Φακοί Sigma
kbouk
8 January 2010
22,412
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Διέρευσαν οι πρώτες φωτό των δυο νέων φακών που θα παρουσιαστούν στις 21 Φεβρουάριου από την Sigma σε E-mount και L-mount
O Sigma 500mm f/5.6 specs:
  • Lightweight lens…less than 1,5kg and so the lightest telephoto prime lens you can buy.
  • Very fast AF on Sony A1 (lens has linear motor)
  • Sadly frame rate is still limited to 15fps (that’s Sony’s fault and I hope Sony will change this policy)
  • The lens sharper than the Sony 200-600 G
  • Doesn’t take teleconverters
  • very low chromatic aberration
  • Price just under $3,000 and around 3500 Euro.
και ο Sigma 15mm f/1.4 diagonal fisheye lens
  • The lens looks nearly exactly like the current Sigma 14mm f/1.4.
  • Same shape, similar weight.
kbouk
8 January 2010
22,412
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μου είχε κάνει εντύπωση που στα specs έλεγαν οτι ο Sigma 500mm/5.6 δεν είναι συμβατός με τους TC , προφανώς εννοούσαν για το Εmount όπου δεν υπάρχουν.
Στο L mount o Nickols είπε οτι δουλεύουν κανονικά οι πολλ/στες της εταιρίας και θέλω να ελπίζω οτι θα είναι συμβατός και με τους αντίστοιχους της LUMIX . Έχω κρατησει τον Panasonic 1.4Χ γιαυτο ακριβώς τον λόγο να τον ταιαριαξω με ένα ελαφρύ τηλεφακό στο Lmount .
Ο 500mm/5.6 φακός δείχνει εξαιρετικος και είναι σχετικά ελαφρύς 1350γρ. οποτε πληρει τις προδιαγραφές
Η τιμή του όμως είναι τιμή FF και πολύ δυσκολα να τον πλησιάσω . Ίσως στο μέλλον αν πέσουν οι τιμές ή τον βρω μτχ.
Τα specs του Sigma 500mm f/5.6 DG DN OS | Sports
  • Lens construction: 14 groups, 20 elements (3 FLD elements, 2 SLD elements)
  • Viewing angle: 5°
  • Number of diaphragm blades: 11 (rounded diaphragm)
  • Minimum aperture: F32
  • Minimum focusing distance: 320cm
  • Maximum magnification ratio: 1:6
  • Filter size: 95mm
  • Dimensions (diameter × length): 6 mm × 235 mm
  • Weight: 1370g
  • Country of production: Japan
It was designed for mirrorless cameras, characterized by a combination of exceptional image quality with an extremely compact and light housing. By using multiple specialized low dispersion glass lenses, SIGMA has managed to significantly reduce the lens structure without the use of diffractive optical elements. At the same time, the lens achieved high resolution, which meets the expectations of a fixed focal length 500 mm lens. The lens body, composed primarily of precision polymer parts, features excellent build quality and weather resistance, including a dust- and splash-proof design**. SIGMA 500mm F5.6 DG DN OS | Sports offers a completely new photography experience for wildlife, aviation, sports and other high-speed action photographers.
A handy 500mm lens with unrivaled optical parameters
Sigma 500 mm f/5.6 Sony E Thanks to the latest engineering techniques, it was possible to effectively minimize the size of the lens and maintain a high level of image sharpness and beautiful visuals.
The front of the lens uses complex lenses made of special low-dispersion glasses, which ensures both high aberration correction ability and a short overall length. SIGMA’s only production base in Aizu, Japan, guarantees high precision in the assembly and processing of each lens. The lens perfectly corrects all aberrations, especially axial chromatic aberration, which the camera body cannot correct, ensuring stable, high resolution from the center to the edges of the frame
Great work against light – Sigma 500 mm f/5.6 Sony E
SIGMA 500mm F5.6 DG DN OS | Sports uses refractive lenses in its optical system to prevent glare and ghosting that are characteristic of diffractive optical elements. Thanks to this, we can obtain sharp and contrasting images even when working against the light.
