Ferguson Ariva T65
Serafeim Karakostas
8 August 2007
10,159
Άρτα
Έχουν υπάρξει SD αποκωδικοποιητές με δύο scart που είχαν διπλό δέκτη, αλλά από όσο γνωρίζω δεν έχουν εισαχθεί και ο MEGA δεν είχε προωθηθεί ως τέτοιος. Αλλά είναι Ελλάδα και δεν αποκλείω αυτό που λέει ο AGROTIS.
Είναι ίδιος με τον octo sd που δεν έχει διπλό tuner.
Μπορώ να κλάψω απο τα γέλια; :p
Αυτό που περιγράφεις δεν γίνετε σε δέκτη με ένα tuner!
Φίλε δεν θέλω να κλάψεις, προς θεού. Εγώ σου γράφω τη μπορεί να κάνει αυτό που έχω.. Εάν έχει 1 η 2 tuner δεν ξέρω, αλλά έχει δυο scart και κάνει αυτά που σου έγραψα. .Δικαίωμα σου να μην πιστεύεις. Έχω κάνει ταυτόχρονη διπλή εγράφη. Έγραψα πριν δυο μίνες ταυτόχρονα σε στικάκι 16 gb, ερτ , και σε video r, F-1 από alpha.
talos_2002
27 January 2010
5,393
Να θυμίσω σε όλους μας ότι όταν η απάντησή μας βγαίνει εκτός θέματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά μηνύματα (π.μ.) :smile:
Τα θέματα της κατηγορίας είναι αρκετά μεγάλα σε μέγεθος, οπότε ας μη τα μεγαλώνουμε με μηνύματα που απλώς θα ταλαιπωρήσουν όσους τα διαβάσουν ολόκληρα ή αναζητήσουν πληροφορίες σε αυτά.
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Τι ενοείς με αυτό που το βρίσκω αυτο για να το ανεβάσω; Πριν λίγο έβαλα μια άλλη ταινία AVI και την έπεξε κανονικά
To MediaInfo είναι ένα πολύ χρήσιμο προγραμματάκι που δίνει πληροφορίες για την μορφή αρχείων πολυμέσων.
Βλέπω όμως στα σχόλια του αρχείου που προσπαθείς να παίξεις οτι έχει "QPel and GMC activated". Βίντεο με κωδικοποίηση GMC δεν παίζουν στα περισσότερα stand-alone μηχανήματα.
Κάνω σύγκριση με την εικόνα που δείχνει μια τηλεόραση Samsung ,που αγόρασε ο πατέρας μου προχθές , με ενσωματωμένο δέκτη και είναι σαφώς πολύ καλύτερη της Samsung.
Σε ποια σημεία είναι καλύτερη; Ευκρίνεια, απόδοση χρωμάτων, κίνηση;
deltaplus
19 February 2011
178
Λοιπον υστερα απο επιστροφη του δεκτη στο e-shop για ελεγχο μου ανακοινωθηκε πριν απο λγο οτι οι καινουργιες παραλαβες του δεκτη δεν παιρνουν την 013 που σημαινει οτι το πλεονεκτημα που ειχε ο εν λογω δεκτης εναντι του ανταγωνισμου δηλαδη να κανει downmix ηχου dts απο αρχεια mkv δεν το εχει πλεον και ολοι οι καινουριοι δεκτες δεν παιρνουν την 013.οσοι καταναλωτες αγοραζαν τον δεκτη για το εν λογω προτερημα του καλον ειναι να το ξανασκεφθουν διοτι η ferguson αλλαξε προφανως τα τεχνικα χαρακτηριστικα του δεκτη.
tzitzikas1
20 January 2010
59
δοκίμασα μια ταινία με εξωτερικούς υπότιτλους. Αρχικα σε μεγάλο μέγεθος και μετά το κανονικό. Στο μεγάλο μέγεθος έκοβε σχεδόν ολόκληρη λέξη απο την μία σειρά στο τέλος της σειράς. Σε κανονικό μέγεθος εμφάνιζεται το γράμμα μ απο την λέξη μου, στην 2η σειρά και το ου σκέτο σε τρίτη σειρα. Στο vlc που ειδα την ταινία στο ίδιο σημείο και σε μέγεθος υποτίτλων μεγάλο εμφανίζονται κανονικά οι υπότιτλοι απλα εμφανίζονται σε 3 σειρές.
