Γνώμες για Κλιματιστικά...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,764
ΑΘΗΝΑ
θα σου πω το καλοκαιρι που θα παιζει στο κρυο.
παντως γενικα η ποιοτητα εχει πεσει πολυ τα τελευταια χρονια και στα κλικατιστικα.
ακομα και τα φημισμενα mitsubishi&daikin,τα τελευταια χρονια δεν περνουν και τις καλυτερες κριτικες.
σχεδον σε ολα τα προιοντα,χαμηλα κοστη,φθηνα υλικα,μια 5ετια και μετα παμε για αλλα.δυστηχως..
billpeppas
23 October 2013
6,870
Athens
Θα συμφωνήσω απόλυτα.
Στην Daikin πλέον, πλην από τα πολύ μεγάλα μοντέλα που πας για 1500-1600€ για...9kBTU, τα υπόλοιπα μοντέλα έχουν μέχρι και τρίξιμο στα πλαστικά (όχι τόσο όσο ένα Toyotomi ή Samsung, αλλά ένα τικ τακ κάθε 15 λεπτά είναι στο παιχνίδι).
Το ίδιο βλέπεις και σε άλλους τομείς (π.χ. αμάξια, πάει η αξιοπιστία της Mercedes.., τα σκας, παίρνεις καινούργιο πολυτελές κάρο, και σε 4-5 χρόνια αρχίζουν οι βλάβες των 2 και 3 χιλιάδων ευρώ...).
Reactions: ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,764
ΑΘΗΝΑ
το 24αρι toshiba που ειχα και αντικατασταθηκε απο το toyotomi,ηταν αγορασμενο το 2004 στην τιμη των 1300 ευρω.
ξεχωριστη γραμμη δικια του και το καλοκαιρι κλεινοντας τις ενδοιαμεσες πορτες δροσιζε μεχρι τα μεσα δωματια στην αλλη πλευρα του σπιτιου.
με αυτην την λογικη ειχε αγοραστει 24αρι και οχι καποιο 12αρι που θα καλυπτε μονο τον χωρο του καθιστικου.
εκπληκτικη αποδοση χειμωνα/καλοκαιρι.πολυ θορυβο μεσα/εξω και βεβαια πολυ μεγαλη καταναλωση.
το 12αρι toyotomi θα δουμε τι ψαρια πιανει το καλοκαιρι.βεβαια μισα btu αλλα εχω μια βαση αναφορας.
αυτο που μου εκανε εντυπωση ειναι η διαφορα ποιοτητας στα πλαστικα τους.
του toyotomi ειναι....διαφανα και ψευτικα.απο το φως των led που ειναι ακριβως απο πανω τους και τοποθετημενα περιμετρικα στον χωρο,βλεπεις το εσωτερικο του!
στο toshiba εκτος του οτι ηταν ποιοτικα πλαστικα,δεν εβλεπα σε καμια περιπτωση απο μεσα τους.
αλλες εποχες,αλλες κατασκευες.
ikomninos
18 November 2011
1,345
Βόλος
@enduras1 Μ' αρέσει που στο έγραψα κιόλας ΝΑ ΜΗΝ βάλεις όλο το σπίτι...
50 ή 60 τετραγωνικά...
Εκεί που "έμπλεξες" πάντως με Toshiba Daikin Fujitsu σε βλέπω να φεύγεις...
  • Haha
Reactions: enduras1
enduras1
Χαχαχα δίκιο έχεις.
Βρήκα πάντως με το ψάξιμο ένα ενδιάμεσο Daikin Sensira Siesta στα 21.000 btu που μάλλον είναι καλύτερο.
anastasg
11 January 2011
2,796
Έχω 3 toyotomi izuru eco στο νησί εδώ και 3 χρόνια και φέτος πήρα και ένα ίδιο για την Αθήνα (κρεβατοκάμαρα).
Προσωπικά δεν με ενόχλησε ποτέ ο θόρυβος που κάνουν, το αντίθετο θα έλεγα.
Πολύ ευχαριστημένος!
Reactions: enduras1
enduras1
Αυτό Βασίλη για το εξοχικο.
Σε χώρο 25 τμ σαλονιού με ακόμα 12 τμ κουζίνα ενιαίο χώρο διαχωριζομενο με μπουφέ και πάσο.
Στον ίδιο χώρο υπάρχει τζάκι ανοιχτό το οποίο θα γίνει ενεργειακό.
Ανάγκη για θέρμανση και ψύξη κατά τις επισκέψεις μας εκεί.
billpeppas
23 October 2013
6,870
Athens
Siesta Sensira έχω στα υπνοδωμάτια.
Τσιγκουνεύτηκα να δώσω τα διπλάσια λεφτά για τα Emura.
Δεν έχω παράπονο, με το σωστό μοντέλο για το κάθε δωμάτιο, η ψύξη αλλά και η θέρμανση είναι σε πολύ καλό επίπεδο, στα χαμηλά fan settings είναι σχεδόν παντελώς αθόρυβα (σημαντικό την εξωτερική μονάδα να την βάλεις επιδαπέδια και με τα κατάλληλα συστήματα anti-vibration) για εμένα που με ενοχλεί ο παραμικρός θόρυβος στον ύπνο.
