to pick up some image data (pixels or other stuff like luminance) from the brighter f1.8 wide angle and mix it in with the data from the f2.8 telephoto, creating a composite image on the fly without any input from the user. This fusion technique is available to every shot coming from the camera, which means that the iPhone 7 Plus is mixing and matching data every time that trigger is tapped.
This technique is made possible because the optics, coatings, sensors, perspectives and color balances of the two cameras are perfectly matched.
The fusion technique also comes in handy when using the new zoom functions of the iPhone 7 Plus.
https://techcrunch.com/2016/09/13/review-apple-tees-up-the-future-with-iphone-7/
kostikos
14 February 2012
3,960
Re: Απάντηση: [ Επίσημο ] iPhone 7 / 7 Plus
Χαχαχα, ναι, πηγες στο βασίλειο της απλότητας :p
Ενταξει, δε θελω να συγκρινω λειτουργικά, το καθενα εχει τις αρετες του, αλλα τουλαχιστον σε απλα πραγματα οπως αυτο που λεγαμε πριν, όντως ειναι βασιλειο το android, ιδιαιτερα σε μενα που γερναω! Το ios απο την αλλη εχει τα δικα του καλα :)
ilias
9,150
Bratislava
Re: Απάντηση: Re: [ Επίσημο ] iPhone 7 / 7 Plus
[/url]
Δεν ξερω την εγκυροτητα του σαιτ αλλα αν αυτα που γραφει αληθευουν και δεν ειναι αποκυημα φαντασιας του συντακτη, τοτε, νομιζω τρωμε μεγαλο παπα απο ολα τα σαιτ, (τουλαχιστον απο αυτα που διαβαζω εγω και δεν ειναι και λιγα) γιατι πουθενα αλλου δεν ειδα να αναφερεται, και τη θεωρω - απο φωτογραφικης αποψης και μονο- σημαντικη πληροφορια που θα επρεπε να ξερω πρωτη πρωτη...
Δεν μπορει να με πρηζουν με το αν το λαιτνινγκ παιζει καλυτερα απο το τζακ ή αν το τζετ μπλακ θαμπωνει περισσοτερο απο το πινκ ροζ και να μη μου αναλυουν αυτο το χαρακτηριστικο της καμερας... :furious3:
Unfortunately, when it comes to shooting 2x photos, the telephoto's hardware weaknesses result in a handicapped lens when you're in poor lighting conditions — and that's where the iPhone's software takes over.
When I looked at the metadata, however, things became more clear: The images I took were actually snapped with the wide-angle lens and digitally zoomed 2x.
Το μεγαλυτερο ενδιαφερον (σχετικα με το θεμα) στο λινκ που παρεθεσα παραπανω ειναι προς το τελος του, οπως και οι περισσοτερες τεχνικες επεξηγησεις.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,929
Παλλήνη
Ενδιαφέρον!Σοβαρό site είναι και προφανώς έτσι δουλεύει το μαμά camera app.
Ευτυχώς αν χρησιμοποιήσεις 3rd party app μπορείς να επιλέξεις εσύ ποια κάμερα θα χρησιμοποιήσεις σε low light.
speedman_27
17 August 2010
5,071
Mitilini
το έπιασα στα χέρια μου πολύ λεπτό και ελαφρύ και μου αρέσει το Touch home button
Gnarkill
11 June 2010
268
Για τους φίλους με android επικοινωνούμε με whatsup, skype, messenger και ενα καρο εφαρμογές που υποστηρίζουν αποστολή φωτο, video κλπ
Πραγματικά χρειάζεσαι άμεσα μαθήματα προσαρμογής στο σήμερα :p
Είναι ενα ταχύτατο πρωτόκολλο ad hoc που επιτρέπει αυτόματο handshake μέσω Bluetooth και ταυτόχρονη αποστολή δεδομένων μέσω wifi για μέγιστη ταχύτητα.
Προφανώς και είναι πλεονέκτημα αν λειτουργείς εντός οικοσυστήματος Apple.
Είναι μια λύση και αυτό αλλά εγώ θέλω αυτούσια τη φωτογραφία. Δεν θέλω να βλέπω τα πιξελ από τη συμπίεση που κάνει το messenger. Δεν διαφωνώ ότι είναι ωραιο feature αλλά είναι μεταξύ των iPhone. Και στο Android εγώ στέλνω μπορώ να στείλω από και προς λαπτοπ και κινητό μέσω wifi και με υψηλές ταχύτητες. Η συμβατότητα για μένα παίζει μεγάλο ρόλο.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,929
Παλλήνη
Δεν ξέρω για το messenger αν κάνει συμπίεση αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να στείλεις φωτο και αλλά δεδομένα χωρίς καμια συμπίεση μέσω υπηρεσιών όπως Dropbox, OneDrive, iCloud κλπ στέλνοντας ενα link απο το κινητό σου η υπολογιστή σου.
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Αυτο βλεπω δεν σχολιάστηκε
Φαινεται σοβαρό προβλημα...
Ψιτ ας ψαρώνουν οι άλλοι
Εσύ έχεις κάρτες γραφικών
Έχεις φάει coil whine με το κουτάλι
:D
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Σε λίγο καιρό λένε ότι θα δώσουν και το ‛εφετζίδικο-boketh’
Νομίζω ακόμα δεν έχουν δώσει και το refocus – lytro style
Γενικά δεν ξέρω αν στο RAW υπάρχει πρόβλεψη αποθήκευσης και των δύο καρέ
Και γενικά θα ήθελα να δω σταδιακά τα κλασικά προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφιών να υποστηρίζουν διάφορα κολπάκια με τα δύο καρέ
Gnarkill
11 June 2010
268
Σωστός και εγώ σε αυτή τη λύση έχω καταφυγει και χρησιμοποιώ.
Φρα.Πε.
6,443
Ελευσίνα
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: [ Επίσημο ] iPhone 7 / 7 Plus
Αυτες οι λυσεις παίζουν όταν στέλνεις κατι στον εαυτό σου η όταν κάτι δεν επείγει και με προϋπόθεση οτι ο παραλήπτης γνωρίζει από αυτά....
Όταν είσαι στην παρέα η κάπου οπουδήποτε η χωρίς νετ (έστω ένας εκ των 2) τότε τι κάνεις? όταν πρέπει να στείλεις άμεσα, όχι μέσω server στην ευχή του @@$@$λη τι γίνεται?
Η λύση απο συσκευή σε συσκευή δίχως μεσολάβηση internet είναι αξεπέραστη.
btw to messenger σκοτώνει τις φώτο, για δειγματισμό είναι και μόνο!
