hdmi 1,3
argi
Banned
17 July 2006
7,032
salmonela
ως γνωστο το πρωτο hdmi καλωδιο παρουσιασε η wireworld τωρα η ethereal
παρουσιασε το πρωτο hdmi 1,3 συντομα πιστευω θα ακολουθησουν και αλλα -
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,163
127.0.0.1
Αμί... Στο HDMI 1.3 αλλάζει το καλώδιο και το βύσμα...
Άντε να δούμε τι θα γίνει τελικά! :(
argi
Banned
17 July 2006
7,032
salmonela
to 1,3 βγηκε λογω χαρακτηριστικων και το βυσμα λογω διατασεων για να περασει και στην μηχανες και στις καμερες
Tzimisce
Administration Team
1 February 2007
33,163
127.0.0.1
Στο HDMI 1.3 μιλάνε για καλύτερη ποιότητα εικόνας... Το ερώτημα είναι...
1) Εμείς που έχουμε ήδη DVD ή και AV ενισχυτή με HDMI 1.1/1.2 τι θα το κάνουμε;
(BTW μιλάω με μία εταιρία για εισαγωγή βαζελίνης... Μήπως να παραγγείλω ένα κοντέινερ για το AVCLUB? )
2) Γιατί το HDMI παίζει έτσι; ΟΕΟ; Η ποιότητα ήχου από το HDMI είναι απλά... απερίγραπτη. Μέχρι και η γυναίκα μου κατάλαβε ότι η analog έξοδος παίζει καλύτερα μουσική από την HDMI! Και ακούω μουσική από τον AV τώρα πια! Που να βάλω κανέναν σοβαρό ενισχυτή.
Νίκος Σχ.
12 July 2006
4,221
Εχω την εντύπωση πως δεν έχει να κάνει με την εικόνα αυτή καθε αυτή , αλλά με τις νέες αναλύσεις 1440p και με τα νέα forma ήχου ... Το 1.2α είναι υπεραρκετό και δεν θα έχει διαφορά παρα μόνο εαν έχεις προβολή σε 1440p και ήχο 7.2 .... Αποψη μου, , τζάμπα περιμένετε το 1.3 ...
argi
Banned
17 July 2006
7,032
salmonela
η αναλυση που προαναφρες δεν σχετιζεται με το 1440 που επισεις προαναφερες
συμφωνα με τα λεγομενα σου παντα '
by the way ριξε μια ματια στο site του hdmi και μετα τα ξαναλεμε
true color...........και διαβασε και κανα περιοδικο να δεις κατα που το πανε μεχρι τοτε keep reading
Browser
10,575
Απάντηση: Re: hdmi 1,3
To 1,3 έχει να κάνει με το καλώδιο???
Νόμιζα πως όχι και ότι δε θα χρειαζόταν καινούρια καλώδια...
Σε οσες συσκευες εχουν κυκλοφορησει με 1,3 το βυσμα εχει παραμεινει το ιδιο.
Τωρα για το καλωδιο δεν γνωριζω, αλλα μαλλον παμε γιαλλα καθως το bandwith ειναι πολυυυ μεγαλυτερο αν χρησιμοποιηθουν τα σπεκς του 1,3 για την εικονα !
3,031
The HDMI specification from its inception of revision 1.0 allows cables to be designed to support up to 165MHz speeds. With HDMI 1.3's higher speeds, cables will need to undergo new testing in order to be verified for >165MHz.
However, "the expectation" (as expressed by HDMI) is that any cables that pass today's HDMI test at 165MHz will pass the new test at 340MHz. This is because HDMI sinks (such as HDTVs) are required to use an equalizer technology for signal speeds above 165MHz, and this equalizer technology compensates for the signal losses when the interface is clocked all the way up to 340MHz without any modifications.
There are implications in material & manufacturing methods for HDMI cables to be able to support 1080p resolutions, which is twice the data rate of 720p & 1080i. HDMI 1.3's equalizer technology provides an elegant way to allow 1080p (150MHz) compliant cables to be extended to work all the way up to 340MHz.