Fast AF with HLA linear drives
The lens uses an original HLA linear drive (High-response Linear Actuator), which is characterized by high speed and accuracy, as well as very quiet operation. Combined with the camera’s AF system, we achieve very effective tracking of moving objects, which is particularly important, e.g. sports, nature or aerial photography – Sigma 500 mm f/5.6 Sony E
Extremely efficient OS2 image stabilization system
The latest OS2 optical stabilization algorithm ensures exceptional vibration reduction efficiency of up to 5 EV (based on CIPA guidelines). The lens has 2 OS operating modes:
Convenience and the highest quality of workmanship – Sigma 500 mm f/5.6 Sony E
The body of the Sigma 500 mm f/5.6 Sony E has been designed to be small and light, making the lens extremely easy to use when shooting handheld. Thanks to the optimized optical construction and the use of a body made of a combination of TSC (Thermally Stable Composite) and magnesium alloys, the lens is only 23.5 cm long and weighs only 1370 grams.
A wealth of functions supporting demanding photographers
The manual aperture ring allows you to conveniently control exposure. The ring rotates smoothly or with a characteristic “click”, and if necessary, we can lock it in the Auto position. The lens also features a Focus Limiter switch that allows users to limit the range of the AF system, allowing for quick and precise focusing. Additionally, we have three AFL buttons that can be assigned a number of functions via the menu of selected cameras. The AFL buttons are easy to use regardless of camera orientation and provide quick and easy access to important settings. In the L-mount version, the SIGMA USB DOCK UD-11 can be used to set operating system behavior or the focus limit range for the custom mode switch*.
Reinforced housing body – Sigma 500 mm f/5.6 Sony E
The lens has increased resistance to weather conditions, in line with the specifications of the SIGMA Sports line**. The mount bayonet, manual focus ring, switches and external connectors are equipped with seals to prevent dust and dirt from entering the lens. Moreover, the front element of the lens is coated with a waterproof and oil-resistant coating, which makes maintenance easier if water droplets or dust enter the lens.
Read more: https://photorumors.com/2024/02/20/...lenses-full-specs-and-pictures/#ixzz8SLoolrjd
kbouk
8 January 2010
22,412
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Το fisheye Sigma 15mm f/1.4 DG DN Diagonal Fisheye | Art είναι μοναδικό στο είδος του με διάφραγμα f1.4
δίπλα στον 500αρη
  • Lens construction: 15 groups, 21 elements (4 FLD elements, 3 SLD elements, 2 aspherical elements)
  • Viewing angle: 180°
  • Minimum aperture: F16
  • Minimum focusing distance: 38.5cm
  • Maximum zoom ratio: 1:16
  • Dimensions (diameter × length): 104mm × 157.9mm
  • Weight: 1360g
By developing an ultra-wide-angle fisheye lens with distinctive image distortion, SIGMA has reached a whole new level of artistic potential by combining the world’s first F1.4 aperture with exceptional image quality both at the center and at the edge of the frame. The lens performs great, among others: in astrophotography, which requires particularly high image quality, even with a wide open aperture. Unlike conventional “fish eyes”, SIGMA 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | Art is exceptionally sharp across a full 180° viewing angle while offering an F1.4 aperture, making it ideal for a wide range of applications including astrophotography, landscapes and architecture. The expressive power of this all-new full-frame mirrorless lens opens up a wealth of creative possibilities in wide-angle photography.
A complement to the Art line, made with astrophotography in mind
The powerful distortion effect characteristic of fisheye lenses allows users to enjoy effects such as unique perspective and capturing the subject with a 180° viewing angle.
The optical structure of the lens consists of 21 elements in 15 groups, including 4 FLD lenses, 3 low-dispersion SLD glass lenses and 2 aspherical lenses. By correcting coma flares and other aberrations, the lens can precisely reproduce bright points of light throughout the frame, even with the aperture fully open, making it ideal for astrophotography, which is also supported by numerous additional functionalities:
MFL switch (manual focus lock) – Sigma 15 mm F 1.4 Sony E
Switch to lock the focus in the desired position. Prevents focus shifts caused by unintentional use of the focus ring. This is useful for long exposure photography.
Lens heater holder
The Sigma 15 mm F 1.4 Sony E has a specially designed lens front that prevents the lens heater* from extending and causing vignetting on the periphery of the screen.
Rear Filter Holder – Sigma 15 mm F 1.4 Sony E
A rear filter holder is standard equipment on the lens, allowing the installation of rear sheet filters. There is also a locking mechanism that prevents the filter from falling out.
Specially designed front cap with a locking mechanism and filter holes
Stable and easy-to-install front cover protecting the front lens. The lid features newly developed pockets for storing sheet filters. Designed exclusively for the SIGMA 15mm F1.4 DG DN | Art, effectively protects the front lens and sheet filters against scratches and dirt. Thanks to pockets for filters, they will always be ready for work and you will not forget to take them with you to the session.