Επισσυνάπτω τις σχετικες εικόνες απο τον ariva t65. Γινεται κάτι για αυτό το πρόβλημα?Εχει λογισμικό το 1.050
επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω πως αφαιρώ με ασφάλεια το usb stick απο τον ariva? Δεν προσεξα να εχει καπου τετοια επιλογή στο menu.
ευχαριστω
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Ας ξεκινήσουμε μια νέα λίστα...
5) Υποστήριξη DivX codec (αρκετά βγάζουν από την Ελλάδα)
Επιβεβαιώθηκε τελικά η ασυμβατότητα; Θα το δοκίμαζα αλλα πρέπει να ψάξω αρκετά για να βρω DivX στη συλλογή μου.
Βρήκα μερικά DivX.
General
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 436 MiB
Duration : 47mn 2s
Overall bit rate : 1 297 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.1 (build 2366/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2366/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : 1
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 47mn 2s
Bit rate : 1 160 Kbps
Width : 512 pixels
Height : 368 pixels
Display aspect ratio : 1.391
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.246
Stream size : 390 MiB (89%)
Writing library : DivX 5.1.1 (Maupiti) (UTC 2003-11-19)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 47mn 2s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Delay relative to video : 13ms
Stream size : 43.1 MiB (10%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 40 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
General
Format : AVI
File size : 700 MiB
Duration : 48mn 47s
Overall bit rate : 2 006 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Codec ID : DX50
Duration : 48mn 47s
Bit rate : 1 868 Kbps
Width : 704 pixels
Height : 416 pixels
Display aspect ratio : 1.692
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.255
Stream size : 652 MiB (93%)
Writing library : DivX 6.1.0 (UTC 2005-12-12)
Audio
Format : MPEG Audio
Mode : Dual mono
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 48mn 47s
Bit rate : 128 Kbps
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 44.7 MiB (6%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, preload duration : 504 ms
Και τα δύο έπαιξαν χωρίς πρόβλημα με το τελευταίο λογισμικό 1.0.56. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα με το format αυτό καθεαυτό.
Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν:
  • Η Ferguson έχει κάνει μπαγαποντιά όπως με το DTS και την ασυμβατότητα του 1.013. Να σημειώσω οτι ο δικός μου δέκτης είναι παλιότερος και λειτουργεί κανονικά με 1.013.
  • Τα αρχείο είναι κακοφτιαγμένα, όπως στην περίπτωση του dalutas. Οι "επαγγελματίες" πλέον δεν χρησιμοποιούν DivX και έχουν περάσει σε Xvid και x264. Οι "ερασιτέχνες" που χρησιμοποιούν one-click encoders και βάζουν όποια επιλογή έχει το πρόγραμμα, είναι πολύ πιθανό να βγάλουν αρχεία που παίζουν μόνο σε υπολογιστή.
Θα ενημερώσω λίγο την λίστα του Άγγελου:
1) Η 2η γραμμή υποτίτλων υπερκαλύπτει το κάτω τμήμα της 1ης.
2) Επιλέγοντας «Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων», ο δέκτης δεν ζητάει επιβεβαίωση.
3) Επιλέγοντας το μενού εγγραφών (PVR) να εμφανίζει κατευθείαν τις εγγραφές. Αν δεν γνωρίζεις το όνομα του φακέλου που τις σώζει, δεν μπορούν να βρεθούν.
4) Οι εγγραφές να παίρνουν το όνομα της εκπομπής από το EPG.
5) Υποστήριξη DivX codec (αρκετά βγάζουν από την Ελλάδα) (?)
6) Δεν εκτελεί τις προγραμματισμένες εγγραφές αν τον απενεργοποιήσουμε σε κανάλι δίχως ημερομηνία/ώρα.
7) Μετά την αναβάθμιση firmware, η Multimedia Autoplay function εμφανίζει το μήνυμα "multimedia auto play! please wait" να αναβοσβήνει στην οθόνη χωρίς να κάνει κάτι άλλο ο δέκτης, δημιουργώντας εντύπωση ότι προκλήθηκε πρόβλημα στον δέκτη.
