Ferguson Ariva T65
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Διαβαζοντας το ποστ απο την αρχη μιας και ασχετος να μου λυθουν ολες οι αποριες επεσα πανω στο ποστ αυτο!!! ΜΕΓΑΛΕ ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ!! ειμουνα ετιμος να βαλο ενα 2.5ρι δισκο 2tera με πανω απο 1000 σπανιες ταινιες απλα για να το εχω σαν player και να τις βλεπω απο εκει οπως επισης και λογω που το ζητησαν πολλα παιδια να τους πω γνωμες.ΦΑΝΤΑΖΕΣΕ ΝΑ ΤΙΣ ΕΣΒΗΝΕ ΟΛΕΣ!!! με γλυτωσες απο ενα εγκεφαλικο η και εφραγμα μαζι:slapface: θα δοκιμασω ενα στικακι πρωτα 8giga να δω τι παιζει και θα σας πω και ποσες ωρες σωζει οπως επισης και σε τι ογκο και πως παιζουν στο pc.
ΡΕ φιλαρα πραγματικα respect....:worshippy:
Ειπα κι εγω, τι έκανα ο χριστιανός και με βρίζει :p
Όπως είπε και το Φλασκί, δεν παιρνει πρωτοβουλίες ο δέκτης, είναι υπάκουο μηχανάκι ό,τι του πεις θα κάνει. Έτσι κι αλλιώς 2Τ δίσκο χωρις δική του τροφοδοσία δεν θα σηκώσει και μπορεί να σου ρίξει καμια ασφάλεια...
astyl
4 June 2007
578
Δοκιμάστε μήπως με κάποιο πλήκτρο απενεργοποιείται το ρολόι όταν είναι σε αναμονή.
Όταν είναι ρυθμισμένος σε κατάσταση αναμονής να είναι σε mode "quick start + time" τότε όσο ο δέκτης είναι σβηστός μπορούμε με το πλήκτρο info να κάνουμε on/off το ρολόι στο μπροστινό display.
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Δεν το έχω δοκιμάσει αλλα στο changelog γράφει αυτό:
add: INFO button (when "Standby mode" option is set to QuickStart mode) turns on/off time on LED display
Μή ρωτάτε πολλά, ο δέκτης κάνει δοκιμή εγγραφής και δεν μπορώ να ελέγξω κάτι άλλο.
Τρομερό τηλεκοντρόλ πάντως, το καλύτερο απο όλα όσα έχω δοκιμάσει.
talos_2002
27 January 2010
5,393
Επαναφέρω την ερώτηση που έκανα δυο σελίδες πριν. Θα παρακαλούσα όποιον έχει αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα ή γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζω ή ισως κάποια ρύθμιση που πρέπει να κάνω και δεν έχω κάνει θα τον παρακαλούσα να μου απαντήσει. Θεωρώ δύσκολο να μην παίζει DTS μέσω εξωτερικού ενισχυτή και φοβάμαι ότι ίσως είναι προβληματικός και φυσικά σε αυτή την περίπτωση θα ζητήσω αντικατάσταση.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Πρόβλημα Firmware πρέπει να είναι.
Πιστεύω ο Kostas_Y θα χρησιμοποιήσει την ίδια λειτουργία όταν τον παραλάβει και θα μας πει αν συμβαίνει και σ' εκείνον.
Επεξεργασία: Βλέπω τον έχει ήδη παραλάβει. Καλοθέατος Κώστα και σε όλους όσους τον παρέλαβαν!
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Όταν είχα το firmware του Τ65 στον ΒΟΧ, έπαιζε DTS οπότε δεν είναι θέμα firmware. Υποπτεύομαι οτι ο ενισχυτής δεν καταλαβαίνει τον τύπο DTS που στέλνει ο δέκτης.
Thank you, thank you, άντε και στα δικά σου ;)
Στις έξι τον παρέλαβα αλλα μόλις πριν μισή ώρα έκατσα να ασχοληθώ.
