Fuji X-T1
cacau
7 June 2008
20,414
Re: Fuji X-T1 ?
Γιάννη για σένα : Fujifilm tells us the T in X-T1 stands for "tough," among other things — that's because it's the company's first weather-sealed X-series camera, offering water, dust, and temperature resistance when used with a similarly rugged lens. The first of those will be an 18-135mm f/3.5-5.6 zoom lens, and it'll be joined by 16-55mm f/2.8 and 50-140mm f/2.8 lenses later in the year (από το the verge).
4,594
22 June 2006
34,867
NEO HRAKLEIO
Re: Fuji X-T1 ?
Θετικη εξελιξη.
Ενα μικρο αρνητικο ακομη, ειναι η ελλειψη 1/8000 ταχυτητα κλειστρου.... ειδικα με τοσο φωτεινους prime που εχει!
Billy the Kid
28 April 2007
14,854
Αθήνα με απόσπαση.
Απάντηση: Fuji X-T1 ?
Πάντα οι αισθητήρες της Fuji είχαν τη δική τους ιστορία.
Κορυφαία απόδοση στο δέρμα και αίσθηση film στην εικόνα.
Απο την S2Pro που έχω 11 χρόνια τώρα (και δουλεύει ακόμα με χχχ.000 clicks...!)
Σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσαν να είχαν συνεργαστεί Nikon και Fuji αφού όλα τα dslr σώματά της (S1, S2, S3 & S5) ήταν κλώνοι Nikon με μοντούρα F.
Φαντάζεστε αισθητήρα FF fuji?
etsap
22 June 2008
5,861
Αθηνα-Ν.Ψυχικο
Re: Fuji X-T1 ?
Αυτό περίμενα κι εγώ πριν από χρόνια αλλά άλλες οι βουλές του marketing...
kbouk
8 January 2010
22,600
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Fuji X-T1 ?
Aν δεν κανω λάθος E-M1 29ms ...
Δεν ξερω όμως αν αφορά το Normal Frame rate που ειναι το default γιατι υπαρχει και High frame rate mode το οποιο εχω παντα ενεργο και δεν βλέπω καμια απολύτως καθυστερηση. Καθυστερηση εχω μονο στην ριπή των 6.5 fps με CAF και ενεργή την σταθεροποιηση στο EVF και στο σώμα.
Η νεα Fuji δειχνει πολυ καλή, αν ειχε ταχυτητα 1/8000, 1/320 συγχρονισμο φλας, οθονη αφής και καλή σταθεροποιηση θα με εβαζε στον πειρασμό να αλλάξω στρατόπεδο ....
4,594
Re: Fuji X-T1 ?
Δεν πέφτει η ποιότητα απεικόνισης στο high frame rate ?.
Αν η ΧΤ-1 έχει αληθινό ISO 100 & 1/4000 είναι το ίδιο σαν να έχει βασικό ISO 200 & 1/8000.
Χμμ flash sync 1/180 .. απο τα αργά κλειστρα της κατηγορίας, τουλάχιστον να μην έχει shutter shock ..
kbouk
8 January 2010
22,600
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οχι δεν πέφτει τοσο που να ενοχλει, εχεις μια ελαχιστη διαφορα στην χρωματική αποδοση όχι όμως στην αναλυση αλλα το πιο σημαντικό ειναι ότι στο high frame rate η μηχανη εστιαζει αυτοματα ταχυτερα με καλο φως και στα σκοτεινά βλέπεις καλυτερα για να εστιασεις χειροκινητα και εχεις πιο σωστη την πληροφορια της εκθεσης και στην LCD ενω στο Νormal frame rate η μηχανη εστιαζει λιγο πιο αργά αλλά πιο σωστά σε AF στα σκοτεινά αλλά δεν εχεις παντα πληροφορια της σωστής εκθεσης. Ο καθενας διαλεγει τι θελει στα βραδυνα - ευκολη χειροκινητη εστιαση με καλο AF γα το 80-90% τω περιπτωσεων ή ακριβεια 100% στην εστιαση με την εκθεση οχι παντα σωστή.
Παρότι σαν βασικη ιδεα συμφωνω, την φωτομετρηση την κανεις με τις πουσαρισμενες τιμες ISO δηλ. στην Ε-Μ1 και στο ISO 100 (που δεν ειναι αληθινο) η μηχανη θα φωτομετρησει ανάλογα (μάλιστα το imagine-resocrce ειδε παρολη την μειωση του δυναμικου ευρους πιο σωστη αποκριση και λεπτομερεια στα χρωματα ειδικα στα κοκκινα) αλλά και στο ανωθεν ISO 8000.
4,594
Re: Fuji X-T1 ?
Kαι το Imaging Resource .. jpeg + RAW
Tα RAW πρέπει να ανοίγουν κανονικά αν αλλαχθεί το ονομα σε X-E2 στο exif με το exiftool, Δεν εχω ACR/LR .. το Dcraw πάντως τα ανοίγει αλλά το demosaic για τους X-trans που έχει βγάζει τεχνουργήματα.
Αν θέλει κάποιος μπορώ να ανεβάσω μετονομασμένα ..
http://www.imaging-resource.com/PRODS/fuji-x-t1/fuji-x-t1GALLERY.HTM
http://www.imaging-resource.com/PRODS/fuji-x-t1/fuji-x-t1A7.HTM
4,594
Re: Fuji X-T1 ?
Εκ πρώτης όψεως ο θόρυβος στα ψηλά ISO είναι στα ίδια επίπεδα με την X-E2 δηλ. πολύ καλά για APS-C.
Για την ευκρίνεια δεν μπορώ να κρίνω καθώς ο raw decoder μου (Dcraw) βγάζει τεχνουργήματα και δεν έχω ACR/LR ..
tiniakos
7 August 2007
16,175
Τήνος / Ελλάς
Re: Fuji X-T1 ?
Τον χαμηλό θόρυβο τον είδα και εγώ, η ευκρίνεια δείχνει καλά αλλά δεν ξέρω αν οφείλεται κυρίως στο φακό ή στη μηχανή.
Είναι πάντως πολύ νωρίς ακόμη για συμπεράσματα, οι καλύτεροι κριτές είναι οι αγοραστές, οπότε αναμένουμε.
4,594
Re: Fuji X-T1 ?
Πάνο, μην κρίνεις απο τα jpeg, είναι αποθορυβοποιημένα του κερατά και ασχημα π.χ. το κοκκινο ύφασμα στο still life του Imaging Resource χάνει τελείως την υφή του ακόμη και στα χαμηλά ISO, γενικά ξεπλυμένα τα κόκκινα .. και άλλα.