Features typical of the Art line
Sigma 15 mm F 1.4 Sony E In addition to functionalities reserved specifically for star photography landscapes, the lens is equipped with additional features to make everyday life easier shooting, such as the AFL button, which can be assigned any function.
Like every DG DN | lens Art, yes, and the 15mm F1.4 DIAGONAL FISHEYE has an aperture ring with a locking option that can be used in both “click” and smooth modes.
The body is sealed against dust and splashes, and the front element of the lens is covered with a hydrophobic and oleophobic coating, which means the lens can be used even in difficult conditions**.
The HLA linear motor is responsible for automatic focusing, thanks to which the focus is set quickly, quietly and extremely precisely.
Read more: https://photorumors.com/2024/02/20/...lenses-full-specs-and-pictures/#ixzz8SLppyRQ0
LongTom
23 July 2023
82
Βλέποντας τα τεστ, φαίνεται τρομερός φακός.
Μικρός, καλή ποιότητα κατασκευής, εξαιρετικό IQ. Όλα αυτά βέβαια για 3 χιλιάρικα.
Για Sony, κλασσικές κασκαρίκες με απουσία tele και φρένο στα 15fps.
Δεν βλέπω να πάει σε Z mount δυστυχώς, πολλά τα κοινά με τους native Νικον.
Το review του για τον 14αρη fisheye.
Κλασσικά όπως τα είπε ο άλλος, εξαιρετικό πακέτο με αντίστοιχη τιμή για ειδικές χρήσεις.
kbouk
8 January 2010
22,412
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ένα ακόμα διθυραμβικο review για τον 500αρη, δεν του βρήκε κάτι σοβαρά επιλήψιμο, φοβερός φακός σε οξυτητα , σχετικά ελαφρύς , η υψηλή τιμή του ανταποκρινεται στην ποιότητα του φακού.
LongTom
23 July 2023
82
Sigma 50mm f/1.2 Art​
Πραγματικό θηρίο και τιμή χώμα για το τι είναι!
Σαρώνει σε L mount και είναι καλύτερο με μικρότερη τιμή σε Sony E mount.
Πραγματικά θα το ήθελα Z mount, αλλά δε βλέπω τη Νίκον να το αφήνει να γίνει...
kbouk
8 January 2010
22,412
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Είχα δουλεψει σε S1 εντατικά ένα τριήμερο το θηρίο του 1 κιλού LUMIX S 50mm/1.4 pro , εξαιρετικος φακός αλλά πολύ βαρύς , είχα και δυνατότητα να τον πάρω σε τιμή χώμα , μπηκα στον πειρασμό αλλά δεν υπηρχε περίπτωση να κουβαλώ prime φακό 1 κιλού
ο νέος Sigma 50mm/1.2 είναι πιο φωτεινός και ελαφρύτερος κατά 250γρ. , οπτικά δείχνει άριστος , πολύ καλή περίπτωση αν θες ένα υπερφωτεινο FF και η εστιακή σου ταιριαζει, θα τον δω από κοντά και θα αποφασίσω , με το γκριπ της S1R θα ζυγίζει τέλεια
Kosh
7 September 2006
91,457
Εκεί ψηλά.....
δυσκολο να το επιτρεψει αν εχει σχεδια και η ιδια για τετοιους φακους (που μαλλον εχει )
τιμη χωμα δεν την λες τωρα 1500€ αλλα αν εχει καποιος υπομονη μετα απο κανα δυο χρονια θα πεσει κατω απο το χιλιαρικο ευκολα .
LongTom
23 July 2023
82
Τα πάντα είναι σχετικά.
Για τέτοιας ποιότητας φακό με AF στα f1.2, η τιμή λανσαρίσματος είναι απλά εξαιρετική.
Δεν περιμένεις να πάρεις τοπ φακό με στραγάλια.
Σε δύο χρόνια, φυσικά θα έχεις εκπτώσεις.
Kosh
7 September 2006
91,457
Εκεί ψηλά.....
ασε να τον δουμε και οταν βγει.
Μονος αντιπαλος στα 50mm f1,2 ο Canon RF με διπλασια σχεδον τιμη βεβαια αλλα και οτι πιο sharp εχουμε δει εως τωρα και ο sony GM
Kosh
7 September 2006
91,457
Εκεί ψηλά.....