8) Στο 1.0.56 οι υπότιτλοι κόβονται στο μέσο της λέξης όταν φτάνουν στο όριο μήκους της γραμμής. Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται και στο τελευταίο λογισμικό του BOXHD.
9) Δεν αναγνωρίζονται οι υπότιτλοι όταν η ανάγνωση των αρχείων γίνεται απο hub.
Μερικές παρατηρήσεις:
  • Για το (7): Μετά την αναβάθμιση απο 1.013 σε 1.056, το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε. Το Multimedia AutoPlay ήταν απενεργοποιημένο μετά την επανεκκίνηση.
  • Για το (9): Το επαναφέρω επειδή είναι πολύ ενοχλητικό. Συμβαίνει και σε άλλους Mstar;
ευχαριστω
Να' σαι καλά που ανέβασες φωτογραφίες για το πρόβλημα που ανέφερα και εγώ. Μια λύση είναι να ανοίξεις το SRT με ένα πρόγραμμα που μπορεί να κόψει το μήκος των γραμμών σε ορισμένο αριθμό χαρακτήρων κατεβάζοντας στην 2η γραμμή ότι περισσεύει. Νομίζω το Subtitle Magic έχει τέτοια λειτουργία.
Στους Mstar δεν υπάρχει επιλογή για ασφαλή κατάργηση. Με τα στικάκια που χρησιμοποιώ δεν είχα κανένα πρόβλημα βγάζοντας το στικ όταν ο δέκτης είναι αναμμένος, αρκεί φυσικά να μην γράφει ή διαβάζει εκείνη τη στιγμή. Ίσως υπάρχει πρόβλημα με σκληρούς δίσκους.
tzitzikas1
20 January 2010
59
δουλεια στο προβλημα με το κοψιμο στο τελος των υποτιτλων εγινε με το SubMagic . http://www.submagic.tk/ . ευχρηστο κασι γρηγορο χωρις να χρειαστει να κανω καποια ρυθμιση.
μεχρι και αν γινει καποια αναβαθμιση που θα λυνει αυτο το προβλημα. fix errors>fix now αφου εχουμε φορτωσει πρωτα τον υπότιτλο. κανει split τις πολλυ μεγαλες σειρες υποτιτλων κ.α διορθωσεις. μετα των ξανασωζεις. ειναι μια καλη λυση μεχρι βεβαια καποιο νεο firmware του ariva να διορθωνει αυτοματα αυτο το προβλημα
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
A μπράβο, το SubMagic εννοούσα. Χρόνια το χρησιμοποιούσα αλλα αν σταματήσει ο καρβουνιάρης που έχω στο κεφάλι, δεν θυμάμαι τίποτα :p
Artemius
20 November 2012
118
Θεσσαλονικη
Φιλαράκια μάπα το καρπούζι.. Δεν έχει EPC. . Και κυριότερο για των λόγο που των πήρα δεν παίζει AVI DivX. Και δεν βλέπω άλλα κανάλια την Ώρα που γράφει, εκτός από αυτά που είναι στην ηδεία ομάδα, δηλαδή γράφεις Alpha και βλέπεις μόνο Antena. . Μπα ξαναβάζω των MEGA SD 4..
ενδιαφερον....δηλαδη εχει 2πλο tuner,οπως το ειχες αναφερει αρχικα απο την περιγραφη σου.
EPG έχει, στο πλήκτρο Guide.
H ασυμβατότητα με DivX εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε διάφορους δέκτες. Έτσι κι αλλιώς, το 95% των βιντεο που κυκλοφορούν είναι σε Xvid.
Μη μου πεις οτι ο MEGA-SD μπορεί να γράφει ΑΝΤ1 π.χ. και να βλέπεις εσυ Star γιατί θα βάλω τα γέλια...