Remo
15 July 2012
33
Παιδιά γεια χαρά.
Σήμερα είχα μήνυμα να παραλάβω τον δέκτη.
Έστω και την τελευταία στιγμή ήθελα να σας ρωτήσω για την ποιότητα της εικόνας
α : Στα κανάλια.
β: Σε ότι γράφω με τον ίδιο τον δέκτη.
Ευχαριστώ.
georgevlas
5 September 2012
39
Τον παρέλαβα κι εγώ σήμερα. Ανάμεικτα συναισθήματα. Φοβερό τηλεχειριστήριο. Πρώτα να πω πως με το f/w 1.050 δεν αναγνωρίζει τον hdd usb 3 500 gb χωρίς τροφοδοτικό που έχω ενώ ο edision+hd το κάνει.Με το 1.013 τον αναγνωρίζει αλλά χάνεται μέρος της λειτουργικότητάς του τηλεχειριστηρίου!!
Προς απάντηση του φίλου να πω πως όταν παίζω το DTS - The Digital Experience από http://www.digital-digest.com/movies/movie_index.php?type=dolby το οποίο έχει 2 audio streams το dts παίζει κανονικά αν πατήσω πρώτα pause ή ff ή rewind και μετά πάλι play (ρύθμιση ήχου raw, hdmi pcm). Τότε στο πανελ του ενισχυτή βγαίνει η αντίστοιχη ένδειξη dts αλλιώς βγαίνει pcm. Προσοχή όμως όταν πατάω το κουμπί audio για εναλλαγή stream σε ac-3 μπαίνει πάλι σε pcm (με αντίστοιχη ένδειξη) ο ενισχυτής. Για να ακουστεί το ac-3 πρέπει να πατήσω ξανά pause ή ff ή rewind και μετα play οπότε και βγαίνει αντίστοιχη ένδειξη dolby digital στο πανελ. Αυτό γίνεται και στο 1.013.
Τι να τις κάνεις όμως τις φοβερές media player δυνατότητες αν δεν μπορεί να αναγνωρίσει έναν απλό usb 3 500 gb; Επίσης έχω την εντύπωση (από τότε ακόμα που δοκίμαζα τον edision με f/w του ariva) πως το ο edision δίνει καλύτερη εικόνα από τον ariva
karasardelis
23 September 2008
26
Re: Απάντηση: Re: Ferguson Ariva T65
Γύρισα 2 φορές μπρος - πίσω στα 2 version και τελικά είναι δικό μου το λάθος δείχνει την ώρα σε stand by και έχει και επαναφορά του δέκτη σε προηγούμενη κατάσταση. Τα παρουσιάζει με άλλο τρόπο και δεν τα πρόσεξα.
Σε όλα τα firmware έχει σαν default setting την τροφοδοσία στην κεραία να είναι ενεργή. Κατα την γνώμη μου αυτό πρέπει να το αλλάξουν σε επόμενες εκδόσεις
Πού είναι; Πως τα δείχνει; Τα ψάχνω και δεν μπορώ να τα βρω... :7SFGSFG:
ambientc
6 November 2006
122
Ο συγκεκριμένος ενισχυτής αποκωδικοποιεί DTS και τον έχουμε δοκομάσει και με το media player Xtreamer και με DVD player και με τον άλλο αποκωδικοποιητή τον Crypto Redi 250 που είχα και έβγαζε κανονικά DTS. Θέλω να κάνω δοκιμή και με άλλο καλώδιο και να δω. Αυτό πάντως που μου επιβεβαιώνετε είναι ότι αποκωδικοποιεί DTS με εξωτερικό ενισχυτή. Υπάρχει περίπτωση να μην έκατσε καλά το Firmware και να πρέπει να το ξαναπεράσω; Οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή ιδέα δεκτή.
