Fenix TK35 Review
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Καλησπέρα παιδιά παρακάτω θα κάνω μια παρουσίαση του πρώτου μου δυνατού φακού.
Ο φακός αγοράστηκε από 4Sevens και δυστυχώς άργησε πάρα πολύ να έρθει.Φυσικά το φταίξιμο είναι των ΕΛ.ΤΑ.Το μόνο παράπονο από τον 4Sevens είναι ότι ο φακός ήρθε με μια βίδα λιγότερη στο tailcap,δεν γνωρίζω τι έλεγχο περνάει και αν ευθύνεται η μαμά εταιρία ή ο πωλητής.
Λοιπόν ας πάμε στα χαρακτηριστικά του φακού όπως αναφέρονται στη σελίδα της εταιρίας.
Cree XM-L (T6) LED with a lifespan of 50,000 hours
Uses four 3V CR123A batteries (Lithium) or two 18650 rechargeable batteries (Li-ion)
164mm (Length) x 43.64mm (Diameter) x 51.5mm (Head)
256-gram weight (excluding batteries)
Digitally regulated output - maintains constant brightness
Reverse polarity protection, to protect from improper battery installation
Dual button switch in the tail cap, convenient operation
Made of durable aircraft-grade aluminum
Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating
Notice: The above-mentioned parameters (tested in lab using quality CR123A primary lithium batteries) are approximate and may vary between flashlights, batteries, and environments.
*TK35 will automatically change the turbo brightness level to the high brightness level after a 25-minute working time with the security setting. So the runtime of the turbo brightness level is the accumulated time.
Ο φακός είναι πολύ δυνατός και σε εντυπωσιάζει μόλις τον ανάψεις.Η κατασκευή του είναι αρκετά καλή αλλά μάλλον θα προτιμούσα όλος ο φακός να αποτελείται από αλουμίνιο.Το σχήμα του που δεν είναι κυλινδρικό αλλά πλακέ βολεύει αρκετά και στην αίσθηση θυμίζει σαν να κρατάς κάποιο εργαλείο όπως ένα τσεκουράκι ή κάποιο μαχαίρι δάσους.Παρακάτω θα σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες.
Ο TK35
Το XM-L
Το tailcap (διακρίνεται κάτω δεξιά η βίδα που λείπει)
Τα μέρη του φακού
Για οτιδήποτε άλλο εδώ είμαστε να τα πούμε -bye-
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Μερικές ακόμη
Τα ανταλλακτικά συν τα έξτρα
Το κουτί του
Το βάρος του χωρίς μπαταρίες
Και το βάρος του με μπαταρίες AW 18650 2600mAh protected
Και ένα συγκριτικό με τον LD40 (αριστερά ο LD40,δεξιά ο TK35)
Kosh
7 September 2006
95,733
Εκεί ψηλά.....
Ποσο κοστισε Παντελη ?
Μου κανει εντυπωση που ο Δησιος δεν τον εχει αλλα εχει ολα τα γυρω γυρω μοντελα.
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
85 ευρώ.Ο Δήσιος λογικά θα τον φέρει αλλά αργότερα είναι σχετικά νέο μοντέλο.
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Ναι για το μέρος των μπαταριών,πιστεύω οτι αν πέσει κινδυνεύει πολύ για κάποιο σπάσιμο παρόλο που το πλαστικό του είναι καλής ποιότητας αλλά και επειδη όταν τον κρατάς έχει ένα ελαφρύ βάρος στο μπροστά μέρος.
ergotelis
6 January 2010
2,018
Ηράκλειο Κρήτης
Και το κομμάτι γύρω από το διακόπτη που βιδώνει είναι πλαστικό, τώρα το πήρα χαμπάρι! Ε τους γύφτους...για 2 πόντους; Και όχι τπτ άλλο δλδ είναι σημαντικό για τα πεσίδια! Αν πέσει και μου σπάσει εκεί θα το στείλω πίσω, άλλωστε λέει 1,5μέτρο αντοχή σε πτώση!
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
μπραβο παντελη, πολυ καλες φωτο και παρουσιαση!
teomav
22 January 2010
2,229
Θεσσαλονικη
εκτιμο πολυ οταν καποιος απο μας στο review βγαζει δικες του φωτο και οχι αντιγραφει απο αλλα σαιτ!
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Ε ναι το θέμα είναι να καταθέσουμε τις δικές μας απόψεις εμπειρίες και οι υπόλοιποι να δουν το αντικείμενο χωρίς το μοντάζ των εταιριών...
kospap
31 July 2009
8,403
Re: Απάντηση: Fenix TK35 Review
μακαρι γιατι ακουσα οτι πριν απο λιγοκαιρο ο ιδιος μα αφησε χρονους... συμπιπτει με τηνα ακινησια του στοκ του....
μπορει κανεις να το διασταυρωσει?
α! θελω να μου πεις πως βγαζεις τοσο πτευχημενη την φωτο του κατοπτρου...εγω δεν τα καταφερνω
taurus65
26 December 2007
870
Mπραβο Παντελη...πανω στην ωρα η παρουσιαση ...ή μαλλον λιγο μετα αφου χθες ξεκινησε απο Hong Kong.
Aναμενουμε νεωτερα (με beamshots):a0210:
Kosh
7 September 2006
95,733
Εκεί ψηλά.....
Θα περασω εγω την δευτερα μαλλον Κωστα...
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Απάντηση: Re: Απάντηση: Fenix TK35 Review
http://www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=1510420&postcount=49
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Βάζω την ρύθμιση για ''έγγραφα'' που έχει η μηχανή μου,τραβάει καλύτερα το βάθος...
kospap
31 July 2009
8,403
ασε καταλαβα με φλας απλα εχει μικρο βαθος πεδιου καιμικρη εμβελεια φλας! μαμωτο κοιτα πουσε ορισμενα πραγματα οι κομπαψτ μας ριχνιυν εμας τους κλασικους
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Χωρίς φλας,με φλας αντανακλά και βγαίνει χάλια...Και με ρύθμιση για ''άψυχα αντικείμενα'' πάλι χωρίς φλας.
Olympus SP - 800UZ
Παντελής
10 April 2010
5,604
Κερατσίνι
Μερικές ακόμη...
Turbo mode