3,031
" On one of my last conversations about the subject of cables, HDMI Licensing, responding to some of the complaints about HDMI connectors disconnecting themselves from the back panel of equipment, informally indicated that they were working in the development of a locking mechanism so the HDMI plug would stay in place, however, there was no confirmation if the effort would actually be implemented and when."
Browser
10,575
At a clock rate of 165MHz, HDMI transfers 165 million 24-bit pixels per second (4.95 Gbps). Introduced in 2006, HDMI Version 1.3 increased the rate to 340MHz (10.2 Gbps) to accommodate the highest HDTV resolution with pixels up to 48 bits, known as "deep color." HDMI also supports eight channels of 24-bit uncompressed audio at 192kHz.
Διονύσης1
5 January 2007
1,568
Κέρκυρα
Μακάρι να ΜΗΝ γίνει αυτό τώρα κοντά, γιατί έτσι όπως πάμε στην κατρακύλα των εξελίξεων, τα πάντα έχουν χάσει το μπούσουλα .....
Εδώ ακόμα δεν κυκλοφόρησε το HD-DVD και το Blue-Ray καλά καλά ....
Πόσος καιρός έχει περάσει απ´όταν πήραμε τα πρώτα HDMI καλώδια ??? ( Και μάλιστα όσοι αγόρασαν πρώτοι τα χρυσοπλήρωσαν κιόλας )....
Για να μην αναφέω όλους εμάς που αγοράσαμε τώρα προβολικά και τηλεοράσεις και μόλις που αγοράσαμε HDMI....
Που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία με τις εκδόσεις ???
Τώρα 1.3, μετά από λίγο 1.4 και πάει λέγοντας .......
ΕΝΝΟΩ ΟΤΙ ΑΝ δεν έχει ένα καλώδιο την αντοχή στο χρόνο που είχαν το παλιό καλό Scart και το S-Video τόσα χρόνια, ποιος είναι αυτός που θα αλλάζει καθε λίγο καλώδια, ΚΑΙ ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ αυτή η νέα HIGH DEFINITION τεχνολογία που αντί να μας χαροποιεί, μας πεδεύει συνεχώς με διαμάχες ανάμεσα στα φορμά HD, με αλλαγές στα καλώδια, κλπ.... :violent-smiley-030:
Έτσι με τον τρόπο αυτό, κάνουν τον μέσο ενθουσιώδη χρήστη που έχει σκοπό να αγοράσει κάτι για να το χέρεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα ΧΩΡΙΣ έγνοιες, να ΜΗΝ αγοράζει τίποτα, αφού οι εξελίξεις από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν συνεχώς..... :grandpa:
Browser
10,575
Διαβαστε το παρακατω , ετσι για να δειτε τι μας περιμενει, και ειδικοτερα με το Deep Color...
-bye-
  • HDMI_Insert_FINAL_8-30-06.pdf
Φρα.Πε.
6,443
Ελευσίνα
Μα αμα σηκωνει η πηγή (blue ray & HD DVD) και ο προβολέας (full hd)παραπάνω και τους καθυστερεί το καλώδιο να μην το αλλάξουν?
Απλα ισως θα επρεπε να βγει κατευθειαν με αυτες τις προδιαγραφές και ας αφηναν το DVI μέχρι τώρα
4,594
Διαβάζοντας τις προδιαγραφές αυτο που συμπεραίνω είναι οτι:
Επειδή τα HDDVD/BLURAY είναι κωδικοποιημένα σε 4:2:0 δηλ. 12bit και αυτή είναι η πληροφορία που εξάγει ο decoder, η μετέπειτα επεξεργασία με 10/12 bit και εξοδος σε 24 bit (3Χ8 = RGB) είναι υπερ αρκετή.
Αρα το hdmi 1.3 θα εξυπηρετεί μονο τα βιντεο φορματ του μέλλοντος
Πρός το παρόν είναι χρήσιμο μόνο γιατι υποστηρίζει τα audio φορματ του παρόντος δηλ. DOLBY TRUE-HD, DTS-MA, PCM 7.1 24/96 που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές των HDDVD/BLURAY, καθώς και το "lipsync"
Κάνω λάθος ??