ambientc
6 November 2006
122
Ευχαριστώ για την απάντηση. Να πω ότι αλλάζοντας από το audio το stream της ταινίας και γνωρίζοντας ότι το δεύτερο stream είναι DTS ο ενισχυτής είναι μουγγός δεν ακούγεται ούτε στερεοφωνικά. Όσο αφορά τα υπόλοιπα που είπες διαπίστωσα και εγώ ότι όταν άλλαζα audio stream το DD το γύρναγε σε pcm αλλά δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία γιατί είχα το πρόβλημα με το DTS και είχα κολήσει εκεί. Είναι επίσης πάλι γεγονός ότι πηγαίνωντας σε άλλη ταινία με DD 5.1 ξαναγύρναγε ο ενισχυτής σε 5.1. Θα δοκιμάσω και αυτό με το pause,ff,rew και θα γράψω τα αποτελέσματα του test. Ευχαριστώ για την απάντηση και τις πληροφορίες.
lentozo
25 May 2012
657
Περιστέρι
Σε ΒΟΧ με λογισμικό 1.049 του Τ65 σε ταινίες με DTS κάνει αυτό που περιγράφετε. Μετά από αλλαγή audio stream δεν έχω ήχο στα ηχεία παρά μόνο μετά από pause,ff,rewind. Λογικά δεν θα έχεις θέμα μετά την δοκιμή.
:eek:fftopic: Για να σου πω την αλήθεια μετά από αυτό άρχισα να πετσοκόβω από τις ταινίες ότι δεν χρειάζομαι με το mkvmerge http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/downloads.html συμπεριλαμβανομένων και των άχρηστων -σε εμένα- αρχείων ήχου ώστε σε κάθε αναπαραγωγή να "βλέπει" κατευθείαν το DTS.
ambientc
6 November 2006
122
Ευχαριστώ για την απάντηση που επιβεβαιώνει το μήνυμα του φίλου πιο πάνω. Θα το δοκιμάσω αύριο στο φίλο που έχει τον αποκωδικοποιητή και θα γράψω το αποτέλεσμα της δοκιμής. Αν όντως ισχύει (δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω) είναι μια λύση,σπαστικό μεν αλλά λύση. Πιστεύω ότι είναι bug του firmware και καλό θα ήταν να το προσέξουν σε επόμενη αναβάθμιση και να το λύσουν.
lentozo
25 May 2012
657
Περιστέρι
Μπορεί κάποιος που είχε παλιότερα ΒΟΧ (και ειδικότερα με λογισμικό Ferguson) και πήρε τώρα τον Τ65 να μας πει αν έχουν διαφορές στην εικόνα (upscaling κυρίως, χρώματα, ή οτιδήποτε άλλο παρατήρησε);
georgevlas
5 September 2012
39
Αφού έπαιξα λίγο με τα f/w 1.013 και 1.050 σε συνέχεια του προηγούμενού μου post να πω ότι πλέον αναγνωρίζει τον σκληρό και στο 1.050. Οπότε η πλάστιγγα γέρνει υπερ του ariva. Όσον αφορά την ποιότητα εικόνας ας πει και κάποιος άλλος την αποψή του αφού ο μέχρι πρότινος κατοικοεδρεύον edision+hd θα μετακομίσει και τη θέση του εκτός απροόπτου θα πάρει ο ariva οπότε και δε θα μπορώ να συγκρίνω εικόνα
alfisti7
19 June 2010
353
Athens
αφου τα δοκιμασες καπως για πες το 1.013 με το 1.050 εχει βασικες διαφορες?? γιατι λενε οτι το 1.013 ειναι το μονο που παιζει αρχειο με DTS ηχο απευθειας σε τηλεοραση!!! και εχω βαρεθει να μετατρεπω τις ταινιες μου απο DTS σε AC3 για να εχω ηχο στην τηλεοραση!