ποιος χρησιμοποιει Divx πλεον σημερα? o0
μονο XVid και H.264 σε .mp4 και .mkv
ολα τα αλλα "πεθαναν" :p
Αυτό όμως που με απογοήτευσε είναι η εικόνα , η διάφορα της με το αναλογικό σήμα είναι ελάχιστη και ειδικά στον ΑΝΤ1. Δοκίμασα όλες τις αναλύσεις οθόνης από το μενού και η εικόνα είναι ακριβός η ίδια σε όλες . Δεν θα έπρεπε ανεβάζοντας την ανάλυση να βελτιώνετε και η εικόνα;
Δεν ξέρω αν κάνω κάτι λάθος , πρέπει ίσως να κάνω κάποιες ρυθμίσεις που δεν τις ξέρω ή τελικά έχει πρόβλημα ο συγκεκριμένος δέκτης, ή εγώ έχω περισσότερες απαιτήσεις απ ‛ ότι πρέπει και συγκρίνω την εικόνα με αυτή νεότερων μοντέλων τηλεοράσεων ενώ δεν πρέπει.
Μήπως μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζω;
κοιτα το ψηφιακο σημα εχει ως κυριο σκοπο την καλυτερη ληψη και την εξαφανιση ειδωλων και γενικα παρεμβολων. απο κει και περα σαν πηγη σηματος υποστηριζει και διαφορες αναλυσεις (+ αλλα καλουδια).
αν στα αναλογικα ησουν καλα απο θεμα ληψης,λογικο να μην βλεπεις -χτυπητες- διαφορες,αν και πιστεψε με υπαρχουν,γτ μια απ τα ιδια και εγω,αναλογικα δεν ειχα παραπονο,αλλα ψηφιακα αντιλαμβανομαι διαφορα.
τωρα παμε στο θεμα της ευκρινειας και χρωματων.
εκει ειναι απλα τα πραγματα,οπως και στα βιντεακια που εχουμε στο pc,αν τα βιντεακια ειναι χαμηλης αναλυσης και η οθονη του pc Full HD,τοτε η εικονα ειναι λιγο θολη,λιγο "σουπα" (εως...τραχανας :p ).
ε ετσι ειναι και με το ψηφιακο σημα,αν το καναλι εκπεμπει σε αναλυση 576i (δλδ ολα στην Ελλαδα πλην ERT HD),τοτε ο δεκτης,ενα μηχανημα λιγων ευρω,θα κανει οτι καλυτερο μπορει για να ανεβασει την αναλυση με ενα καποιο καλουτσικο τελικο αποτελεσμα στην ρυθμιση που θελει ο ιδιοκτητης...
και το να ανεβει η αναλυση ενος βιντεο,δηλαδη να δημιουργηθει πληροφορια και γραμμες εκει που δεν υπαρχουν με καλο τελικο αποτελεσμα,ειναι πολυ δυσκολο πραγμα και υποθεση πολλων-πολλων ευρω,μιλαμε για επιπεδο βιομηχανιας θεαματος/στουντιο Holywοod,συσκευων (DVD/BLu-Ray player/κτλ) που κοστιζουν αρκετουτσικα και δανειζονται κατι απο την βιομηχανια,προγραμματων στο pc μας που την κουτσοπαλευουν...
οποτε,κανα ματσακι που και που στην ERT HD,μπας και παρει καμια πηγη της προκοπης ο δεκτης,και να λες και ευχαριστω :p
(ειδικα ο ANT1 ειναι για κλαμματα,κακος στα αναλογικα,χειροτερος (σε σχεση με τους αλλους) στα ψηφιακα.)
παμε σ'αλλα τωρα.
πηρα χθες τον Fergie (επιτελους!),δεν προλαβα να τον...κανω εξαντλητικη λαπαροσκοπηση :p ,αλλα ηδη μ'αρεσει πολυ.
φοραει την 1.0.50.
συσκευη μεταλλικη και ωραια.
τ/κ που "απλα" θετει το προτυπο,ειναι η κορυφη.
μενου ωραια,αν και μαλλον θα τα γυρισω σε Αγγλικα γτ στα Ελληνικα ειναι λιγο "καπως".
απο ληψη μια χαρα,ολα τα πιασε και ολα τα παιζει.
EPG/guide φοβερο και τρομερο.
αλλαγη καναλιου με +/- και μεσω list παει ταπα, αλλα καρφωτα απο τα 1,2,3 ... ψηνεις καφε :D το ξερα βεβαια απο τα πριν και δεν με νοιαζει καθολου.
