Fritz 7530 Vs 7490
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Απάντηση: Re: Fritz 7530 Vs 7490
Θέλει όμως public ip
Στάλθηκε από το SM-G960F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αυτό ρώτησα πιο πάνω, αλλά Leo ειπε οτι δεν χρειαζεται (αν καταλαβα καλα).
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Και σε εμένα πάντως τα έστησε (το 7490) όλα μόνο του.
Μιλάμε πάντα για να μπορούμε να καλούμε με την landline απο το Fon app, εκτος σπιτιου, σωστα;
avpap
30 September 2011
9,611
Αθηνα
Re: Απάντηση: Re: Fritz 7530 Vs 7490
Εγώ μίλησα γενικά για πρόσβαση στο modem εκτός δικτύου.
Για κλήση με χρήση της landline μόνο με VPN (το οποίο εύκολα στήνει μόνο του). Το έχουν κάνει επίτηδες έτσι για λόγους ασφαλείας.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Fritz 7530 Vs 7490
Α, οκ, αυτό το έχω ήδη, και όντως το έστησε μόνο του. Το δεύτερο είναι που ψάχνω...
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
Ναι, εγώ έχω VoIP στην Cosmote και δουλεύει έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται αν δεν έχεις VoIP
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Οκ. Εγώ έχω PSTN Vodafone, οποτε μαλλον πρεπει να στησω καπως ενα VPN.
Εδώ έχει κάποιες πληροφορίες, θα ακολουθήσω οδηγίες και βλέπουμε...
https://en.avm.de/service/fritzbox/...tion-to-FRITZ-Box-in-Apple-OS-iOS-e-g-iPhone/
https://en.avm.de/service/fritzbox/...ublication/show/251_Setting-up-FRITZ-App-Fon/
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Fritz 7530 Vs 7490
Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εσύ εκτος απο το να ενεργοποιήσεις το VPN. Δε screenshot στο προηγούμενο μήνυμα
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Fritz 7530 Vs 7490
Οκ, το κοιτάω σπίτι και επανέρχομαι. Thanks!
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Δεν θέλει static σωστά σου είπε.
Άλλο static αλλο public.
Δεν πρέπει το fritz να είναι πίσω από άλλο router η πισω απο CG-nat.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Ωπ, σωστός! Νόμιζα ότι public=static
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Αν εισαι σε CG-Nat τους παίρνεις τηλέφωνο να σε βγάλουν.
Με PSTN λογικά το έχεις κατευθείαν στη γραμμή χωρίς το modem/router του παρόχου.
Αν σε γυρίσουν σε VOIP θα πρέπει να δεις πως θα παίξουν και τα 2 μαζί και να έχει την Public IP το fritz.
Μόνο ο OTE δίνει στοιχεία σύνδεσης για το VOIP για να σεταριστεί σωστά manual ή με χρήση του provisioning.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Τι είναι το CG-NAT;
Δεν θέλω να με γυρίσουν σε voip πάντως...
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Carrier-grade NAT δες αν θες στο γουγλη
Στην ουσία επειδή τελειώνουν οι IPv4 IPs ο Provider κάνει εσωτερικά NAT για να εξοικονομήσει διευθύνσεις IPv4.
VOIP αν "έρθει η ώρα σου" (η περιοχή σου) δεν θα έχει δεν θέλω.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Thanks, όποτε καλώ την Vodafone και ζήτω να με βγάλει από CG-NAT. Μετά τι πρέπει να κάνω;
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Αν είσαι. Δοκίμασε πρωτα το fritz app
Αν σου πει ότι δεν μπορεί να κάνει vpn τοτε.
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Τελικά κατάφερα και ενεργοποίησα το VPN δημιουργώντας ένα profile στο IOS, αφού ακολούθησα τις οδηγίες του Fritz στο μενού (ουσιαστικά ενεργοποιώντας VPN στον user).
Ευχαριστώ για την βοήθεια!
takisot
Μέλος Δ.Σ.
27,909
Παλλήνη
Το βάζω εδώ για όποιον το χρειαστεί.
Πως καταλαβαίνουμε αν η IP μας είναι public η όχι:
Identifying the address range of an IP address
Click "Internet" in the FRITZ!Box user interface.
Click "Online Monitor" in the "Internet" menu.
Check which IP address is displayed in the line "Internet, IPv4". If the IP address is not displayed, enable the Advanced View first.
The FRITZ!Box is using an IP address from the private address range if an IP address from one of the following ranges is displayed:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
100.64.0.0 - 100.127.255.255 (Carrier-grade NAT)
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
The FRITZ!Box is using an IP address from the public address range if an IP address from a different range is displayed.
The FRITZ!Box does not have a public IPv4 address if the message "FRITZ!Box uses a DS Lite tunnel" is displayed. In this case, the FRITZ!Box cannot be accessed from the internet over IPv4.
https://en.avm.de/service/fritzbox/...the-IPv4-address-for-the-internet-connection/