georgevlas
5 September 2012
39
Το 1.013 όντως παίζει dts στην τηλεόραση μέσω hdmi με ρύθμιση ήχου pcm. Η άλλη διαφορά που εντόπισα είναι πως το 1.013 υποστηρίζει περισσότερα video formats, κυρίως με πιο παλιά codecs που μάλλον δε χρησιμοποιούνται και πολύ σήμερα
alfisti7
19 June 2010
353
Athens
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Ferguson Ariva T65
ναι επειδη δεν εχω ενισχυτη το dts με ενδιαφερει πολυ για να ακουω τουλαχιστον λιγο ηχο στην tv μακαρι να το επαναφερουν στα επομενα f/w γιατι πιστευω οτι απο την 1.013 μεχρι τωρα θα εχουν προστεθει αρκετα καλουδια χρησιμα ισως!!! εγω αυριο θα τον παραλαβω και δεν ξερω θετικα και αρνητικα!!
alfisti7
19 June 2010
353
Athens
μολις τον παρελαβα και εγω!! πρωτη εντυπωση ωραια κατασκευη και το τηλεκοντρολ!!!!!!!! πολυ καλο και οπου και αν στοχευεις πιανει με τη μια!!!! απο οτι ειδα εχει την 1.0.44 σε λιγο θα αρχισω τις δοκιμες:smash:
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Οι δοκιμές έγιναν με σύνδεση με σύνδεση HDMI για εικόνα και coaxial για ήχο. Οι επιλογές ήταν:
Ήχος: RAW \ HDMI PCM
Εικόνα: 720p \ 16:9 Pillarbox
Firmware: 1.026
- Το τηλεκοντρόλ όπως είπα είναι καταπληκτικό. Το μόνο άσχημο είναι οτι έβαλαν το πλήκτρο exit σε ένα απο τα function keys αλλα και πάλι είναι σε καλό σημείο. Τα λευκά πλήκτρα φωσφορίζουν ελαφρά για ευκολότερη χρήση στο σκοτάδι.
- Σε fast forward\rewind η επαναφορά στην κανονική ταχύτητα με το πάτημα του play είναι άμεση απο FF και ελάχιστα πιο αργή απο REW. Πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τον ΒΟΧ.
-Οι ελληνικοί υπότιτλοι παίζουν σωστά με επιλογή ελληνικών στη γλώσσα OSD. Μπορούν να υπάρχουν πάνω απο μια γλώσσα υποτίτλων της μορφής:
Η επιλογή γίνεται με το πλήκτρο sub. Οι ενσωματωμένοι και εξωτερικοί υπότιτλοι εμφανίζονται στη λίστα υποτίτλων.
To μέγεθος φαίνεται καλό στα μάτια μου.
- H θύρα USB στο πίσω μέρος είναι μεγάλος μπελάς!
- Η εικόνα είναι στα επίπεδα του Lifeview BOXHDv2 αλλα κατώτερη του παλιότερου Lifeview LV6TMPVR4 (με Mstar7828). 720p είναι η καλύτερη επιλογή κατά τη γνώμη μου.
- Ο δέκτης έκανε κανονικά passthrough AC3 & DTS σε samples ταινιών που δοκίμασα. Το πρόβλημα με τα αρχεία που έχουν και AC3 και DTS υπάρχει. Ο δέκτης δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται την αλλαγή απο τη μία μορφή στην άλλη εκτός κι αν πατηθεί το pause.
- Οι εγγραφές γίνονται σε ένα ενιαίο αρχείο. Χθες έγραψα γύρω στις 2,5 ώρες (ΑΝΤ1) και το αρχείο που πήρα ήταν 4,6GB.
- Με firmware 1.026, τα πλήκτρα CH+\CH- δεν λειτουργούν ως Previous\Next στον media player. Όταν βγήκε το συγκεκριμένο firmware ο δέκτης είχε διαφορετικό τηλεκοντρόλ χωρίς αυτή τη λειτουργία.