PVR ακομα δεν δοκιμασα.
δοκιμασα λιγο media player. πεταξα στο φλασακι 2 ματροσκες 1080αρες ( η μια με βαρβατο bitrate peak 20-25 MB/s ετσι που το δα προχειρα ) με πολλαπλα audio streams και εσωτερικους υποτιτλους + εξωτερικους ελληνικους,παραμασχαλα τον δεκτη και στου φιλου που εχει Full HD τηλεοραση.
οι υποτιτλοι ακομα και σε Full HD 32" μονο στο μεγιστο μεγεθος ειναι ικανοποιητικοι (παραξενως στην 24αρα λαμπατη μου δεν υπαρχει σημαντικη διαφορα...) αλλα βλεπω ανετα. οι υποτιτλοι μετα απο λιγο αρχισαν να γινονται κινεζικοι,με on/off τους υποτιτλους εφτιαχνε για λιγο. μετα απο λιγο αρχισε να κολλαει η ταινια,οχι πιξελιασμα,απλα κολλημα. θα ψαξω τι και πως (κωδικοποιησεις κτλπ κτλπ και θα επανερθω.)
παντως ειμαι υπερ-ικανοποιημενος απο το ολο πακετο so far,με σημειο αναφορας το media player (το μονο που πρεπει να κανω ειναι καποιες μικροαλλαγες εδω και εκει στα αρχεια στο pc),οπου πολυ απλα πεταξα χωρις να προσεξω/ελεγξω τπτ την ματροσκα την βαρβατη την φορτωμενη με 1000 κερατα :p μαζι με εναν εξωτερικο .srt υποτιτλο και επαιξε,
"απλα" τα παιζει ολα το θηριο και ειναι μεγαλη υποθεση για μενα σχεδον οσα κανει το VLC στο pc,να τα κανει ο δεκτης μου στην τηλεοραση μου αραχτος στον καναπε χωρις πολλα-πολλα ψαξιματα...
deltaplus
19 February 2011
178
Και πως ακουγες τον ηχο απο τις ματροσκες που εριξες στο φλασακι;; απο ενισχυτη;;.
Artemius
20 November 2012
118
Θεσσαλονικη
οχι φυσικα. ειχε και DTS και AC3 audio η ματροσκα. ο δεκτης απλα πηγε αυτοματα στο AC3,και εδωσε στερεο. οπως εκανε και με τον υποτιτλο,επαιξε αυτοματα τον εξωτερικο ελληνικο. ;)
τι να λεμε τωρα,φυσαει το μηχανακι,η δουλεια που κανει ειναι πολλαπλασια σε αξια σε σχεση με την τιμη του.
jimbrav
23 November 2007
78
συμφωνω και εγω ...το μηχανακι ειναι πολυ καλο για τα λεφτα του...και το εχω σφηνωσει πισω απο την hd ready samsung...:ernaehrung004:
talos_2002
27 January 2010
5,393
Πολύ ωραία λίστα, συνέχισε έτσι! :SFGSFGSF:
[*]Για το (7): Μετά την αναβάθμιση απο 1.013 σε 1.056, το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε. Το Multimedia AutoPlay ήταν απενεργοποιημένο μετά την επανεκκίνηση.
Ας βγει από την λίστα τότε. Θα το επαληθεύσω κι εγώ στον Τ65 που περιμένω για έναν γείτονα.
Όχι στον ΒΟΧ! (Βρε, λάθος δέκτη πήρατε!) :D
Για το DivX θα ήθελα αφήσω το σχόλιό μου.
Το πρόβλημα δεν είναι ο codec αλλά οι ρυθμίσεις. Υπάρχουν προφίλ όπως σε άλλους κωδικοποιητές, που όταν τηρούνται όλα πάνε καλά και όταν αγνοούνται παίζεις με την τύχη. Απλά πρέπει να είναι σωστό και το πρόγραμμα και να έχει ως ρυθμίσεις τα προφίλ έτοιμα . Π.χ. χρησιμοποιώ της ίδιας της DivX το πρόγραμμα,
Αυτά από κάποιον που του αρέσουν οι One-Click λύσεις :smile:
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Θα την υιοθετήσω μέχρι να βγει 3801 με ανθρώπινο λογισμικό :smile:
Ούτε ο PrimeHD παίζει υποτίτλους απο hub.