Δυστυχώς στα πλαστικά έχουν αρχίσει τις τσιγκουνιές και στην Daikin και κάθε 3-4 ώρες ακούγεται ένα ανεπαίσθητο "κλικ" στην θέρμανση κυρίως, χαμηλό πολύ σε ένταση και μοναδικό, δεν έχουμε κλικ κλακ κάθε 15-20 λεπτά.
Στο σαλόνι έβαλα ένα Ururu Sarara 18αρι, σαφώς ανώτερο από τα Sensira αλλά και πολύ πιο ακριβό.
Αυτό τολμώ να πω πως πλησιάζει κατά ένα μέρος την ποιότητα των Daikin των 90s, early 2000.
Και πάλι το indoor unit δεν είναι τέλειο ποιοτικά.
Και αυτό κάνει πάγο ή σάουνα το σαλόνι εντός 1 ώρας.
Στο σινεμά έβαλα ένα φθηνό TCL μιας και είναι σε προσωρινό χώρο, ικανοποιημένος, βασικά με "εξέπληξε" θετικά η απόδοση του για τα λεφτά του.
Reactions: enduras1
enduras1
Καλημερα και καλη εβδομαδα.
Να ρωτησω τι διαφορα εχουν αυτα τα κλιματιστικα?
Ειναι και τα δυο DAIKIN 18.000 BTU.
Αλλα εχουν μεγαλη διαφορα σε διαστασεις εσωτερικων και εξωτερικων μοναδων.
Το ενα ειναι το Daikin Siesta Sensira Series ATXC50D
Εσωτερική μονάδα (Υ × Π × Β) 28,80 cm x 77 cm x 23,40 cm
Εξωτερική μονάδα (Υ × Π × Β) 55 cm x 65,80 cm x 27,30 cm Βάρος Εσωτερικής Μονάδας 9,50 kg Βάρος Εξωτερικής Μονάδας 39 kg
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 6,4 W/W Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) 4,37 W/W Κατανάλωση Ψύξης 278 kWh/y Κατανάλωση Θέρμανσης 1250 kWh/y
Και το δευτερο ειναι το Daikin Siesta F Sensira Pro Series ATXF50A / ARXF50A
Εσωτερική μονάδα (Υ × Π × Β) 29,50 cm x 99 cm x 26,30 cm
Εξωτερική μονάδα (Υ × Π × Β) 73,40 cm x 87 cm x 37,30 cm Βάρος Εσωτερικής Μονάδας 13,50 kg Βάρος Εξωτερικής Μονάδας 46 kg
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 6,18 W/W Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) 4,03 W/W Κατανάλωση Ψύξης 283 kWh/y Κατανάλωση Θέρμανσης 1598 kWh/y
Το wifi ειναι που δινει την ενδειξη Pro στο δευτερο?
Απο οτι ειδα στο σαιτ της εταιρειας το Pro ονταςμεγαλυτερο σε διαστασεις εχει 1 db μεγαλυτερο θορυβο αλλα σημεντικα μεγαλυτερη παροχη αερα σε ολες τις ταχυτητες λειτουργιας.
Μιλαμε για διαφορα 3-4 κυβικων το λεπτο.
Οταν το απλο δινει σε Low 9 κυβικα το λεπτο, το Pro δινει 12,
billpeppas
23 October 2013
6,870
Athens
Ούτε το ένα ούτε το άλλο έρχεται με ενσωματωμένο Wi-Fi.
Η διαφορά όπως είπες στην εσωτερική μονάδα στο μέγεθος είναι κυρίως, δίνει καλύτερη και περισσότερη ροή αέρα.
Για το Wi-Fi αν το θες θα χρειαστείς έναν controller της Daikin που τον δίνουν στην οικονομικότατη τιμή των 79.9€ :D
Η πρώτη φαίνεται να συνοδεύεται από καλύτερης απόδοσης, πιο efficient, εξωτερική μονάδα.
Στην πράξη δύσκολα θα γίνουν αντιληπτές οι διαφορές μεταξύ τους.
achillesgk
19 September 2009
1,596
Δυο χρόνια με toyotomi 871 24ρι. Το πήρα για τη θέρμανση όπου φτάνει τα 35000btu. Το μηχάνημα πυροβολάει στην κυριολεξία.
Έχω πάθει πλάκα.
Φέτος έβαλα στην Καστοριά ένα Toyotomi Erai 24000 BTU CTN/CTG-271BRM. Ακριβώς τα ίδια συμπεράσματα.
enduras1
Βασιλη παρατηρω μεγαλη διαφορα σε Βαρος και διαστασεις και αναρωτιεμαι αν το μεγαλυτερο ειναι και καλυτερο.
Δεν εχω προβλημα χωρου ωστε να μην επιλεξω το PRO το οποιο το βρικσω στην ιδια τιμη κιολας.
Τι λες?