Και εγώ one-click λύση χρησιμοποιώ αλλα την έχω ρυθμίσει σωστά. :smile:
Το πρόβλημα τις περισσότερες φορές είναι το GMC (Global Motion Compensation). Δίνει -υποτίθεται- καλύτερη εικόνα αλλά κάνει τους media players να σηκώνουν τα χέρια.
Artemius
20 November 2012
118
Θεσσαλονικη
καλησπερα και παλι...
πριν αρχισω να ξεψαχνιζω τον Ferguson και να απολαμβανω ταινιες με τα τσουβαλια,προεκυψε σημαντικο προβλημα...
ο δεκτης ειναι συνδεδεμενος με scart σε μια CRT (Nordmende -ξερω ειναι αρχαια! αλλα δε μασαει! :D -,οχι πως θα εχει σημασια) και στο μενου εχω βαλει eco στο σβησιμο.
το προβλημα ειναι οτι αρνειται να παρει μπρος,ειδικα αν εχει μεινει πολυ ωρα κλειστος.
παταω να παρει μπρος απο το τ/κ,γραφει boot για 1-2 sec και μετα τπτ,παλι κοκκινο λαμπακι. αν κρατησω πατημενο το on/off απο το τ/κ το ιδιο.
αν πατησω το κουμπι στην προσοψη,παλι τα ιδια,και αν κρατησω πατημενο το κουμπι της προσοψης μενει στο boot οσο το παταω (σβηνοντας για κλασματα του sec το boot και επανερχοντας,κατα την στιγμη την οποια σβηνει φαινεται οτι δεχεται καποιο σημα η τηλεοραση,αλλα...μαυριζοντας οι θεσεις μνημης των αναλογικων καναλιων οι οποιες κανονικα παιζουν χιονια,μιας και αναλογικο feed δεν παιρνει απο πουθενα η tv) και οταν το αφησω παλι σβηνει.
το εβγαλα απο την πριζα για λιγο και το ξαναβαλα,εβγαλα το scart,το πατησα παρατεταμενα απο την προσοψη να αναψει και καταφερε και αναψε. τωρα το εχω αλλαξει σε "γρηγορη εκκινηση",κατα το οποιο γνωριζουμε στο φορουμ οτι ουσιαστικα ο δεκτης δεν σβηνει,απλα δεν στελνει feed στις εξοδους του.
φοραει 1.0.50
εχει παρατηρησει αλλος τετοια αλλοκοτη συμπεριφορα σε scart ? ειναι προβλημα f/w ή h/w ?
audiov
26 June 2010
1,824
Δοκιμασε με ανοικτη τηλεοραση και με κλειστη τηλεοραση.
Αν δεν στρωσει με αναβαθμιση ή υποβαθμιση τοτε πηγαινε τον για σερβις.
Artemius
20 November 2012
118
Θεσσαλονικη
ναι ξεχασα να το γραψω αυτο,το ειχα δοκιμασει και με ανοιχτη και κλειστη την tv οσο προσπαθουσα να τον βαλω μπρος. προς το παρων το εχω σε γρηγορη εκκινηση.
θα τον δοκιμασω και με αλλα f/w.
να δουμε τι εχουν να πουν και τα υπολοιπα παιδια.
παντως δεν θελω να το παω σερβις...:bigcry::bigcry::bigcry: μολις το πηρα θελω το χαρω...
supersonic
49,354
Φίλε Kostas_Y. Λοιπόν δεν ξέρω τη θα κάνεις, θα κλάψεις, θα γελάσεις. Σύνδεσα τώρα το MEGA-SD Των έβαλα να γράφει mega και κανό ζάπινγκ σε όλα τα κανάλια από ΕΡΤ 1 έως Μακεδονια tv. παρακολουθώντας όλα για ένα δυο λεπτά. και γράφο ταυτόχρονα mega.
Είσαι τυχερός.
Και σε μένα κάποια δεν παίζανε όταν έγραφες ένα. Και γκρίνιαζε μόνιμα η κόρη μου. Τώρα ...ξέρω !
